摘 要: 本文介绍了在斜置式方形探针测试系统中,如何应用图像识别技术来判定探针在微区的位置,进而控制步进电机,使探针自动定位成方形结构,从而保证测试的准确性,并对测试结构对测试结果的影响,进行了初步论述。
引言
四探针技术是半导体生产工艺中采用的最为广泛的工艺监控手段之一,随着对基片微区性能要求的提高,需要四探针技术提供更加微细可靠的基片性能描述。也就是说要求测试区域越来越小,测试点越来越多。在这种情况下,普通直线四探针的测试分辨率(3mm范围以上)已经不能满足测试需要,斜置式方形四探针可以提供0.5mm左右的测试分辨率,但对于如此小的测试区域,以及成百上千的测试点,用人工判断测试结构的几何精确性,记录测试结果是不现实的,因此我们将图像识别引用到了四探针测试技术中来解决以上问题。
图1 方形探针测试结构
图 2 游移后的探针测试图
图3 基片图像直方图
图4加载探针后的基片直方图
图5 粗调后的探针图像
图 6 探针定位图
测试结构对测试结果的影响
Rymaszewski[1]对直线四探针测量无穷大样品提出下列公式:
exp(-2pV1/IRs)+exp(-2pV2/IRs)=1 (1)
由式(1)得:
RS= (2)
对于方形四探针,当其呈严格正方形时,如图1所示。根据物理基础和电学原理可知:
V34=f3-f4=ln (2)
V41=f4-f1=ln (2)
所以有
exp()+exp()=1
所以当探针呈正方形结构时,我们可应用公式(2)来计算被测样品的方块电阻。
但是当正方形测试结构发生形变,不能构成严格正方形时(如图2所示),此时,由物理基础和电学原理求得的结果为:
exp()+ exp()=
也就是说,式(1)和式(2)在非方形探针情况下不再成立。计算表明,设a=1,则x1、x2、x3、x4以及y1、y2、y3、y4分别等于±0.1和0时,最大误差超过10%,同时也表明当只要将|r5-r6|控制在边长的0.35倍内,就可以保证测试结果的误差在5%以内。为了保证测试的精确性,我们将图像识别技术引进测试系统中。
图 7 调整后的探针图像
图像识别在测试系统中的应用
为了让测试结果的误差可以控制,需要实时采集测试过程中的探针位置图像,通过对探针图像的识别、计算,并在必要的情况下通过步进电机控制探针的移动,来保证四探针的方形测试结构的精确性。
通过直方图选择边界阈值
灰度直方图是数字图像处理中最简单、最有用的工具之一[2],是灰度级的函数,描述的是图像中具有该灰度级的像素的个数:其横坐标是灰度级,纵坐标是该灰度出现的频率(像素的个数)。如果一图像由两个不链接的区域组成,并且每个区域的直方图已知,则整幅图像的直方图是这两个区域直方图的和,也就是说直方图具有叠加性。由此出发我们分别采得的纯基片图像,以及加载探针(斜置探针的针尖)以后的图像的直方图,如图3、图4所示。
分析上述直方图,我们发现加载探针后的直方图在低灰度级上新增加了一个波峰。因为我们采用的反射成像系统,探针对光的反射效果比基片差,因而所成的图像灰度级也就比基片的低,所以基片的图像产生了直方图上的右峰(图3证实了这一点),而探针的图像就产生了直方图上的左峰(见图4)。两个峰值之间灰度级的像素数目相对较少,从而产生了两峰之间的谷,选择谷做阈值将可以合理的将探针图像从基片图像中识别出来。如图4所示我们可以将像素阈值取为117,判断图像中点的灰度值,大于它的就是基片,小于它的就是探针,这样就可以识别出图像中的探针区域。
中心探测确定探针位置
