电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>相位差可调的双通道信号发生器的设计
相位差可调的双通道信号发生器的设计
收藏
查看更多
双通道虚拟信号发生器
刚学LabVIEW不久,自己做了一个双通道的虚拟信号发生器,拿来和大家分享一下,欢迎各位指双通道虚拟信号发生器操作面板
2014-06-05 21:09:43
相位差如何测量
你好,我想用FPGA解决以下问题。信号通过两条单独的线传播,因此它们具有相位差。获得这种相位差异的直接方法是:1:保存两个信号2:用Hilbert变换使两个信号复杂化3:乘法:e ^ j
2019-03-26 10:34:21
相位差检测
这个是labview相位差检测的一些网络资料,挺有用,分享给大家
2015-06-22 07:45:05
相位差测量与虚拟相位差
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 相位差测量与虚拟相位差计---相关资料
2012-05-08 17:30:02
AD7606采集数据有相位差是怎么回事?
我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路
2023-12-08 07:49:09
AD9361 2R2T时本振频率相位差问题
各位大神们,咨询个问题,我用AD9361两个TX同时发送本振频率的正弦波,两个RX通道接收以后,多次测得两个通道相位差恒定,然而重新上电以后,测量相位差却和上一次值不同,多次测量也是一个恒定值。。请问这是什么原因?怎么能让多次上电后测量两个通道接收的信号相位差恒定?大神们尽快回复啊,急求。。。
2018-12-20 09:11:06
LabView测量相位差
两路正弦信号相位不同,请问如何通过Labview测出他们的相位差
2011-04-30 15:02:30
OP2177的两个通道相位差超过0.4度
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2019-01-29 13:58:10
RIGOL DG4000系列双通道 函数/任意波形发生器性能特点
性能特点: 一. 具有功能对等的双通道。这款信号发生器提供功能完全对等的双通道,可进行通道耦合和复制,并且通道相位精确可调。  二. 具有高达150​种内建波形。RIGOL DG4000双通道
2022-01-05 14:11:25
STM32如何测2个正弦信号相位差
STM32如何测2个正弦信号相位差
2023-10-23 06:36:36
【小梅哥FPGA】带上位机的高速双通道DDS信号发生器
现学现卖,做了一个简易上位机,能够以图形界面的方式接受用户的频率、相位、幅度设置参数并组成指令发送,简化了板级验证的过程。本实验基于《FPGA自学笔记——设计与验证》一书中双通道DDS信号发生器章节的源码
2018-06-01 09:57:34
【干货】如何使用示波器测量相位差
上的重要相位点是峰值和过零点相位差相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上,通常,我们对信号通过电路、线缆、连接或PCB之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有
2020-02-11 12:11:18
什么是电容、电感产生的相位差
什么是电容、电感产生的相位差?电路元器件的基本工作原理是什么?位差产生的原因是什么?
2021-06-15 09:26:21
使用owon AG 1012信号发生器产生一个余弦波形
由于要用到余弦信号,所以就是用信号产生产生一个余弦信号,但是怎么做到呢,owon中“uitilty”中有一个输出设置,。里面有一个相位差,但是设置相位差为“90“后,通道1还是不能观察到余弦信号,还是和通道2正弦信号一样
2016-08-08 19:00:00
函数信号发生器哪家强
外接10MHz同步(使用同一时钟),一方面简化连接方式,另一方面能够提供精准的相位差关系。 Fig1. 双通道的Rigol DG1000Z另外当需要仿真差分信号时,双通道的函数信号发生器通过“通道设置
2020-05-12 17:26:04
单片机相位差测量方法研究
通常所谓相位测量是指对两个同频率信号之间相位差的测量。最常见的如网络输入与输出信号相位差,即网络相移的测量。相位差测量是现代电气测量中最常见的测量参数之一 。 本课题研究利用AT89C52单片机
2014-02-27 14:25:54
基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
来实现对两输入通道的幅度和相位差测量,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内2个输入信号之间的增益(亦称幅度比)和相位差。AD8302不仅能测量放大器、混频等电路的增益和相位差,而且特别适合对无线
2018-10-22 09:53:57
基于ARM的双通道信号发生器
在学习制作基于ARM的双通道信号发生器,哪位高手有相关的资料吗,不胜感激。
2018-02-28 12:31:16
多路信号发生器设计
大侠们,帮助一下啊,需要一个.vi程序多路信号发生器l 可输出双路正弦波(方波、三角波)信号,其相位差可调。l 信号的频率、幅值、占空比可调
2012-06-01 22:50:16
如何使用FPGA芯片实现相位差计的设计?
