,我们能直接感受和探索未知的世界,而作为光的载体,各种光学器件在其中承担着重要的角色,借助中图仪器 SuperView W1光学3D表面轮廓仪 ,我们可以对光学器件进行严格的表面质量检测。 光学器件
2018-03-15 16:45:52
的距离和温度传感及自动化。例如,光学传感器可以通过集成一个红外发光二极管、光晶体管和一个透明的棱镜头,在过程工程设备中检测液体水平,例如油罐区和碳氢化合物精炼厂的石油水平。光学传感器还可以通过检测工厂
2022-04-14 14:51:27
传感器是数据收集,系统监测和控制反馈的重要组成部分。在运动控制应用中,传感器采用旋转或直线编码器进行位置反馈,传感器(如用于速度传感的转速计),甚至接近开关来启动或停止某些机器动作。例如在液压运动
2018-11-12 11:47:37
AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?一款TI/国半的超高速ADC调试经验分享
2021-04-09 06:41:24
贵司的技术支持您好,我们公司在用贵司的ADXL362作为运动检测传感,现在出现一些技术上的问题还无法解决,想请教一下。
现在期望实现的功能是通过初始化传感器,芯片能检测运动状态,输出运动中断通知主控
2023-12-29 07:32:39
主要功能还包括达30ips的高速运动检测、可在各种不同表面提供精确导航的能力以及12bits的运动数据回报。 Avago为ANDS-5700和ANDS-7700准备有内含导航传感器样片和光学鼠标器
2018-10-30 17:12:10
英寸的高速运动检测、20g的加速度以及高达2,400dpi的分辨率、支持垂直和左右倾斜滚轮卷动的机械式Z-Wheel接口、可在工作中改变的分辨率、按键对应功能,并内置OTP一次性可编程存储器,让设备
2018-10-31 17:23:35
各位专家,我们公司的产品需要使用到运动检测功能,但是现在却不知道来如何使用这个功能。
1. 在web页面中勾选Motion Detection,但是运动检测线程没有被正常执行。
2. 强行
2018-06-21 14:44:57
ESSE触控芯片在方案应用中遇到的一些问题,及规避方法,注意点直流电机电路应用造成触控失灵问题描述:设计单片机给驱动电机芯片信号驱动电机时,使用触摸按键启动停止电机,在电机启动后再触摸却发现触控失灵
2021-11-12 07:13:25
芯片TMS320L F2407A 控制器的接口电路,介绍了该芯片在多关节机器人控制系统中的使用。解码器内部具有16 位硬件计数器,与CPU 接口方便,非常适合于多轴闭环运动控制系统的开发。[hide]/replyview]
2009-12-17 16:12:31
什么是SIEMENS ppi协议?SIEMENS ppi协议在运动控制中的应用是什么?
2021-07-05 07:10:15
SMD-240912CW-02运动检测器模块产品介绍SMD-240912CW-02询价热线SMD-240912CW-02现货SMD-240912CW-02代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-12-05 11:18:51
SMD-240912PS-02运动检测器模块产品介绍SMD-240912PS-02询价热线SMD-240912PS-02现货SMD-240912PS-02代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司
2018-12-05 11:20:51
手机、遥控器、个人导航系统等便携设备的高精度手势和运动检测应用创造新的应用与市场机会。 MEMS运动传感器为手机、便携多媒体播放器、游戏机、个人导航系统和远程输入设备增加本能式的人机界面,把用户手腕
2018-11-14 16:36:40
运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。基于无线运动检测
2019-03-27 06:45:07
TMC2310是什么?TMC2310芯片在水下目标检测与参数估计中有什么应用?
