电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>超声波测井的井下数据采集与传输系统的实现
收藏
查看更多
超声波传感器在指导汽车安全驾驶中的应用
和车辆策略控制系统。环境数据采集系统包括:图像采集系统和车载超声波距离探测系统,可采集图像数据及周围物体距车身的距离数据,并通过数据线传输给中央处理器;再将采集到的数据分析处理后,得出汽车的当前位置
2017-10-31 11:25:04
超声波传感器的工作原理
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波式液位传感器的应用
,随着5G技术的普及,传感器的数据采集传输能力将更加强大,实现数据的实时响应和云端存储,从而为工业自动化控制提供更加高效、可靠的支持。
2023-05-05 15:19:42
超声波成像模拟前端设计系统介绍
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
超声波检测系统的电源设计
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
超声波模块参考
说明: DYP-ME007超声波模块AVRmega16程序 DYP-ME007 超声波模块DYP-ME007和89c51的数据资料 超声波模块参考
2012-08-12 10:27:12
超声波模块电路原理介绍
等机械方式。它们产生的超声波特性都不相同,因此以不同的方式使用。 通过压电晶体的谐振来实现压电超声波生成器的工作。它由一片共振板和两片晶片组成。对双极施加脉冲信号,频率等于晶片的振荡频率时,驱动共振板
2018-11-20 21:18:33
超声波测距系统毕设
简单、易于实现实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的指标要求,因此为了使移动机器人能够自动躲避障碍物行走,就必须装备测距系统,以使其及时获取距障碍物的位置信息(距离和方向)。因此超声波测距在
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波测距传感器在窨井中的作用以及优势
、4G/NB-IOT无线通讯模块、锂电池、数据采集存储功能为一体。广泛应用于市政污水井、排水井、水利水文河流、水库的液位监测等。通过超声波测距传感器模组来实现物联网底层感知采集的功能物联网底层超声波
2021-03-24 18:36:56
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
反射回来,经反射后由超声波接收器接收脉冲,其所经历的时间即往返时间,往返时间与超声波传播的路程的远近有关。测试传输时间可以得出距离。假定s为被测物体到测距仪之间的距离,测得的时间为t/s,超声波
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距无线传输系统(2.4G和WIFI两种无线方式)
实现功能 (1708120)1、2.4G 发射板到接收板之间通讯2、WIFI 通过发射板同电脑通讯3、发射板实时超声波测距并液晶显示4、液晶显示数据,同步传输给接收板和电脑器件介绍1、2.4G无线
2020-02-26 11:34:49
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波液位计接线图
有多种量程可供选择,最长可测15米,非常适合远距离检测和水槽液位检测。  地方相关部门可以根据超声波液位计反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的经济效益。仪表可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控
2020-06-19 14:12:08
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
超声波的相关资料分享
篇博文(OLED显示)写的,主要是写超声波测距的(US-015)一、超声波介绍利用TI公司的MSP430F5529单片机+超声波模块+OLED 实现这里主要是利用单片机定时器的捕获功能来捕获超声波高电平持续时间,再计算得到距离,最后再在OLED 屏幕上显示出来,上图
2022-01-25 07:30:30
超声波风速风向在地下矿井中的应用
设备。在设置传感器时,需注意将风速风向传感器放置到准确的朝向,同时进行加固处理,方能精准检测风速和风向。超声波风速风向传感器的原理与应用在地下矿山通风系统中,风速风向传感器用于监测井下风速风向的实时变化
2020-04-06 10:34:11
超声波马达的优势有哪些
镜头超声波马达和传统马达有很大的区别,传统马达的工作原理是将电磁力转变为转动力,而超声波马达的转动力则是产生于超声波振动的能量。超声波马达可分为两种:环形超声波电机和微型超声波电机。超声波马达的优势
2021-09-10 06:39:56
ARM和FPGA的嵌入式多通道超声波采集开发
,用户可自行开发应用软件,利用采集板获得数据进行处理,增加自己特有的功能和界面,集成到自己的系统之中,形成各种超声波应用系统。该采集板能广泛应用于各种超声波测厚、超声波探伤等领域。具有多通道、超高采样
2020-09-07 10:50:31
HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距
模块HC-SR043.STM32F103C8T6最小系统实现功能:选用两个超声波实现实时测距,并测得的距离在串口1显示。思路:使用定时器2实现输入捕获测距。超声波模块引脚STM32最小系统板引脚设置模式 VCC+5V GNDGN
2021-12-06 07:06:51
【TL6748 DSP申请】测井仪器的开发
申请理由:下井仪器的信号通过DYX电 缆遥传短节送给测井电缆,经过7 km电缆的传输,信号 送给100 kb 遥传接口板进行预处理,预处理后的数据 信号被DSP数据采集板进行采集、处理。然后将处理
2015-09-10 11:10:13
【蓝牙4.1申请】高速数据采集系统
申请理由:利用68013实现USB数据通信项目描述:超声波数据采集系统采集数据USB上传数据到计算机
2015-10-09 14:16:13
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
利用超声波测距来实现报警的功能
需要做一个智能车库控制系统的小项目,第一个要完成的就是利用超声波测距来实现报警的功能。本人嵌入式初级学徒,以尽量简单详细的方式,为大家介绍。设备1、超声波测距使用的是HC-SR042、开发板是普中科
2021-08-04 06:11:27
基于超声波传感器的测距系统设计
是移动机器人研究的一个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距传感器。本超声波测距系统选用了SensComp
2009-12-15 10:20:19
基于超声波测距的倒车报警系统的设计资料分享
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某一值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
基于GPRS数据存储联网服务器和超声波流量计在水利渠道流...
