想请问大家有没有知道什么微型的传感器是可以检测类似液体在一个容器内的体积的传感器? 液体可能会有带有凝块的血,并且整个设备是一个硅胶的半个拳头大的月经杯. 我们想开发一个检测生物检产品。可以自动检测
2020-04-04 09:17:43
仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经液体流量传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:式中: f——脉冲频率[Hz] k——液体流量传感器的仪表系数[1/m3
2018-11-09 16:15:04
液体流量测量电路
2009-09-11 02:13:16
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
锌铜电池通常包含两个烧杯、锌片、铜片、盐桥和导线。装置如下图。锌片放出电子变成锌离子,进入溶液中。电子经由外电路到达铜片。铜片的作用只是传递电子给水溶液中的铜离子。
2019-09-10 10:42:39
基于CSW01在水槽检测水位方案CSW01 是一款用于一段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别,无论是有液体上电,还是无液体上电,都能
2018-09-09 22:36:18
实时采集温度、压力、流量、液位数据。通过24bit的TFT液晶屏动态显示系统的运行数据和运行模型并且实现超限报警、数据存储的功能;采用IIC接口的超声波传感器,测距精度达到毫米级,能够满足高精度精馏工艺的要求;仪表具有网络接口,方便数据的上传。
2015-09-23 14:49:30
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
流量的准确测量非常地重要,利用监测计量被测管路中的液体或气体流量,在工业控制和民用设施领域中被广泛地应用。流量传感器流量是工业生产中一个重要参数。工业生产过程中,很多原料、半成品、成品都是以流体状态
2018-11-08 16:09:34
`什么是导电率?电磁流量计测量对液体电导率的电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过
2014-01-09 15:11:38
遮挡雨水和防晒设施。环境温度在-20C~+60C之间。◆电磁流量计应避免安装在温度变化很大的场所和受到设备的高温辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施。◆电磁流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中
2019-04-14 18:05:12
`想用这个波形图检测流量的波形`
2016-03-14 17:45:17
怎样通过单片机实现液体控制然后检测容器中剩余液体的体积,两个功能可以分开做,但有办法做到一起最好,有什么元件or模块????
2016-08-22 15:25:30
根据目前接触测控领域,管道压力稳定性检测是一大难点。 目前的液体动力源主要包括电机驱动,但由于电机转轮运行等原因,相关压力检测抖动毛刺现象非常明显; 另一种方式就是液压罐驱动,相对电机动力,通过
2018-11-21 20:53:27
的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。 3)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需
2012-09-24 10:28:58
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
流量相同,因此形成压降,根据柏努利原理可计算出流量。 基于电磁感应原理进行流量监测的流量计适合检测所有电导率大于15μS /cm的可导电液体。在磁场中,运动的带电粒子产生电压,其大小与介质的平均流速
2018-11-15 16:16:27
为保证制造业无故障检测及检测结果的可靠性,许多过程都需要液体或气体介质的流入和流出量保持一致。在自动化生产过程中,除了压力和温度,流量的测量也是非常重要的。根据对流量进行持续监控或限值监控的要求,流量传感器的输出信号可以选择为对应当前流速的模拟量或开关量。每一种应用对于流量传感器都有特殊的要求。
2019-08-22 06:20:57
基于CAN总线的智能流量检测仪表与系统的研究开发-浙江大学 本文在分析国内外电磁流量计发展现状的基础上,综合应用新型微处理器,计算机软硬件及现场总线技术,开发集电磁流量传感器
2009-10-31 10:08:05
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。1.3电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体
2013-10-24 13:04:26
流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能 充满在引压管中。 应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温 度超过变送器使用的极限温度。
2013-10-16 14:02:12
仪安装有工控机系统,且电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。在测宽仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测宽仪对现场环境
2018-12-20 10:40:30
快速连接器在液体冷却中的作用是什么?如何确保连接器稳定性?要注意哪些因素?
