此专栏将为大家介绍有关静噪对策的基础知识,从“什幺是EMI?”开始,解说各种静噪元件的工作、使用方法。首先第一讲,为大家介绍一下“什幺是EMI滤波器”。
2012-03-30 10:02:11
2249 来自物联网(IoT)传感器和制造商项目的模拟信号在模数转换器(ADC)数字化之前需要进行一些电平信号处理。然而,这种模拟信号处理级可能体积庞大,成本高,不准确并且在整个温度范围内不稳定。使用开关电容滤波器进行抗混叠,设计人员可以大大减轻这些问题,同时简化设计过程。
2019-03-19 08:37:00
4380 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/4F/o4YBAFw95vSATQHwAADpJbQMkNs347.jpg)
通过一个优雅且具有成本效益的完整系统示例,提供有关使用集成开关电容器设备实现这一重要功能的建议。 什么导致混叠?奈奎斯特准则解释了这种效应。该标准表示,如果将时间连续信号转换为时间离散信号,则每个周期需要采样两次以上
2021-06-15 11:01:51
1899 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/96/pYYBAGDIF32ANVe8AAAQDF08Dbc926.png)
这个比较简单,用一个电阻和电容构成的滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器和高通滤波器,分别如下图所示。
2022-08-10 15:40:32
11382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/72/poYBAGNWOlOAVO9EAADGRr4PAEo471.png)
强化GND,可降低环路的阻抗。另外,还可有效提升滤波器的效果。●步骤4:增加滤波器等降噪部件最后是根据噪声的种类和性质,探讨相应的噪声对策部件并在电路中添加相应部件,比如通过滤波器来滤除、通过旁路电容来
2021-09-15 06:30:00
2019-03-19 06:20:03
2018-11-27 16:42:41
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声
2019-03-18 00:05:30
开关电容滤波器实验
2017-03-18 15:08:34
分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理,针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2021-03-30 07:36:29
开关电容滤波器简介及工作原理1. 简介开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D
2009-10-23 16:40:27
的选择余地会比较大,而且滤波效果较好。LC滤波我不经常使用,不是很了解,不知道大家的理解如何。最近使用了美信的可编程滤波器和引脚可配置滤波器,它们采用都是开关电容滤波器。这幅图说的比较清楚,实际上就是
2019-07-01 03:31:06
、开关电容滤波器等。 四、按信号处理的方式分类可分为:模拟滤波器、数字滤波器。 五、按通频带分类,有源滤波器可分为:低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、带阻滤波器(BEF)等
2020-06-24 16:06:54
最近在做一个小信号的接收机的项目,要求设计一个滤波器。已经按照相应的通频频带要求设计了一个八阶巴特沃兹带通滤波器(用的1068那个开关电容滤波器)。(这些要求指带宽和中心频率,并没有太考虑过渡带
2019-04-28 14:27:28
求助各位电容滤波和低通滤波器滤波的区别是什么呢?万分感谢您的解答!
2021-08-02 17:09:10
请问我在测试22nf电容滤波器时,精度为20%,用LCR电桥,测试的容量为160uf这是什么原因呢
2016-12-08 21:42:28
~100µF左右)输出电压中存在着取决于开关频率的纹波,以及谐波、电感和电容器所引起的噪声。当这些噪声造成困扰时,在输出端增加LC滤波器可有效解决该困扰。这些是主要的噪声对策。不论何种方式,都必须测量噪声
2018-11-30 11:39:37
LMF100由两个独立的通用高性能开关电容滤波器。有一个外部时钟和2到4个电阻,各种二阶和每个滤波器可实现一阶滤波功能封锁。每个模块有3个输出。一个输出可以配置为执行全通、高通或陷波功能。另外两个
2020-09-16 17:11:02
LTC1060的典型应用包括两个高性能开关电容滤波器。每个滤波器连同2到5个电阻器,可以产生各种二阶滤波器功能,如低通,带通,高通陷波和全通。这些功能的中心频率可以通过外部时钟或外部时钟和电阻比来调节
2019-01-30 06:54:50
LTC1264的典型应用包括四个相同的高速二阶开关电容滤波器构建模块,设计用于高达250kHz的中心频率。每个构建模块以及三到五个电阻器可以提供低阶,高通,带通和陷波等二阶函数
2019-01-30 15:25:27
想做一个带通滤波器,看到Maxim的开关电容滤波器设计十分简单,不知道效果如何,有没有用过的朋友分享一下。
2011-09-22 14:55:35
什么是共振现象?如何去解决共振现象?
