当前,越来越多的设计应用领域要求具有高精度的A/D转换和实时处理功能。在实时数据采集处理系统设计中,一般需要考虑数据采集以及对采集数据的处理。而对于大数据量的实时数据采集处理系统来说,保持数据高速传输也是该系统性能的关键因素。
2018-12-17 09:10:006317 的。。。)他们选择了飞行器类的题目,我觉得飞行器类的题目是最难的,也是最简单的,其中的关键就是 “飞行控制器” 。 如果你想要从头到脚,从惯性数据采集、姿态检测、姿态控制到速度位置控制再...
2021-09-13 07:11:50
飞行控制计算机采集处理系统的设计与实现
2016-08-17 12:01:04
TMS320VC5509 为核心的数据采集处理系统,通过对FIFO、SDRAM 和TMS320VC5509 DMA 控制器的介绍,分别给出了具体的接口电路硬件设计和实际软件的代码示例。关 键 词
2009-04-28 10:47:02
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
)飞行器平台是其他所有部分的载体;(2)微控制器最小系统是核心部分,起到数据处理和协调控制其他部分的作用;(3)无线遥控接收系统用于对飞行器进行远程遥控操作;(4)动力系统由电机及驱动器和螺旋桨组成
2016-05-23 15:41:22
的效率。所以希望能够有机会体验这次的开发板。项目描述:项目名称:基于ARM9的四轴飞行器视频接收处理系统项目描述:项目将基于ARM9的AWorks开发板,四轴飞行器将200W摄像头采集到的视频数据
2015-07-21 19:28:58
开发板连接在四周飞行器上,通过蓝牙模块,实时记录飞行器高度,姿态,运动等各项数据。简直就是飞行器的调试工作的好帮手。飞行器也可以用到开发板上的各项传感器。希望通过我的试用,发帖能和更多论坛的朋友学习交流
2016-03-23 13:47:47
采集系统项目描述:1,首先实现小钢炮CANNON开发板板六轴陀螺仪的数据读取和滤波算法得出欧拉角2,实现蓝牙无限的在线PID调试3,实现I2C接口与MPU6050的通信4,实现使用串级PID算法控制飞行器姿态
2016-01-26 14:35:08
的整合性 6 轴运动处理组件 MPU-6050采集飞行器XYZ轴角度 与角速度 ,使用互补滤波处理初始角度值获得准确四元数,通过四元数与欧拉角转换公式得到飞行器俯仰角roll、横滚角pitch、偏航角
2014-12-30 15:26:11
申请理由:我想用stm32制作一个四旋翼飞行器,。。我学习过51单片机,飞思卡尔公司的K60和MC9S12单片机,分别是32位和16位处理器,并参加过2015年全国大学生飞思卡尔杯智能车竞赛并获得
2015-08-11 10:00:45
)第四步:按上位机软件指定的路线飞行,完成输运功能(5)第五步:(如果有机会的话)两架飞行器的飞行路线管理(6)附加:上位机数据采集软件的编写【啰啰嗦嗦这么多,也感谢各位耐下心来看这些】详细设计图,原理图将会呈现在计划书里,在此不长篇大论。
2015-07-26 14:28:09
。同时通过物联网、大数据分析等技术,在线监控飞行器飞行状态及其各部分的工作情况,希望能够利用贵公司的MICOKIt主板系统及扩展模块进行开发尝试,得到更好的效果。
2015-07-31 21:17:45
描述:项目名称:基于四轴无人飞行器的环境侦查系统设计我们的项目主要完成的功能,去采集一些复杂环境下的空气因素指数,图片信息,并且实时传输,可以用于受灾环境下帮助搜救工作者进行救援。首先,四轴飞行器平台
2015-08-04 12:24:24
申请理由:由于图像处理需要极大的硬件支持,飞行器的有限载重又要求处理模块不能太大,所以TMS320C6748核心板SOM-TL6748非常符合开发的要求。项目描述:无人飞行器能用于完成搜索、救援
2015-09-10 11:10:13
,并融入了人工智能,使其发展趋于无人机,智能机器人。四轴飞行器不但实现了直升机的垂直升降的飞行性能,同时也在一定程度上降低了飞行器机械结构的设计难度。四轴飞行器的平衡控制系统由各类惯性传感器组成。在
2015-08-11 10:30:35
该论文是以LabVIEW为开发平台,对数据进行采集与处理系统的设计
2015-03-28 22:52:13
申请理由:想做一个迷你四轴,利用手机蓝牙进行控制和姿态调整。在飞行器上安装蓝牙模块进行无线通讯。其次,想通过该套件对蓝牙相关开发有更深一步的学习,能够做到系统级设计。项目描述:利用蓝牙来对迷你四轴进行有效控制,通过手机端APP进行无线数据采集和姿态调整。
