精密电位器在国外亦称为精密可调电阻或可变电阻器,在中国精密可调电阻与精密电位器是区分开的。从精密可调电阻、电位器的结构和工作与原理上来看,其两种电子元件是基本相似的,但实质上还有有一定区别的,那精密可调电阻和精密电位器之间有什么样的差异呢?它们之间难到没有一样的地方吗?下面由小编为你解开谜底。
2018-01-20 09:01:1315972 、制造工艺及重要参数,以及精密电阻在现代各种应用中的示例。 据杨宝平介绍,碳和陶瓷合成电阻现在已基本淘汰,但是在高能或高电压的场合仍有应用。这种电阻是1927年由美国的SiC公司发明的,后来扩展到欧洲和日本,而在我国现在
2020-12-26 11:36:393387 在上一篇文章中,我们了解了一些精密模数转换器 (ADC)支持的自校准功能。我们还讨论了,除了ADC 的内部误差外,外部电路也会在我们的测量中产生显着的偏移和增益误差。
2022-12-05 13:42:032176 上文我们介绍了ADC(模数转换器)的失调和增益误差。根据所使用的硬件,可以使用定点方法或浮点方法来实现校准方程。另一种方法是使用包含集成校准功能的ADC,因为在精密ADC中可能会找到不同类型的校准功能。
2022-12-12 09:45:31862 精密电阻要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
2019-11-11 09:00:20
2020-04-08 09:01:49
常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。 金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
2020-03-12 09:01:21
都用数字标印在电阻器上。但由于体积很小, 以及一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来表示。如图1.1 所示。靠近一端画有四道或五道(精密电阻)色环,其中,第 1、第 2 以及精密电阻的第 3 道色环
2017-11-02 09:52:34
: 精密可调电阻标注方式一、小信号电路中应用的可变电阻器,一般只关心它的标称阻值,对功率无要求。 精密可调电阻标注方式二、可变电阻器采用直标法表示标称阻值,即直接将标称阻值标注在可变电阻器上。在大电流
2016-03-25 11:15:00
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生
2019-04-26 11:19:49
`精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档高精密薄膜电阻(AR系列): 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸
2012-10-24 09:33:01
深圳市征亚达科技有限公司是专业生产经营精密贴片电阻,电流检测电阻,合金型电流检测电阻,功率电阻,功率型绕线电阻,金属膜精密电阻,模压电阻,高频薄膜贴片电感,高频绕线电感,铁氧体绕线电感,磁珠等产品
2010-12-16 09:08:38
`MVR4618-4是Microhm生产的一种高精密合金电阻,低温度系数、低热电动势、稳定性良好、低寄生电感、高脉冲负载等优势;产品特点如下:阻值:0.001Ω~100Ω功率可达50W精度低至±0.1%TCR≤±10ppm/K`
2018-10-19 10:42:01
2010-12-16 09:09:17
的阻值。除了湿气还有空气中的各种腐蚀性物质,如硫,盐雾等。作为计量应用的标准电阻会被注油后全密封,从而隔绝外部环境应力对阻值的影响,减少该电阻的年变化率。 主流的精密电阻技术及其优缺点 1、精密厚膜电阻
2019-04-26 15:11:17
精密电阻,顾名思义就是比一般电阻的各项参数都更加精密的电阻器。它的阻值误差、阻值大小、电阻的的热稳定性如温度系数、电阻器的分布参数等项指标都要达到一定的标准。对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值
2017-02-25 10:17:35
安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥技术,在其所覆盖的测试频率范围内
2017-08-25 15:27:02
`Fluke9500B回收~福禄克9530示波器校准仪 Fluke9500B回收~福禄克9530示波器校准仪 东莞市佳华电子仪器有限公司赵先生188-8361-1172 专注回收/维修/销售二手
2021-05-21 15:33:16
Viking精密电阻要求电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
2019-09-29 10:21:24
1、MFD直插黑电阻,也叫高精密插件电阻,直插精密电阻,低温漂直插电阻,直插压敏电阻,直插塑封电阻,该电阻采用高氧化铝(含量:96%以上)瓷基体和高弹性并与瓷体一致的热膨胀系数的美国进口镀银合金帽盖
2019-03-13 17:47:37
一般从正基准电压产生负基准电压都是利用的反相运放,然后要求精度的话需要两个精密匹配的电阻,然后我在网上看到的这个不用精密电阻的负精密基准电压的生成电路,请大家帮忙分析一下原理。
