在测量接地设备时,由于各种干扰,例如不平衡的零序电流和射频,测试结果的误差较大。尤其是大地网接地电阻阻抗通常很小(通常小于0.5Ω)。干扰引起的相对误差较大。为了减少现场干扰的影响,目前主要使用两种方法
2019-11-26 15:21:33
海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆通信中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。 双向测径仪主要有
2018-09-11 09:30:39
快速发展的行业中造成了许多延迟。尽管有关电缆问题的大量信息受到严密保护,但仍有一些引人注目的案例以及一些关于海上风电场损坏的研究。部分研究了海底电缆特有的问题。故障统计数据表明,第三方对电缆的机械损坏
2019-03-18 16:01:44
电磁兼容的概念及设计方法电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。以实例说明了电磁兼容的思路和设计方法。通过对电磁干扰源的明确
2009-08-16 13:35:54
移动电话网络向用户发送校正数据。使用 RTK-PPP 的 GNSS 接收器能够达到亚厘米级精度。在选择使用 RTK、PPP 和 RTK-PPP 校正方法时会涉及到一系列的设计权衡,开发者需要进行审核
2022-06-28 13:33:32
申请理由:随着人们对海洋研究越来越广泛深入,为了从海洋环境中获取更多数据更加方便有效的研究海洋资源。有必要开发一种小型化、智能化的海洋环境测量机器人。项目描述:本系统是基于210开发板+ FPGA
2015-06-25 18:02:34
海洋环境中获取更多数据更加方便有效的研究海洋资源。有必要开发一种小型化、智能化的海洋环境测量机器人。2.功能描述:本系统是基于飞凌嵌入式OK210开发平台的海洋环境探测机器人,机器人由海洋探测船携带
2015-06-25 13:04:44
【作者】:高鹏;周胜;涂国防;【来源】:《华中科技大学学报(自然科学版)》2010年03期【摘要】:为了提高无线网络规划中传播模型校正方法的实用性,针对连续波测试传播模型校正方法所存在的低效率和低
2010-04-23 11:52:05
安全。只有定期检查才能保证电气装置的正确操作。 二、为什么接地是必须的? 因此接地包括使用一条导线连接一个接地电极至金属底盘地线,可以将电气设备上因为绝缘故障而产生的电流导入大地中。使用这种方法
2017-09-27 09:35:20
传感器的非线性校正有多种方法,并且也都得到了不同程度的应用。传统的非线性传感器线性化的方法是硬件补偿,这种方法难以做到全程补偿,而且补偿硬件的漂移会影响整个系统的精度,因此可靠性不高、测量范围有限
2019-10-30 06:30:10
`随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪
2020-12-14 16:11:21
去藕电容在PCB板设计中的应用摘要:着重研究的是数字信号在跨越割裂大地的印制线上传输的问题计算过程中采用方法对此问题的电磁场分布进行了模拟并第一次定量地分析了数字信号在传输过程中所发生的变化
2009-05-16 21:34:58
查明砂岩型铀矿成矿地质环境是当今铀矿地质勘查工作的首要任务。可控源音频大地电磁测深(CSAMT)属于频率域电磁法,研究响应与频率的关系,具有勘探深度大、高阻层的屏蔽作用小、工作效率高、垂向分辨能力好
2011-03-04 22:05:16
基于软件无线电的灾害救援生命探测方法研究
2012-08-06 13:00:37
基于付利叶变换形成的复电阻率程序,可针对野外和实验室多频激电测量,也可用于谐波可控源音频大地电磁、频域电磁、磁电阻率(MMR)以及其它利用磁场探头的方法。这是一个改进增强型程序,除付利叶变换
2011-03-04 22:00:42
补偿系统如果满足式(10),就可以对畸变测量信号进行补偿校正。 由以上两种补偿方法的补偿效果来看,数字滤波器补偿信号基本能跟随被测信号。而差分方程模型补偿信号则更胜一筹。3、结论通过实验分析可知,差
2019-04-17 09:40:02
680公尺,如此大的陷落量对盆地的影响是不容忽视的。本研究拟采用浅层人控音频大地电磁法调查关渡地区之基盘面,再利用电性地层之差异,进而推估其地质构造。为了解浅层人控音频大地电磁法于台北都会区之适用性
2011-03-04 22:42:24
什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后
