多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周
2012-02-20 15:42:326848 i总体要求:“数字频率计的设计与制作”要求学生以中小规模集成电路或可编程逻辑器件设计并制作一个数字频率计,数字频率计能测量输入TTL脉冲信号的频率并显示。数字频率计包括基准电路、闸门电路、计数与锁存
2012-06-27 16:25:14
4位数字频率计的设计要求:输入信号方波、正弦波、三角波三种输入信号频率范围:10~9999Hz显示采用4位LED数码管为了提高测量精度,可以采用手动调节测量参数,必须保证测量值都显示4位各位前辈帮帮忙啊,有仿真图的请发下邮箱:748232666@qq.com本人是新手,非常感谢各位前辈的帮忙!!
2012-06-17 20:35:20
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
2023-09-13 07:11:00
实时采集、高精度测量等。FPGA的特点是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写,因此,以FPGA为核心进行电路搭建已成为当前数字系统设计的主流方法。本文利用FPGA设计了一种多通道频率测量系统,易于扩展,精度较高,符合实际的需求。
2019-06-27 07:23:11
针对密集波分复用(DWDM)技术中所使用的梳状滤波器,对固体腔研磨厚度指标要求极高Δν=200GHz,Δd≤13.37nm,本文提出运用法布里-珀罗干涉理论(Fabry-Perot),研究设计了一种
2010-05-13 09:04:51
所述的血压测量系统,其特征在于 :在所述血压计中还设置有电源管理单元和电池,所述电池通过所述电源管理单元为血压计的各用电器件供电。6.一种血压测量方法,其特征在于 :包括以下步骤 :(a)用户移动
2018-05-29 10:10:57
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
`今年电赛出的F题数字频率仪,大家都有思路了吗?个人觉的,基本部分还好,发挥部分如果仅仅使用单片机很难实现。`
2015-08-12 12:58:35
PWM(Pulse Width Modulation),一般指脉冲宽度调节,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中,比如
2021-02-03 07:52:09
频率变化缓慢,即使发生系统事故, 在很短的时间内( 如一个工频周期) 电网频率的变化量也是较小的。频率测量若能不断实时地测量电网频率, 所测量的频率误差可减小到很小的程度。 数字频率的测量方法主要有
2013-01-08 14:43:30
我是大三的,现在要做一个简易数字频率计的课程设计,希望各位前辈帮助。设计要求:该设计主要通过硬件电路实现频率的测量。1.脉冲信号的产生。2.整流放大电路。3.计数电路。4.时基电路的设计。
2009-11-27 17:40:07
问题。 本文基于移位寄存阵控制通道选通的思想,提出了一种采用数字温度传感器进行同时启动分时读取数据的多点温度采样方法。采用该方法采样精度较高,采样速度快,安装简洁方便。 三、测量原理和电路 1、单体电池电压
2011-09-01 11:17:35
是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。 本文对传感器的三种测量手段做下简要的比较,每种测量手段适用的范围都不一样,用户在选择的时候,需根据系统的实际情况,综合做出判断。
2018-11-07 16:20:22
分享一种不错的基于光信号同步的相位测量方法
2021-05-12 06:06:17
本文研究了一种可对频率进行动态调整的时钟,通过对时钟频率的动态修正,实现主从时钟频率的同步,进而实现时间同步。
2021-04-08 06:23:43
本文介绍了一种基于FPGA利用VHDL硬件描述语言的数字秒表设计方法,
2021-05-11 06:37:32
在极端条件下六种电流测量方法的优缺点对比
2021-05-07 06:29:01
测量两正弦信号相位差的一种新的方法。该方法测量准确、稳定 ,与被测信号频率、计数信号时钟频率无关。 1.了解相位差测量的基本工作原理及电路设计方法;2.设计一单片机控制的相位差测量电路,测量范围:0--359.9度,误差不大于+/-0.2度。完成电路设计,绘制电路图,完成制作调试工作;有人指导一下么
2014-02-27 14:25:54
一组联立方程所需要的数据。组合一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验或特殊场合。b 根据测量方式:1)微差式测量微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提
2018-11-08 15:32:35
基于c51的等精度数字频率计,有仿真图有源程序,有等精度频率测量方法的介绍,大家多支持支持啊
2012-06-27 13:49:12
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
什么是数字频率计?如何去实现一种等精度频率计模块的设计呢?
2022-01-17 06:07:14
锁相环是啥呢?怎样去设计一种基于单片机的数字频率计?对于高频段的频率测量会闪烁这个问题怎么解决?