首先我们要对探针进行粗调,使其轴线沿整个图形的中心线分布,如图5所示。由于探针的针尖成椭圆形,且处于斜置状态,所以定位探针针尖时,既不能认定其是探针沿轴线的第一个边界点,也不能依照各种质心算法,按质心的定位来确定针尖的位置。经多次实验验证,我们从整幅图像的中心位置出发,以一定的像素宽度(每个像素对应实物距离为0.955mm)分别沿上下、左右四个方向进行扫描,如果某扫描范围内的像素灰度值都小于我们选定的阈值,则认为该扫描范围的中心位置即为探针的针尖位置。如图6所示,设探针定位图像的长、宽度分别为m、n,我们从()点出发,以粗实线的宽度(7个像素)向四个方向扫描,以图像中上方1号探针的识别为例,向上扫描,当y>y1时,如果该高度上虚线所示范围内的像素的灰度值,不能全部满足小于我们设定的灰度阈值的要求,则我们将它视为基片,而不是探针,直到我们扫描到y=y1这一行,发现该行对应的扫描宽度内的点都在我们设定的阈值范围内,于是就将(y1)这一点定位为1号探针现在的位置。其它探针的定位与此相似,不再赘述。
识别的结果如图6所示中的短粗线所示,探针的位置就定位为(y1)、(y2)、(x1,)、()。实验证明这种识别方式对探针针尖的定位是比较合理和精确的。
驱动步进电机调整探针的测试结构
完成上面所说的图像识别定位之后,驱动步进电机使探针移动并让探针就图像中心对称分布,并保证对角线相等,即可保证正方形的测试结构。
图像的可视宽度为800mm,对应图像的宽度为764(以像素为单位),假设测试距离要求为m,则测试结构要求探针距图像中心点的距离为m/2,它对应的图像上的宽度k=,将这个值与探针现在的定位位置距图像中心的距离j(仍以图像中上方1号探针为例,j=n/2-y1)相比较即可确定探针的移动方向是前进还是后退,从而确定相应步进电机是正转还是反转,|k-j|值的大小可用来确定电机转动的步数。我们所使用的步进电机,每步的最小移动量为2.5mm,对应的图像距离约为2.4(个像素),将|k-j|的值除以2.4即可得出探针的移动步数,虽然因为不能整除,可能要产生一些误差,但误差不会超过2mm,这对于几百微米的测试宽度来说,是可以忽略不计的,对测试结果几乎不会产生什么影响。图7是对图5所对应的测试图形进行调整后所得的结果。
结语
图像识别技术的应用使得测量结构的精确程度得到了可靠的保证,使得不需要人工干预的大数据测量成为可能。随着微区测试技术的发展,图像识别技术必将在其中得到更加广泛的应用。
引言
图1 方形探针测试结构
图 2 游移后的探针测试图
图3 基片图像直方图
图4加载探针后的基片直方图
图5 粗调后的探针图像
图 6 探针定位图
测试结构对测试结果的影响
由式(1)得:
RS= (2)
V34=f3-f4=ln (2)
V41=f4-f1=ln (2)
所以有
exp()+exp()=1
exp()+ exp()=
图 7 调整后的探针图像
图像识别在测试系统中的应用
通过直方图选择边界阈值
中心探测确定探针位置
驱动步进电机调整探针的测试结构
结语
- 图像识别(37827)
干货分享|如何利用LabVIEW实现汽车仪表图像识别
图像识别是人工智能的一个重要领域,随着图像处理与分析技术的快速发展,图像识别已在医疗、零售、交通等领域得到了
2019-07-05 14:14:07
9235
深度学习视角下的猫狗图像识别实现
来源: 易百纳技术社区, 作者: 稗子酿的酒 人工智能技术在图像识别领域取得了显著进展,其中基于深度学习的图像分类方法在猫狗图像识别中表现出色。本文将介绍使用深度学习技术实现猫狗图像分类的方法,具体
2023-08-15 10:38:30
1616
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
。基于图像识别的精密检测是现代测量技术的发展方向。该方法利用光学投影把测试目标成像于CCD摄像机芯片,芯片通过感光把测试目标转化为数字视频信号,分析数字图像得出目标的几何尺寸。由于测试均由计算机实现,排除人为
2018-11-22 11:01:25