2021-04-13 06:34:53
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
介绍了针对热轧钢板宽度测量所面对的问题及解决办法。 1、高温、粉尘恶略环境 对热轧钢板宽度在线测量,通常都要面临着1000多摄氏度的高温板材,那么测宽仪安装在这个区域检测,如何保证测宽仪在离这么近且
2018-08-06 09:23:45
`智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法智能液体涡轮流量计在安装上是对流量计的测量准确度有着很大的影响效果,所测介质的流速是分布不均匀与管道内的二次流所存在是会影响到涡轮流量计的测量精度与重要的因素
2017-03-17 14:41:05
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。
霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
横河电磁流量计AXG4A-G000121JA11/SCT/MC/L4横河流量计:在液体中电场因静电感应会在陶瓷管外侧的平板电极上产生电荷,电容式电磁流量计可将该电荷作为电压检测出来。以往的电磁流量
2019-07-01 15:26:17
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
怎么检测红外对管和51单片机检测水管中的不同液体,本人新手,求详细指导
2015-01-02 12:36:05
各位大神谁能给个测量液体流量的仿真程序和源程序。
2013-05-07 22:41:15
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 涡街流量计如何检测流量 涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背压,该背压的大小可以取最大流量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
请教各位老师:本人拟用AD5933做净水机在线电导仪,有几个问题求教各位老师:1、为什么AD5933检测液体电阻采用了多频多点检测,固定频率检测为什么不行?2、是用什么方法在多频多点检测的不同频率的多个数据中,整理出我们需要的正确的数据?谢谢各位不吝赐教。@
2018-09-19 10:26:51
电控喷油器流量特性检测的实现本文构建了电控喷油器流量特性检测系统,并结合当前智能化试验台的最新技术,设计了采用单片机(AT89C52)来实现对电控喷油器流量特性测试的自动控制检测系统。该检测系统采用
2009-05-17 11:41:32
腐蚀性介质的测量. ②电磁流量传感器是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量传感器只需经水标定以后,就可以用来测量其它
2012-05-29 10:14:10
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
EMF的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电
2008-10-20 08:53:14
所述之构建块用来在校准实验室内励磁和测试电磁流量传感器。在真实的流量系统中还测试了完整的前端,包括高CMRR输入级、带通滤波器和增益级。两块测试板在 1 m/s至 5 m/s范围内达到±0.2%精度,可
2019-10-30 08:00:00
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
。流过管道的液体充当导体,并且这引起与平均流速成比例的电压。该电压通过安装在流量计主体中的传感电极检测并发送到变送器,该变送器根据管道尺寸计算体积流量。什么是法拉第电磁感应定律?在数学上,我们可以将法拉第
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计被测液体混入气泡对测量的影响基本上均匀分布在液体中的气泡不会影响体积流量的测量,假如是不均匀的气泡混进了被测量的液体中就需要特别注意1.电极在水平位置,混入的气泡浮于传感器的上部,按照权重
2014-02-27 16:13:09
应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量 — 大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中, 流量
2018-04-03 15:53:27
。据法拉第电磁感应原理,流量计在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
的使用费及使用中的电费及维护费用。4、流量检测仪表的显示方式、通讯方式和数据存储是仪表的重要组成部分。传统电磁流量计在显示方式上一般采用LED 或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案
2012-09-26 17:02:45
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的区别是什么?
2021-04-15 06:27:49
。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量
2019-03-22 20:20:53
的氧化物及盐类,同样采用电子陶瓷工艺制造而成。两者在用料和工艺上基本一致,唯一不同就是锰和镍这两个材料不同罢了。就是这两种不同的材料,他们在同一产品上的使用效果就大大的不同。 锰锌材料具有高磁导率,而
2017-07-17 17:26:32
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
液体流量传感器 PLF1105V PLF1135V从低流量到脉动流量,在各种应用条件下准确一致。没有活动部件。从低流量到脉动流量,在各种应用条件下准确一致。posifa液体流量传感器可以
2022-04-18 15:52:52
介绍了杭州电化集团有限公司在氯乙烯精馏中采用浙大中控JX - 300X DCS控制系统的情况 ,并分析了精馏中关键的控制方案。
2009-04-11 10:45:1232 鉴于高温液体的流量难以直接检测,利用软测量技术,提出了一种间接检测流量的方法———称重法。该方法根据流体力学中孔口出流的基本原理,得出重量与流量之间的数学模
