摘要:提出了一种基于修正的M距离辐射源识别的新方法。该方法对各特征参数作加权值处理,得到一种新的相似性度量标准,大大提高了识别的准确性。通过计算机仿真,验证了该方法的合理性与有效性。
现代战场电磁环境日益密集、复杂,如何快速、准确地对辐射源进行识别已成为电磁斗争领域的一项紧迫任务。一般来说,无源探测系统通过对辐射源辐射信号的处理,得到反映辐射源特征的特征量,由这些特征量根据一定的算法完成对辐射源的识别。这里提到的识别主要是指对辐射源的类型作出判断,若能预先知道辐射源与载体之间的搭配关系,则可进一步实现对辐射源载体的识别[1]。目前,对辐射源识别方法的研究很多,包括人工识别方法、传统的数据处理识别方法、智能化识别方法等[3[4]。人工识别方法是运用人的知识、经验,进行分析和推理,作出判断,不能适应复杂的电磁环境。传统的数据处理识别是利用计算机技术、数字技术进行识别(如数据库查询识别、统计模式识别等)。这类识别方法在待识别雷达信号数据不全或新出现信号时,识别结果难尽人意。智能化识别方法一般比较复杂,难以实现。本文从统计学理论出发,提出了一种基于修正的M距离的辐射源识别法,对辐射源识别问题进行了一些有意义的研究。
1 问题描述
对于现有的数据库或知识库,辐射源个体识别过程就是将侦察所得信号与辐射源数据库中的已知信号相比较,根据某一判决规则,使按该规则对被识别对象进行识别所造成的错误识别率最小或引起的损失最小,从而确定该信号的类属。简单地说就是一个分类问题[2]。其判断的依据主要是看两信号的相似性程度,这涉及到相似性度量标准的问题。为了有效地实现分类识别,需对原始侦察数据进行处理,得到最能反映分类本质的特征。一般把原始数据构成的空间叫测量空间,把分类识别赖以进行的空间叫做特征空间。如果用一组特征参数描述辐射源信号,由这组特征参数所构成的向量即为特征空间中的一个点,此时,点间的距离函数可以作为相似性度量的一个标准。这样,在实际过程中可以依据距离的大小作为模式分类的依据。现在的问题就归结为选择什么样的距离作为相识性度量的标准,从而实现识别、分类。
在辐射源识别中,常采用M距离作为相似性度量的标准。M距离又称为马氏距离,这里的M代表英文Maharanobis。在数理统计中,称常数
r为a到b的M距离。其中a、b为m维列向量。下面以雷达为例,讨论辐射源泉识别中M距离的应用。
对于雷达这样的多特征对象,采用多元正态分布的概率模型,其概率密度函数定义为:
式(2)中,xk=[xk1,xk2,…,xkm]T,xki,i=1,2,…,m是表征第k类雷达信号的一组特征参数,它们对信号的识别起关键作用。例如xk1取载频f,xk2取重频间隔PRI,xk3取脉宽PW,xk4取天线扫描周期Ta等。这里,uk=[uk1,uk2,…,ukm]T为xk的m维均值向量,∑为xk的mxm维协方差矩阵,即∑=E{(xk-uk)(xk-uk)T}。由M距离的定义知道,对于特征空间的两点xk和uk来说,M(xk,uk)表示空间上任意一点到某一考虑该特征分布中心的距离,具体表示为:
为特征矢量xk的每一个分量的方差,对于具体的侦察设备来说即为参数容差值。
事实上,M距离相对其他距离如欧氏距离而言具有以下优点:首先,M距离是欧几里德空间中非均匀分布的归一化距离,不用考虑各特征参数的量纲;其次,M距离是根据整个空间上的特征分布情况来作为判别依据的,排除了模式样本之间的相关性影响;同时,给出的结果是一个数值,判断标准简单易行,也为更高一级的分析提供了较可靠的依据。但是,M距离的定义中并没有考虑每一个特征参数在识别过程中所起作用即权重的大小。从式(4)可以看出,各特征参数在识别中是作等权值处理的,不符合实际情况。因此,采用修正的M距离作为相似性度量标准。定义新的距离函数如下:
其中W为权系数矩阵,表示如下:
且满足则(4)式可表示为:
这样,得到了一个新的相似性度量标准。
2 权系数的设置
一般来说,对辐射源目标特征参数之间重要性没有任何先验信息,采用等加权处理方法,如式(4)所示。它是修正的M距离的一个特例。如果是具有一定先验信息的情况,此时权值可根据先验信息确定。但在实际工,作中,先验信息很难得到,此时可以采用如下的熵值分
析法确定权系数。
2.1 熵的定义[2]
熵在信息论中是一个非常重要的概念,它是不确定性的一种度量。设集合X中各事件出现的概率用n维概率矢量p=(p1,p2,…,pn)表示,且满足则熵定义为:
因此,熵H可以看作是n维概率矢量户p=(p1,p2,…,Pn)的函数,称为熵函数。