2019-01-08 11:21:14
ppm/°C2 。3. 计量标准:普通精密电阻中也有少部分能做到二级计量标准的电阻,但要作为国际比对以及国家计量校准用需要符合 一级计量标准。4. 精度:标准电阻因做参照标准使用,其精确度多 高于
2019-04-26 13:38:55
芯片最终达到±2ppm/°C的温飘。其最高精度也可以达到±0.01%。在高压高阻值高精密的应用中精密厚膜电阻是主流的技术。厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温飘,噪声指标也不好,长期稳定性
2019-04-26 13:55:26
电子电路中时常会用到精密电阻器,简称精密电阻。所谓精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。精密电阻按材料分,有
2011-11-04 16:52:09
什么是精密电阻?常见的精密电阻有哪几类?
2021-06-07 07:30:16
什么是宽带频率合成器件的相位校准和控制?顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号,将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是PLL如今最常用于频率合成,通常充当
2019-08-01 08:18:27
测试仪的性能。如上所述,许多现代的电气/电子校准器采用合成电阻的方法来精确地提供数以百万计的不同输出值,从而彻底检验6.5 位数字多用表(DMM)上的电阻测量功能。采用合成电阻方法的校准器的一个
2017-08-25 09:45:29
校准器测试一款三极法接地电阻测试仪 上图所示为某类电器中保护装置的一个简图。下图所示的电器具有多级保护措施,包括(1)保险丝、(2)带电电路和金属外壳之间的绝缘、(3)接地的金属外壳。如果由于内部绝缘
2017-09-30 09:38:49
测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。 合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸规格
2017-08-23 09:44:19
用于校准绝缘电阻测试仪,因为它们的电阻器通常仅仅能够处理有限的电压,常常最高不过20V。绝缘电阻校准器所面临的挑战是将这些特殊需要集成到一款经济、紧凑和便携的解决方案中。合成电阻的方法由于受到设计成本和尺寸
2018-11-20 10:36:29
AD5933配套软件中校准阻抗那一栏包括校准电阻R1、校准电容C1等,我有两个问题1.如何根据测量问题选择校准电阻还是校准电容或是其他选项?2.选用校准电容如何测阻抗?
2018-08-06 08:49:16
全球首创二维高精密数码倾角仪与水平仪-DWL 3500XY系列DWL 3500XY系列 分辨率 0.001°高精密二维高精密数码倾角仪与水平仪兼测振仪,特别为专业人士设计。具有高分辨率,高精准度
2015-02-26 15:36:38
器 Fluke5500A多功能校准源提供精密的直流和交流电压,直流和交流电流或者电阻,电容,热电偶,温度和功率的应用。Fluke5500A为电的校准工作带来革新的和宽范围的应用。交流电压和电流输出多种波形和谐波。同时输出
2020-01-13 10:05:13
正弦波;50 kHz至 600 MHz和3.5 Vpp( 大) 至 1100 MHz频率范围;上升沿时间<300ps,多种触发功能,直流、方波和时标不确定度。电能质量分析仪校准(选件) 模拟输出合成
2020-12-24 12:07:35
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
2019-10-23 09:01:02
精密电阻的相关知识:什么是精密电阻? 其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个
2012-08-29 10:45:03
相当于一顿上好的四川火锅必须有花椒和辣椒才能保持麻辣过瘾一样。也正因如此,精密电阻的市场需求正日益增加。 在汽车电子行业中,为满足车辆安全性、燃油经济性和排放法规要求,精密电阻的作用都至关重要。此外
2016-09-09 11:42:23
精密箔电阻由 Felix Zandman博士于1962年发明,迄今为止,仍是世界上最精密、最稳定的电阻技术。 该电阻技术用特殊的粘结剂将镍铬合金箔片粘贴于陶瓷基板上,利用箔片的“应变效应”补偿
2020-06-30 16:50:57
的电阻元素具有自动平衡这些现象的能力,稳定性增强系统可以通过制造工艺保持电阻元素完整的物理特性,并且可以消除电阻使用过程中自热和应力所需的补偿。 线绕电阻一般分为功率线绕电阻和精密线绕电阻。功率线绕电阻在
2019-04-26 14:58:03
精密电阻器,由Precision resistance翻译而来,较规范的表述为高精密电阻器。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类描述
2009-10-14 18:33:24
2.选用校准电容如何测阻抗?
