按照传统,数字接收机的接收质量是用BER(误码率)来表示的。这一数值与在给定的周期内接收到的错误码成比例。一般来说,你可在实验室里测量BER,方法是把一个被伪随机码调制的 RF 信号加到被测接收机。本文设计实例提出一种使用单纯方波的代替方法。这种方法也许并不优于常用技术,但由于它不需要复杂的同步,实现起来简便,测量结果可靠。不可否认的是,方波信号并不能真正代表正常使用中接收机收到的数据(图 1)。调制射频载波的方波被移相,为的是把接收机的延迟考虑在内。一个“异或”门在每个位转移处——一般在数据位宽度 10% 的地方产生一个采样脉冲。这个采样脉冲对接收器产生的原始数据进行采样,从而提供干净的数据。
理解这一技术的关键是要记住:一个由两个连续的“ 1” 或“ 0” 组成的位串表示一个错误。实现一个 1 位延迟的 D 触发器能检测到这种错误。
![](/article/UploadPic/2006-3/2006324131352449.jpg)
图 2 ,BER 测试仪使用一个采用 OOK(通/断键控)调制的信号发生器。
你可以将错误脉冲显示在示波器上,或者用一个频率计数器来进行计数。图 2 示出了一个典型的测试设置。你要按规定的数据速率对RF 发生器进行调制。要注意的是,一个 500Hz 方波等效于 1kbps 波特率。调制信号和接收到的数据都送入 BER 测试板。你可调整采样信号,使之靠近数据脉冲接收末端。在许多数字接收机中,这种安排相当好地近似于一个相关接收机。错误脉冲显示在示波器上。举例来说,如果你希望调节 RF 电平,以获得1/100 的 BER,那你就要降低加到接收机的 RF 电平,在一次 100 ms的扫描中平均看到每次扫描有一个错误脉冲。
![](/article/UploadPic/2006-3/2006324131352542.jpg)
图 3, 简单 BER 测试仪使用了一个可调移相器和一个差分器。
在图 3 中,IC1和电位器P1构成一个基本的可调移相器。R2提供滞后,R1、C1和IC2 构成一个差分器,提供一个采样脉冲序列。第一个 D 触发器由采样脉冲作时钟,实现对每一个 位 的硬件判别。下一个 D 触发器和“异或”门 IC2B 一起检测两个连续的相同位的出现情况。出现两个连续的相同位构成了一个错误。最后一个 D 触发器和一个晶体管确保Error输出是干净的。整个测试系统按图 3 中的电路图构成。系统将HP8647 射频信号发生器设置为 868.35 MHz,函数发生器提供 OOK(通/断-键控)调制。被测试接收器是 Melexis公司(www.melexis.com)的 TH7122,被设置为868.35 MHz,以OOK 调制方式工作。调节 RF 电平可以改变误码率。本设计达到 -107 dBm RF 电平时,BER为1/1000,达到-108 dBm 时,BER为1/100,电平与数据表一致。当你实现 OOK 时一定要小心。大多数 RF 发生器都提供 AM。所以,你必须将显示的 RF电平 值减掉 3 dB。你可以将这一技术用于其它各种二进制调制,例如 FSK(频移键控调制)。
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/94/o4YBAF57Df6AdaW9AAH6rERHxro327.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiiAGOnYAAAKoOczypY970.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXOAXa04AACfIY_FlxI945.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/F8/o4YBAFqxxLaAZLoJAAL2uTYAwOU278.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/45/pIYBAFqgiwWAIh8GAAA3B3-XHds692.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/4E/o4YBAFqiAy-AZrrUAAAVWYKrYUw178.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/15/pIYBAF8bzK6AE4nAAAAzA9DakHA940.png)
