本文利用PIC16F874设计了基于CAN总线的一种车辆远程故障诊断系统。该系统设计新颖,具备很好的应用前景,有关提供车辆信息技术服务(tsp)的网站也在筹建中。
2013-02-20 10:56:542702 电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11330 整车EOL诊断系统的特点结构和功能
2020-12-15 07:41:46
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
,目前的燃料电池汽车主要采用混 合驱动模式,即在具有燃料电池的基础上,增加蓄电池或者超级电容作为 辅助动力源。多动力源系统的能量管理策略是整车控制的核心,如何协调 燃料电池和其它电源之间的供能是燃料电池汽车开发中必须解决的问题。详情见附件
2021-04-09 14:13:21
Measurements公司已使用NI基于计算机的测试测量和自动化产品开发出了多种PEM和SOFC燃料电池测试系统,用于设计、验证和产品测试。图1(见下一页)及图2(见下一页)所示是Advanced
2009-10-06 12:10:20
污染排放,它改变了能源利用的方式,开启了能源多元化的新**。2.取代锂电池,真正实现零排放和高效率相比锂电池,燃料电池真正实现零排放和高效率,凭借优异的特性成为新能源汽车的终极目标。锂电池是封闭的电化学系统
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
控制,将反应过程控制在适合的范围内,根据反应条件的规律来制定相应的控制策略,用现代控制理论(模糊控制、智能控制等)开发燃料电池控制系统的软件和硬件,使反应速度加快(目前已达到2s)和尽可能地提高效率
2013-05-13 14:08:33
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
。LabVIEW作为一个强大的模拟工具,能够动态模拟氢燃料电池系统在不同条件下的行为,并提供直观的用户界面。
在氢燃料电池的研究中,重点关注了它们在车辆中的应用。与传统的化石燃料车辆相比,氢燃料电池车辆(HFCEV
2023-12-17 20:20:22
通信设备测试诊断系统滞满足各种通信设备的系统级和电路板级的测试和故障诊断,提高警惕测试覆盖率、故障诊断隔离率和维修保障效率,从而提高通信设备的维修保障能力,已成为通信设备维修保障的重要发展方向
2009-11-16 15:08:16
OBD中文翻译为“车载诊断系统”,OBD可以有效提供数据参考,针对汽车工况,发动机运行状况,远程故障诊断,UBI车险提供积极的海量数据。任何维修人员都可使用同一设备,对所有根据标准生产的汽车在同一
2016-08-05 17:46:32
申请理由:逆变器故障诊断系统中,将模拟的故障信号转换成数字信号,可以提高故障诊断的准确率,模拟信号的处理要运用一定复杂的数学算法,DSP作为专业的数字处理芯片,可以完好的胜任!项目描述:逆变器故障诊断,将故障的模拟信号转换成数字信号,用一定的数学算法提取特征,做出正确的诊断
2015-09-10 11:09:13
的方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障。 故障诊断的关键是提取故障的特征。故障特征是指反映故障征兆的信号经过加工处理后所得的反映设备与系统的故障种类、部位与程度的综合量
2018-03-06 20:35:01
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
更换单位)的过程称为故障隔离。故障诊断就是指故障检测和故障隔离的过程。本文为大家介绍汽车上的几个故障诊断系统的案例。
2020-04-26 08:48:25
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
摘要:一套基于过驱动技术的印制板故障诊断系统的设计。该系统由工控计算机、过驱动功能板和测试针床板等组成。过驱动功能板的设计充分考虑了被测对象的各种故障模型,测试功能比较完备。提出了元件“级
2018-08-27 16:00:24
引言为保证燃料电池系统工作的可靠性,必须实时监测系统的工作状态。电堆电压是燃料电池故障诊断的重要指标,如根据单体电压的下降趋势来诊断此时电堆内部出现的水淹、饥饿等故障;另外,燃料电池单体电压
2018-10-18 16:41:54