2021-06-08 07:09:55
的商用化电阻器和电容器,将对角频率和过渡带造成很大的误差。解决这一问题的最佳途径是选择集成滤波器方案,可以从Maxim等公司获得这种芯片。集成滤波器有两种类型:连续时间滤波器和开关电容滤波器,连续时间
2019-01-02 19:03:43
的相关参数,可以比较容易地设计出理想的滤波器。但是如果要截止频率可调,只有改变电感电容参数,硬件会非常复杂。 方案3:采用集成的开关电容滤波器芯片。开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS
2020-09-25 09:26:37
2019-09-29 14:08:52
我毕设选的这个题目,其实就是07年电子设计大赛的题目,滤波器选用开关电容滤波器LTC1068,但是不知道用什么产生时钟控制信号(最大2MHz),或者还可以有其他的方案如选用普通有源滤波器。
2012-04-13 15:02:57
开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15
2011-10-27 14:50:53
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
带宽要求在千分之三,用开关电容滤波器实现,能实现吗,大概的线路图能做出来吗
2018-04-12 10:39:51
衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。一个理想的带通滤波器应该有一
2019-06-28 03:23:31
是连续时间系统。采样滤波器(SF)由电阻、电容、电荷转移器件、运放等组成,属于离散时间系统,其幅度是连续的。开关电容滤波器、电荷耦合滤波器军属这类滤波器。数字滤波器(DF)由加法器、乘法器、存储延迟单元
2009-11-25 17:07:51
最近在准备电赛,觉得开关电容滤波器是一个好东西,可是从来没有接触过,求懂行的推荐一个比较好用的型号,性能比较强的
2015-07-19 16:28:40
DN16- 用于抗混叠应用的开关电容低通滤波器
2019-07-08 09:21:14
开关电源滤波器,额定电压250v,电流6A,使用在医疗设备上,发现开关一直处于闭合状态,请问什么原因?
2016-09-22 00:21:06
请教各位大哥,220V输入,通过一个EMI滤波器220V-3A,后再接一个空气开关220V-6A.请问各位,若发生人体触电,空气开关会起作用吗?EMI滤波器会怎么样呢?先谢各位大哥了.
2014-07-02 10:59:48
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。 导致RC有源滤波器、数字滤波器、开关电容滤波器和电荷转移器等各种滤波器的飞速发展,到70年代后期,上述几种滤波器的单片集成已被研制出来并得
2016-09-28 10:24:49
2020-09-25 11:55:05
如何利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波?
2021-04-23 06:12:02
MAX267的引脚功能基于MAX267开关电容滤波器设计
2021-04-14 06:32:00
为什么开关电容滤波器会出现“共振”现象?“共振”现象是什么?如何去分析开关电容滤波器的“共振”现象?面对开关电容滤波器的“共振”现象,我们该怎么办?以MAX293为例,怎样去验证滤波器“共振”现象的存在?
2021-04-14 06:52:00
,目前已有高阶专用的开关电容滤波器芯片问世,如美国MAXIM 公司的26X,27X,29X 系列专用滤波器芯片,这类芯片的特点是根据需要可实现低通、高通、带通、带阻、全通滤波,也可实现低阶和高阶滤波,且
2009-12-05 09:08:06
利用开关电容滤波器实现抗混叠滤波带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D 转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指
2008-10-19 23:19:44
40 滤波器类型:通用滤波器 滤波器数:2 滤波器阶数:4 频率范围:200kHz 时钟截止频率比:100:1 电源电压:-9V~14V 工作温度:0℃~+70℃
2022-04-27 14:58:12
摘要:带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指标。本文主要讨论抗混叠滤波的
2009-04-27 11:04:10
17 S3528、S3529 是AMI 公司推出的可编程开关电容低通和高通滤波器, 有效设置6 个数据输入端, 可获得不同截止频率的高通和低通滤波器。通过合理的连接, 还可以组成带通和带阻滤波
2009-04-29 13:33:42
65 开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电
2009-07-25 10:20:40
98 导模共振滤波器由于其高峰值反射率,低旁带反射,窄带以及带宽可控等优良特性引起了人们极大的关注,采用亚波长光栅的导模共振效应可以实现传统基于高低折射率介质的多层
2009-10-26 16:54:29
15 陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:13
35 双模态共振滤波器的特性影响分析本论文是以Ansoft 的HFSS 进行仿真田字型双模态滤波器及缩小田字型双模态滤波器面积的影响,以了解缩小田字型双模态带通滤波器确实可以在不
2009-11-24 12:46:39
21 介绍了利用频域方法对一种常用的开关电容滤波器的传输特性进行理论分析,得出了其等效噪声带宽,并给出了仿真结果。所得结果与参考文献中时域方法分析的结果相一致,但是
2010-07-02 17:17:02
32 探讨了基于开关运放技术实现全差分开关电容滤波器设计。此滤波器的设计采用CMOS 工艺,电源电压为>?,采样频率为5MHZ可关断的运算放大器作为滤波器的核心采用了新的共
2010-09-02 15:38:22
38 MAX29X是美国MAXIM公司生瓣的8阶开关电容低通滤波器,由于价格便宜、使用方便、设计简单,在通讯、信号自理等领域得到了广泛的应用。本文就其工作原理、电气参数、设计注意事
