电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>高等级公路路面裂缝类病害轮廊提取的算法研究
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
公路病害检测有了“智慧眼”,思谋AI“助力”广东省高速公路
近日,思谋科技与广东省某高速企业达成合作,智慧交通一体化平台病害检测模块已成熟落地,将使广东省高速公路病害检测进入高频率、高效率、智能化时代,以行业领先的AI技术助力智慧交通产业的发展。
2021-08-17 16:12:571640
IAR编译优化等级设置介绍
和High。图右侧勾选部分代表不同编译器优化行为的使能情况,通过High和Medium等级优化的对比,可以发现设置的编译优化等级越高,使能的编译器优化行为越多。图‑1 图‑2针对高等级优化,IAR还提供了
2019-11-21 17:36:35
LED灯具如何办理IP防护等级测试?
;后面一个数字表示产品防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示该产品防护等级越高。IP防护等级试验包括两个特征数字,前面一位数字代表防尘等级,最高等级是6;后面一位数字代表防水等级,最高等级是8。例如
2020-06-27 15:10:03
【HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用 】基于视频的农村公路巡查事件人工智能检测系统关键技术研究
巡查事件人工智能检测技术已经越来越受到人们的重视,实践证明这种技术满足现代农村公路养护管理的需要,是未来农村公路路面检测技术的发展方向。巡查事件主要分为养护、路政两大类。 养护涉及路基、路面、水沟
2020-11-19 20:51:04
关于公路划线机划线导向机器人的设计
公路划线机是用来在高等级公路及城市道路上划各种路面标线的专用机械。在道路的养护过程中也用于在旧标线上划新标线[1]。目前划线机种类很多,它们分别应用于不同的场合,但其共同的特点都是先通过人工标线
2020-04-23 08:32:31
关于EMC等级问题
都说EMC标准分为1、2、3、4共4级,4级为最高等级请问哪位大神清楚class1、2、3、4等级需要满足的具体标准要求是什么样的?
2020-09-22 20:25:01
分立元器件在千兆网口高等级大浪涌方案中的应用
`千兆网口高等级大浪涌方案描述:全球气候变暖,雷雨天气增多,导致网络设备遭受雷击损坏的概率增大,维护成本大幅度上升,其次随着行业发展高浪涌防护已成为行业的必然选择。解决方案内容:4 颗 UN
2017-04-18 10:16:30
基于数字图像技术的高等级公路路面裂缝病害提取
实时监控、采集、显示和存储等操作,同时具有对路面裂缝病害包括横向、纵向和不规则裂缝图像进行噪声滤波、边缘检测、图像分割和目标识别的功能。由以上实验可以看出,本文提出的对高等级公路路面裂缝病害的轮廓进行提取算法可以清晰的提出路面裂缝的轮廓,为后期的测量提供高质量的图像。
2018-08-24 16:48:07
如何搭建高等级视频监控系统?