图像识别水果的智能称(我是一个新手求指点学习的道路)
想问下我是一个大学的本科生现在还什么都不懂也没有做个什么项目想要用大学的四年做这样一个项目就是用一个称可以起到图像识别的功能识别水果并且计算他的重量然后通过我已保存的相应的水果单价求出它的价格这样
2016-10-12 12:01:23
图像识别究竟是如何做到识别出不同的物体的
上一回为大家介绍了人工智能的基本概念和算法,讲到了梯度下降法、神经网络、机器学习的基本概念,还没看过的小伙伴可以点击这里。人工智能有一个重要领域就是图像识别。比如:有许多软件可以通过拍照的方法识别
2021-08-31 08:35:35
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】基于本平台开源图像识别与应用
项目名称:基于本平台开源图像识别与应用试用计划:申请理由本人有多年的学习和开发经验,曾参与国内开源软件的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友
2020-11-19 09:45:40
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】渔业卫士-基于图像识别的多自由度水下机器人
项目名称:渔业卫士-基于图像识别的多自由度水下机器人试用计划:1、申请理由希望早日接触、应用国产的鸿蒙系统。2、项目名称渔业卫士-基于图像识别的多自由度水下机器人3、计划(1)约三个月时间,应用该款
2020-09-25 10:11:50
【HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera试用 】图像识别在车牌识别用的应用
项目名称:图像识别在车牌识别用的应用试用计划:申请到后对摄像头所拍到的车牌进行识别,提高车牌的识别成功率以及准确率做判断,在实际的项目中做到对车主车辆的甄别,结合实际应用完成设备的预研
2020-11-23 11:46:13
【NUCLEO-F412ZG申请】图像识别
申请理由:项目描述:到手后将主要研究个关于图像识别方面的功能,摄像头采集图像数据然后对图像进行处理,最终的目的是识别出图像中的文字符号内容(主要是字母数字的识别),以便于测试STM32的运算性能。
2016-11-07 16:34:55
【NXP IMX6UL开发板申请】基于IMX6UL的图像识别
项目名称:基于IMX6UL的图像识别试用计划:1.提前准备好虚拟机与LINUX系统以及必备的硬件2.板子到手后,先熟悉板子的基本电路原理3.把板子与虚拟机连接联通4.接入摄像头,先实现图像实时输出
2017-01-16 11:23:47
【NanoPi M1申请】基于NanoPi的OpenCV图像识别
opencv3.调试摄像头,采集图像4.编写图像处理软件扩展:公司的产品需要在工厂搭建一套生产测试系统,打算由这块板子入手,添加BLE模块,与产品的BLE通信,获取测试数据,图像识别产品编号,然后将测试记录上传服务器
2016-08-02 18:42:14
【TL6748 DSP申请】车牌图像识别
申请理由:项目组要用到6000系列,自己设计怕可靠性不能保证。希望申请开发板用于验证和学习。谢谢!项目描述:首先验证图像识别的算法,然后参考开发板进行核心板电路设计。
2015-09-10 11:12:20
【uFun试用申请】基于cortex-m系列核和卷积神经网络算法的图像识别
的车牌识别soc,参与疲劳驾驶监测系统开发,有一项相关专利在审核中。对利用fpga加速图像识别,在arm核上开发软件硬件有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和uFun平台完善该项目的开源设计。项目计划