2021-06-02 06:35:22
我正在调试一块数控电源,采用的TMS320F28035芯片在运行过程中时常出现宕机现象,采用仿真器跟踪发现,在芯片出错后,程序似乎从头开始执行,并停止在了InitSysCtrl()函数中
2018-09-04 11:08:18
该雷达运动检测传感器是一款尺寸为15x15mm的超小型产品,面积仅为硬币的60%,不仅可以使其发挥原有的功能,也可以添加多种功能将其扩展为复合(组合)传感器。某位顾客将TheUMS的产品AIM24
2022-03-14 13:49:35
UAA4713是意法半导体公司生产的一款运动检测器接口芯片。它为双列直插或贴片14脚封装。它可以有效控制双向可控硅和继电器开关。
2021-04-26 07:12:34
使用adxl芯片在运动唤醒模式,常温下一切正常,当使用在高温环境(130度),或者直接拿热风机以150度高温加热芯片时,芯片在静止状态下,进入运动模式,对ADXL362_REG_STATUS这个
2019-01-17 12:38:28
及安捷伦的HDNS2000(400CPI、每秒1500次扫描)为光电感应芯片的电路图. 二、PS2接口鼠标.图2为使用PAN101-208 (第三代光电IC产品,800CPI光学
2010-09-18 07:42:28
理常见的应用场景(如静止检测、运动检测、屏幕翻转、失重、位置识别、单击和双击等等),用户只需简单配置算法对应的寄存器即可开始检测,一旦检测到目标事件,Lis3dh的外围引脚INT1会产生中断。另一种
2016-03-14 10:02:27
摘要:研究一种高精度、大场景、快速实时的PCB缺陷自动光学检测系统,分别进行了硬件结构和软件系统的设计。该系统主要由二维运动平台、电机控制模块、图像采集模块、图像处理模块、结果分析模块组成。改进
2018-09-13 16:31:33
传统的传感技术已被用于解决人数统计、运动检测、工业区域扫描和检测目标并避免碰撞的机器人技术等具有挑战性的问题。随着越来越多的工业应用向自动化方向发展,传感对于生成和处理各种数据变得尤为重要,这使
2022-11-09 08:05:37
`一款老式简单心脏跳动检测器。适合新手学习用`
2012-09-23 19:02:40
通过审视五种运动检测模式——加速度(包括平移运动,如位置和方向)、振动、冲击、倾斜和旋转,各自的可能性,可以超越当今大量MEMS应用的范围,极大地扩大应用选项。MEMS加速度计和陀螺仪如何通过五类运动检测实现各类最终产品的变革?接下来我们举例来说明~
2019-07-30 07:47:02
传感器需要做的事情如下:检测到自身运动,发出高电平;未检测到,输出低电平。请教各位,有没有这么简单的传感器供选择?
2016-10-19 11:00:36
,对于钢板测宽仪而言,其主要特征表现为: (1) 采用光学方式检测钢板的宽度,并且采用间距可调双测头进行宽度范围较大的板材测量; (2) 检测元件一般采用线阵CCD,属光电耦合方式; (3
2018-12-14 10:26:11
贵司的技术支持您好,我们公司在用贵司的ADXL362作为运动检测传感,现在出现一些技术上的问题还无法解决,想请教一下。现在期望实现的功能是通过初始化传感器,芯片能检测运动状态,输出运动中断通知主控
2018-08-01 06:25:23
如何实现插孔自动检测电路的设计?自动检测插孔的基本原理是什么?
2021-04-09 06:11:28
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
运动检测及测速GUIdemo详解涉及内容:1.GUI主--子界面设计:(1)主界面GUI启动子界面GUI (2)更改程序图标icon2.GUI转化为可执行程度:(1)用matlab自带编译工具
2011-08-15 11:04:46
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
高精度CCD尺寸自动检测系统的光学系统设计.pdf
2012-07-20 23:10:33
UAA4713是一种运动检测器控制电路, 它可以有效控制双向可控硅和继电器开关, 本文介绍了它的功能特点和应用电路。
2009-04-23 14:27:2925 针对室内安全监控的场景特点,提出一种稳健的运动目标检测方法,对每个背景像素使用多个矢量表示,利用当前帧和背景帧像素的色度分量差分进行运动检测,并选择性地更新背景模
2009-06-20 10:08:0821 本文介绍了雷达故障自动检测系统设计。对雷达故障自动检测系统提出了总体设计任务和目标、构成、功能、性能、技术指标。对雷达自动检测系统硬件设计、软件需求分析、软件
2009-07-15 10:41:2326 安捷伦公司的ADNS-2051 芯片广泛应用在光电鼠标中,是一种高性能的运动检测器件。本文介绍了一种基于ADNS-2051 芯片组、单片机等器件组成的系统,能够在无接触条件下检测运动物体
2009-08-29 11:28:25117 本文对视频序列中的运动目标检测方法进行了研究,提出了一种基于背景差分的运动目标检测算法。首先通过建立混合高斯模型,获取背景图像,并对背景进行实时更新。然后通