全视频帧速率下的高分辨率(HD)安全监控处理系统对处理器件的要求越来越高,单芯片DSP处理已经无法适应,多芯片、多核或者CPU+DSP的方式虽然在某些情况下能够满足需求,但其在PCB成本、系统资源占用以及系统稳定性等方面还存在一些问题。
2019-09-20 06:19:22
机器视觉系统诊断病害作物仍存在的主要问题
、纹理和形态等特征参数结合植物病理学知识进行多变量特征参数互补,建立科学、完整、系统的数据图象特征参数组合模型组成特征矢量,为病害的诊断识别服务。2.4高效的图形图像算法研究由于生物的多样性、作物生长
2014-05-12 15:51:06
植物病害快速诊断仪检测项目以及意义
,主要有三大病害 ①真菌类病害:霜霉病、灰霉病、猝倒病、立枯病、枯黄病、早晚疫病、茎枯病、蔓枯病、黑星病、黑斑病、锈病、纹病、白粉病、斑点落叶病、疮痂病、全蚀病; ②细菌类病害:细菌性角斑病、溃肠病
2012-09-25 16:17:31
浅谈智能照明控制系统在综合管中的设计应用与研究
].地下工程与隧道 ,2015(3). 【4】孟子雄,智能照明控制系统城市综合管中的应用研究. 【5】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
2024-02-27 14:52:07
百兆网口高等级大浪涌方案
`百兆网口高等级大浪涌方案描述:全球气候变暖,雷雨天气增多,导致网络设备遭受雷击损坏的概率增大,维护成本大幅度上升,其次随着行业发展高浪涌防护已成为行业的必然选择。解决方案内容:2 颗 UN
2017-06-22 10:41:53
车辆牌照识别系统的原理及算法研究
车辆牌照识别系统的原理及算法研究本文对车辆牌照自动识别系统中图象预处理、特征提取和字符识别等环节涉及的新算法、新技术以及系统整体设计做了一个比较全面的论述,同时针对目前的研究现状,对一些关键
2009-12-02 12:59:27
防水连接器应用范围有哪些?
目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防护等级。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXY的后面第二位数字Y,第一位X是从0到6,最高等级为6,是防止固体外来物进入设备外壳的保护程度;第
2019-09-19 09:01:38
高速公路GPS车辆动态监控技术研究
了适合于吉林省高速公路管理的信息化水平的车辆动态监控系统的总体架构。通过对坐标转换技术的研究,实现了电子地图数据和GPS 数据之间格式的完全统一;提出了基于地图索引机制的匹配算法,并对算法进行了设计,给出
2009-04-16 13:47:49
算法研究
算法研究:对近年来聚算法研究现状与新进展进行归纳总结.一方面对近年来提出的较有代表性的聚算法,从算法思想、关键技术和优缺点等方面进行分析概括;另一方面选择
2009-10-31 08:57:2418
弹丸过靶时间提取算法研究
针对测速系统中弹丸过靶时间提取算法影响测试精度的问题。在介绍激光光幕测速系统的基础上,讨论了弹丸过靶时间提取的斜率计时法、峰值一半计时法、手动计时法等。分析
2009-12-14 13:42:1915
乳化沥青拌冷再生工艺
我国高速公里通车里程已达4.5公里,仅次于美国居世界第二位。尚有大量一、二级公路组成的省国道。目前高等级沥青混凝土路面寿命短(实际一般5年左右,远达不到国家标准15-20
2009-12-15 13:37:446
高速公路沥青路面离析的检测与评定
本文探索了采用目测法、铺砂法、核子密度仪法、取样法以及红外线摄像法等手段进行沥青路面离析的检测,在对江苏省高速公路沥青路面施工过程进行大量调查的基础上,提出了
2009-12-15 15:11:177
高等级公路路面裂纹病害轮廓提取算法研究
介绍了高等级公路路面裂缝病害的轮廓利用数字图像技术进行提取的方法。利用高速的黑白CCD摄像机配合光源,实时摄取公路路面的图像,并对图像进行噪声滤除、边缘检测和
2009-12-15 15:18:448
水泥混凝土路面施工应注意的问题
水混混凝土路面以其抗压、抗弯、抗磨损、高稳定性等诸多优势,在各级路面上得到广泛应用,在我国高等级公路中水混混凝土路面日渐增多,加上一些地域的路基更适合水混路面