发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。 2、GPRS设备的介绍和数据传输实现 本设计方案采用乐诚科技的LCD2212和LCD2213 GPRS联网服务器,通过串口采集超声波
2014-03-10 16:12:33
基于LABVIEW的超声波液位采集系统设计
求基于LABVIEW的超声波液位采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计液位采集硬件电路;2、将采集到的液位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出液位
2013-12-30 19:39:22
基于STM32超声波测距设计的合集
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
基于STM32的超声波测距系统设计
2022-01-06 06:56:42
基于STM8的红外与超声波测距仪设计
测距主要是利用红外传输的快速性、及时性的特点,使用对板发射、接收来实现测距,以解决利用反射原理实现超声波要经过反射而损耗大量能量导致测量距离比较短的问题。在系统设计中,首先,设定两块板为主从板,主板
2011-11-09 20:59:09
基于arm超声波风速测量系统设计
系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
基于单片机的超声波测厚仪设计
设计一个基于超声波测厚的装置,包含硬件设计:单片机选择,数据采集与输出显示、键盘接口设计、开机关机控制、厚度标定、声速选择与调整等,及相应的软件设计。要用接触式测量方法有偿有的加我***
2022-05-12 21:00:11
基于单片机的超声波测距系统实现
文章目录1 简介2 主要器件3 实现效果4 设计原理4.1 声波雷达原理5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机的超声波测距系统
2021-11-10 08:53:35
多点超声波测距报警系统
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供一个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
如何实现超声波检测的总体设计?
如何实现超声波检测的总体设计?
2022-01-24 07:39:16
如何实现超声波水表流量校准的?
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何实现基于STM32的超声波测距?
如何实现基于STM32的超声波测距?
2021-12-15 07:35:56
如何使用超声波感应器
应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器超声波停车辅助系统超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到
2022-11-11 07:01:05
如何使用超声波模块实现测距功能?
超声波测距原理是什么?如何使用超声波模块实现测距功能?
2021-10-27 06:35:35
如何利用单片机实现汽车超声波防盗系统的设计
021【毕设课设】基于单片机汽车超声波防盗系统设计,通过实时检测超声波测距的数值,然后显示在显示液晶屏幕上,可以通过按键设定报警范围,报警采用声光报警,使用温度补偿电路增加超声波测距的精度。包含
2022-01-10 07:05:06
如何利用捕获中断实现超声波测距呢
前言因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。一、超声波模块原理但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波数据,包含以下几个步骤。1.发送大于10us的触发信号。2.检测超声波发出信号时产生的高电平。3.检测超声波接收到信号
2022-01-06 07:13:05
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
2021-04-13 06:25:12
怎么实现基于超声波检测的倒车雷达设计?
本文所设计的倒车雷达系统是保障汽车倒车安全的辅助系统,通过超声波探头发出超声波,使用高速单片机计算距离,并加入了温度补偿电路,提高了距离计算的精度。系统安装的液晶显示器可以直观的显示温度和距离,给
2021-05-14 06:04:41
怎么实现基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统的设计?