![](http://adi.eetrend.com/files/2019-05/博客/100043112-69427-ping_mu_kuai_zhao_2019-05-15_xia_wu_3.55.24.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/B7/o4YBAGCHxx6AVEK7AAAbHDhhQqU391.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/5C/pIYBAGCl1maATkrXAABfsp4hFU0024.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/23/pYYBAGL3T2mAXbMFAAbzSi7b7hc409.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/A3/pYYBAGPjHdKAVKUHAAAnwpIVnh4367.gif)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/poYBAGR1YTuAQxBuAAYVVGZTjnM102.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/71/wKgZomSSbk6ALekXAAA-PmGAAOU739.jpg)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E8/wKgZomSibzuAUqqhAAEKHkkwhUY96.webp)
- 测试误码(5951)
- 简单装置(5419)
是德科技全新多通道比特误码率测试仪
德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布推出一款基于 14 插槽 AXIe 主机的多通道 比特误码率测试仪解决方案,适用于多路测试。最新比特误码率测试仪使用最新的M8070A 系列软件(3.0版本)。M8000 系列比特误码率测试解决方案提供了对多通道应用更快速的洞察。
2016-01-19 11:23:36
1523
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
卫星通信系统误码率测试必要性分析
接收机,发射机的误码测试已经越来越多的出现在我们面前。而误码率测试系统所面对的信号已经由传统的信源信号转变为模拟的中频信号,甚至是射频信号。
2020-03-29 15:53:00
1733
51控制的GSM模块,开机启动后的误码率问题
我用89c52单片机写了个控制GSM模块的程序,以前启动GSM模块的时候搜索信号时都是延时20s。现在我想弄的完善一些,开机的时候要发送AT+CSQ对GSM模块的信号强度及误码率检测。我知道一般
2012-03-23 00:25:52
CC2500在250k下的误码率
各位,我使用的是CC2500的模块,参数使用smartrf studio给的250k的参数,基站发送61个字节的数据包,终端接收发现误码率超高,现在终端和基站基本放在一起,距离20cm以内,测试下来
2018-06-21 17:37:17
Keysight M8030A 长期回收 比特误码率测试仪
Keysight M8030A 长期回收 比特误码率测试仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示
2021-09-09 10:27:57
QPSK信号的调制解调及其误码率的仿真
附件中有3个matlab的.m文件,是实现2psk信号的调制解调及其误码率的仿真。一个主文件,2个子文件。现在要求更改点东西实现4psk信号的调制解调及其仿真。。。。求高手。。。
2012-06-10 15:20:52
STOP模式串口通讯误码率高
stm32nucleo开发板,mcu是STM32L053R8,LPUART采用外部32.768kHz晶振(LSE),波特率9600。在STOP模式下接收数据第一个字节误码率很高(30%~40
2018-11-26 08:52:48
matlab 直扩 误码率
求用matlab 一个直接序列扩频系统的程序,不需要同步,我做了一个,当信道的信噪比改变是对误码率的影响很小,几乎不变,是因为程序编错了吗?
2017-04-18 13:27:54
simulink仿真BPSK链路,用bertool看仿真误码率曲线却是直线
1.仿真链路2.bertool误码率曲线:3.做这个仿真是为了完成实验报告,题目如下:基于simulink搭建BPSK/QPSK/16QAM通信链路,经过AWGN信道,接收端相干解调(需要自己编写
2020-10-17 22:58:09
什么是误码率和误符号率 ?