2015-10-09 14:16:19
孙德玮,李石亮(电子工程学院 安徽 合肥230001)1 引言数据采集与处理系统的设计是现代信号处理系统的基础,被广泛应用于雷达、通信、图像处理、遥感遥测等领域。随着信息科学的高速发展,人们面临
2019-07-05 06:41:27
和处理具有特殊重要的意义。 飞行器振动过程的捕捉由于采样点数密集,传感器数量多,传感器之间同步要求高,对于振动采集系统采样速率、采样精度和数据处理能力提出了更高的要求,单纯依靠CPU完成数据采样和处理
2019-07-01 06:11:15
一 任务及设计要求1.1任务模拟飞行器(如无人机、导弹等)在空中飞行过程中使用九轴加速度/陀螺仪/磁力计模块采集姿态信息;并且能使用摄像头模块采集图像信息实现目标检测功能,从而实现飞行器朝目标飞行
2021-08-09 06:15:54
四轴飞行器的发展背景;四轴飞行器的研究现状;四轴飞行器的研究意义;哪位大神知道的说下,想了解啊
2012-07-27 14:09:48
与Draganflyer III相似,最大长度76cm,重约7009,机体底部有5个彩色标记。地面摄像头跟踪并测量标记的位置与面积,从而计算获得飞行器的3个姿态角(角速率则由3轴陀螺仪测量获得,主要用于飞行器姿态增稳
2013-11-28 09:29:12
不同,是通过调节四个电机转速来改变旋翼转速,实现升力的变化,从而控制飞行器的姿态和位置。由于飞行器是通过改变旋翼转速实现升力变化,这样会导致其动力不稳定,所以需要一种能够长期确保稳定的控制方法。四旋翼飞行器
2019-02-18 15:02:22
上位机,不适合于小型嵌入式系统;文献[3]给出了采用光流法对运动目标进行检测的方案,但由于光流法更多地是检测移动目标的速度,无法检测地面移动目标相对于飞行器的位置,追踪效果不理想;文献[4]给出了采用
2018-12-03 19:35:50
本系统由数据信息采集、数据信号处理、飞行姿态稳定和航向控制部分组成。系统选用瑞萨RX23TMCU单片机作为主控芯片,以STM32F103VET6为核心的飞控完成飞机自稳,通过超声波传感器来检测飞行
2021-09-02 09:01:26
stm32做四轴飞行器难度很大吗
2017-03-20 22:13:59
的数据资料进行定量分析,并进行市场调查,主要以四轴飞行器企业和主要的交易市场为目标,采取多次询问比较的方式确认有效程度。 二、产品介绍及拆解过程 三、产品硬件组成架构分析 四轴飞行器系统中,对角速度传感器
2018-01-02 16:16:52
四轴飞行器的PID算法 四轴飞行器采用的是双闭环PID控制 当四轴飞行器正常飞行时,突遇外力(风等)或磁场干扰,使加速度传感器或磁力传感器采集数据失真,造成姿态解算出来的欧拉角错误,只用角度单环
2016-01-15 17:03:00
基于LabVIEW和AVR单片机的压力数据采集处理系统
2012-09-04 13:06:52
基于LabVIEW的数据采集与信号处理系统设计
2013-04-26 17:29:19
基于STM32四旋翼飞行器的数据采集模块硬件电路,,急需要这个电路图。。
2017-03-13 20:44:56
数据采集处理系统的硬件设计数据采集处理系统的软件设计
2021-05-27 06:05:33
文章目录一、系统组成模块1、上位机 (PC)2、遥控器系统3、飞行器机体系统3.1 接收遥控器无线数据, 并发送飞行数据到遥控器无线通信模块Nordic NRF24L013.2 采集传感器数据并进
2021-11-11 09:19:06
本文主要介绍基于低功耗TMS320VC5502和CPLD的前端数据采集和处理系统。
2021-04-15 06:55:14
1.对于飞行器上的多电机控制,选用FPGA/ARM哪一种更好?而且要具有网络通信功能。2.如果对于将来的就业前景来讲,FPGA/ARM哪一种比较好?多谢了
2017-03-06 10:40:57
本文描述了一个简易四轴飞行器系统的设计实现,整个方案分为遥控控制板各飞行控制板两部分,通过2.4G无线模块进行控制通信,飞控系统采用IMU系统获取姿态信息根据反馈控制算法进行电机控制从而实现飞行控制
2021-03-04 06:03:00
一种基于DSP和CAN总线的数据采集与处理系统
2021-06-03 06:14:45
数据采集与处理系统的硬件结构是由哪些构成的?数据采集与处理系统的软件是怎样设计的?