【 摘要 】为了实现轧机传动部件的早期故障诊断,利用LabVIEW便捷的图形界面和MATLAB强大的数值分析功能,开发了一套齿轮 箱故障诊断系统。通过LabVIEW调用MATLAB中的小波工具箱并
2019-04-03 09:40:01
语言存在的编程、调试过程繁琐、开发周期长、对编程人员要求高等问题,广泛地应用于航空、航天、电子、机械等众多领域。本文基于LabVIEW开发一个针对旋转机械故障诊断的振动信号分析系统,并在成都飞机设计研究所某航空设备监控上获得了应用。
2020-11-23 07:00:03
基于LabVIEW的柴油机供油系故障诊断系统开发
2015-12-18 09:49:34
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~故障特征参数提取~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~故障诊断记录查询~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~振动信号在线采集~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~系统操作帮助界面~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~重置登录密码界面``
2013-06-09 13:49:17
的开发前景。该系统已通过有关单位组织的技术鉴定。 该PCB远程故障诊断系统,采用基于PC机的串口测试系统设计方案,具有设计先进、结构简练、功能强大、性价比高等特点,对其他类似的应用场合具有较好的参考价值。
2018-09-10 15:56:48
针对数字电路测试诊断需求,以数字电路中较为复杂的时序电路测试为侧重点,将含有CPU、FPGA的数字电路作为测试对象,结合目前常用的时序电路仿真方法,设计了一套基于PXI总线的小型化电路板测试诊断系统
2010-05-13 09:08:39
,最终将故障诊断系统和待测电路板连接成完整的一体。 另外,为给待测电路板提供所需的时钟信号,系统还包括DF1631功率函数信号发生器1台,它通过电缆与转接器连接。以上前3个部分通过GPIB总线连接
2018-11-23 16:37:12
基于labvIEW的柴油机供油系统故障诊断系统
2012-05-12 22:16:41
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
基于labview的齿轮箱故障诊断系统
2014-05-03 22:22:08
最大的效能,极大地限制了电子设备智能故障诊断系统的发展,而基于电路故障仿真正是解决该问题的最佳选择。电路故障仿真技术的发展使得人们可以借助电路仿真软件实现对电路板故障模拟的相关测试诊断。通过
2018-12-13 10:13:35
基于氢探PowerECU燃料电池控制系统开发内容如下:1、主控系统选型。2、完成PowerECU硬件原理和架构设计,完成设计方案的论证、仿真与方案确认。;3、完成PowerS12软件架构
2021-09-13 08:00:56
耐用的地方。据Citigroup Research报道 “开关信号:分布式电信备电系统中的燃料电池,”基于对50位电讯产业成员的访问,电讯产业把可靠性视为燃料电池的主要优势之一,尽管有一种误解
2013-04-27 14:34:27
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
机械设备状态监测和故障诊断技术
2012-09-24 21:34:44
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
是一个坚固的燃料电池备电系统的关键所在。许多公司把燃料电池安装在能使他们的系统更耐用的地方。据Citigroup Research报道 “开关信号:分布式电信备电系统中的燃料电池,”基于对50位电讯产业
2019-05-13 14:11:34
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
PCB远程故障诊断系统有什么优点?求一种PCB远程故障诊断系统的设计方案
2021-04-26 06:23:14
求基于虚拟仪器的三相桥式整流装置故障诊断系统设计的labview咋做啊谁可以稍微讲解一下或给点资料啊做毕业设计的急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m15280012410@163.com