通过对平均值相位差计原理的分析和程序设计、仿真,用FPGA芯片实现了一个高精度、宽频率范围的相位差计。该测量方法的最大优点是系统电路简单,不需要锁相环,占用的逻辑资源少,选用低端FPGA芯片完全能满足要求,大大提高了被测信号的频率范围及测量精度,具有一定的应用价值。
2021-05-10 06:04:50
如何使用相关技术测量相位差
如何使用相关技术测量相位差
2021-05-07 06:34:19
如何实现同频信号相位差测量算法?
两个同频信号相位差测量在工程上有着广泛的应用。近年来,精密测量、雷达定位、目标识别等领域的高速发展对相位差测量精度和速度都提出了很高的要求。
2019-11-08 06:57:01
如何测量两路信号相位差
跪求高手,我想要测量两路信号相位差,求高手指教?
2012-09-18 12:44:29
怎么测量移相器输出和输入的相位差?怎么去仿真相位差
想用virtuoso仿真一个移相器,但是不知道怎么测量输出和输入的相位差;还有移相器分别在高通和低通时,怎么仿真两种状态之下的相位差,看是否符合所需的相位?是用AC仿真还是PSS仿真之类的?怎么设置?救救孩子吧!谢谢!
2021-06-25 06:10:33
扫频时两个通道之间的随机相位差
尝试扫描频率时,无法设置两个通道之间的相位差。有人可以帮忙吗?代码不起作用。每次它给出一个随机的相位差。它们根本不同步。看我以前的论坛如何设置相位差,同时用33522A扫频? 以上来自于谷歌翻译
2019-05-24 10:56:21
方波 相位差
FPGA输出两路具有相位差的高频方波信号,怎样实现?用延时可以吗?怎么实现呢?我是这样做的,可是看不到效果呀!!!reg[1:0] state;reg[30:0] cnt;always
2013-08-12 00:42:19
求助,关于OP2177的两个通道相位差问题
2023-11-17 07:01:18
求助,用AD8302 测量信号增益 相位差
求助大神,图一是要求,图二是原理图,图三是实物,把程序烧进去以后,如果用555模拟信号输入接AD,则输出在OLED上比较稳定,但是AD接函数信号发生器时,输出非常不稳定,增益相位差测量也不准,想知道怎么调整
2018-04-23 18:38:15
求高人相助:一个基于声卡双通道信号发生器
求助一个基于声卡的双通道信号发生器,产生的信号频率,振幅,相位可调信号分左右两个声道输出。
2015-03-09 21:35:05
用示波器测量相位差
和过零点。相位差相位角是两个相位点之间的相位差,通常在具有相同频率的两个不同波形上。通常,您对信号通过电路,电缆,连接或PCB走线之前和之后的相位差感兴趣。具有超前相位的波形具有比其伙伴上的相同相位
2018-09-14 21:00:42
请问AD7606采集数据有相位差可能是哪里出现问题了?
2018-08-01 09:34:40
请问THS1209两个通道同时采样同一个信号为什么会有相位差
TI技术大牛: 您好!我现在用的THS1209双通道同步采样相同的正弦波信号,将采样结果发送到上位机并用excel的画图功能画出来,发现两个通道之间有个相位差,但是幅值是一致的,不知道是什么原因呢?
2019-05-23 06:52:41
请问labview双通道虚拟信号发生器如何设计?