2009-12-24 14:56:229
谈水泥混凝土路面炎热季节早期收缩裂缝的防止
水泥混凝土路面在夏季炎热季节施工期间易产生收缩裂缝,这种因混凝土收缩产生的裂缝叫做早期裂缝。它对于水泥混凝土路面的使用寿命有着极大影响,是水泥混凝土路面产生破
2009-12-29 13:25:234
基于金字塔模型的地形网格裂缝消除算法
本文针对基于多分辨金字塔模型绘制海量地形时的网格裂缝问题,提出了一种网格裂缝消除算法。该算法利用分裂标记表,结合金字塔模型本身分块与多分辨率的特性,从整体上
2009-12-30 12:02:228
浅谈黑龙江省公路工程监理
近几年来,黑龙江省公路建设处于大发展阶段,在这些公路建设中,特别是高等级公路建设,实行了工程招标投标制度,推行了工程监理制度,开辟了监理市场
2010-01-12 12:05:578
水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
近些年来,水泥砼道路修建数量逐年增多。尽管砼路面具有强度高等诸多优点,但也存在不少问题,早期裂缝就是其中之一。砼路面的早期裂缝发生在砼尚未凝固阶段,修复又十分
2010-01-12 13:44:1213
玻纤格栅在防治反射裂缝中的应用
本文结合宁通公路六合东至江都段旧水泥混凝土路面加铺SMA沥青罩面的工程实践,阐述了玻纤格栅的特性、防治反射裂缝的作用机理、施工方法、注意事项及经验体会。
2010-01-12 15:07:296
影响高速公路沥青路面平整度因素浅析
高速公路行车密度大、车速高,为确保行驶车辆的安全和舒适性,对路面平整度的要求很高。部颁《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)要求用连续式平整度仪测定的路面平整
2010-01-21 15:08:4214
水泥混凝土路面不平整因素和提高平整度的工艺措施
水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好以及使用寿命长等优点,所以在高等级公路建设中应用较广泛。然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性,因
2010-01-21 15:13:587
高等级公路沥青面层结构类型及特点
面层是直接承受行车荷载作用和大气降水、温度变化影响的路面结构层,应具有足够的结构强度,良好的温度稳定性,耐磨、抗滑、平整和不透水性。高等级公路沥青面层可分上、
2010-01-21 15:35:0313
水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
2010-01-23 14:43:020
SBS改性沥青混合料路面施工工艺及质量控制
SBS改性沥青在高等级公路、城市干道和机场跑道等的应用,显著提高了路面的使用性能,延长了路面使用寿命,大大降低了养护费用,收到了良好的社会与经济效益。它的具体特点
2010-01-23 14:49:0811
大吨位汽车衡设计与检测方法研究
随着我国运输业的迅速发展的需求,随着高等级公路通车路段的日益加长,公路运输的比重逐渐。运输车辆的大型化成为当前发展趋势,而与其相配套的大型汽车衡就成为计量方面
2010-08-31 16:22:2124
道路病害识别监测系统 燧机科技
通过在行驶过程中车辆上的车载摄像头不断采集路面影像并进行实时分析,并将数据通过网络传到后台监控大数据平台。道路病害识别监测系统代替日常人工巡检,实现高速公路路面
2024-08-07 20:47:24
算法及聚融合算法研究
算法及聚融合算法研究首先对 聚算法 的特点进行了分析,然后对聚融合算法进行了挖掘。最后得出聚融合算法比聚算法更能得到很好的聚合效果。
2011-08-10 15:08:0233
东芝新CMOS振荡器提供全球最高等级精确度
东芝公司 (TOKYO:6502)近日宣布,该公司已开发出一款采用标准CMOS技术制造的原型参考时钟振荡器,该振荡器达到了全球最高等级精确度。这款新设备用于代替传统的晶体振荡器,将为电子设备的微型化提供支持。
2014-07-04 09:42:321400