2018-10-10 15:27:34
海底电缆故障很常见。平均每年有100多个。您很少听到这些电缆故障,因为大多数使用电缆的公司都遵循“数字安全”的使用方法,通过多条电缆扩展其网络容量,这样如果一个电缆中断,他们的网络将在其他电缆上平稳
2019-02-22 10:29:37
。第三进阶,也就是对于探头要求很高的用户,是使用用户可操作的交流校准(即 安捷伦的 Precision Probe套件),以改进测量并降低探测工作的复杂程度。了解不同的探头校正方法及其细微差别可以确保
2012-05-02 15:07:43
,施工现场接地及避雷球式避雷针,QPZ接地。 接线:s接探测电极。h接辅助地。e和es连接后接被测地。 5、四线法 基本上是相同的三线法,代替三线法测量时,消除了测量电缆电阻对低接地电阻测量结果的影响。在测量时,e和es必须分别直接连接到被测地,这在所有接地电阻测量方法中都是非常准确的。`
2021-01-13 10:57:43
电气装置的正确操作。接地是必须的因此接地包括使用一条导线连接一个接地电极至金属底盘地线,可以将电气设备上因为绝缘故障而产生的电流导入大地中。使用这种方法,由于故障电流被导入了大地中,这样对人员就没有
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
引入产生进一步错误的可能性。 对一个熟练的技术员来说,每个I/P的校正过程需要10~30min,此外还需加上在工作间中完成整个记录的5~10min。 一种更好的校正方法 Fluke741B
2018-11-14 16:44:20
自动化基础--线性系统的校正方法
2017-02-12 14:11:44
被动声探测网数据仿真系统的设计与实现摘要以被动声探测网数据融合仿真测试评估系统的研究和开发为背景,讨论了被动声探测网的数据仿真问题。给出了声音传感器的观测模型和仿真定时器周期的选取方法,阐述了仿真
2009-08-08 09:35:26
的,应该可以说明硬体SPI上是正常的。现在采样值严重不准确,可以指导下吗? 2、AD7173-8采样的数据有误差,请问误差正常范围是多少?如何做失调和增益校正?有一篇AN-1464_CN.pdf校正方法没看懂。 谢谢
2018-08-07 08:17:14
Weinberg》这篇文章里描述了一种3点校正的方法,并提到了采取多点校正的方法能提高到40°/h以内,如果是这样的话可以满足我的设计要求,请问一下具体的多点校正方法是什么?是按温度分段后按照文中的方法进行三点校正吗?或者有什么更好的校正方法。谢谢
2019-03-01 13:53:56
音频大地电场仪是中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所科技人员经过多年研制和试验,利用天然电磁场中20Hz-25KHz范围内的电场信息作为场源,对不同基岩地区进行地下水勘查的一种物探仪器。仪器
2011-03-04 00:24:31
化工生产过程中,开展测量数据的误差侦破与校正方法的研究具有十分重要的意义。针对焦化碳一过程中测量变量的稳态数据校正,采用残差检验方法进行数据协调和过失误差的识
2009-02-10 15:10:41
20 用CCD(电荷耦合器件)拍摄远距离目标时,大气湍流使得图像发生畸变,导致CCD无法有效的用于远距离目标的识别与监控。由此该文分析了大气湍流的原理及对图像的主要影响,提出
2009-02-28 16:31:57
25 为了校正计算机视觉系统中由透镜引起的图像畸变,必须求解出图像的畸变中心。该文提出一种基于同心圆模式确定图像畸变中心的方法。该方法垂直拍摄不同位置的同心圆,根据
2009-04-11 10:01:55
13 提出一种无相机标定的立体图像对的极线校正新方法。该校正方法并不依赖基本矩阵F的精确求解,而是通过空间变换法分析校正前后图像点对应关系,依此分解并参数化描述极线变
2009-04-14 08:40:01
12 为了实现超长周期大地电磁信号的智能化采集,设计数据采集板硬件,移植Windows CE5.0内核。开发Windows CE内核下独立型流接口的数据采集板驱动程序,通过访问驱动实现采集应用程序
2009-04-18 10:12:19
24 详细地介绍了有关铂电阻的非线性特性并提出三种线性化校正方法。关键词:温度传感器;铂电阻;非线性;校正
2009-06-12 11:25:53
33 本文分析了热电偶的动态误差,介绍了常用的校正方法,根据各自的不足之处,提出了一种基于微机处理的动态误差校正方法,该方法既能缩短测温时间又可以方便地在线实时求