熵函数H(p)具有以下重要性质:
(1)对称性:概率矢量p=(P1,P2,…,Pn)各分量p1,p2,,…,Pn的次序任意改变时,熵函数H(P)的值不变,即熵值只与集合X总体上的统计特征有关。
(2)非负性:熵函数是一个非负量,即: H(Pl,P2,…,Pn)≥0 (9)
(3)确定性:集合X中只要有一个必然事件,其熵值必为零。
(4)极值性:集合X中各事件以等概率出现时,其熵值为最大,即有:
H(p1,p2,…,pn)≤H(1/n,1/n,…,1/n)=1nn (10)
由熵函数的定义可知,熵值越小,不同类别的分离程度越大。从概率论的角度来看,某一特征的熵值越小则包含的确定性信息越多;反映在分类识别中就是它对识别结果的影响较大,这也意味着设置该特征参数所对应的权值要大一些,以保证识别的精度和准确性。
2.2 熵值分析法设置权重
对于有k类模式的雷达辐射源识别问题,已提取的特片参数共有m个,如式(2)所示。对每一个特征参数Fj;j=1,2,…,m,将其对应的分布区间分为相等的N段,记为rk(j),k=1,2,…,N.注意,这里的分布区间是指k类模式的最大可能的参数分布区间。满足Fj∈rk(j)的样本属于i类的概率为pki(j):
pki(j)=[Nki(j)]/[Nk(j)] (11)
式(11)中,Nk(j)为有Fj∈rk(j)的样本数,Nki(j)为Nk(j)中属于第i类的样本数,于是有:
又设pk(j)为一个样本有Fj∈rk(j)的概率,则有:
pk(j)=[Nk(j)]/N0 (13)
式(12)中N0为总的样本数,即:
从而定义特片Fj的熵值为:
根据熵函数的性质,熵值H(Fi)越小,各类模式在特征Fi上的类间分离性越大,则特征巧对分类的贡献越大,即在识别过程中的权重越大。如果有Fiεrk(j)的所有样本都属于同一类,则有H(Fi)=0。在这种情况下,用这一特征巧就可以实现分类识别。在得到各个特征参数的H(Fi)后,就可以定义相应的归一化权值如下:
需要注意的是,由于识别过程实际上是将侦察所得信号与辐射源数据库中的已知信号相比较,因而可以采用辐射源数据库中的数据作为熵值分析法的样本。这实际上是充分利用已有的知识数据库中的分类信息确定各特征参数在识别中的权值,以期得到较好的识别效果。
获得权系数后,就可根据相似性度量的大小判断一个特征向量应属于哪一类。若已知待识别信号为。,显然满足M'(s,ui)最小的类ωi与样本有着最大的相似度。即:
M'(s,9ui)=min(M'(s,uj))→sεωi (18)
其中i,j=1,2,…,K,K为类的总数,ωi表示第i类。
3 仿真实验及结果分析
在该实验中以雷达知识数据库中11类雷达辐射源的识别问题作为研究对象。所采用的描述雷达类型的特征参数为:载频、重频间隔、脉宽和天线扫描周期。分段数N=100,经计算得到的各个参数在识别中的权重如表1所示。
表1 各参数在识别中的权重
特征参数名称 | 载频 | 重频间隔 | 脉宽 | 天线扫描周期 |
权系数 | 0.37 | 0.24 | 0.2 | 0.19 |
下面考虑对某个已知类型的雷达的一批侦察数据进行处理,计算对该目标的识别率,得到的识别率与信噪比的关系曲线如图1所示。
由图1可以看出,为得到较高的识别率,要求信噪比达到5dB左右。进一步的研究表明该方法对未知的新类型雷达目标具有较好的判断能力;同时,分段数N的大小及由此决定的分段区间对权值的确定有一定的影响。当N足够大时,权系数的变化趋向稳定,最终得到的极限值就可以作为确定权系数的依据。
本方法在实际应用中还要注意特征参数的选取和识别权系数的确定,特别是对先验信息的利用,以期得到更佳的识别效果。
呈辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离
2017-12-01 15:39:0912026 你好,我正在研究PIC18f2550,我想把它模拟成一个USB鼠标。我创建了一个鼠标的HID描述符,但是计算机不能识别PIC是鼠标。(未知设备)这是我的u***_descriptor.c文件:这里是
2019-09-27 06:16:17
计算机可以远距离无线联网吗,我指的是一二拾公里,作为企业用,可以吗
2012-02-10 21:45:18
与保护显得十分重要,也是必须的。本文大概的介绍了计算机电源的最基本的工作原理及计算机电源使用的特性和功能。并且在文中例举了几种切实可行的针对计算机电源故障的维修检测的方法。【关键词】计算机;电源;故障;检测...