2010-01-15 11:42:2020 振动检测分析仪
2008-02-25 21:45:13720 CAN总线在粮情自动检测系统中的应用
介绍基于CAN的粮情自动检测系统的设计,着重讨论了利用CAN总线进行通信的通信规程。 关键词:粮情;自动检测
2009-05-26 16:20:03904 摘要: 介绍了一种采用CPLD外加SRAM存储芯片,对ITU601格式数字视频信号进行运动检测的方法。在此基础上,给出了一个实现这种检测方法的例子。在这个
2009-06-20 14:31:54642 微波运动检测器
这个
2009-09-26 16:01:553829 ST 多轴运动传感器模块实现精确的运动检测功能
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM), 在单一模块内成功集成一个3轴数字加速传感器和一个2轴模拟陀螺仪。线性
2009-12-29 17:51:291138 一种带有运动检测功能的无线图像监控终端
在需要数据传输的嵌入式系统上,无线传输方式已成为应用趋势,而GPRS(General Packet Radio Service)具有永远在线、快速登录、
2010-01-14 10:58:431040 本文对 MSP430F2013 的超低功耗运动检测设计过程进行了详细说明:
2011-06-28 17:10:1665 智能监控是当前计算机视觉领域中的热点问题之一。本文提出了一种运动检测与视觉跟踪相结合的智能监控系统,能自动完成轨迹的初始化和终止,能够对数目可变的目标进行自动跟踪
2011-09-14 15:16:12138 聚焦医疗应用:ADI MEMS运动检测技术显身手,PocketCPR设备采用ADI公司的iMEMS (集成微机电系统)技术,在救援人员对心脏骤停者进行徒手CPR的同时,向其提供实时分步式指导并根据具体救援
2012-12-13 15:53:13790 在介绍运动检测以及光流的基本概念的基础上引出基于光流方程的两种常用的图像分析方法--梯度法、块匹配法;通过对光流法在红外图像序列的运动目标检测、活动轮廓模型以及医学
2013-04-08 09:19:1046 为能满足新兴健身设备、便携式/佩戴式监控设备和远程健康监护设备的要求,多家半导体厂商已经着手可开发针对运动健身类的医疗检测监护产品。这里给大家介绍一款最近特火、特贴近生活的源于“航空”运动检测产品--SMART自行车头盔。
2013-05-30 09:49:232290 物体运动检测电路原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:33:1924 电子开发机器人相关教程资料——全自主机器人双目视觉运动检测
2016-09-06 16:42:430 MEMS扫描镜光学性能的圆片级自动检测系统设计_乔大勇
2017-03-19 18:58:182 无线技术是实现易于使用的运动检测系统的关键。有一系列广泛的无线技术用于将运动探测器连接到中心集线器,从ISM频段到ZigBee,到Wi-Fi和其他因特网连接的协议,但无线链路的可靠性非常重要。
2017-06-20 09:13:092 许多安全和运动检测系统依赖于易于安装的小型、半自治节点。这意味着使用电池为基础的电源和低功耗操作,以尽量减少电池的数量在产品的使用寿命的变化。
2017-06-22 11:04:236 运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。 基于无线运动检测
2017-07-31 12:40:01241 本文档内容介绍了通过运动检测节省电池的背光控制。
2017-09-17 10:16:092 本文档内容介绍了建立无线运动检测系统的设计应用,包括系统框架图。
2017-09-18 10:45:086 基于Cortex_M3的屏蔽门门体运动检测系统设计
2017-09-28 08:34:0212 Cortex_M3的屏蔽门门体运动检测系统设计
2017-09-29 09:05:193 目前,在运动员身体轮廓自动检测系统的轮廓三维建模时,容易出现由于视觉误差导致建模过程视觉轮廓不清晰问题。为此,提出一种运动员身体形态轮廓自动检测软件设计方法。该方法采用全息投影对运动员身体轮廓图
2017-11-22 16:06:0910 针对用摄像头、传感器等运动检测手段的设备部署复杂、昂贵、有盲区等缺点,提出一种利用无线保真(WiFi)信号进行人体运动检测的方法。首先,使用无线网卡接收被检测环境中WiFi的信道状态信息(CSI
2017-11-30 11:07:330 谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2018-01-18 09:05:011403 1GHz无线微控制器(MCU)平台等器件,以形成超低功耗传感器-云运动检测器,具有超长电池寿命和不需要连线.连接长度高达1000米,满足IEEE 802.15.4e/g标准,主要用在运动检测,照明传感器,无线控制和建筑物自动化.