2009-06-12 16:36:11
18 从应用的角度总结了传感器非线性的硬件校正方法,讨论了这些方法的优点、局限和应用技巧。讨论结合实例,实用性强,对传感器非线性的硬件校正技术具有较好的指导作用。关键
2009-07-04 09:54:28
36 详细地介绍了有关铂电阻的非线性特性提出三种线性化校正方法。
2009-07-18 15:47:18
44 本文首先分析了矿井探测中遇到的信号干扰种类,结合噪声信号的特点,提出了基于电磁感应的矿井探测方法,给出了其原理图和设计原则。然后详细论述了电磁感应探测方法的
2009-08-10 09:29:10
20 介绍了一种应用于3 个逆变电源模块并联系统的功率因数校正方法。阐述了电压电流相位差检测的原理,介绍了主电路和控制电路,以及软件流程图
2009-09-11 10:42:30
12 本文通过数值计算的方法研究插板式总压畸变试验技术。在总结已有试验的基础上,对试验中已完成和未完成的过程,都应用模拟计算的方法对进气道总压畸变的产生过程进行了仿
2009-12-07 14:21:29
10 在印刷体字符识别中,为了减少倾斜图像校正对后续步骤的影响,本文提出了一种新的字符矫正方法来提高识别效果。针对传统处理方法对图像进行旋转给图像带来的误差,本文
2010-01-15 11:40:53
7 多模态CCD相机可以根据地物辐亮度的差异,调节相机的积分时间和增益以获取理想的影像数据。如何对不同积分时间和增益设置下获取的数据进行辐射校正,是数据定量化运用的关键。
2010-02-25 11:22:30
10 摘要:分析一种基于A/D转换原理的非线性校正方法.这种方法从理论上能够完全消除非线性误差。文章以铂电阻温度传感器的非线性校正为例.作了进一步的说明,并给出了实用电
2010-05-17 09:22:17
21 摘 要 针对南黄海盆地深层地震地质条件差,地震波受屏蔽,能量严重衰减,在海洋反射地震资料中很难识别反映中?古生界的反射地震波组,不能满足南黄海盆地前第三系油气
2010-06-07 15:58:03
8 对现有海底大地电磁信号采集系统的主控模块进行了改进。采用AT91m40800为主控单元,通过移植嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ进行任务管理,并扩展了ISA总线、串行接口和网络接口。概
2010-06-23 17:13:24
23 ......................................3 11.3 CSAMT(可控源音频大地电磁)程序操作 .............4 11.4 收集数
2010-06-29 17:47:35
17 摘要:本文介绍了音频大地电场仪在地下水勘查中使用方法,仪器工作原理、功能特点、技术指标及音频大地电场仪在地下水勘查中的应用。关键词:音频大地电场仪、音频大地
2010-07-01 20:41:45
33 [摘要]本文简要介绍了可控源音频大地电磁法测量的基本原理、数据处理方法,并结合新疆伊犁、内蒙古等地区的实测成果,论述了该方法在砂岩型铀成矿地质环境研究中的应用的效
2010-07-12 18:46:34
29 摘要:可控源音频大地电磁法(CSAMT)是在大地电磁法(MT)基础上,为克服静态效应问题,利用静态校正来提高处理解释质量一种地球物理方法。本论文从静校正方法原理出发,结
2010-07-25 21:48:53
17 可控源音频大地电磁可控源音频大地电磁或CSAMT是一个利用了同步存储、平均以及付利叶积分法以提高信噪比的改进(增强)型频域电磁程序。
CSAMT程序的标准频率范围是0.01
2010-08-31 17:35:28
61 采用一种基于等效圆的偏色检测方法,克服了传统方法在图像偏色检测中的局限性。为了对检测后的偏色图像进行校正,采用一种结合灰度世界和完美反射的颜色校正方法,弥补了传
2010-10-15 16:08:02
0 校正字CAL为6BIT。BIT5为符号位(以S表示),BIT4-0为校正值绝对值(以C表示)。校正方法是以64分钟为一周期,对前2×C分钟的每分钟的第1
2010-10-16 17:34:23
0 下面以东芝公司的功率因数校正控制ICTA8310F为例,介绍一种有源功率因数校正方法。电路原理图
2009-07-01 10:20:17
1754
Boost型功率因数校正器的电磁兼容研究
摘要:介绍了一种采用无源功率因数校正方法降低电源谐波含量的方案。实验结果表明,该方案成本低、性能好,容易达到各
2009-07-04 10:27:48
971
实际的y校正方案