国内外最新公路路面智能检测技术_高全亭
国内外最新公路路面智能检测技术_高全亭
2017-01-12 22:49:100
基于PCA的HK聚算法研究何莹
基于PCA的H_K聚算法研究_何莹
2017-03-17 08:00:000
基于KINCO的HMI软件问题机通讯问题
用户等级: 是有级别之分,高等级的用户能访问低等级的窗口,低等级的用户不能访问高等级的窗口。用户等级可以对整个窗口加密。 用户权限: 用户权限不受等级的限制,只要用户名和密码正确即可对设置了权限的元件进行操作,用户权限还可以在线增加和删除用户。用户权限只针对元件有效,和窗I口密码无关。
2017-10-18 11:37:3310
基于Spark的动态聚算法研究
针对数据流的聚算法,近年来取得了有效的进展,出现了许多卓有成效的算法。随着信息采集技术的进步,需要处理的数据量越来越大,需要研究针对数据流的并行聚算法。本文基于串行的数据流聚算法
2017-12-04 09:22:510
基于时空模式的轨迹数据聚算法
针对轨迹聚算法在相似性度量中多以空间特征为度量标准,缺少对时间特征的度量,提出了一种基于时空模式的轨迹数据聚算法。该算法以划分再聚框架为基础,首先利用曲线边缘检测方法提取轨迹特征点;然后根据
2017-12-05 14:07:580
公路划线机划线导向机器人的导向控制系统设计
公路划线机是用来在高等级公路及城市道路上划各种路面标线的专用机械。在道路的养护过程中也用于在旧标线上划新标线[1].目前划线机种类很多,它们分别应用于不同的场合,但其共同的特点都是先通过人工标线
2018-02-13 03:37:003422
基于多因子判定与渗流模型相结合的裂缝检测算法资料概述
,提高渗流处理效率;然后,对提取到的渗流点进行渗流处理;最后,提出了一种结合裂缝走向的多因子判定连:接算法算法通过四个判定因子对裂缝连接的合理性进行分析,以提高裂缝连接的准确性。对背景中存在不同干扰物的不同形态
2019-04-26 16:23:5513
使用多因子判定与渗流模型实现裂缝检测算法论文说明
,提高渗流处理效率;然后,对提取到的渗流点进行渗流处理;最后,提出了一种结合裂缝走向的多因子判定连接算法算法通过四个判定因子对裂缝连接的合理性进行分析,以提高裂缝连接的准确性。
2019-12-04 15:46:001
海南省引进圭目机器人 用来对病害公路进行深度检测
近日,在G98海南环岛高速公路部分检修路段上,经常会出现一台橙黄色的机器来回穿梭,这是我省首次引进的用来对病害公路进行深度检测的圭目机器人。无须开挖路面,该机器人就能探测公路地下3米以内的路况,相当于给病害公路做个“CT检查”。
2019-12-05 16:04:31925
地平线高等级自动驾驶芯片将于今年推出,剑指特斯拉FSD
据媒体报道,地平线将在今年推出高等级自动驾驶芯片征程5,该芯片具备96 TOPS的AI算力,支持16路高清摄像头,实际性能超过特斯拉Full Self-Driving(FSD)芯片,可满足车厂高级
2020-04-27 10:24:391815
基于特征提取的快速扫描方法实现路面破损实时检测系统的设计
高等级公路建设快速发展,路面质量监控体系完善,则要求高的检测水平。
2020-08-13 15:15:431115
三星Galaxy Note 20的OLED显示屏被美国评为最高等级
韩联社8月18日报道,三星显示器18日表示,美国画质评价企业DisplayMate给Galaxy Note 20 ultra display颁发了最高等级“excellent A+”。Galaxy Note20 ultra采用了三星显示器的有机发光二极管(OLED)显示屏。
2020-08-19 15:02:082473
地平线与科技公司在高等级自动驾驶领域展开深度合作
近日,边缘人工智能芯片领导者地平线与科技公司大陆集团正式签署合作备忘录,双方将以中国市场为重点,在高级驾驶员辅助系统(ADAS)和高等级自动驾驶领域展开深度合作。 地平线副总裁兼智能驾驶产品线总经理
2020-10-09 16:14:262709
金安国纪拟投资6亿新建年产3000万张高等级覆铜板项目