什么是误码率和误符号率 ?它们用于衡量系统可靠性。误码率或误比特率(BER:bit error ratio)是指在经过系统传输后,送给用户的接收码流中发生错误的比特数占信源发送的原始码流总比特数
2008-05-30 15:52:54
供应维修 误码率测试仪 Keysight N4960A
供应维修 误码率测试仪 Keysight N4960A欧阳R:***QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器
2020-02-26 09:43:03
供应闲置 误码测试仪 Agilent N5980A
。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。Agilent N5980A 3.125 Gb/s生产用串行BERT(比特误码率测试仪)可对制造收发模块的过程进行测试,其 主要特性与技术指标·极大地简化
2019-10-03 19:55:09
创龙AM437x开发板串口传输速度和误码率测试
基于TI AM437x的创龙开发板TL437x-EVM,测试串口传输速度和误码率;开发板图如下:光盘资料中有kermit可执行程序、.kermrc配置文件以及kermit源码。其中“Demo\app
2018-05-15 16:20:17
在labview自带的psk模块下增加误码率
labview的新手,想要在labview自带的psk模块下增加误码率的模块,利用MT Calculate Ber 模块。可是接收到的误码率一直0,1跳闪。因为trigger found那里的灯是一直跳闪的。当灯亮时误码率为0。恳求大家能帮我看下我的程序。
2016-11-07 09:28:41
多孔径发射对大气激光通信系统误码率的影响
【作者】:黄俊森;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率
2010-04-24 09:29:47
如何排除高误码?
影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论如何排除高误码问题。
2021-03-04 08:30:12
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
求一种基于FPGA的误码率测试仪的方案
本文提出了一种基于FPGA的误码率测试仪的方案,使用一片Altera公司的Cyclone系列的FPGA(EP1C6-144T)及相关的外围电路,实现误码测试功能,主控计算机可以通过FPGA内建的异步串行接口(UART)配置误码测试仪并读取误码信息,由计算机完成误码分析。
2021-05-08 06:13:47
求助,MAX485双机通信如何检测通信的误码率
各位技术达人,我遇到了这样一个问题。我用两片AT89S51单片机与两片MAX485芯片做成了一个双机通信系统,现在苦于不知怎么检测该系统的通信误码率,是否有什么串口调试软件可以很明了的看到二者的数据通信过程。请求各位达人帮忙解答一下。
2014-04-15 15:58:17
求购MP2100A// Anritsu 误码仪
一体机BERTWave MP2100A一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器 高速远程测试 支持电接口和光接口 高速眼图模板测试 操作简便、内置闪盘,环保 一体化装置,支持抖动、眼图测量
2022-02-11 13:49:58
测接收机灵敏度的时候信号从大到小降幅太大误码率会出错的原因?
2020-05-25 00:55:13
请教大神们NI USRP 做基本的PSK和误码率BER的问题。 太感谢大家了
请教大神们NI USRP 做基本的PSK和误码率BER的问题。 太感谢大家了。小弟在美国学通信的,但是刚刚开始接触USRP, 我以前做的模拟都是在matlab情况下的,完全很小儿科。 我知道
2017-01-19 01:13:39
采用一片STM32和MAX485芯片以及两片6N137组成光隔离485通信系统,怎么测试该系统的误码率?
新手求助!我采用一片STM32和MAX485芯片以及两片6N137组成光隔离485通信系统,怎么测试该系统的误码率?有以下几个问题:一是测试码序列怎么接受发送?二是怎么判断产生误码,是否通过逐个比对?
2018-05-11 16:41:16
高速ADC中造成转换错误的常见原因有哪些?
比特误码率BER与转换误码率CER有什么不同?高速ADC中造成转换错误的常见原因有哪些?如何测试内部ADC内核的CER?