2009-07-31 12:13:50
898 AVR单片机内部RC振荡器校正方法
AVR单片机具有内部RC振荡器,对于内部振荡器的校正一直是一个比较难的问题,由
2009-10-12 11:17:14
4300 摘要:功率因数校正(PFC)变换器普遍存在输入电流在输入电压过零点附近发生畸变的现象。现分析了PFC变换器输入电流在输入电压过零点附近产生畸变原因的基础上,针对PFC变换器的输入电流超前于输入电压,从而导功率因数不为1和输入电流过零畸变的问题,提出
2011-02-23 16:45:06
69 实际使用的三轴磁传感器在探测平台晃动时,所测磁场模值会有较大误差。在传感器测量模型所建立的校正矩阵基础上,通过变换得到新的矩阵,简化了求解,克服了LMS 算法在没有获得
2011-05-12 17:18:06
37 基于图像透视畸变校正的调炮速度测量系统基于图像透视畸变校正的调炮速度测量系统
2016-05-20 15:37:14
0 广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法
2016-06-15 14:22:09
0 如何校正开关电源的功率因素呢?这里介绍什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正,以及如何去校正? 什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流
2016-11-04 11:41:05
397
线性系统的校正方法
2016-12-30 15:04:31
0 海底复杂环境下机器人摆脱障碍物路径优化方法研究_翟雁
2017-01-03 18:00:37
0 一种用于手术导航的持针器械校正方法_杨一帆
2017-01-07 21:39:44
0 非四线制锂电池组实时电压检测校正方法研究_王顺利
2017-01-08 10:40:54
2 密集频率数字信号的判定和校正方法
2017-02-07 14:58:18
10 度工之间存在非线性,其非线性误差在1%左有。如果在宽范围、高精度的测量要求下如此大的误差会影响到测量结果能否采用,这就需要进行非线性校正方法使得输出信号与测量温度之间呈线性关系,进而减小非线性所产生的测量误差
2017-11-08 11:23:47
0 基于多项式校正方法,建立了针对图像坐标的公式模型,利用MATLAB中的曲面拟合工具( Surface Fitting Tool)得到了多项式参数,实现了对紫外探测器成像畸变的校正。本文介绍了楔条形
2017-11-16 17:34:14
11 时域高通滤波非均匀性校正是一种典型的基于场景的红外焦平面阵列非均匀性校正算法,但其易产生“鬼影”现象,影响校正效果 实现红外焦平面阵列非均匀性自适应校正是红外探测系统研究中追求的重要目标,对提高红外探测系统的空间分辨率、温度分辨率、探测距离以及辐射量的正确度量具有重要意义。
2017-11-23 13:36:15
4671
本文首先分析了逆变电源变压器偏磁的原因,其次详细介绍了逆变器变压器偏磁校正方法,最后介绍了逆变电源变压抗偏磁的措施。
2018-02-06 14:16:53
10341
在多年来电性可控源音频大地电磁法方法实际应用的基础上,对电性可控源音频大地电磁法二维反演方法技术进行研究。用美国ZONGE公司的SCS2D软件对一个应用实例资料的处理,给出不同的计算结果以及一般的反演计算工作流程。
2018-06-11 08:00:00
3 对现有海底大地电磁信号采集系统的主控模块进行了改进。采用AT91m40800为主控单元,通过移植嵌入式实时操作系统μC/OS-II进行任务管理,并扩展了ISA总线、串行接口和网络接口。概要介绍了改进方案的设计思路、μC/OS-II的移植以及ARM对外围器件的扩展,并通过ISA总线仿真了系统时序效果。
2019-11-04 07:51:00
2218
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2019-10-28 11:37:45
23562 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
2019-11-04 16:37:17
13762
根据引入误差的设备不同,分别介绍了两种误差实时校正方法——信号采集部分的实时误差校正和输出设备的实时误差预校正的原理和实现方法。 两种误差实时校正方法具有简单、实现方便、速度快和精度高等特点,在采集原始图像的同时,既可以存储系统误差校正后的图像文件,又可以在监视屏实时显示逼真的原图像.