2021-11-16 06:11:39
摘要:经济的发展和科技的进步使得计算机得以普及。计算机的已经成为工业、经济、管理等众多方面的重要运行手段,甚至已经成为了普通居民工作、生活、娱乐的一部分。关键词:计算机硬件;识别方法;解决措施中图
2021-09-08 07:47:56
维护的过程中,要先对静态的故障进行分析,之后在查看其它的可能存在的动态故障。2计算机硬件维护的方法2.1直接进行观察的方法计算机硬件维护过程中采用直接观察法是最为直接和最为简单的方法。在对计算机硬件进行...
2021-09-17 07:15:24
的情况。通过测量一米球处电磁场的辐射,既便于同解析方法构建的计算机电磁辐射模型进行对比,又方便通过测量的数据直接评估和计算电磁辐射对人体的生物效应,还可以根据1m球面的等效辐射源计算远区场的分布情况
2018-09-19 14:38:55
计算机组成原理总复习文档目录计算机组成原理总复习文档第一章 计算机系统概述第二章 运算器方法和运算器第三章 内部存储器第四章 指令系统第五章 CPU 中央处理器第六章 总线第七章 外围设备第八章
2021-07-21 07:25:16
计算机组成原理是什么?
2021-11-09 07:25:59
辐射源具有强烈的社会敏感性,无论是丢弃还是泄漏,都会给人类社会和环境造成无法估量的损失和危害。为了使其能够进一步造福于人类社会,对辐射源进行规范使用,安全监管尤为重要。文章介绍了一套集辐射源剂量监测
2019-08-13 08:16:44
辐射源的辐射能量大小是多少?系统的EMI保护电路性能如何?
2021-04-23 06:08:00
各位大神,小白有个问题想了解下。辐射源产生的条件是怎样的。我举个例子。之前我们设计的一块电路板,里面有几个重要的时钟
2018-07-04 16:30:57
Concurrent公司的iHawk并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以MATLAB
2020-12-29 06:34:42
试了各种方法300M~500M就是依然坚挺,已经找到辐射源是显示屏的时钟线,但是产品已经定型了,有没有什么好办法可以改改。这个是降低显示屏时钟频率的效果,但是此时显示屏显示速度跟不上,只能算是临时的解决方法。有没有什么办法去除300M~500M之间的谐振?
2022-01-21 10:53:42
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2019-07-25 07:12:11
所对应的信号是周期信号。因此,当遇到单根谱线时,就要将注意力集中到电路中的周期信号电路上。 二、用近场测试方法确定辐射源 除了上述的根据信号特征判断干扰源的方法以外,在近场区查找辐射源可以直接发现干扰
2016-01-23 14:03:11
来的,看了本书第一部分内容,有了点认识,但是感觉还是迷糊,还是没有弄清楚什么是量子计算机,尤其是其原理。以下是个人读完之后的一些理解。 书中1.4章节,以解决交通拥堵问题为例进行了距离,对比了传统方法和量子
2024-03-11 12:50:10
第一章 计算机系统概论1. 什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?解:P3计算机系统:由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体。计算机硬件:指计算机中的电子线路和物理装置
2021-07-22 09:06:57
10、RS-232标准接口主要引脚定义11、采用RS-232接口存在的问题12、串行通信的传输方向13、RS-232点对点通信硬件连接方法14、RS-232多机通信硬件连接方法1、什么是计算机通信
2022-02-17 07:29:29
汇编语言是什么?什么是微型计算机?微型计算机有什么用处?