2019-04-09 14:12:24
【瑞芯微RK1808计算棒试用申请】图像识别以及芯片评测
`项目名称:图像识别以及芯片评测试用计划:项目名称:图像识别以及芯片评测申请理由:1,拿到人工计算棒会进行评估,完成linux项目的移植,本人有linux底层驱动移植经验,以及rt-thread
2019-09-18 19:21:57
【飞凌嵌入式OK3568-C开发板试用体验】飞凌OK3568开发板图像识别技术
图像识别技术是当今热门、亟需的技术,能够掌握这门技术前途无量。公司这次申请开发板有一个重要开发点就是进行图像识别,然后根据识别的结果,程序驱动开发板的GPIO进行相应的动作。那飞凌OK3568开发板
2022-06-26 18:13:42
使用ART-PI获取OV7670的图像来做图像处理和图像识别
drv_ov7670驱动四.实现功能展示通过摄像头采集图像进行图像识别,然后将结果显示在LCD屏幕上。五.硬件框架本次的硬件核心由ART-PI、OV7670、LCD三部分组成:ART-PI
2022-08-31 16:16:36
几类汽车识别系统的经典设计方案
车牌识别技术是计算机视频图像识别技术在车辆牌照识别中的一种应用。车牌识别技术要求能够将运动中的汽车牌照从复杂背景中提取并识别出来,通过车牌提取、图像预处理、特征提取、车牌字符识别等技术,识别车辆牌号
2019-06-28 08:29:44
基于DSP的快速纸币图像识别技术研究
本课题通过对现有图像识别技术进行研究和分析,针对当前DSP(数字信号处理)技术的新发展,提出了基于DSP的快速图像识别概念。快速图像识别技术以嵌入式系统为算法的实现平台,它结合了当前最新的数信号处理
2014-11-05 14:43:48
基于STM32F7高性能单片机的图像识别开发——OPENMV
`Openmv——开源;摄像头;micropython;stm32f7;图像识别,人脸识别等等等等!附上两个视频,大家可以具体看一看openmv视频图像识别跟踪没错,openmv就是这样的一个存在
2019-12-04 22:15:09
基于vuforia的图像识别Jar的使用
Jar包整合入安卓程序中。首先,新建一个安卓应用程序。将提供的Jar包和so库复制粘贴到程序的libs文件夹中(若无此文件夹则新建)。然后,在需要调用图像识别Activity的时候,只需要新建一个
2018-09-20 11:58:15
学习图像识别技术需要用到什么知识?
最近刚刚开始学习图像识别,搞不懂从哪里开始学。 在网上有了解到OpenBR,pytorch,yolov这些名词,但不太懂,有没有大佬解释一下,有没有好的建议推荐 学习 !
2022-08-23 17:16:32
研发干货丨基于OK3399-C平台android系统下实现图像识别
/details/82773677)此方法与单独使用tensorflow的区别是使用了opencv中的图像分割,将所有分割物体进行识别四)其他:另外有些开源的图像识别方法,Tesseract(支持
2021-02-07 08:46:10
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
元件和IC封装中QFP引脚细间距化,以及BGA,CSP,COB,FlipChip和MCM的应用都对贴装精度的要求进一步提高,对视觉与图像识别技术要求也越来越高。贴片机中现代视觉与图像识别技术主要有
2018-09-03 10:25:54
高端技术集成!征服所有玩四轴的人!!
精彩!征服所有玩四轴的人!!信号处理、空间定位计算、反馈系统、空间识别、声音识别、图像识别、硬件设计、飞行技术、高效率软件,还有什么?所有高端技术的集大成者?!太牛了!