2013-03-02 13:25:03
商家提供给我的是NI开发者套件核心版和声音与振动套件。求教这两个套件是否能实现信号采集分析与故障诊断系统的搭建,或者NI开发者套件核心版里面的工具包有哪些不会用到?谢谢各位大侠了!备注:NI开发
2013-05-24 11:23:08
独创产品的阵容,同时,与近计系统公司正在共同开发在无法确保电源的偏远地区中使用的地震仪用燃料电池。本产品中使用了此次开发的片材型燃料电池,与以往的铅蓄电池相比,重量仅为1/4,成功实现了轻量化,仅仅
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
各类传感器的固定、连接与信号处理,难以实现“现场无人,远程诊断”目标。因此有必要从现有的硬件和软件组成模式的角度出发,探索一种新的诊断系统组成模式。本文设计了基于嵌入式的故障诊断专家系统,使得
2019-08-06 06:21:21
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
汽轮机转子在线故障诊断是关系到发电厂安全运行的重要课题之一。为此,开发了基于Windows,采用DELPHI语言编程的汽轮机在线故障诊断系统(TRFDS)。其硬件包括传感器、振动数据
2009-03-02 11:46:3117 将FTA 方法引入到故障诊断系统中,提出了基于FTA 的故障诊断系统的体系结构。结合矿井提升机故障的特点,重点描述了知识库、推理机以及解释器的建立过程,并给出了故障诊
2009-06-06 15:51:5918 使用多传感器技术准确、完善地获取设备的状态信息和采用先进的信号分析处理技术正确地进行信息的分析与处理是故障诊断系统的关键部分。该文以某型武器装备在线故障诊断
2009-06-16 16:18:2223 针对在线式设备故障诊断系统因其昂贵的造价、安装和维护的不便而不适用于中小型设备故障检测与诊断的特点,设计了一种基于TMS320C6713 的滚动轴承实时智能故障检测系统,以
2009-06-17 08:51:5911 设计了一种电网故障诊断系统, 它通过电流、电压传感器将电网两侧这两种物理量测出,再经过变换器将其值送到计算机. 计算机根据这些数据分析、判断电网有无故障. 若有, 绐出
2009-06-22 13:54:5223 使用多传感器技术准确、完善地获取设备的状态信息和采用先进的信号分析处理技术正确地进行信息的分析与处理是故障诊断系统的关键部分。该文以某型武器装备在线故障诊断
2009-07-09 14:46:5426 结合目前复杂设备维护的特点, 深刻分析了建立远程故障诊断的必要性。将网络技术引入到故障诊断中,提出了一个面向基层的远程故障诊断系统模型。对远程故障诊断系统的主要组
2009-07-15 10:38:1426 智能故障诊断系统作为人工智能技术在故障诊断领域的应用,在实践中取得了较好的成效,同步发电机励磁装置诊断系统是在对励磁单元的结构层次、工作原理及其故障模式、故
2009-09-01 14:44:5124 分析了基于internet的远程故障诊断系统的可行性,优越性,介绍了诊断系统的Browser/Server体系结构,简述了远程故障诊断的系统框架和主要功能模块,同时指出了诊断系统的自学能力
2009-09-17 12:08:0511 文章通过在LabVIEW集成开发环境中,使用同步齿轮箱在线监测与故障诊断系统,来体现小波分析在高线轧机齿轮箱故障诊断中的重要性和灵活性。本文应用了小波多分辨分析的方法
2009-12-23 11:35:0421 针对实时性和兼容性差、智能程度低等问题,设汁了基于VXI 总线技术的雷达测试与故障诊断系统。系统在硬件和软件方面进行了改进,对VXI 测试板卡的功能进行了扩充,以实现
2010-01-11 15:28:0112 介绍一种以虚拟仪器形式开发的状态监刚与故障诊断系统,该系统是在LabVIEVX工作平台上设计的。PC机和数据采集卡(USB2002)的数据传输是通过通用串行总线(USB)实现的。介绍了系
2010-01-14 16:23:496 本文结合军用车辆综合传动装置液压故障诊断的需求设计了液压故障诊断系统。系统设计中结合了LabVIEW和MATLAB的优点,在LabVIEW软件框架下调用MATLAB,实现了系统良好的可操作性和全面
2010-02-21 10:28:1920 一种PCB远程故障诊断系统设计