2021-04-22 06:16:51
本人小白想做个微型四轴飞行器,想请教各位大神微型四轴飞行器的教程,还有配件清单,谢谢
2016-04-19 14:54:25
我要编一个数据采集处理系统,包含多个状态,初始化(包括界面初始还,数据初始化),空闲,数据采集,数据处理(包括频域和时域的处理),数据存储(包括数据库和文本文件),我想给这状态分类加标签,不知道怎么设置,,,请求各位大神帮助。。。非常感谢!!!!
2018-05-14 10:41:55
控制系统来解决。四旋翼飞行器采用四个旋翼作为飞行的直接动力源,旋翼对称分布在机体的前后、左右四个方向,四个旋翼处于同一高度平面,且四个旋翼的结构和半径都相同,旋翼1和旋翼3逆时针旋转,旋翼2和旋翼4
2016-08-06 15:19:13
选择用于数据采集系统的温度传感器
2019-09-12 06:47:31
摘要:介绍了以图形化编程语言LabVIEW为应用程序开发平台的USB数据采集处理系统的设计,并给出了LabVIEW对外部动态链接库的调用方法以及USB驱动程序的设计方法。 关键词:USB
2019-05-31 07:40:05
2019-05-28 07:40:01
飞行器相关技术要点本项目包括但不限于如下技术要点:● 了解多轴飞行的结构组成、组装以及飞行原理● 了解RTOS实时操作系统● 无刷电机的原理及PWM控制● 了解GPS的数据采集及解析方式,以及遥控器无线
2018-04-24 15:32:24
的特点决定其必须具有高时间分辨率和高灵敏度的数据处理系统。坤驰科技的QT1125可以满足以上OEM需求。质谱仪原理:对于能量相同的离子,离子的质量越大,达到离子检测器的时间越长;质量越小,所用的时间越短
2016-03-02 16:06:15
介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-04-16 09:56:4524 车辆超速等交通违规行为的抓拍要求对车速进行精确检测,传统线圈检测器存在测速精度不高等缺点。该文设计一种用于车辆测速的交通数据采集系统,以CPLD为控制核心,通过设计
2009-04-17 09:46:4038 介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-05-15 14:19:1923 研究了一种以笔记本型通用微机为核心,并通过其打印机并行口与外部硬件电路进行通信而构成的便携式信号数据采集与处理系统。介绍了硬件电路的组成和工作原理以及系统软件
2009-06-19 15:31:5812 介绍了高速多相流及泥沙磨损试验数据采集与处理系统的开发过程, 包括系统的构成原理、硬件结构、软件设计方法, 并用Excel 软件包对采集的典型试验数据进行了处理和分析。
2009-07-02 15:47:4224 介绍了一种用于磁悬浮轴承实时控制的数据采集与处理系统, 该系统采用数字信号处理器(DSP) 作为主控单元, 可对五路传感器信号实现高速采集, 所采用的A öD 转换器集成在DSP 内部
2009-07-03 09:06:3111 在分析总结某大型装备控制系统测试信号的基础上,提出了计算机测试数据采集处理系统的总体设计方案,详细论述了该系统的基本功能和实现原理,并对系统实现的主要技术问题
2009-07-09 17:18:4213 一种多路实时测速系统。该系统能在飞行器分离时间内把分布于分离截面的各个测速传感器的信号采集至计算机内存,实时分析、处理得出飞行器分离过程的速度、加速度参数并
2009-07-13 11:40:1021 数据采集在信号处理系统中占有重要的地位,它是联系前端和后端的桥梁,数据采集系统的采集精度、稳定性以及采集速度将直接影响到整个系统的性能。本文研究了整个基于总
2009-08-28 17:32:227 本文介绍了燃油低烧智能数据采集与处理系统的设计与实现过程。该系统利用集散控制的思想,采用分级控制与管理方式,充分利用计算机技术、通信技术和控制技术等新科技,实
2009-09-12 16:42:2410 为了在完成实时数据采集处理的同时还能进行各种控制,设计了一种基于DSP 和MCU 的双CPU 数据采集处理系统。阐述了该系统中高速A/D 转换器与DSP 接口、FLASH 自举引导加载以及单
2009-10-06 10:06:0120 介绍了数字水准仪数据采集和处理系统的原理与设计,设计一种基于定点DSPTMS320VC5402 的信号采集与处理系统,该系统应用了美国德州仪器(TI)公司生产的8位半闪速结构模数