2016-01-26 16:52:00
MATLAB图像识别物体计数
MATLAB图像识别物体计数:MATLAB 图像识别物体计数,将图像中的物体识别出来,并进行计数,SIMULINK编程方法。文件列表testpart.jpg 测试图片readimg.m 读入图像程序imagecount.mdl 图
2010-02-08 14:40:29
247
印刷线路板精密测试中的图像识别技术
印刷线路板精密测试中的图像识别技 0 引言
随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路
2009-11-18 09:21:26
867
图像识别技术在银行ATM监控的应用
文中介绍了图像识别技术在ATM监控系统中的应用,以及在ATM监控中所起到的各项功能。并对由于设备能力、现场环境等客观因素所造成的图像识别技术,在相关应用上的不足和需要克服
2011-09-05 09:51:06
2740
基于DSP的快速纸币图像识别技术研究
2011-09-14 15:07:55
158
SPCA563B实现图像识别系统
详细介绍基于SPCA563B芯片的 图像识别 系统的设计思想和硬件电路,给出具体应用实倒。对CMOS采集的图像数据进行预处理,然后对其进行分割和提取特征.并利用一定的算法进行图像识别
2011-09-27 14:09:22
3694
图像识别技术在银行ATM监控的应用
对现有ATM监控系统出现的主要问题、存在的缺点和目前我国ATM安保管理问题的严重性做了详细说明。文中介绍了图像识别技术在ATM监控系统中的应用,以及在ATM监控中所起到的各项功能。
2011-10-17 16:36:24
41
Fourier-Mellin矩在图像识别中的应用
为了验证Fourier-Mellin矩图像识别中的识别能力,本文研究了其在两种坐标下的计算和重建效果、抗噪性试验。在笛卡尔坐标下,图像重建直接计算,不必转换为极坐标,避免极坐标在了
2012-01-10 11:16:08
7
人工智能在智能家居领域的应用系列之:图像识别
图像识别是人工智能里一个重要的领域,应用在智能家居里主要是用于智能安防。我们通过摄像头获取到图像,然后通过图像识别技术识别出图像的内容,从而做出不同的响应。
2017-01-12 15:18:42
5766
对于图像识别的引入、原理、过程、应用前景的深度剖析
图像识别技术是信息时代的一门重要的技术,其产生目的是为了让计算机代替人类去处理大量的物理信息。随着计算机技术的发展,人类对图像识别技术的认识越来越深刻。图像识别技术的过程分为信息的获取、预处理、特征
2017-12-21 15:01:16
6110
简单介绍图像识别技术在各类行业的应用
其实对于图像识别技术,大家已经不陌生,人脸识别、虹膜识别、指纹识别等都属于这个范畴,但是图像识别远不只如此,它涵盖了生物识别、物体与场景识别、视频识别三大类。发展至今,尽管与理想还相距甚远,但日渐成熟的图像识别技术已开始探索在各类行业的应用。
2018-01-23 11:26:47
34006
眼擎科技给机器一双人眼,让AI图像识别适应复杂光线
5月10日,2018 DEMO China创新中国峰会总决赛现场,眼擎科技朱继志发表了将会,他说眼擎科技eyemore给机器一双人眼,看得比人眼更清楚,让AI图像识别适应复杂光线,解决目前AI图像识别困境。
2018-05-15 11:01:20
2070
浅谈图像识别技术
说起图像识别,人类的这一能力非常突出。图形刺激作用于感觉器官,人们辨认出它是经验过的某一图形,甚至能感知到与图像距离或者形状的改变,这一过程叫做图像再认。
2018-05-25 11:06:08
14721
一文读懂图像识别,真的前景不可限量?
图像识别技术人工智能 图像识别技术是人工智能的一个重要领域。它是指对图像进行对象识别,以识别各种不同模式的目标和对像的技术。 图像识别发展的三阶段 图像识别的发展经历了三个阶段:文字识别、数字图像
2018-08-21 17:25:02
614
如何实现图像识别?为什么要入局图像识别?