  近日,金安国纪发布公告称,公司于 2020年12月17日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的议案》,同意公司在安徽省宁国市投资新建“年产
2020-12-30 17:35:102621
多因子判定与渗流模型相结合的裂缝检测算法的详细资料说明
渗流处理效率;然后对提取到的渗流点进行渗流处理;最后提出了一种结合裂缝走向的多因子判定连接算法算法通过四个判定因子对裂缝连接的合理性进行分析,以提高裂缝连接的准确性。对背景中存在不同干扰物的不同形态裂缝
2021-03-27 10:17:5613
剖析彩色视频运动目标自适应在线聚提取算法
针对彩色视频图像序列的运动目标提取问题, 提出一种彩色视频运动目标自适应在线聚提取算法。首先给出一种改
2021-05-05 17:49:001923
光纤传感器在道路结构内部病害监测中的应用
本文从路面内部裂缝和路基沉降变形监测两方面出发,简述了两光纤传感器在道路结构内部病害监测中的应用,分析评价了它们的适用情况,并针对该领域存在的问题进行总结与展望。
2021-04-16 09:54:383414
中国隧道下伏煤矿采空区病害研究综述
随着国家交通建设的飞速发展,铁路、公路等线状工程中的隧道将不可避免地要穿越煤矿采空区。采空区上覆岩体的位移和变形直接影响既有隧道结枃的整体稳定性,采空区沉降过大时,将导致隧道衬砌开裂、掉玦、路面下沉
2021-04-16 09:57:535
面向SNP的模糊聚算法研究综述
面向SNP的模糊聚算法研究综述
2021-06-08 15:46:456
基于特征提取和密度聚的钢轨识别算法
解决上述问题,文中提出一种基于扩展Har特征提取和 DBSCAN密度聚的钢轨识别算法。首先通过仿射变换、池化、灰度均衡仳、边缘检测等算法对图像进行预处理,然后基于扩展Haar特征提取图像中钢轨的特征点,最后利用 DBSCAN算法对特
2021-06-16 15:03:495
智原硅智财符合车辆安全完整性最高等级ASIL-D
(Memory Compiler),包含静态随机存取内存SRAM及只读存储器ROM,获得德国验证机构SGS-TÜV颁发ISO 26262车用安全最高等级 ASIL-D Ready证书,同步亦推出符合车用ISO
2022-01-24 16:15:252352
东软通过TISAX最高等级AL3评审认证 LG21年利润2.23万亿韩元
近日,东软集团正式通过欧洲汽车行业信息安全评估和数据交换安全标准——TISAX最高等级AL3评审认证,并由官方授权的认证机构DEKRA德凯(德国机动车监督协会)正式授牌。
2022-03-03 11:41:461626
华为智能电动MCU符合ISO 26262汽车安全完整性最高等级功能安全要求
认证证书,意味着这款产品全生命周期均已符合ISO 26262汽车安全完整性最高等级(ASIL D)的功能安全要求,同时也标志着国产自主自研MCU可达到国际功能安全最高等级要求。
2022-08-16 09:42:243120
中兴微电子获得汽车功能安全最高等级认证
近日,深圳市中兴微电子技术有限公司(以下简称“中兴微电子”)获得了由国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D功能安全流程认证证书,此举
2022-10-20 10:42:481227
美泰公司获得ISO 26262功能安全管理体系最高等级认证
2023年1月6日,美泰公司获国际知名第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV功能安全管理体系最高等级ASIL D认证。 作为国内最早从事MEMS技术研发与产品制造的企业,近年来,美泰公司以雄厚
2023-01-11 17:43:342681
AI视觉分析技术在路面病害裂缝坑洞检测识别中的应用
1.        简介 伴随髙速发展的道路交通建设,普通公路及高速公路的养护及管理任务也随之而来。道路养护及管理已经愈发重视道路路面病害的监测和病害数据的釆集工作。近年来AI机器视觉检测识别算法
2023-03-17 16:08:372693
禾赛科技通过TUV南德TISAX 信息安全最高等级评审