2021-04-09 06:31:33
高速模数转换器的转换误码率详解
其难以检测,而且还使测量过程非常耗时。该持续时间通常超出毫秒范围,达到几小时、几天、几周甚至是几个月。为了帮助消减这一耗时测试负担,我们可以在一定“置信度”的确定性情况下估算误码率,而仍然保持结果
2018-10-19 09:56:50
81250A安捷伦误码率测试仪并行误码仪/测量仪表
ParBERT 81250并行误码比测试仪为高速数字通信端口、组件、芯片或模块提供了极快的并行误码率测试。ParBERT是一个模块化、灵活和可扩展的平台,具有全面的软件和测量套件,适用于半导体
2022-07-19 14:30:42
Agilent N4906B串行比特误码率测试仪
N4906B串行误码测试仪涵盖了基本的误码测试功能,凭借适当的定价和出色的配置特性,这款全新的串行误码仪成为预算不宽裕的制造商和电信设备测试领域的理想选择。它可提供与N4901B(150Mb/s
2022-07-29 17:32:19
Tektronix BA1600 BA1500误码率测试分析仪
美国Tektronix(泰克) BA1600误码率测试仪可调节幅度、偏置、逻辑阈值和端接等参数,为接收机测试提供灵活多样的信号激励。 美国Tektronix(泰克) BA1600误码率
2022-07-29 17:37:13
跳频扩时光码分多址系统误码率上限的研究
在对跳频扩时光码分多址系统是否使用光学硬限幅器的误码率上限进行理论分析的基础上,通过仿真给出了误码率随影响系统性能的各个参数以及有无光学硬限幅器时的变化曲线
2009-04-19 19:18:42
19
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
MP2100B Anritsu 安立 误码仪 眼图仪 示波器
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
基于FPGA的误码率测试仪的设计与实现
本文提出了一种使用FPGA 实现误码率测试的设计及实现方法。该设计可通过FPGA 内建的异步串行接口向主控计算机传递误码信息,也可以通过数码管实时显示一段时间内的误码率。文
2009-06-26 17:32:46
55
大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析
2010-02-10 16:11:41
7
不同载噪比条件下误码性能测试分析
基于IDR/IBS 体制,从诸多参数的概念入手,分析卫星通信中载噪比、信噪比与误码率的关系,以及如何利用频谱分析仪准确测量接收卫星信号的载噪比。测试分析结果表明:不能为降
2010-08-06 22:59:42
33
基于系统总误码率的协同伙伴选择算法
提出了一种基于系统总误码率的协同伙伴选择算法。当系统总发送功率一定时,通过系统误码率公式,采用带CRC校验的DF协同通信的协同增益,来降低系统总的误码率。仿真表明,此
2010-11-22 15:27:00
基于DS2172的误码测试仪的设计
在数字通信工程中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要指标,给出了采用AT89C51单片机结合误码测试器DS2172实现简单误码测试仪的设计。
2010-12-11 15:54:25
28
基于ADμC7020及Si5040误码测试系统设计
长期平均误码率,简称误码率(BitErrorRate,BER),是光通信网络及设备的重要指标之一。目前光通信网络及设备正朝着小型化、高频率、高速率、大容量的方向发展,对作为测量
2010-12-08 09:25:08
2100
用抽样方法估计数字光纤通信链路的误码率
本文使用重要性抽样(IS)方法,对数字光纤通信链路的误码率参量进行了估计.并且,在设计IS偏置方案时采用了LDT技术,即把最优的LDT的-扭转(指数扭转)密度选取为IS偏置密度.计算机模拟实验
2011-04-01 12:33:37
24
纠错码性能仿真中的误码率估计
在纠错码性能仿真中,一般是在给定信噪比后,由实测的错误信息比特数与发送信息比特总数相比来估计误码率的,这种方法在大码长或者极低误码率情况下,可信程度不高。本文提出
2011-11-10 17:01:30
23
最佳接收机误码率的两种估算观点
很多教材都是从统计的观点讨论分析了最佳接收机的误码率问题,统计的观点认为信道的噪声是非带限的高斯白噪声,分析的过程也假设接收机非带限。但是从实际和滤波的观点来看,