2021-07-16 09:59:10
太赫兹波(Tera-Hertz Wave,频率在0.1—10THz范围)是光子学技术与电子学技术、宏观与微观的过渡区域,是一个具有科学研究价值但尚未开发的电磁辐射区域。如何有效的产生高功率(高能量)、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。
2019-08-05 08:09:23
如何实现计算机对示波器进行远程控制?计算机控制示波器的步骤和方法是什么?
2021-05-10 06:47:36
计算机加法的电路原理是什么?如何对计算机加法电路进行proteus仿真呢?
2021-11-01 07:00:14
如何用proteus去仿真一台简单计算机呢?计算机电路又是如何执行程序的呢?
2021-11-05 07:28:10
建筑物性能的计算机仿真计算
2012-08-20 10:28:58
引言计算机仿真技术是应用电子计算机对研究对象的数学模型进行计算和分析的方法。对于从事控制系统研究与设计的技术人员而言,是目前控制系统计算机辅助设计实用有效的工具。这不仅是因为它能解决控制论中大量存在
2021-09-07 07:01:52
2019-08-14 08:28:12
《电机调速系统的计算机仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电机调速系统的计算机仿真(11页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、电机调速系统的计算机仿真一 实验目的1.通过仿真了解并会运用
2021-09-03 07:41:55
电阻识别方法
2012-08-02 21:59:38
刘盛纲电子科技大学 由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以来,THz真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特别是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非
2019-05-28 06:11:57
”待实现。在本文中,我们主要来聊聊计算机加法的电路原理和proteus仿真,顺便会搞定之前文章提到的“神秘电路”
2021-07-29 06:19:28
太赫兹辐射(THz)在材料光谱分析、断层摄影成像、生物材料表征等方面有广泛的应用前景。THz成像技术和应用中辐射源的产生和检测技术是两个关键问题。目前迄今为止,对有关THz辐射的产生人们提出了多种多样的方案,但缺少高功率、低价和小型的THz辐射源仍然是目前这项技术应用的重大障碍。
2019-08-05 08:22:48
通信原理基于Matlab的计算机仿真,学习Matlab蛮好的书
2014-01-05 16:30:21
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射
2019-01-18 16:13:23
Compacc 是基于PICMG 标准的工业用嵌入式计算机总线标准。苏州惠普联电子有限公司的CompactPCI 产品群是基于CPCI标准的嵌入式计算机的产品系列,它的商业化应用及发展取决于国际插件式计算机,设备及其他硬件软件的广泛应用。
2022-04-22 09:47:55
该文将粗糙集理论引入不完备信息系统下的辐射源识别。基于粗糙集理论,给出了一种新的不完备信息系统下辐射源识别模型。该方法以相似关系、相容关系作为基础,通过知识
2009-01-01 00:07:1414 空冷器计算机辅助设计的方法:介绍了空冷器工艺计算,优化设计,强度计算及施工图绘制等计算机辅助设计CAD的依据,方法及程序。
2009-06-08 23:56:5546 该文针对测量参数的不确定所造成的辐射源不能正确识别问题,提出了一种基于云模型的识别方法。该方法首先利用云模型对雷达模板库中区间类型的参数变量进行正态云建模从而
2009-11-09 14:56:0011 为了提高雷达辐射源信号的正确识别率以满足现代电子对抗的需求,该文提出了一种新的雷达辐射源信号识别方法。在过完备多尺度Spectrum 原子库基础上,采用匹配追踪(MP)方法对信
2009-11-25 14:26:2613 在基于外辐射源的无源雷达成像算法中,获得方位向的高分辨率需要大的目标累积转角,然而在实际系统中,一方面大转角需要时间长,难以满足实时要求;另一方面,目标散射函
2009-11-25 14:46:248 以海面舰艇编队为背景,研究多平台舰载雷达侦察设备在协同侦察情况下对空中目标测向定位与跟踪问题。首先应用灰色关联对来自于同一雷达辐射源的信号进行相关处理,并对
2009-12-22 16:55:0940 雷达辐射源个体识别是现代电子情报和电子支援系统的重要研究内容。本文在辐射源个体特征分析的基础上,提出了一种基于模糊函数的辐射源个体识别算法。针对模糊函数的冗余
2010-02-10 13:48:009 当前的未知雷达辐射源信号分选方法存在准确率不高和对噪声敏感的问题。该本文应用复杂度特征实现了低信噪比下未知复杂雷达信号的高准确率分选。首先,对接收到的信号进行