图像识别技术能让机器像人一样看到世界,甚至看到人类都看不到医疗保健:图像识别最突出的能力之一是协助创建增强现实(AR)——一种“将计算机生成的图像叠加在用户对现实世界的视角之上”的技术。如果给人
2018-08-29 10:46:56
7695
深度学习在图像识别领域的四大方向
图像识别技术的高价值应用就发生在你我身边,例如视频监控、自动驾驶和智能医疗等,而这些图像识别最新进展的背后推动力是深度学习。深度学习的成功主要得益于三个方面:大规模数据集的产生、强有力的模型的发展
2018-12-01 08:54:29
30970
深度学习进军太空领域——卫星实时图像识别
实时图像识别的轨道测试。通过使用两个紧凑型可见光摄像机对地表进行拍摄,通过处理估计出三轴位姿。具体来讲,将拍摄到的图像送入专门开发的高速、轻量级图像识别网络进行处理,目前可以在4秒内处理800万像素
2019-01-23 10:23:23
4838
亚马逊图像识别技术无法可靠地辨别女性和深肤色人群
近日麻省理工学院(MIT)研究人员发表一项新研究中得出的结论,该研究发现,在特定情况下,Rekognition(亚马逊图像识别技术)无法可靠地辨别女性和深肤色人群。Rekognition错误地将19
2019-01-29 16:19:04
1419
AI中的图像识别技术的原理是怎么样的?过程是怎么样的?
伴随着图像处理技术的飞速发展,推动了图像识别技术的产生和发展,并逐渐成为人工智能领域中重要的组成部分,并广泛地运用于面部识别、指纹识别、医疗诊断等等领域中,发挥重要作用。
2020-01-16 08:54:00
9724
图像识别技术是什么,它的使用领域有哪些
图像识别是立体视觉、运动分析、数据融合等实用技术的基础,在导航、地图与地形配准、自然资源分析、天气预报、环境监测、生理病变研究等许多领域重要的应用价值。
2020-03-15 23:29:33
27513
图像识别赋能智慧安防 视频监控布设越来越密集
何谓图像识别?简单来说,图像识别是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象的技术,属于应用深度学习算法的一种实践应用。在生活中,“以图搜图”就是利用了图像识别技术。
2020-03-17 13:36:51
866
人脸识别和图像识别技术是如何为安防赋能的
2020-03-18 11:14:31
917
图像识别技术 推动智能科技时代发展
随着图像识别技术的不断发展和应用,图像识别概念,我相信大家都有所了解,知道它是什么,简单来件,就是对图像进行识别,目前,图像识别技术被应用社会中的各个行业领域,如:生物、医疗、机器人等等,数字科技的发展浪潮正在席卷社会,未来智能科技时代也许将真正到来。
2020-06-18 10:22:58
3234
AI图像识别技术的原理解析
2020-07-17 09:54:30
30812
AI时代文档识别技术之表格图像识别详解
本文主要介绍基于深度神经网络的表格图像识别解决方案。作者系腾讯QQ研发中心——CV应用研究组的yonke。来源:腾讯技术工程微信号
2020-12-10 19:30:38
935
机器视觉技术使用图像识别算法来识别图像中的物体
机器视觉技术使用图像识别算法来识别图像中的物体,并在不影响诸如工业自动化、机器人技术、无人机和3D建模等广泛应用的情况下,为物体提供更详细准确的图像而不会造成变形。
2020-12-28 14:16:36
5673
对弈机器人与图像识别
对弈机器人是河南省人工智能展览馆的明星展品之一,参与者可以体验到“人机对战”的挑战与乐趣,在往期活动中深受大小学生的欢迎。与对弈机器人的对战简单来说可以分为:图像识别信息获取分析计算控制落子四个阶段,其中图像识别可谓是重中之重,识别结果准确与否直接决定了对弈机器人能否正常运转。
2021-01-13 11:28:10
2044
图像识别技术在农业领域的应用
随着计算机技术的进步,以图像识别为代表的人工智能技术得以迅速发展并被广泛用于航空、医学等多个领域。今天,图像识别技术也已成为发展现代农业不可缺少的组成部分,成为实现农业信息化与自动化的重要技术力量。
2021-03-19 15:02:33
4789
如何在APT-Pi上实现图像识别功能