设计虚拟信号发生器能在双通道产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等基本波形。此外还能产生加高斯白噪声波、多频波和任意公式信号波型。最终设计的虚拟信号发生器功能强大,界面友好美观。其功能主要是能在双通道
2019-04-11 11:14:43
请问如何测试多个波形的相位差
需要测得两信号相位差以及相位超前、滞后
2023-10-16 08:17:28
输出3路相位差为120°的正弦波信号信号发生器,求大家推荐一款比较好用的DDS芯片
请问,我想设计一种输出3路相位差为120°的正弦波信号信号发生器,频率为500HZ左右,支持频率、幅度,相位差可通过编程设置修改,使用专用DDS芯片,求大家推荐一款比较好用的DDS芯片。万分感谢。(需要输出为多通道的芯片)
2018-08-09 07:14:45
过零法和相关法相位差测量!!!
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
高精度相位差计的设计
高精度相位差计的设计本文介绍的高精度相位差计由单片机控制模块、放大整形模块部分、数码显示模块、分频模块、简单的数字逻辑控制门等组成。采用了锁相倍频技术,实现了相位差测量高精度性达0.1度。 [hide][/hide]
2009-12-14 17:04:55
【自制】分享一个双通道PWM脉冲发生器
PWM发生器脉冲发生器双通道信号发生器
小野tut发布于 2022-05-05 10:48:43
双通道多普勒测向机研究
介绍了一种干涉仪测向机中相位差提取的方法和多普勒测向原理相结合的双通道多普勒测向机,它可以采用两部独立同型号的接收机实现对宽带信号测向。在阐述双通道多普勒测向
2009-05-26 20:46:3829
相位差测量方法的研究与应用
介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。  关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125
正弦信号的直接FFT参数估计与相位差分法对比研究
该文研究了基于FFT 的正弦信号参数估计问题,揭示了频率与初相估计间的相互联系,并对相位差分法的估值误差公式进行了推导和仿真验证。两种算法的对比说明相位差分法运算量
2010-03-05 16:37:3329
数字式工频电压相位差测量仪的设计
摘要:介绍了一种主要由8051单片机、MAX7219驱动的LED数码显示电路构成的相位差测量仪。该仪器具有过压保护电路和欠压指示电路,能够进行精确、快速的相位差检测,提高了相位差
2010-05-25 10:01:0764
高精度相位差计设计
2010-07-22 16:46:0653
干涉仪相位差抖动分析
相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:0210
G简易双相信号发生器
  设计、制作一个简易双相信号发生器,在特定的频率范围内输出正弦波,信号的幅度和相位差可以程控设置,也可以输出方波。作品电路中不得使用DDS芯片。数字逻辑系统推
2010-08-14 16:28:1945
什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差
什么是正弦交流电的相位,初相角和相位差
2008-10-04 15:46:5317000
通道相位差数据采集系统设计与实现
通道相位差数据采集系统设计与实现数据采集技术是以前端的模拟信号处理、数字化、数字信号处理和计算机等高科技为基础而形成的一门综合技术,是联系模拟世界和数
2009-02-08 11:18:07689
90度相位差基准电路
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:182239
90度相位差基准电路
90度相位差基准电路
2009-02-09 12:44:191291
相位差测量电路
相位差测量电路
2009-02-10 09:09:467682
由开关控制的双通道钟脉冲发生器
由开关控制的双通道钟脉冲发生器
2009-04-03 09:47:54403
信号相位差输出电路
信号相位差输出电路
2009-04-21 21:14:131079
增量型编码器相位差输出电路
增量型编码器相位差输出电路
2009-04-26 12:04:361864
同频正弦信号相位差测量的设计?