2010-09-19 10:29:11
101 通过合理选择滤波器的类型和阶数,利用低Q值二级滤波器放在高Q值二级滤波器的前级,给每一级分配不同的增益使得每一级的输出峰值相同。从开关电容电路的原理入手,分析了
2010-11-24 18:50:02
53 开关电容滤波器在近些年得到了迅速的发展,世界上一些知名的半导体厂家相继推出了自己的开头电容滤波器集成电路,使形状电容滤波器的发展上了一个新台阶。 &nb
2010-11-28 21:05:36
100 集成开关电容有源滤波器具有良好的幅频特性,改变其开关频率,就可方便地改变滤波器的工作频率。利用单片机灵活控制特点,实现对集成开关电容滤波器的工作频率、品
2010-12-16 11:27:24
79 摘要:带外杂散信号所引起的混叠现象是A/D转换器应用中所面临的关键问题,如果没有适当的滤波处理,这些信号会严重影响数据转换系统的性能指标。本文主要讨论抗混叠滤波的
2009-04-25 12:02:29
535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNciAZY6VAAAPFOMAkjM077.gif)
2009-05-06 11:54:58
470 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfOAeFBHAAAPFOMAkjM985.gif)
真空开关投切电容器组重燃问题的分析与对策
[摘要]通过归纳真空开关在投切电容器组时发生重燃现象的特点,从不
2009-12-07 10:24:13
2634 集成方案简化模拟滤波器设计
本篇应用笔记介绍开关电容滤波器用于ADC (模数转换器)输入端抗混叠和降噪以及DAC (数模转换器)输出端信号重建滤波的优势。总结了MAX74xx
2009-12-19 12:05:43
1374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEeACQyMAAAfdGr-SHI637.gif)
开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理
开关电容滤波器 (Switched Capacitor Filter) 1. 简介 开关电容滤波器是由MOS开关、MOS
2010-03-24 14:17:32
3802 开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部
2010-12-22 09:37:21
2890 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjiAB3onAAAM35g4PsM588.jpg)
对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择,其中使用比较多的是由R、C及集成运放组成的有源带通滤波器和开关电容滤波器。
2011-08-11 10:55:49
5124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F5/wKgZomUMOv6AL-CPAAATT7DKkpU626.jpg)
本书不仅详尽地介绍了 开关电容 电路的基础知识,包括MOS器件及运放的基础、开关电容的基本构件、开关电容滤波器、数据转换器、DC-DC变换器等,还介绍了开关电容电路的一些高级技术
2011-08-17 11:34:20
0 为了滤除信号中掺杂的高频噪声,设计一种六阶级联式开关电容低通滤波器,以数据采样技术代替传统有源RC滤波器中的大电阻,有利于电路的大规模集成。滤波器由双二阶子电路级联
2012-05-22 14:47:59
76 MAX270/MAX271是数字编程,双二阶连续时间低通滤波器。他们的典型动态范围为96dB,超过了开关电容滤波器需要额外的滤波,以消除时钟噪声。
2012-11-19 17:10:05
2668 针对大动态范围高灵敏度短波接收机射频前端信号处理需要,提出并实现了一种基于CPLD的开关电容组式跟踪滤波器与变容二极管电调谐滤波器串联方案,并对该滤波器性能进行了评估。
2013-09-25 16:02:20
27 开关电容滤波器实验
2016-12-11 23:29:39
0 简介 概述 本应用笔记介绍电路利用的指导方针线性技术的开关电容滤波器系列。虽然开关电容滤波器已被设计到电信电路超过20年,较新的设备更快,更安静和更低的失真。这些过滤器现在实现总谐波失真(THD
2017-05-05 15:56:30
16 开关电容滤波器是一种以电荷转移原理为基础的滤波元件,与传统的模拟滤波器相比,它具有易于生产、便于使用等优点,在各种测试系统中的应用日益广泛。 另一方面,开关电容滤波器本身也是一种采样系统,其输入信号
2017-12-06 16:33:56
20 应用,提供了一个开关电容滤波器设计范例,该方案具有极高的性价比。本文几乎涵盖了所有与高性能系统设计有关的重要参数和实际问题。
2019-02-21 15:29:58
3404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/B8/pIYBAFxuU6KAXQgiAAAYD0nRhhI094.png)
串扰是因电路板布线间的杂散电容和互感,噪声与相邻的其他电路板布线耦合。下面是LC滤波器的图形布局和部件配置带来的串扰及其对策示例。
2020-02-17 16:48:26
2429 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/30/pIYBAF5KXY6Aaj6CAAEuoGwsVno439.png)
开关电容滤波器技术允许使用片外或片内时钟调整滤波器截止频率,时钟频率是截止频率的倍数。这个本来非常方便的特性,却总是被这类滤波器的“采样数据”的本质弄得不方便。即这种技术总需要一个时钟,一个在纯模拟
2020-07-17 09:44:57
851 最基本的开关电容电路是由电子开关和电容组成的,主要应用是构成各种低通、高通、带通、带阻等开关电容滤波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。将开关电容电路与运算放大器结合