2009-07-15 08:24:5117 筛板塔精馏实验一、 实验目的1. 了解筛板精馏塔的结构及精馏流程;2. 熟悉筛板精馏塔的操作方法;3.掌握精馏塔效率的测定方法。二、 实验基本原理1. 全
2009-07-19 09:12:5526 检验。导管流量测试仪是专门用于检测导管类医疗器械流量的专用设备。适用于测试一次性血管内导管、非血管内导管、输液器、直肠导管、导尿管、输血管、透析管等医疗器械在静水
2023-04-27 13:54:42
(非)血管内导管液体流量测定仪 流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业
2023-05-22 14:59:21
基于PLC的间歇精馏回流比控制系统
主要阐述了可编程控制器(PLC)在化工多组分间歇精馏过程中回流比控制系统的应用情况,介绍了系统的测控原理,给出了系统
2010-04-02 11:38:3814
液体流量表电路图
2009-07-03 13:57:201158 基于AVR单片机的流量检测系统设计
2013-03-06 16:16:10100 液体流量监控模块电路pcb,检测液体的流速,由单片机控制,lcd显示屏显示。
2016-05-16 11:56:080 精馏塔广义预测控制器设计_关士远
2017-02-07 18:11:350 阀等阀类,谈到高温时,系指400~500℃以上的温度。流量计也按原理结构方式的不同而规定不同的高温范围。现在实用的工业温度上限对节流机构的差压流量计是540℃左右,容积式流量计是200℃左右,面积式流量计是400℃左右。 对于需要进行测量
2017-09-24 09:54:060 液体流量传感器和流量转换器可组成流量计用于测量封闭管道中与不锈钢及刚玉、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,被广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想液体传感器。
2018-07-09 08:37:008602 液体火箭发动机由于用途不同,其推进剂流量从轨姿控发动机的每秒毫克级到主动力发动机的每秒上千千克,推进剂种类有液体(低温、常温、有毒)、凝胶、气体等,流量测量传感器大多处于高温(低温)、振动、腐蚀
2018-07-24 10:16:001701 。由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。配合使用可大大提高常规生化检验的效率及收益。下面工采网小编和大家一起了解一下用于检测生化分析仪流量的液体
2019-09-12 14:14:211937 液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
2019-12-16 10:34:19741 要避开高温、腐蚀、电磁辐射、振源,当振动强烈时还应考虑加支撑以减少振幅的影响。在把液体涡街流量计用于控制回路测量时,推荐把流量计装在调节阀的下游。
2019-12-27 10:58:19904 液体流量传感器,它是一种流量传感器,可分为有腐蚀液体流量传感器以及没有腐蚀液体流量传感器,这只是从介质方面来区分的,也是在应用选要第一个注意的事项。
2020-01-23 16:59:002899 本文首先阐述了液体流量传感器的工作原理,其次介绍了液体流量传感器特点,最后阐述了液体流量传感器分类。
2020-03-10 10:10:596176 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-03-15 15:39:241567 影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
2020-04-08 17:51:532312 对包含大流量数据的高维度网络进行异常检测,必须加入维数约简处理以减轻系统在传输和存储方面的压力。介绍高速网络环境下网络流量异常检测过程以及维数约简方式,阐述流量数据常用特征和维数约简技术研究
2021-05-11 15:49:524 基于试差法的外夹式液体超声波流量检测系统
2021-06-30 14:24:3419 液体流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量的精密仪表。
2021-10-01 17:12:0014766 实践过程中,不需要对其温度和压力进行补偿。而另两种流体与液体流体特性不同,需要加以注意。在工作过程中,气体和蒸汽受到温度和压力的影响会随之发生改变,因此可能造成流量检测结果存在误差,并且数值差距较大。由此可见,在对气体和蒸汽进行流量测量时,加入温压补偿计算,有利于测量结果精准程度的提高。
2022-03-01 08:19:451172 液体流量计的计量性能常用静态容积法/静态质量法或标准表法进行检定。静态容积法/静态质量法的检定方法为:计量一段时间内标准容器或标准衡器的液体体积或质量,通过计算得出该段时间标准装置的平均体积流量
2022-09-14 09:11:501930 流量的准确测量非常地重要,利用流量传感器监测计量被测管路中的液体或气体流量,在工业控制和民用设施领域中被广泛地应用。
2023-01-13 09:48:121101 液体流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能。液体流量计用于测量各种流体的流量,例如测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量等;随着人们消耗的的水会越来越大,流量计既能监测
2023-02-23 10:16:54986 咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34343 咖啡机器人是近年来的一种智能化设备,它的出现大大提高了人们对咖啡制备的要求。在制作咖啡的过程中,液体流量控制是非常重要的一项工作。液体流量控制能够保证咖啡的品质和口感,因此在咖啡机器人的设计中液体
2023-05-16 13:48:15299 电子发烧友网站提供《液体流量计/流量传感器-选型表.pdf》资料免费下载
2022-11-18 17:43:531 液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量
2023-11-10 14:10:12434
查看更多