本文设计了一套基于DSP的阵列声波信号采集与处理系统,此系统将作为正在研制的阵列声波测井仪中的一部分,应用于油田勘探中。
2021-05-31 06:26:35
怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
新型超声波流量计
组成。模拟电路部分包括超声波发射电路、超声波接收电路、信号整形电路等;数字电路部分包括系统控制电路、计数电路、接口电路和微机控制电路等。2. 软件系统系统软件包括控制测量、数据采集数据处理模块、参数
2013-10-25 14:47:24
最简单的51超声波测距程序分享
直接显示在数码管上,距离超过20cm就显示三个A,否则显示正常的距离值。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、51超声波测距是什么?51单片机通过控制定时器输出一定规则的高低电平控制超声波传感器HC-SR04采集距离,最后解析距离数据显示在数码管上。二、使用步骤1.引入库代码下
2022-01-24 06:45:38
矿用井下人员监测系统实现什么功能?
矿用井下人员监测系统产品包括煤矿安全生产综合检测监控及配套的全系列矿用传感器、矿用无线通信系统(俗称“小灵通”)、矿用人员监测系统、矿用电力调度系统超声波物位监测系统等产品均已投放市场,产品得到了广大用户的肯定。
2019-10-15 06:07:02
请问怎样去设计一种超声波测距系统
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
通过NodeMcu采集超声波传感器上的数据
博主想通过NodeMcu采集超声波传感器上的数据,然后将数据传输到云服务器上,但现今各大网络论坛上对于NodeMcu的开发案例都很少,内容也十分零碎,没有较为完善而且已经可以投入实际应用的文案去学
2021-11-03 06:58:50
高温的超声波液位计能否使用
使用呢  根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
基于粒子群算法的声波测井岩心自动归位
为解决传统岩心手动归位不准确、主观性强等缺点,提出一种全新的岩心归位方法,利用粒子群优化算法实现声波测井岩心自动归位。根据位于同一深度的声波时差与岩心的物性数
2009-03-30 08:54:4316
单片机和CPLD 在声波测井中的应用
介绍声波测井中地面系统声波信号同步的实现方法; 用Xilinx 公司XC9500 系列CPLD 芯片,结合51 系列单片机实现声波测井中的采样门和逻辑信号,给出系统设计方法和程序源代码,
2009-05-15 13:59:2626
超声波管道探伤中数据采集处理板卡的设计
为了能够实现超声波管道机器人在线实时识别缺陷的要求,本文提出了一种板卡级处理器结构,采用FPGA 和DSP 并行处理超声波数据,并应用小波分析等方法对超声信号滤波以及其
2009-08-14 09:59:3018
基于DDS技术的井下声波模拟器的实现
本文提出了基于DDS技术的针对SL-6000型测井系统声波井下仪的声波模拟器的实现方案。通过对DDS模块的相位控制实现井下声波全波列信号的模拟,实现声波井下仪的检测,方便了
2010-03-02 15:51:5217
超声波采集技术 指纹采集技术
超声波采集技术及其它指纹采集技术 Ultra-scan公司是超声波指纹图像采集设备的首个提供商。超声波指纹图像采集技术被认为是指纹采集技术中最好的一种,但
2007-10-16 16:01:261771
NI数采模块测井数据采集控制系统原理设计
测井数据采集控制系统是用于对各种置于地层中的井下仪器产生的信号进行采集、处理并对井下仪器进行控制的油田基础测控设备。由于专业性极强,以往系统中的数据采集及控制
2008-12-23 17:09:402260
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器,超声波传感器是什么意思 超声波传感器的定义 超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547
利用DSP和USB的三维感应测井数据采集系统
利用DSP和USB的三维感应测井数据采集系统 数据采集是DSP最基本的应用领域,本文设计的数据采集系统利用TI公司的TMS320F2812 DSP芯片。该芯片的主要特点有:150 MI/s(百万
2010-03-04 10:10:44626
什么是超声波传感器
什么是超声波传感器 超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:202052
数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块技术
数字式超声波探伤仪中高速数据采集模块技术 由于超声波检测具有穿透力强,检测灵敏度高等优点,因而在航空航天、冶金造船、石油化工、铁路
2010-04-28 09:23:301508
一种超声波倒车防撞系统设计
超声波 倒车防撞系统是一种超声波测距单片机实现的倒车防撞报警系统,减少了交通事故的发生:
2011-06-22 16:23:2991
一种测井数据采集系统设计
综合化测井数据采集系统的硬件设计采用了可靠性较高的tampactPCI总线结构以及FPGA等技术,软件采用了实时操作系统VxWorks,保证了系统的实时性和可靠性能够满足测井采集的要求。eom
2011-09-08 17:45:5127
DSP+FPGA实现测井数据采集系统
文章介绍了一种基于DSP争FPGA结构的高精度测井数据采集系统的设计方法,包括信号调理、数据采集数据处理等。整个系统使用16位高精度A/D转换芯片AD974。数字电路部分采用Xilinx公司
2011-09-08 17:46:5570
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361
SoCFPGA在声波测井数据采集系统中的应用_张成晖
2017-03-19 11:41:510
基于DCT的阵列声波测井数据压缩算法_林博
2017-03-19 19:07:171
基于FPGA的预触发采集功能的超声波检测系统设计
采用幻象电源供电的前置放大器调理超声波信号,可实现信号远程传输和输入阻抗匹配。此外,系统基于FPCA方式主控,易于更改和扩展功能;并且借助USB2.0接口进行控制命令和采集数据的双向高速传输超声波检测系统的输入过压保护
2017-11-05 11:57:0617
MSP430μcosⅡ的数据采集系统设计详析
给出了一种应用于超声波检测中的数据采集系统设计。
2018-05-03 15:37:044
超声波换能器应用
超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波超声波成像等。
2018-12-20 17:23:0311847
石油测井声波数据采集系统的原理及其应用
石油测井声波数据采集系统原理及应用 在勘探地质和开发矿产资源方面测井是一项重要技术,它不仅减少了地质勘探的工作量,而且还提高了速度降低了成本。 因为现代社会经济的不断发展,石油及其他矿产市场对资源
2020-06-15 14:18:101630
石油测井声波数据采集系统原理及应用——石油专题
能更加严格需求也更大,在地质勘探领域声波测井仪的应用也变得逐渐广泛。 声速和声幅测井声波测井中最常见的其获得的波形信息。 例如:横波、纵波,是通过处理数字信号,依据声波测井的原理而获得的,这些波形信息,不仅
2020-03-27 15:01:181320
关于石油测井主要的五大方法的讲解
电阻率测井等(频率:从直流0~1.1GHZ)。 2、声波测井法, 分声速测井、声幅测井、长源距声波全波列测井、水泥胶结评价测井、偶极(多极子)声波测井、反射式声波井壁成像测井井下声波电视、噪声测井等(频率由高向低发展,2
2020-06-27 09:38:002900
石油测井主要的五大方法是什么?
、过套管电阻率测井等(频率:从直流0~1.1GHZ)。 2、声波测井法 分声速测井、声幅测井、长源距声波全波列测井、水泥胶结评价测井、偶极(多极子)声波测井、反射式声波井壁成像测井井下声波电视、噪声测井等(频率由高向低发展
2020-03-14 09:33:415181
随钻声波测井在石油领域的应用及未来发展展望
随钻声波测井在石油领域的应用 随钻声波测井仪和常规电缆测井仪的工作原理大致相同,只是在地层蚀变前进行的实时测井,能得到更加准确的和实时的t值。 随钻声波测井的信息主要用于: 地层孔隙度的计算,地震
2020-06-15 11:20:051070
随钻声波测井仪应用中的传输技术简介
随钻声波测井传输技术简介 随钻声波测井数据量大,同时需要兼顾分辨率和实时性,这就给数据传输和存储带来了巨大的挑战。按照测量信息传输载体的差异,随钻数据传输可分为以下种,各种数据传输技术性
2020-06-15 11:17:22787
石油作业中随钻声波测井传输技术的简介
随钻声波测井数据量大,同时需要兼顾分辨率和实时性,这就给数据传输和存储带来了巨大的挑战。按照测量信息传输载体的差异,随钻数据传输可分为以下种,各种数据传输技术性能上的主要区别表现在数据传输速率
2020-06-11 11:40:00753
HAL实现多个超声波测距(输入捕获实现
模块HC-SR043.STM32F103C8T6最小系统实现功能:选用两个超声波实现实时测距,并测得的距离在串口1显示。思路:使用定时器2实现输入捕获测距。超声波模块引脚 STM32最小系统板引脚 设置模式 VCC +5V GND GN
2021-11-23 18:07:0614
多频超声波清洗电源发生器设计
,可对超声波清洗实现定时功能,时长60分钟;多频超声波清洗电源发生器具有扫频功能,实现扫频清洗。 多频超声波清洗电源发生器数字显示超声波频率或工作电流,更具体直观,方便观察记录数据;具有过压、过流、过热保护功能,防止
2022-12-30 16:25:48766
使用射频传输来自超声波数据开源
电子发烧友网站提供《使用射频传输来自超声波数据开源.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:21:351
已全部加载完成