2020-08-23 11:21:39
1668 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/2C/pIYBAF9B4H2ADJXaAAB6DkSce70892.png)
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为 ADC 提供抗混叠和降噪,为 DAC 提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器
2020-12-07 22:48:00
6 作为使用电感的降噪对策之一,本文将介绍使用共模滤波器降噪的内容。从严格意义上讲,共模滤波器并不是电感器,而是磁性器件,是降噪对策中的重要部件。
2021-05-02 23:16:00
2253 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/53/o4YBAGB1YNWAFaENAAAJqyBCJ1g547.gif)
、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器、开关电容滤波器等。 按信号处理的方式分类,滤波器可分为:模拟滤波器、数字滤波器。 按通频带分类,滤波器可分为:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等。 除此之外,还有一些
2021-07-09 16:37:17
3208 什么是滤波器?滤波器原理及其作用是什么? ★滤波器种类繁多,无论什么样的滤波器它离不开线圈、铁芯包括铁氧体,电容包括电容器的并联及串联来组成一个根据频率要求的滤波器。 ★由于直流电的频率为零,故容抗
2021-07-09 16:37:53
23225 开关电源LC滤波器的主要功能是滤除纹波,满足EMI的需求。看是简单,就电感和电容,设计实际中有很多要考虑的因素,电感电容的特性,还有布板和其他元件的分布参数。还要考虑滤波器的输入输出阻抗。 LC
2021-08-09 11:12:03
18322 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0E/D1/poYBAGENDHuASGzgAABGq41W6pE252.png)
开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用(《通信电源技术》档次)-开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用
2021-09-27 13:56:12
24 卡尔曼滤波器及其应用基础.敬喜编
2021-10-18 10:14:57
0 开关电容滤波器 (SCF) 以易用性而闻名。它们精度高,无需外部元件,并在所有指定的工作条件下保持可预测的响应。对于集成电路 SCF,其紧密匹配和调整的内部电容器产生与外部时钟频率成比例的固定频率和相位响应。
2023-01-16 13:55:09
1120 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/62/pYYBAGPE5sCAHbMTAAAN1g1OzXA312.gif)
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识,此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声及其相应的基本对策。
2023-02-15 16:12:02
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/19/poYBAGPjFPOAdPEcAABXYEgWk04002.gif)
在上一篇文章中,作为噪声对策的基础知识,分共模噪声和差模噪声分别介绍了大致对策。本文中将概述开关电源的输入滤波器,后续将会分别详细介绍。
2023-02-15 16:12:02
1081 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/19/poYBAGPjFQKAf_EkAAA9VbxApQc760.gif)
2023-02-15 16:12:05
1152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/19/poYBAGPjFTOAMfkiAAAL5hjWAHg759.jpg)
电源滤波器主要是由滤波电感、电容和电阻组成,电源滤波器损坏或是失效,要么是电感饱和被击穿烧毁,要么就是电容的容量丧失后击穿。
2023-02-17 16:29:42
6971 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
2023-02-23 14:24:49
3002 在本应用笔记中,一个带有两个开关电容滤波器的电路重建数模转换器(DAC)的输出,同时提供抗混叠和吟幅补偿功能。滤波器 IC 通过排除高于 fs/2 的频谱能量来防止混叠频率。内置MAX265滤波器。
2023-06-10 10:18:06
509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6F/wKgaomSD3VeAUGGWAAAo7cWxz8o745.gif)
这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程介绍了不同实现的特性,例如巴特沃兹滤波器、切比切夫滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器、状态变量滤波器和开关电容滤波器。
2023-06-10 11:38:06
1361 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/70/wKgaomSD8A2AKtd1AAAGmxJAGgM111.gif)
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41
508 分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54
338