介绍一种用于PCB远程故障诊断的基于PC机的串口测试系统,具有设计先进、结构简练、功能强大、性价比高、便于携带
2009-10-12 22:44:37680 PCB远程故障诊断系统的设计
1系统总体结构设计
系统总体结构框图如图1所示,主要由PC机及网络接口设备和单片机测试系统两大部分组成
2009-11-16 10:43:56422 基于嵌入式Linux的机车故障诊断系统研究设计
状态监测与故障诊断技术是现代工业技术发展的产物,已发展到了以专家系统、神经网络和模糊分析等理论为基础,以网
2010-01-25 16:22:33587 摘要:一套基于过驱动技术的印制板故障诊断系统的设计。该系统由工控计算机、过驱动功能板和测试针床板等组成。过驱动功能板的设计充分考虑了被测对象的各种故障模型,测
2010-10-30 11:44:26683 将基于案例的推理技术(Case-Based Reasoning,CBR)引入到机械设备故障诊断系统中,建立了机械设备故障知识库和征兆特征知识库,提出了设备故障诊断案例知识表示方法,建立案例知识库。
2011-05-03 16:39:380 为了解决燃料电池客车各部件之间的通信,设计了燃料电池客车 通信网络 控制系统。
2011-06-29 16:21:1329 针对传统的故障树分析法在故障诊断中存在的缺点和不足,文中将模糊理论运用到故障诊断中,提出基于T-S的模糊故障树的故障诊断法。介绍了T-S模糊模型及算法,建立了诊断系统的故
2013-04-15 19:30:3631 基于FPGA的计算机故障诊断系统设计,感兴趣的可以看看。
2016-01-04 15:24:140 OBD车载诊断系统故障诊断与案例分析(五),我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 14:20:4161 基于状态监测的风电机组变桨系统故障诊断_姚万业
2016-12-29 14:35:281 基于Web的光伏电站监控与故障诊断系统_海涛
2017-02-07 18:22:061 基于目标驱动的仪表故障诊断系统的设计_高喜奎
2017-01-31 21:14:560 船舶主柴油机在线故障诊断系统研究_郭宏强
2017-03-19 11:28:160 港口机车故障监测与诊断系统研究_王世明
2017-03-19 11:30:430 基于ARM的嵌入式故障诊断系统方案的研究
2017-10-25 09:21:5411 在863国家重大专项燃料电池城市客车项目中,燃料电池发动机占有举足轻重的地位。随着对燃料电池控制研究的逐渐深入,新的控制策略需要了解燃料电池在车用恶劣环境下的性能变化,以及燃料电池同其他部件之间
2017-11-29 10:56:380 了大型粉末成型机嵌入式智能故障诊断系统,实现其智能化故障诊断过程。 首先,分析了故障诊断技术及嵌入式技术在智能故障诊断领域应用的研究现状,并结合粉末成型机结构与故障特点,分析系统功能需求,完成了系统的总体方案设计。其
2018-01-30 10:55:150 汽车自动变速器故障诊断系统虚拟仪器的设计
2018-04-12 17:29:570 据日本媒体报道,丰田汽车已开始向中国企业供应燃料电池汽车的关键零部件——燃料电池电堆。中国客车企业海格客车使用了这套系统,其中20辆燃料电池公交车定于2020年1月在常熟投入运营。
2019-12-23 17:04:583253 针对当前电机故障诊断系统易受到电磁的干扰,存在诊断误差大的问题,设计了基于光纤光感器的电机故障诊断系统,系统主要包括光纤传感器采集,数模转换模块、主微控制单元模块和锁相环模块,采用光纤传感器采集模块
2019-12-26 08:00:001 基于AUTOSAR的汽车故障诊断系统的设计与实现
2022-03-28 16:59:576 ,基于这样的需求,完整的ECU故障诊断系统包括车内在线诊断系统和车外离线诊断系统两个部分,将两者配合使用,就可以进行完整地故障诊断。 其中,车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应
2022-11-25 16:35:06900 车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32745 捷杰传感在线监测与故障诊断系统在全球最大智能集装箱码头成功部署,助力港口码头设备运维走上数字化和智能化新台阶。
2022-11-03 11:12:19448
查看更多