2012-07-06 16:45:22
26
LTE基站误码率测试方法和测试平台设计
LTE基站误码率测试是基站射频测试中最为关键的测试项目之一,提出一种快速、高效的测试方法和测试架构。该方案采用基站射频板作为数据采集卡、完成上行链路的解调和模拟信号转
2013-01-10 16:52:58
40
太克误码率分析仪支援100G网路测试
日前,太克宣布推出PPG3000系列码型产生器和PED3000系列误码检测器,该系列测试仪适用于100G乙太网标准,拥有多达四通道讯号品质检测范围,支援高达32Gb/s光通讯和资料通讯测试。
2013-01-31 11:31:57
1758
IP集成式误码率测试器(IBERT)的主要性能和优势介绍
面向 UltraScale™ 架构 GTY 收发器的可定制 LogiCORE™ IP 集成式误码率测试器 (IBERT) 核用于评估和监控 v 收发器。该核包括采用 FPGA 逻辑实现的模式生成器和检查器,并能够接入 GTY 收发器的端口和动态重配置端口属性。
2018-07-08 09:58:00
4672
基于PRBS的8B/10B编码器误码率为0设计
(Pseudo Random Binary Sequence,PRBS)检测方法对该编码器进行验证。FPGA综合结果表明,该设计占用的LUT为32,占用较少的逻辑资源。采用PIU3S-7测试结果表明,该8B/10B编码电路误码率为O,表明了该8B/10B编码器传输信息的可靠性。
2017-11-06 17:04:21
7
降低自由空间光通信误码率技术的介绍
提出了一种降低自由空间光通信误码率的新技术,介绍 了这种新技术的原理,对其做了仿真,并与前人的理论分析结果进行了比较。比较结果显示新技术系统中误码率明显降低许多。 自由
2017-11-10 14:12:22
5
什么是误码率?关于窄带随机信号理论知识分享
本来想进入多进制调制方式的讲解,但有网友给我留言,想知道信噪比和比特信噪比之间的关系。我想到当年我为这个关系式花了很多精力去弄明白,所以就多写几篇文章来说明这方面的知识,毕竟也和误码率有关的。
用我当年的总结文档来做个见证。
2017-11-24 09:20:15
4888
BER误码率 影响误码率的因素
A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干扰和相位抖动
2018-03-21 10:15:00
14599
误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码 误码率(比如传送的信号是1,而接收
2018-03-08 08:59:18
60325
误码率与误比特率
在数据通信中,如果发送的信号是“1”,而接收到的信号却是“0”,这就是“误码”,也就是发生了一个差错。在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特率与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比,就叫做“误码率”,也可叫做“误比特率”。
2018-03-09 11:44:36
31343
误码率的官方定义,怎么得到误码率指标呢?
通信的目的是为了能够将信息传送过去,前面的仿真程序仿真的是传输方式,但传输过程需要保证传输质量。传输质量就是体现在误码率这个指标。因此仿真程序要得到的结论就是体现在误码率指标上。
2018-09-27 17:48:33
23074
基于Cyclone系列FPGA器件和UART功能实现误码率测试仪器的设计
在通信系统的设计实现过程中,都需要测试系统的误码性能。而常见的误码率测试仪多数专用于测试各种标准高速信道,不便于测试实际应用中大量的专用信道,并且价格昂贵,搭建测试平台复杂。随着大规模集成电路
2020-07-24 13:58:00
734
简略的讲什么是误码率
误码率这方面涉及的知识点太多太多,只能非常简略的讲。不然三天三夜也讲不完,这不是夸张,是真的!!!本科阶段的重要知识点! 在数据传输中,比特差错(英语:bit errors)的数量就是接收到的信道
2020-10-22 17:02:50
7737
如何实现低BER(误码率)、低杂散输出和低相位噪声的系统级目标
蜂窝/4G、微波无线电、测试设备和防务子系统应用的无线电设计人员依赖高质量本振(LO)来实现低BER(误码率)、低杂散输出和低相位噪声的系统级目标。所有的RF和微波通信和传感器系统,...