高等级 AL3评估标签,标志着禾赛科技信息安全管理水平已符合欧洲汽车行业最高标准,能够为主机厂提供安全、可靠的服务。通过该项评估也被视为获得了进入德系汽车供应链的"网络安全准入证"。 本次禾赛科技TISAX评估由欧洲网络交换协会(ENX)官方授权机构TUV 南德完成。
2023-04-03 21:30:251669
权威认可・镭神智能获汽车功能安全流程ASIL D最高等级认证
7月14日,镭神智能获得由TÜVNORD颁发的ISO26262:2018汽车功能安全流程认证证书,且获得ASILD最高等级认可!(ASIL有四个等级,分别为A、B、C、D,其中D是要求最严苛的等级
2022-07-19 18:02:531343
矽力杰荣获ISO 26262汽车功能安全体系最高等级ASIL D证书
荣获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV正式颁布ISO26262功能安全体系最高等级ASILD证书。这标志着矽力杰在整个汽车产品的安全生命周期中已经形
2023-07-05 10:10:023532
兆易创新获ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书
:2018汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书,这标志着兆易创新已经建立起完善的、符合汽车功能安全最高等级要求的产品软硬件开发流程体系,印证了兆易创新高标准的车规级芯片研发实力,具备为顶级的汽车厂商所需的功能安全目标与要求提供匹配的产品和服务能力。   兆
2023-08-29 14:09:441763
肺部CT图像的结节点提取算法研究与分析
电子发烧友网站提供《肺部CT图像的结节点提取算法研究与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:28:180
航顺芯片获得ISO 26262最高等级ASIL D认证,汽车功能安全管理体系再升级
近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构SGS为深圳市航顺芯片技术研发有限公司(以下简称“航顺芯片”)颁发了ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书。 这标志着航顺
2023-10-08 10:15:321469
航顺芯片获ISO 26262最高等级ASIL D认证证书
【2023年10月17日,深圳】国际独立第三方检测、检验和认证机构SGS为深圳市航顺芯片技术研发有限公司(以下简称“航顺芯片”)正式颁发了ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书。
2023-10-18 11:19:331703
紫光国微多次连续获得最高等级A级考核结果
近日,深圳证券交易所通报了主板上市公司2022-2023年度信息披露考核结果,紫光国微(股票代码:002049.SZ)再次获得A级(优秀)评价。自上市以来,紫光国微多次连续获得最高等级A级考核结果,充分彰显了监管部门对公司规范运作、信息披露及投资者关系管理等工作的认可。
2023-10-24 16:51:18941
浅述城市综合管消防标准及火灾研究
为系统把握当前消防标准化及火灾研究工作的成果及其不足,简述城市综合管基本概念,回顾国内外综合管发展历程,分析综合管火灾危险性,论述综合管火灾与交通隧道火灾的区别;从基础问题和实践应用2个层面
2023-11-28 16:05:441155
光庭信息获得ISO 26262汽车功能安全最高等级认证
高等级“ASIL D”级别的产品开发和管理流程体系,将深度赋能汽车智能化电动化技术安全性发展和技术革新。SGS中国功能安全中心产品线总监郑峥、光庭信息CTO项锋及双方代表共同出席了颁证仪式。
2023-11-28 16:16:171471
艾为电子获得ISO 26262汽车功能安全最高等级认证
  近日,艾为电子顺利获得国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的ISO 26262:2018汽车功能安全最高等级ASIL D流程认证证书。这标志着艾为电子已经按照ISO 26262:2018标准