2010-02-10 13:49:478 为提高未知雷达辐射源的分选正确率,本文提出一种基于第二维相像系数(Cr2)和第四维小波包特征(Wpt4)相结合的分选新方法。对接收到的未知雷达辐射源信号,首先提取其Cr2和Wpt4,将Cr2
2010-02-22 15:43:258 脉内特征提取是新型雷达辐射源信号识别的关键问题. 本文提出一种新的雷达辐射源信号脉内特征提取和识别方法. 将雷达辐射源脉冲信号的分形维数作为识别脉内调制方式的分类特
2010-03-03 08:28:4618 基于专家知识的雷达辐射源识别系统是解决雷达辐射源识别的重要方式。针对特定的应用背景,提出了一种由知识库确定雷达辐射源相似工作模式比较序列后依据专家知识识别雷达
2010-03-03 08:29:3124 针对雷达信号环境,运用综合分析的方法,提出了一种新的基于模糊综合评判的雷达辐射源识别算法。该算法通过构造模糊评判矩阵并进行合成运算来计算表示辐射源相关程度的模糊集
2010-03-03 08:30:1916 TDK贴片磁珠的识别方法
2008-03-10 17:36:164406 电磁辐射源
电磁辐射源可以分为自然电磁辐射源和人为电磁辐射源。雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等都产生电磁辐射,这是自然电磁辐射源;而人为的电磁辐射源主
2009-02-24 16:30:491035 计算机仿真ECMT可以用于各种雷达通信系统,下面以超视距雷达的DOA估计为例进行仿真和分析,应考虑大型的天线阵列和信号传播的多径效应[4]。信号主要依靠电
2009-03-02 11:10:18591 常用塑料识别方法
2009-11-19 10:30:29483 电磁辐射源
2009-12-22 09:09:011152 电容的识别方法
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还
2010-02-06 18:13:135703 硬盘维护,希捷硬盘型号识别方法
硬盘是计算机硬件设备中的核心设备之一,存储有计算机系统运行过程中必须的软
2010-03-29 10:01:542940 假网线简易识别方法大全
计算机局域网中所使用的网线主要有双绞线和同轴电缆两类。其中,同轴电缆已基本被淘汰,开始大量使用
2010-04-14 12:00:40724 海洋光学为LED及其它辐射源分析
海洋光学(OceanOptics)现供应一种新的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分
2010-04-17 16:25:09450 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF
2010-06-10 11:57:012553 摘要 : 根据红外成像理论.提出了红外图像计算机仿鼻的原理和方法, 分析 了各种辐射 对成像 的影响 t 给 出了辐射计算公式及无源场景温度求解方法, 说明 了场景模型、 大气传输
2011-04-02 17:57:35103 本内容介绍了雷达海杂波计算机仿真模型
2011-05-25 17:24:230 基于移动平台的 无线电 辐射源测向技术广泛应用于飞机、飞艇等平台,由于测量过程中移动平台的位置、姿态不断变化,与基于静止平台的测向系统相比,测向误差源数量增多,测向
2011-06-21 17:44:0021 NI Multisim 10 仿真软件是电子电路计算机仿真设计与分析的基础。本章介绍了multisim的基本界面与操作方法,multisim的电路创建的基础,multisim的仪器仪表的使用,multisim的电路分析方法。
2011-08-03 16:58:220 利用计算机进行了仿真,分析了辐射信号的时频特性,并对计算机进行了屏蔽设计与实测。测试结果表明,所设计电子屏蔽箱的辐射发射总体35 dBV/m,适当增加防护半径,其辐射发射量可降到
2012-02-13 15:29:5035 本文提出了室内电磁环境下计算机系统的电测辐射测量系统的构建方法,完成了对计算机系统辐射频谱和时域波形的测量。
2012-04-20 14:27:261086 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。
2012-06-07 14:36:111473 EMI辐射源需要距离多远,才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道答案,让我们先从辐射源的辐射能量开始深入了解。
2012-06-12 15:53:391462 反辐射导弹是现代战争条件下通信设备等电磁辐射源所面对的最具威胁性的武器之一,而有源诱偏是对抗反辐射导弹攻击的一种相对简单而有效的方法。基于有源相参和有源非相参条件
2013-05-27 16:12:589 本文为你介绍一套集辐射源剂量监测、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管物联网应用系统,以实现准确高效辐射源安全监管目标。
2013-06-03 17:18:371650 一种基于模型修正的海上风电桩基弱化识别方法_李英超