2018-02-06 16:02:013069 这里展示的是使用高动态范围对数传感器和运动检测软件捕捉本地图像。此技术可用于停车引导、停车违章执法、行人检测和智能街道照明应用。
2018-05-25 12:50:004080 正逐渐成为一种极具吸引力的运动检测选择,但不熟悉毫米波技术的设计人员发现,底层的雷达前端以及高性能信号链颇具挑战性。 为解决这些问题,市面上现已推出毫米波器件及相关开发套件,使设计人员能够快速部署复杂精确的运动检测系统。
2019-03-05 11:13:594080 ADI公司iSensor®运动检测产品均为完全自治、工厂校准、可立即用于系统的器件,集成了MEMS加速度计、电源管理、信号调理、信号处理和控制功能。 本在线研讨会深入介绍这项创新技术的结构、性能和应用。
2019-07-10 06:00:002477 该视频讲述了基于三轴数字加速度计ADXL346和ADuCRF101的无线运动检测监控平台。ADuCRF101为SoC集成有ARM Cortex M3内核、高精度模拟外设和ISM频段收发器。
2019-07-04 06:16:002493 被动红外运动传感器是一种查看红外能量的传感装置,这种类型的传感器在运动检测领域非常受欢迎,是传统传感器的良好补充。
2019-07-14 08:40:002121 特斯拉正在研发一种新的运动检测传感器,该传感器可以检测到留在车内的儿童。据路透社报道,该公司正在寻求美国联邦通信委员会(FCC)的许可,以推广该技术。这一技术将使用毫米波雷达传感器,传感器的设计工作功率高于现有法规所许可的功率水平。
2020-08-24 11:27:22666 如何在基于 PIR 的入侵运动检测器中使用 Zilog 的 ZMOTION 入侵运动检测解决方案。它还展示了如何实现附加功能,例如防屏蔽和电源监控功能。ZMOTION 入侵运动检测 (ZIRD
2021-06-17 11:10:201902 基于LABVIEW的光学透镜多参数自动检测系统
2021-06-22 10:46:0427 运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。
基于无线
2021-12-10 10:07:191158 越来越多的 AP/GW 制造商现在正在提供基于 Quantenna 在开发 MIMO 和多用户 MIMO (MU-MIMO) 芯片组方面的专业知识的高级运动检测服务。
2022-06-24 14:43:26628 这是一个超声波运动检测器(或运动检测器)电路。要求保护的电路具有高运动灵敏度。当微调器设置在最敏感的位置附近时,即使空气移动(热空气上升,风吹)也会触发它。
2022-07-02 10:02:362135 我使用运动检测传感器创建了一个闹钟,这样您就不能只是按下贪睡按钮并重新入睡。
2022-07-21 17:31:441313 OpenCV是一个强大的工具,结合RaspberryPi可以打开许多便携式智能设备的大门,我们将学习如何利用OpenCV的强大功能并在我们的实时闭路电视画面上构建一个RaspberryPi运动检测系统。
2022-08-01 16:48:38947 AOI是一种检测设备,又称AOI光学自动检测设备,已成为电子制造业保证产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。
2022-09-29 10:37:013921 电子发烧友网站提供《使用ESP32CAM、Drive和Ubidots的运动检测系统.zip》资料免费下载
2022-10-21 10:27:230 电子发烧友网站提供《移动角度监控和运动检测系统.zip》资料免费下载
2022-11-11 10:12:170 电子发烧友网站提供《基于PIR的运动检测器.zip》资料免费下载
2022-12-07 15:28:211 电子发烧友网站提供《运动检测物联网设备开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-13 14:16:470 电子发烧友网站提供《用于运动检测的警报系统.zip》资料免费下载
2022-12-16 11:54:441 电子发烧友网站提供《简单的运动检测器.zip》资料免费下载
2022-12-30 09:39:451 该超声波运动检测器电路项目从4至7米的距离拾取包括人在内的任何物体的运动。一旦检测到运动,电路的输出就会亮起一个红色LED,指示存在障碍物或入侵者。
2023-03-19 14:10:112157 基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优良、功耗低、成本低,因此通常使用Sub-1 GHz无线技术。
2023-04-06 10:35:241026 电子发烧友网站提供《具有NodeMCU和Blynk的物联网运动检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:33:080 自动检测影像仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。
2022-10-19 14:33:321632 电子发烧友网站提供《PIR传感器-使用IFTTT的电子邮件发送运动检测器 .zip》资料免费下载
2023-07-04 14:27:441 电子发烧友网站提供《使用Raspberry Pi的Motioneyeos网络摄像头运动检测.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:40:161 本文实例为大家分享了 python opencv 运动检测的具体代码,供大家 参考,具体内容如下 # -*- coding:utf-8 -*- __author__ = ‘kingking
2023-07-20 11:44:261 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 电子发烧友网站提供《采用tinyAVR 2系列实现高性价比的低功耗PIR运动检测.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:09:171
查看更多