2022-02-21 15:37:53
1387
是德科技高性能比特误码率测试仪成功通过PCI-SIG认证
2021年3月22日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布,该公司的一致性测试测量仪器――M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪(BERT)成功通过 PCI-SIG 认证
2021-03-30 14:57:30
1434
关于ZC706评估板的IBERT误码率测试和眼图扫描详细分析
IBERT(Integrated Bit ErrorRatio Tester,集成误比特率测试工具),是Xilinx提供用于调试FPGA高速串行接口比特误码率性能的工具,最常用在GT高速串行收发器测试
2021-04-27 16:10:45
7027
解密高速模数转换器的转换误码率资料下载
电子发烧友网为你提供解密高速模数转换器的转换误码率资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:50:22
3
基于微机系统实现误码率测试仪的测试方案
当需要对某个信道进行误码率测试时,在通信的两端要同时将数据终端的收发电缆拔下再连接到误码仪上,其弊端是显而易见的:一是操作不方便,从开始测试到恢复线路状态要对电缆进行两次插拔,既费时又费事;二是同时
2021-05-20 11:21:55
2791
是德科技推高性能比特误码率测试(BERT)解决方案
2022年4月15日,北京――是德科技(NYSE:KEYS)推出全新 120 GBd高性能比特误码率测试(BERT)解决方案(M8050A)。
2022-04-15 14:10:09
1582
是德科技发布高性能比特误码率测试解决方案
是德科技(NYSE:KEYS)推出全新 120 GBd高性能比特误码率测试(BERT)解决方案(M8050A)。这个解决方案具有卓越的信号完整性,可用于验证 1.6T(或 1 万亿比特/秒)市场中高
2022-04-18 11:32:14
1211
利用IBERT IP核实现GTX收发器硬件误码率测试实例
通过IBERT我们可以获取误码率,观察眼图,调节串行收发器的参数,从而有助于判断可能存在的问题,便于验证硬件的稳定性和信号完整性。
2022-08-14 10:14:32
1548
如何在DS2652x STC上使用误码率测试仪
本应用笔记解释了如何在DS2652x单芯片收发器(STC)中配置误码率测试仪(BERT)。它详细说明了设计人员需要做出的所有选择,并提供了有关用于每个操作的寄存器的详细信息。
2023-01-11 10:36:43
750
测试DS314x系列DS3/E3成帧器的误码率
本应用笔记展示了如何在无映射时钟模式下使用ITU O.3模式将增强型误码率测试仪(BERT)连接到DS3/E151成帧器。
2023-02-08 11:58:08
540
哪些因素会影响比特误码率BER?
串行数据链路的完整性通常用比特误码率 (BER) 来表示。请注意,这里用到的术语是“比率"而不是“比例"。它测量的是单位时间内的比特误码数。
2023-02-23 14:40:28
1816
是德M8020A比特误码率测试仪集成可调节码间干扰功能
Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
2023-05-30 11:04:44
259
是德高性能比特误码率测试仪M8020A介绍
2023-06-02 09:40:15
381
ZC706评估板IBERT误码率测试和眼图扫描
2023-06-21 11:29:12
1650
误码率测试仪,让工程师从容应对高速数字信号设计
随着数字通信和大数据的不断发展,误码率测试变得越来越重要。高性能误码率测试仪作为一种关键的测试设备,可以对数字信号进行高速、高精度的误码率测试,广泛应用于通信、数据中心、半导体等行业。
2023-07-03 14:48:28
576
M8040A误码仪助力高速数字接口测试
随着数字通信和大数据的不断发展,误码率测试变得越来越重要。高性能误码率测试仪作为一种关键的测试设备,可以对数字信号进行高速、高精度的误码率测试,广泛应用于通信、数据中心、半导体等行业。 M8040A
2023-09-04 20:25:37
358
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/FE/wKgaomT1zMGAaY6qAAblieubP_056.webp)
为什么信噪比越高误码率越低?
为什么信噪比越高误码率越低? 信噪比是指在无线通信中,信号的强度与背景噪声的强度之比。在传输过程中,信号受到各种干扰,如天气、建筑物、电子设备等的影响,造成信号变弱,同时背景噪声也会干扰信号
2023-09-20 17:41:35
2508