2009-12-19 16:33:066 介绍了一种基于FPGA 的超高速数据采集与处理系统,给出了系统实现的方案,并详细阐述了各硬件电路的具体构成。对系统软件功能做了简要介绍,并利用嵌入式逻辑分析仪对该超高
2010-01-20 16:03:2758 介绍一种以DSP为核心处理器的高速远程数据采集与处理系统! 该系统以分时采集方式对多路模拟信号进行数据采集"采样率达40MHZ经过高速处理器的实时处理"通过光缆将数据传送
2010-07-22 16:14:1816 基于DSP的图象采集与处理系统的设计
图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法
2009-04-22 20:01:19820 【摘 要】 介绍了一套新型的数据采集与处理系统。系统采用IEC-625总线技术,具有良好的通用性和扩展性,可同时控制多路远距离被测装置,并具有较强的抗干扰能力。该系统
2009-05-16 19:21:42895 基于ADS8364的数据采集系统设计
开发了基于DSP和ADS8364的数据采集处理系统。该系统主要由信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器模块、CPLD逻辑控制模块、Flash存储器模
2009-09-19 09:30:201487 高帧频CCD数据采集处理系统的设计
引 言 电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Devices)可以将光信号的强弱转化为势阱中电荷量的多少,从而实现光电转换。它在
2009-11-17 17:32:451160 对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是
2010-07-12 11:35:341394 介绍了基于FPGA和单片机的激光 位移传感器 高速数据采集与处理系统的工作原理与软硬件设计,该系统采用FPGA作为核心控制器,主要完成A/D转换时钟控制、CCD像点位置提取、数据缓冲
2011-08-24 15:49:5191 基于矿井地震勘探中对数据采集与处理的高性能要求,本文采用SOPC (可编程片上系统)技术设计了多通道数据采集与处理系统。系统采用24位模数转换芯片实现高精度数据采集;利用FP
2012-05-23 10:50:591337 基于摩擦试验机对计算机采集与处理数据功能的要求,采用串口通信方法,结合VB语言编程,设计了试验机的数据采集卡和数据处理系统。实验测试表明,该数据采集和处理系统能完成
2012-10-10 14:45:390 介绍了一种基于LabVIEW和 USB2.0的DSP双通道数据采集处理系统。该系统采用TMS320C6713B 作为核心处理芯片,CY7C68013A作为USB接口芯片,并在LabVIEW平台上开发上位机数据采集软件,实现系统复位
2013-09-23 18:04:10147 FPGA由于集成了超大规模集成电路和可编程器件的诸多优点,其在现代工业生产和科学研究中的数据采集和处理的应用越来越广泛。本文针对SSI接口类传感器数据采集与数理需求,设计了以FPGA为核心处理
2015-12-18 15:48:43138 飞行控制计算机采集处理系统的设计与实现四旋翼飞行器,的一个控制算法采集实现
2015-12-28 15:05:1110 基于TMS320F2812的数据采集及处理系统。
2016-01-15 17:36:4532 基于LabVIEW的模拟实验数据采集与处理系统开发。
2016-01-20 16:29:0741 基于TMS320LF2407的数据采集与处理系统的设计
2016-05-06 15:39:238 使用TMS320C542构成数据采集处理系统
2017-01-14 14:42:257 随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,高速数据采集系统已应用于越来越多的场合,如通信、雷达、生物医学、机器人、语音和图像处理等领域。本文介绍的数据采集处理系统采用CPLD控制ADS8364完成数据