2023-12-11 06:25:19
1、温度、压力补偿通道基本误差的校准 a、按照使用说明书要求,将信号源(标准器)与 流量积算仪 对应连接。 b、进行通电预热20分钟后,采用输入被检点标称电量法校准。 从下限开始增大输入信号
2020-12-10 15:54:36
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
2021-06-08 07:09:58
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
利用精密匹配的电阻器网络实现高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
:a、当n=8或9时,10的次方数分别为-2或-1.b、当代码中含字母“R”时,此“R”相当于小数点.例:4R3=4.3±5%; 69R9=69.9±1%5.精密电阻除符合以上之换算规则外,另有其他代码
2017-02-21 11:26:36
,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中.比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示6.2Ω.1%系列精密贴片电阻用4
2017-04-14 11:47:54
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。
2019-09-17 09:11:45
的那么完美。经过匹配的网络电阻的精确度远远优于未匹配的分立电阻,保证电阻性能如规格书上描述那样充分适用于精密集成电路。 在电源方案单片集成电路的设计中,我们通常的做法是尽可能准确匹配内部元器件。例如
2018-08-10 14:03:51
2019-04-19 11:57:36
2019-04-26 10:21:29
输出使用相位控制。Fluke5500A的应用范围包含手持或者台式多用表;模拟电压,电阻,电流,功率仪器;电子温度计;数据采集器;记录仪;功率参数分析仪;校准器;钳式电流表等。Fluke5500A适合您
2019-10-09 10:46:39
金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
2020-04-06 09:00:44
长期回收Fluke 712C/求购福禄克712/714热电阻校准仪联系人:陈先生:***《微信同号》QQ:742002535彭S:13580718829《微信同号》QQ:413962246公司
2020-06-24 15:44:00
在汽车电子行业中,精密电阻对于车辆满足关于安全性、燃油经济性和排放的法规要求都至关重要。并且,由于控制汽车关键部分的电子控制系统被压缩进越来越小的范围内,置于引擎盖下、传动系统周围以及车身和车内
2016-09-26 11:04:08
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
精密电阻主要体现在电阻的阻值误差,热稳定性(电阻温度系数电阻),分布参数(分布电容和电感)等指标均达到一定标准电阻。精密金属膜
2012-09-26 11:41:14
HIHG 超精密电阻器
2009-11-18 11:25:4315 供最详细的讲解:注射器密合性正压测试仪是检测注射器器身密合性负压物理性能的高效精密检测设备,它的基本构架有大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板,进口品牌传感器系
2023-09-07 16:30:08
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
三泉智能为您提供最详细的讲解:注射器密合性正压测试仪是检测注射器器身密合性负压物理性能的高效精密检测设备,它的基本构架有大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板,进
2023-09-19 08:59:43
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
2023-09-20 09:10:50
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
注射器器身密合性测试仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点、使用方法
2023-11-01 11:21:22
注射器密合性测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:54:47
配药器正压密合性测试仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点、使用方法
2023-11-08 16:50:29