介绍了以单片机为核心,通过倍频电路实现的两同频正弦信号相位差测量的设计,并对该系统的硬、软件作了比较详尽的阐述。  &nb
2009-05-06 20:36:093629
2信号相位差输出电路图
2信号相位差输出电路图
2009-07-09 11:52:17843
双路相位可调信号发生器
双路相位可调信号发生器 一、任务设计并制作一台双路相位可调信号发生器,使之能产生两路相位可调的正弦波信号,其系统
2009-08-02 08:37:542823
测量电容上电流和电压的相位差
本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24100
数字化宽带测向系统中的相位差测量及误差
本文给出了数字化宽带测向系统模型,讨论了数字化相位差测量方法,推导了数字化相位测量的数字化方法误差函数和由通道噪声引起的信号相位误差分布密度函数。
2011-12-16 11:30:022688
基于STM32的全相位FFT相位差测量系统
2015-11-09 17:51:2572
相位差精准测量电路的设计
相位差精准测量电路的设计
2017-01-22 13:26:5368
一种基于改进DFT算法的相位差测量研究_陈孔阳
2017-03-19 11:46:131
基于脉搏波相位差的无创连续血压测量方法_李申龙
2017-03-22 08:57:0810
相位差相位关系、相位差的数字测量
两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差
2017-08-21 00:34:0046714
一种基于ARMCortex微控制器的相位差检测方法
2017-09-26 09:46:285
一种基于希尔伯特变换的相位差测量方法
关于相位差测量方法的学习
2017-10-23 09:09:163
电流相位差动保护的仿真
相反,即相位差为180。;而在线路内部故障时,两侧电源均向故障点提供短路电流,所以,两端电流的相位差取决于两侧电动势的相位差,一般不超过100。。电流相位纵联差动保护拥有区别电力系统短路和振荡的优秀性能,只需电流量即可实
2018-02-08 17:24:471
对于电容、电感产生的相位差该如何理解
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分
2020-06-14 11:25:436053
简易数显式工频信号相位差测量仪的详细资料说明
相位差是工业测控领域经常需要测量的参数,如电力系统中功率因数的测量、铁路系统中相敏轨道电路相位差的测量以及科氏质量流量计中的相位差测量等等。而相位差的测量又不同于传统的电压、电流信号或物位、温度
2020-06-02 08:00:006
通道幅频相可调DDS信号发生器
实现基于 FPGA 的多通道可调信号发生器,其中频率、相位以及幅值均可通过 PC 端串口发送数据对应调节,并可实现 4 路信号的同步。
2020-08-13 08:00:0029
从4个方面来详解电容、电感的相位差是如何产生的
2020-09-07 16:09:1114694
详解电容、电感的相位差是如何产生的
2022-12-07 09:40:161888
电容电感的相位差是如何产生的
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2020-12-11 23:25:0014
4个方面!详解电容、电感的相位差是如何产生的?
2022-02-09 09:44:228
发射信号与接收信号之间的相位差如何计算
该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差
2022-07-25 11:23:182298
FFT相位差
⽤全相位FFT测相位差可通过取两段存在延时关系的样本分别进⾏FFT(可加窗)谱分析,再取两次谱分析的峰值谱线的相位值,并取其差值,即可提取相位差信息。但这种⽅法由于频谱泄漏的原因,精度不⾼。我们
2022-12-06 20:45:427
普源函数信号发生器DG4202
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道通道相位可调。 产品特点
2023-03-10 16:01:57291
如何理解电容、电感产生的相位差
2023-07-06 09:31:31594
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢?
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢? 正弦信号是一种周期性的波形信号,其重复周期内的特征特点是振幅、频率和相位。在交流电路中,正弦信号是一种非常常见的信号,不仅涉及到电流和电压
2023-11-06 10:26:41480
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关?
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:361376
差分信号如何用单端探头测量相位差
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26204
如何减小电流互感器的相位差
如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22317
差分信号如何用单端探头测量相位差
差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40179
移相电路引起相位差的原因是什么
移相电路是指对输入信号相位进行调整,以便实现对信号相位移动。相位差是指两个或多个信号波形之间的相位差异。要了解引起相位差的原因,我们需要先了解相位、频率和波形之间的关系。 相位是指用于描述信号
2024-03-11 15:49:29221
已全部加载完成