2017-10-23 10:34:540 分享到:标签:DSP ADS8364 数据采集 随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,高速数据采集系统已应用于越来越多的场合,如通信、雷达、生物医学、机器人、语音和图像处理等领域。本文介绍
2017-10-23 11:02:500 ,这些程序还将占用DSP的内存资源。Matlab提供了矩阵处理、数值计算、图形显示等强大功能,同时还带有功能丰富的软件工具箱.若能把Matlab的高效、便捷算法和图形显示工具应用于DSP数据采集和处理系统.即把采集到的数据上传到Matlab平台进行
2017-10-24 11:25:052 随着现代科学技术的发展和计算机技术的普及,高速数据采集系统已应用于越来越多的场合,如通信、雷达、生物医学、机器人、语音和图像处理等领域。本文介绍的数据采集处理系统采用CPLD控制ADS8364完成数据
2017-10-29 10:45:300 摘要:介绍一种以TMS320VC5402 DSP为核心处理器的高速远程数据采集与处理系统。该系统以分时采集方式对多路模拟信号进行数据采集,采样率达40MHz。经过高速处理器的实时处理,通过光缆将数据
2017-10-29 11:21:151 随着测试技术的不断发展,低功耗、高性能的DSP逐渐取代了通用单片机在数据采集处理系统中的地位;同时,以太网技术也在数据采集、测试测量技术中发挥越来越大的作用。本文从软件、硬件出发,介绍一种基于DSP
2017-11-02 15:16:240 对数据采集与处理系统提出严格的要求。本文设计并实现一种基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统。该系统电路简单,可靠性好,具有一定的通用性,并且可以进行多通道扩展。 1 原理概述 基于DSP和USB的高速数据采集与处理系统的原
2017-11-06 14:58:0016 通俗点说就是拥有四个独立动力旋翼的飞行器,四轴飞行器是多轴飞行器其中的一种,常见的多轴飞行器有两轴,三轴,四轴,六轴,八轴。
2018-03-28 09:39:0497771 飞机飞行状况监测及数据采集仪。用于采集飞机试飞时的各种飞行数据,要求大量的存储容量。它具有功能强、性价比高、安装和使用方便的特点。采集仪可以根据用户的要求进行配置,对八路传感器输入信号进行调理、采样及数据处理,将测量结果实时动态显示,并通过其报警功能,实现设备故障预警。
2018-12-30 08:52:002403 在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32的高速数据采集与处理系统。
2019-01-09 08:51:003184 本文详细介绍了一种基于PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在Windows2000 环境下进行数据采集和存储的方法。该系统用于某型号卫星下行的高速数据采集。系统设计与技术的通用性可应用于其它类似的高速数据采集与处理系统中。
2019-11-27 16:19:004 当前,越来越多的设计应用领域要求具有高精度的A/D转换和实时处理功能。在实时数据采集处理系统设计中,一般需要考虑数据采集以及对采集数据的处理。而对于大数据量的实时数据采集处理系统来说,保持数据高速传输也是该系统性能的关键因素。
2020-06-26 10:34:00929 本文详细介绍了一种基于 PCI 总线的高速数据采集系统的原理、组成和功能以及在 Windows 2000 环境下进行数据采集和存储的方法。该系统用于某型号卫星下行的高速数据采集。系统设计与技术的通用性可应用于其它类似的高速数据采集与处理系统中。
2021-04-14 14:29:3013 ,将污染物转化为无害的物质。BAF污水处理系统能够有效净化废水,保护水环境,提高水资源的利用效率。 PLC数据采集在BAF污水处理系统的作用 PLC数据采集系统是物通博联推出的物联网解决方案,它通过物通博联工业智能网关实时、准确地采集并传输各个环节的数据信
2023-07-01 17:20:07256 ,将污染物转化为无害的物质。BAF污水处理系统能够有效净化废水,保护水环境,提高水资源的利用效率。 PLC数据采集在BAF污水处理系统的作用 PLC数据采集系统是数之能推出的物联网解决方案,它通过工业智能网关实时、准确地采集并传输各个环节的数据信息(如水位、流
2023-07-01 17:29:36237
查看更多