2023-11-30 11:24:591525
欧冶半导体通过ISO 26262汽车功能安全最高等级ASIL-D流程认证
获得此证书标志着欧冶半导体的功能安全开发流程已经按照ISO 26262:2018标准要求,建立起符合最高等级“ASIL D”级别的功能安全产品开发和管理流程体系。
2024-01-05 10:56:311761
芯驿电子获得ISO 26262汽车功能安全最高等级ASIL D认证
ISO 26262:2018 版标准要求,建立起符合功能安全最高等级“ASIL D”级别的产品开发和管理流程体系。
2024-03-19 10:20:381278
基于机器视觉的公路路面检测
当前,公路病害检测主要依靠的单相机检测方案,不仅检测效率和精确度低,而且在一些特殊情况下,如遇到裂缝平行于路面方向,高吸光率材质或者其他特殊材质的路面路面凹凸等情况,会产生漏拍裂缝裂缝成像不清
2024-03-28 11:46:25876
华润微电子通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级认证
近日,华润微电子集成电路(无锡)有限公司通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL D认证,获得由独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团颁发的认证证书,华润微电子副总裁段军先生,TÜV莱茵大中华区工业服务与信息安全副总经理杨家玥女士等双方代表出席此次颁证仪式。
2024-04-09 09:42:451361
天合光能通过“SGS”,成为业界首个蝉联品牌最高等级评价的企业
近日,天合光能顺利通过国际知名认证机构通标标准技术服务有限公司(以下简称“SGS”)的二次监督审核,延续ISO 20671-1:2021“铂金级别”品牌认证和GB/T 27925-2011 “五星品牌”等级证书,成为业界首个蝉联品牌最高等级评价的企业。
2024-04-20 10:05:021042
思必驰获得TISAX最高等级AL3级认证
近日,经过充分的准备和严格的评审,思必驰科技股份有限公司已成功获得TISAX最高等级AL3级的认证标签,这一认证标志着思必驰在汽车科技领域内的信息安全管理和保护能力符合国际标准和汽车行业特定的安全要求,也意味着思必驰获得了与更多德系、欧美、日韩等汽车供应链客户合作的“网络安全准入证”。
2024-07-25 10:49:041407
航盛技术中心获得TISAX认证最高等级AL3评估标签
近日,航盛技术中心通过欧洲网络交换协会 (ENX) TISAX(可信信息安全评估交换机制)认证评估,获得TISAX认证最高等级AL3评估标签。通过该项认证,标志着航盛的信息安全体系管理水平已满足德系汽车行业认可标准,具备为更多国际品牌主机厂提供完备的信息安全保障的能力。
2024-07-26 17:14:511324
航盛技术中心荣获TISAX AL3最高等级认证
近日,国内领先的汽车电子企业航盛技术中心传来喜讯,成功通过欧洲网络交换协会(ENX)的TISAX(可信信息安全评估交换机制)认证评估,并荣获了TISAX认证中的最高等级AL3评估标签。这一殊荣不仅
2024-08-07 11:46:021169
软通动力ESG信披荣获华证最高等级 成功入围TOP10
披露TOP20"榜单,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(简称"软通动力",301236.SZ)ESG信披首次荣获华证最高等级A级评价,并成功入围华证A股上市公司信息技术
2024-09-29 18:53:31690
航盛三地工厂获TISAX最高等级AL3认证
管理体系的严格审核,并成功获得了TISAX认证的最高等级——AL3级标签。这一成就标志着航盛在信息安全管理和保护方面已经达到了国际顶尖水平。 值得一提的是,早在今年7月份,航盛的技术中心就已经提前取得了这一殊荣,为公司的整体信息安全建设奠定了坚实的基础。TISAX认证作为汽车行业信息安全的重要标准,
2024-11-15 14:14:221027
路面智能摊铺压实管理系统通过先进的技术手段提升了路面施工质量