2019-11-22 17:17:40
18 三维图形变换 在海底大地电磁探测技术中,传感器系统的方位及水平状态直接影响着大地电磁场分量的观测结果。因此,在观测的过程中,必须随时准确地测定系统分布的方位角和水平分量传感器的水平状态,以便对观测
2020-05-03 11:37:00
1904
图像,但是鱼眼镜头图像虽然观测视野很大,但也带来了较大的图像畸变,给应用造成了很大的问题。虽然这种畸变可以用很多方法来进行校正,但大多方法都只限于理论或在PC机上实现,但由于其体积,功耗和处理速度等原因,其并不
2021-02-02 17:12:03
16 根据一项最新研究,未来可通过在全球范围内传输数据的海底光缆网络来追踪地震和海啸。在去年的一次测试中,谷歌的一根光缆通过检测沿电缆发送的光脉冲的畸变,成功地接收了附近的地震。这是研究人员过去几年一直在努力研究地震的一种新方法。
2021-02-26 14:32:50
1581 焦平面器件应用的一个关键技术,尽管现在已经有很多种基于场景的非均匀性校正方法,但是两点校正算法仍然是基础的校正方法,有不可替代的价值。两点校正算法的流程简单固定,非常适合用。FPGA实现。文章介绍了利用。FPGA硬件实现
2021-03-26 15:58:02
28 针对鱼眼镜头的高精度标定需求,提岀一种基于除法畸变模型的线性标定方法。通过除法模型将题转换为线性方程组求解问题相机畸变中心后对畸变方程矩阵进行解耦,分别求解相机内外参数和畸变系数实现鱼眼镜头的快速鲁棒标定。实验结果线性标定方法相方法在保证标定准性和可靠性计算效率提高了约10倍。
2021-05-19 11:39:05
7 Blackfin-Download生产码的空间变换和镜头畸变校正(STLDC)
2021-06-05 19:48:58
0 智能相机在获取图像时,由于成像条件的限制,容易导致彩色图像的颜色与物体本身的颜色偏差较大;为了减少两者的偏差,提高颜色的还原性,文中提岀了一种新的颜色校正方法。该方法先在RGB颜色空间中以最小二乘法
2021-06-16 15:14:49
16 相控阵夭线单元间由于互耦引起阵列方向图失真,导致阵列夭线波朿指向产生偏差这一问题,提岀了一种基于最小二乘互耦矩阵的相位校准方法对波朿指向进行校正,最后采用了一组ⅹ波段的16单元 Vivaldi阵列天线进行仿真实验。仿真实验结果表明,针对Viⅳ
2021-06-18 15:44:18
18 面向双目立体视觉的迭代式局部颜色校正方法
2021-06-21 14:42:04
5 基于FLI32626H芯片的平板电视ADC快速校正方法(通信电源技术2019年S1)-目前对平板电视模拟通道ADC的校正主要有两种方法,内部校正(自校正)和外部校正(系统校正),内部校正使用芯片
2021-09-17 10:20:11
6 海思35xx芯片专门有一个模块GDC(Geometry Distortion Correction)来对畸变图片进行校正。它里面其实有两个应用case,一个是fisheye校...
2022-01-26 18:28:07
6 MultiPing技术是指在深海探测时,为了提高探测效率,连续向海底发射多列脉冲声信号的一种探测技术,与传统发射技术相比﹐有效提高了探测效率.目前,这项技术主要用于2000m以上水深的探测设备,目前
2022-11-01 14:20:21
338
1、问题背景 最近在做的项目有畸变校正的需求,但测试镜头畸变时,发现畸变的形态不太正常。如下图所示中间向内凹、四周向外凸,感觉像是曲线型的。 但常见的畸变就两种,一种是向内收的枕形畸变
2023-06-02 15:38:21
1576
2023-06-03 09:19:30
7657
场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的最佳接
2021-12-06 10:33:19
470
几何畸变为主的非线性校正方法。讨论了控制点的选取原则,建立了三次多项式的畸变校正模型;分析了不同灰度重建方法的特点,进行了仿真实验,校正结果良好,在成像测量应用中有很好的实用价值。
2023-06-20 10:18:04
449
2023-07-10 11:47:17
586
大地电磁探测是一项重要的地球物理勘探技术,利用电磁波与地下物质相互作用的原理,可以深入探测地下结构,对地下矿产、地下水资源以及地下岩层等进行研究和勘探。
2023-09-20 15:32:31
254
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1304 电子发烧友网站提供《数字音频D类功放电源误差校正方法研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:28:32
0 电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
2024-01-03 09:17:32
553 探头校正的方法和步骤,旨在帮助读者了解如何正确进行探头校正。 1. 校正前的准备工作 在进行THDP0200探头校正之前,需要做好以下准备工作: 1.1 确认探头类型:THDP0200探头通常有不同的型号和规格,校正方法可能有所不同。因此,在校正之前需要明确所使用的探头型号
2024-01-08 15:38:07
205
正在加载...