2016-12-29 14:35:280 黑体辐射源的研究可以分为三个方面:黑体空腔及结构设计;空腔有效发射率的计算和温度均匀性的实现;黑体辐射源的评估。决定黑体辐射源性能的两个方面是黑体辐射源空腔的形状和密闭性以及黑体辐射源温度分布的均匀
2017-11-02 10:26:4318362 雷达辐射源识别作为雷达侦察中的关键环节,在雷达对抗中具有十分重要的作用。其任务是基于雷达数据库中样本对侦察得到的雷达信号进行分析,从而确定该辐射源的体制、状态、用途、型号、威胁等级等信息。随着雷达
2017-11-06 10:45:037 针对人脸检测数据集中的信息均为高维特征向量且人脸识别易受表情变化影响等问题,本文提出一种基于测地距离的KPCA人脸识别方法,该方法利用非线性方法提取主成分。先采用KPCA方法把人脸数据映射到高维空间
2017-11-25 10:06:185 据研究人员表示,考虑到放射性物质向辐射源下风头扩散的性质,让人工智能学习了过去4年的气象厅每隔3小时发布的风的强度和方向等。AI以逾85%的准确率推测出扩散方向。有台风不规律经过的夏季的预测精度低于冬天。利用气象厅提供的未来33小时天气预报时,精度为77%以上。
2018-07-11 10:28:00700 针对基于随机上下文无关文法( SCFG)建模的多功能雷达(MFR)辐射源识别问题,提出了一种基于随机无穷自动机( SISA)的MFR辐射源识别方法。在文法建模的基础上,对水星MFR控制模块文法产生
2017-12-06 10:47:061 提出一种基于循环谱切片的通信辐射源个体识别方法。通过计算信号的循环谱密度矩阵,将循环谱密度切片作为初始高维特征,再采用主成分分析方法对其进行降维处理得到指纹特征矢量,最后采取概率神经网络分类器实现
2018-03-02 11:01:411 当前通信辐射源的特征识别方法不仅需要较高的样本数,而且存在识别效率低、识别率下降的问题。为此,提出一种应用Softmax回归对通信信号循环谱进行多分类识别的方法。以通信信号的循环谱密度特征为样本
2018-03-29 17:07:220 英国斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)和北京首都师范大学的科学家们正在开发一种新的超强太赫兹(terahertz,THz)辐射源,可以提供更安全的X射线替代品,有很多潜在的工业应用。
2018-05-29 17:18:418093 为了减轻家庭居室电磁污染,使用家电过程中人体应和辐射源保持一定距离,应该尽量避免卧室放长期开启有辐射源的电器。
2019-03-08 16:32:1210584 近场探棒为疑难解答工具,首先你必须确定产品有电磁干扰的问题,通常会在兼容性测试(compliance test )或预先认证(pre-compliance)检测时发现。应先透过远场测量,找出超过法规限制辐射量要求的频率,然后再找出辐射源。
2020-03-18 14:33:481738 据外媒New Atlas报道,寻找潜在有害辐射源不是大多数人想要的工作--那么为什么不找一架无人机来完成这些任务呢?
2020-04-25 11:06:151970 由于THz科学技术迅速发展,对于THz辐射源的要求日益增强,从2000年以米真空电子学有了很快的发展并取得了重要的成果,特別是在大功率THz辐射源方面。对于远距离成像及非破坏高穿透波谱研究等,需要
2020-07-21 10:26:000 )、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为科研工作者追求的目标。根据THz辐射产生的机理,可以将其辐射源分为两大类:一类是利用电子学的方法,另一类是利用光学的方法产生THz波辐射。
2020-12-08 10:27:000 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
2021-01-15 10:29:003 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射
2020-07-07 09:44:433 基于计算机视觉的客机舱门识别与定位方法
2021-06-22 16:37:5842 计算机视觉识别是一种人工智能技术,旨在使计算机系统从数字图像、视频等视觉信息中识别和提取有意义信息的能力。
2023-02-09 13:41:482172 外辐射源雷达是一种新型低空目标探测技术,其本身并不发射信号,而是通过接收目标反射的非合作照射源(广播、电视、通信基站等)回波信号进行探测,能以无线电静默的方式对多种类型和多批次的低空目标进行探测
2021-10-18 11:18:061158 辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13720 “识别方法: 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162 多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:01:35161 多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:04:42201
已全部加载完成
查看更多