2021-09-07 06:02:36
。1.频谱分析仪测量频谱分析仪(以下简称频谱仪)是一种基础的频域测试测量仪器,下图为采用数字中频技术频谱仪的基本工作原理。被测信号经过低通滤波器后进入混频器,与同时进入混频器的本地振荡器信号进行混频
2019-06-24 04:21:38
振动频率是指与无源晶振(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由无源晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。测量方法(一)振动频率通过以下方程来计算。负载
2020-07-06 17:21:09
1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给成原理。限于当时
2019-08-21 07:45:04
基于51单片机的数字频率计如题:设计一个以单片机为核心的频率测量装置。使用AT89C51单片机的定时器/计数器的定时和计数功能,外部扩展6位LED数码管,要求累计每秒进入单片机的外部脉冲个数,用
2021-11-18 08:28:15
文末下载完整资料1.1数字频率计概述 数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号,方波
2021-08-09 09:19:58
任务:数字频率设计采用数字集成电路设计实现数字频率计,采用虚拟仿真软件进行仿真调试并采用Protel 99/Altium
2016-06-22 17:05:40
常被误用的放大器共模抑制比测量方法会存在哪些不足?有没有一种有效测量共模抑制比电路方案介绍?
2021-03-11 06:00:18
本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。
2021-05-14 06:17:05
求大神分享一种以雷达抓拍延时为对象的电子警察抓拍延时测量方法
2021-04-15 06:17:13
本文主要研究了一种基于FPGA、自顶向下、模块化、用于提取位同步时钟的全数字锁相环设计方法。
2021-05-06 08:00:46
【作者】:温娜;张谷一;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:简要分析了液晶电视的常用倍频技术,即插帧和扫描背光。然后针对这2种倍频技术提出了倍频频率测量方法。大量测试经验表明,所提
2010-04-23 11:24:33
三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波的分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。
2019-06-10 07:56:58
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
什么是测频法?怎样去设计一种基于VHDL语言的数字频率计?如何对基于VHDL语言的数字频率计进行仿真?
2021-08-17 06:11:41
黑液波美度的一种在线软测量方法The Method of OnLine Soft Measurement for Degrees Baume of Black Liquor汤 伟 王 孟 效(陕 西 科 技 大 学微 机 应 用 研 究 所宗 丈伟,咸阳712000)
2008-10-18 14:40:4529 了解数字频率计测频率与测周期的基本原理;熟练掌握数字频率计的设计与调试方法及减小测量误差的方法。[重点与难点]重点:数字频率计的组成框图和波形图。难点:
2008-12-01 14:36:48508 介绍了一种运用FPGA开发软件Quartus II设计的数字频率计。该数字频率计的1 Hz~1 MHz输入被测脉冲信号具有频率测量、周期测量、脉宽测量和占空比测量等多种用途,其测试结果由3 只
2009-03-17 10:31:31184 测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519 本文提供了一种基于 PLC 开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC 开关量输入单元测量频率的成
2009-06-18 09:59:3844 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 本文提供了一种基于PLC开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC开关量输入单元测量频率的成本
2010-07-20 16:54:3431 直接数字频率合成是一种新的频率合成技术,介绍了利用Altera的FPGA器件实现直接数字频率合成器的工作原理和电路设计方法,并利用FLEX器件实现了DDS电路。
2010-08-09 15:02:2561 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020 摘 要:本文介绍了一种同步测周期计数器的设计,并基于该计数器设计了一个高精度的数字频率计。文中给出了计数器的VHDL编码,并对频率计的FPGA实现进行了仿真
2006-03-24 13:31:551910
抖动的概念和抖动的测量方法
在数字通信系统,特别是同步系统中,随着系统时钟频率的不断提高,时间抖动成为影响通
2008-11-27 08:28:114050 本文提出了一种新的可靠的晶圆级1/f噪声测量方法和相应的测试架构,能够测量低于100 Hz的低频1/f噪声。
过去几年,人们研究
2009-09-11 17:43:281250 一种高性价比等精度数字频率计方案设计
引言频率的概念就是1 s时间内被测信号的周期个数,最直接的测量方法就是单位时间内计数法,这种方法比较适合高频
2010-02-04 10:52:421738 基于单片机的数字频率计的方案
概述:设计一种以单片机AT89C51为核心的数字频率计,介绍了单片机、数字译码和显示单元的组成及工作原理。测量
2010-03-24 10:02:016319 数字频率表设计方法
设计要求1.设计一个能测量方波信号频率的频率计,测量结果用十进制数显示。2.测量的频率范围是1