不用自己训练模型,也能进行 AI 图像识别;借助百度云平台,我们可以在 APT-Pi 上实现图像识别功能。 创建图像识别应用 1、打开链接 百度智能云, 申请账号;2、打开控制台 3、打开图像识别
2021-10-09 15:46:07
5953
linkboy5.0正式发布,新增语音识别、图像识别
linkboy 5.0正式版发布,界面风格更新,增加语音识别,新增机器视觉实验室,图像识别可支持开发板运行和电脑端模拟仿真
2022-07-29 09:47:46
1955
图像识别数据集的重要性及其分类
随着计算机视觉技术的不断发展,图像识别已经成为人工智能领域中的一个热门话题。而作为图像识别技术中的关键环节,数据集的质量和规模对于模型的训练和性能的提升至关重要。因此,本文将从数据集的重要性、分类
2023-05-05 18:19:52
1523
UWB高精度与图像识别技术应用探索
。用UWB定位虽然定位范围较小,但是由于使用了高频脉冲信号,所以精度很高,可以精确到厘米级。 图像识别技术 图像识别是人工智能的一个重要领域,是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对像的技术。 图像识
2023-06-12 09:18:15
332
基于cnn车牌识别算法案例 深度学习的图像识别研究
图像识别是人工智能领域的一个重要方向。经过多年的研究,图像识别技术取得了一定的研究进展。图像识别主要包含特征提取和分类识别,而其中的特征提取是图像识别技术发展的瓶颈问题,直接决定着识别性能的好坏
2023-07-18 11:23:50
3
图像识别技术原理 深度学习的图像识别应用研究
图像识别是人工智能领域的一个重要方向。经过多年的研究,图像识别技术取得了一定的研究进展。图像识别主要包含特征提取和分类识别,而其中的特征 提取是图像识别技术发展的瓶颈问题,直接决定着识别
2023-07-19 10:27:04
2
卷积神经网络用于图像识别的原理
在机器视觉领域,图像识别是指软件识别人物、场景、物体、动作和图像写入的能力。为了实现图像识别,计算机可以结合人工智能软件和摄像机使用机器视觉技术。
2023-08-20 09:56:05
715
图像识别卷积神经网络模型
图像识别卷积神经网络模型 随着计算机技术的快速发展和深度学习的迅速普及,图像识别卷积神经网络模型已经成为当今最受欢迎和广泛使用的模型之一。卷积神经网络(Convolutional Neural
2023-08-21 17:11:45
486
模拟矩阵在图像识别中的应用
讯维模拟矩阵在图像识别中的应用主要是通过构建一个包含多种图像数据的模拟矩阵,来训练和测试深度学习模型,从而提高图像识别的准确性和效率。 在图像识别中,讯维模拟矩阵可以用来做以下几方面的处理: 图像
2023-09-04 14:17:20
297
浅析无人机图像识别视觉精准降落技术
基于图像识别技术,使用无人机机载图像识别设备识别地面目标降落点,获得目标降落点与无人机的相对位置。下面主要介绍的是无人机上的图像识别视觉精准降落技术。
2023-10-09 15:42:45
526
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练?
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练需要掌握一些重要的概念和技术。在本文中,我们将介绍如何使用Python中的一些常用库和算法来实现
2024-01-12 16:06:19
166
基于TensorFlow和Keras的图像识别
TensorFlow和Keras最常见的用途之一是图像识别/分类。通过本文,您将了解如何使用Keras达到这一目的。定义如果您不了解图像识别的基本概念,将很难完全理解本文的内容。因此在正文开始之前
2024-01-13 08:27:42
328
图像识别技术原理 图像识别技术的应用领域
图像识别技术是一种通过计算机对图像进行分析和理解的技术。它借助计算机视觉、模式识别、人工智能等相关技术,通过对图像进行特征提取和匹配,找出图像中的目标物体或模式,并进行分类、检测、跟踪等任务
2024-02-02 11:01:42
473