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
智能精密数字多用表自动校准技术剖析
智能精密数字多用表软件功能完善,其中央控制单元采用微处理器来控制完成测量、自动校准、自动补偿、计算等功能。在自动校准
2009-02-09 09:49:11711
精密的校准用标准电压源电路图
2009-04-02 09:37:14978 高精密度精密贴片电阻是什么
薄膜贴片电阻—AR:其精度可高达0.01%,温度系数低至±5ppm/℃,是业界极少能做到的;其可应用于精密仪
2009-05-24 11:04:112631 RHZ高阻合成膜电阻器的外形如图2-17 (a) 所示.其主要技术参数见表2-43 。
2009-06-15 21:23:11987 RJ711、RII -18 、RII -26 型高精密合金宿电阻器是应用应变原理设计而成,具有自动补偿电阻温度系数的功能,在较宽的混度范围内具有较小的温度系数。该类电阻材料采用镍铬系列
2009-06-15 21:33:161446 WHJ1、WH70A、WH71型精密合成碳膜电位器
WHJl 、WH70A 、WH71 型精密合成碳膜电位器的主要参数见表3-28 。
2009-08-21 18:38:091000 精密电阻器的简介及应用
2010-01-13 14:05:531573 本内容介绍了小电阻精密测量系统的设计,欢迎大学下载学习
2011-06-22 16:43:38148 线绕电阻一般分为“功率线绕电阻”和“精密线绕电阻”。功率线绕电阻使用过程中会发生很大变化,不适于精密度要求很高的情况下使用。因此,本讨论不考虑这种电阻。
2012-02-22 10:02:232109 精密电阻是什么? 精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。 精密电阻和普通电阻的区别 材料性能上的差别
2017-11-25 10:32:3313501 电阻式触摸屏就是一种传感器。本文介绍了电阻触摸屏校准算法的基本原理,介绍了STM32f103的电阻触摸屏的五点校正算法。
2018-01-21 10:38:1217307 本文开始介绍了精密电阻的概念和精密电阻的特性,其次阐述了精密电阻分类与主流的精密电阻技术及其优缺点,最后阐述了精密电阻的选型和精密电阻的换算方法。
2018-03-28 15:22:548024 精密电阻器是指在相同的电阻技术和安装方式下,电阻的阻值精度、温度系数、负载寿命、长期稳定性等指标均达到更高标准的电阻器。精密电阻的长期稳定性是非常重要的指标,离开稳定性的高精度是没有意义的。
2019-08-18 11:24:299010 前言 精密电阻:精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素
2019-10-10 20:45:473728 精密合金电阻和普通电阻的区别有那几个方面呢?首先它们使用不同的材料,因而性能上就存在差别:制作精密合金电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料,在一定的温度范围内,精密合金电阻的误差比普通电阻的误差小很多。如果说普通电阻的误差有1%~5%,而精密合金电阻的误差只有0.1%的范围甚至更小。
2019-12-20 14:19:066051 的阻址,由于串入较大开关导通电阻且温度稳定性差,无法获得精密电阻值及高分辨率。用运放等构成单口网络,通过编程得到输入电压及电流的比值,即可获得可编程的线性电阻。这种阻抗合成技术可获得很高精度的输出电阻,如WAVETEK公司的9100型多功校准源就采用了合成电阻。
2020-07-20 14:16:461547 精密电阻和一般电阻中间的差别如下:
2020-08-02 11:06:164743 1. 摘要 本文档主要介绍,如何在TouchGFX框架下,实现电阻式触摸屏的校准。分两种方法介绍,三点校准和四点校准。以800*480电阻屏为例。 2. 准备工作 可以正常运行的TouchGFX工程
2021-01-21 10:14:083877 AD9578:双锁相环精密合成器数据表
2021-05-13 13:45:461 FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08345 微电阻计怎么调? 微电阻计是一种用于测量电阻值的精密仪器。在使用微电阻计时,我们需要对其进行调整,以确保其准确性和可靠性。本文将详细介绍如何调整微电阻计。 第一步:校准仪器 在进行微电阻计的调整之前
2023-08-24 14:25:54489 什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16715 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15157 认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09352
查看更多