2010-04-29 16:15:122312 八位150MHz数字频率计的制作
在制作高频电路时,会经常碰到频率测量的问题,实际上频率计(frequency counter)是一种比较容易自制的电子设备。以下将要制作的频率计,其
2010-05-14 10:21:206528 用光信号同步的间接测量方法和结构
本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进
2010-08-31 17:59:01988 直接数字频率合成(DDSDigital Direct Frequency Synthesis)技术是一种新的频率合成方法 DDS是一种全数字化的频率合成器,由相位累加器、波形ROM、D/A转换器和低通滤波器构成。时钟频率给定后,
2011-04-06 16:34:3045 数字频率计是一种基础测量仪器,到目前为止已有30多年的发展史。早期,设计师们追求的目标主要是扩展测量范围,再加上提高测量精度、稳定度等,这些也是人们衡量数字频率计的
2011-04-07 13:40:59929 频率测量用途非常广泛,高精度、宽量程的数字频率计因而成为重要的测量仪器。简易 数字频率计 采用多周期测量原理,即用标准频率信号填充整数个周期的被测信号,从而消除了被
2011-06-28 17:31:421203 针对提高频率测量精度,使测量频率范围加宽、频率测量能高速可靠自适应地进行的问题。文中通过对频率测量分类介绍,结合各学者的研究成果,将各频率测量方法的优缺点进行比较。阐
2011-11-11 14:54:2152 介绍了一种高效的谐波分析和电网参数测量方法。采用锁相同步采样技术和复序列快速傅里叶变换的一次变换技术,成功地研制了谐波监测和电网参数微机测量装置。文中给出了该微机测
2011-12-28 16:43:25100 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721 采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
2015-11-02 11:02:0719 数字频率计是采用数字电路制做成的能实现对周期性变化信号频率测量的仪器。频率计主要用于测量正弦波、矩形波、三角波和尖脉冲等周期信号的频率值。其扩展功能可以测量信号的周期和脉冲宽度。通常说的,数字频率计是指电子计数式频率计。
2015-11-20 14:55:57150 基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计基于verilog语言的数字频率计设计
2015-12-08 15:57:230 数字频率计是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。其最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T。
2016-03-01 17:29:0866 数字频率计,数字电路课程的课程设计,
1) 频率测量范围:1HZ-10KHZ,10KHZ-100KHZ。
2)测量时间:T≤1.5S。
3)被测信号幅度:0.5V。
4) 具有四位十进制数字显示功能。
2016-05-13 11:28:0549 基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
2017-01-18 20:23:582 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813 一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
2017-01-22 13:26:5313 程控测量方法在土壤腐蚀中的研究应用_赵文龙
2017-03-19 11:28:160 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352 基于激光传感器的稻种轮廓形状测量方法研究_曹鹏
2017-03-19 19:25:562 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:0099501 电力系统频率测量存在精度与实时性无法同时满足的问题,因此提出一种多水平集单周期频率测量方法。首先采用数字低通滤波器滤除信号中的高频干扰,其次采用三次样条( not-a-knot)插值法对所设阈值附近
2018-02-12 15:10:031 的研究问题,在声纳、雷达等领域有着广泛的应用。 典型的时延测量方法是相关法,相关法基于信号的互相关函数,通过寻找相关峰的位置确定时延的测量结果。对于已知信号频率的单频信号,快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,F
2018-03-05 15:13:470 为频率的测量。目前,市场上有各种多功能、高精度、高频率的数字频率计,但价格不菲。为适应实际工作的需要,本文在简述频率测量的基本原理和方法的基础上,提供一种基于FPGA的数字频率计的设计和实现过程,本方案不但切实可行,而且具有成本低廉、小巧轻便、便于携带等特点。
2019-01-01 16:00:006241 ADI在线研讨会:直接数字频率合成应用的频率规划
2019-07-10 06:02:003965 文末下载完整资料1.1数字频率计概述 数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号
2021-11-04 12:51:0431 介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276 功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111 数字频率和模拟频率的关系 数字频率和模拟频率是电子领域中经常涉及到的两个概念。这两个概念虽然有所相似,但在实际应用中又有所不同。数字频率以数字化信号为主要参考,而模拟频率则以连续变化的模拟信号
2023-08-27 15:37:024194 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
查看更多