一、设计背景 随着公路建设项目进程的加快,公路和城市道路的建设需求日益增加。然而,传统的路面施工管理手段往往存在效率低、数据不准确、数据不及时、统计数据维度不高等问题,导致施工质量难以稳定。为了解
2024-11-21 09:42:53655
海格星航和晶维天腾通过ISO 26262最高等级ASIL D认证
,通过认证标志着海格星航和晶维天腾已按照标准要求,建立了符合功能安全最高等级“ASIL D”级别的产品开发和管理流程体系。
2025-02-28 14:04:14915
公路路面病害(如裂缝、坑槽等)检测
公路路面病害(如裂缝、坑槽等)检测
2025-04-10 11:43:04731
Nullmax通过TISAX最高等级AL3评估认证
近日,Nullmax 正式通过可信信息安全评估和数据交换安全标准——TISAX 最高等级 AL3 评估认证。这标志着 Nullmax 信息安全管理水平已达欧洲汽车行业的最高标准,在为海内外主机厂提供
2025-07-14 09:36:12807
立讯精密荣获供应商合作评估最高等级“A”级
日前,在由全球环境信息研究中心(CDP)举办的2024披露季供应商合作评估中, 立讯精密荣获最高等级“A级”评分 。此次入选是对立讯精密在2025年2月首次获得CDP评级全球领导力等级荣誉的延续
2025-07-15 19:14:331211
乾崑车云获中汽研数字钥匙与远程控车最高等级认证
近日,乾崑车云数字钥匙及远程控车解决方案获得中汽研华诚认证(天津)有限公司(以下简称“中汽研”)颁发的首张汽车数字钥匙及远程控车性能A+级产品认证。产品认证通过分A+、A、B、C四个等级,乾崑车云所获得的“A+级”为最高等级,体现了乾崑车云为用户提供极致体验的产品理念。
2025-07-28 09:56:56658
芯动科技全套IP通过ISO 26262汽车功能安全最高等级认证
评估,PCIe系列也即将获得ISO 26262:2018 ASIL D汽车功能安全最高等级认证,标志着芯动科技已构建起符合全球合规的车规最高安全级别的IP开发与管理体系,为车载芯片的高可靠性提供了核心支撑
2025-08-03 20:21:032064
公路路面裂缝病害检测
51Camera 自主研发的公路路面病害检测系统现已广泛应用多个项目,它针对当前公路路面裂缝检测的痛点和需求,通过高度集成化的设计和先进的技术,为公路路面裂缝病害检测提供了强有力的支持,推动了公路养护管理向智能化、精准化方向发展。
2025-08-19 09:21:20619
龙芯3B6000M处理器荣获安全可靠最高等级认证
近日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2025年第3号)》,龙芯3B6000M凭借卓越的性能表现和高水平的安全可靠性,成功入选目前最高等级Ⅱ级。
2025-09-16 11:33:021506
公路隧道裂缝病害检测
志强视觉公路隧道裂缝病害检测系统,以其多维感知、智能识别和实时分析的特点,充分满足了隧道和基础设施检测的需求
2025-09-18 16:05:11454
中车长客通过国家数据管理能力成熟度最高等级认证
近日,中国中车集团旗下中车长客股份公司正式通过国家《数据管理能力成熟度评估模型》(DCMM)最高等级——优化级(五级)认证,成为轨道交通行业首家获此殊荣的企业,标志着中车在数据管理能力上达到国内先进水平。
2025-11-24 16:22:30456
华为数据中心交换机获得黄鹤实验室首批安全公测最高等级
近日,武汉云黄鹤实验室(以下简称“黄鹤实验室”)正式发布数据中心交换机产品安全等级公开测试结果。华为CloudEngine系列数据中心交换机凭借在安全功能与性能测试中的全面优异表现,成功通过本次权威公测,斩获“推荐”级(最高等级)安全评级,成为业界首家获此殊荣的产品。
2025-12-08 14:03:49604
华为助力上海科技大学斩获业内最高等级认证
“基于智能体应用的园区自动驾驶网络解决方案”的分级测评。测评结果显示,由上海科技大学携手华为打造的校园自智网络,其整体智能化水平已达到当前行业最高等级——优秀级。
2025-12-25 15:13:11347
已全部加载完成
