电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>声强测试系统中DSP和ADC的接口电路
声强测试系统中DSP和ADC的接口电路
收藏
查看更多
基于EMIF接口DSP控制系统设计
提出一种DSP 通过EMIF 接口控制复杂系统的方案。通过将DSP 芯片连接多片FPGA,并利用FPGA 与各种外部芯片连接,使得DSP 通过EMIF 接口就能控制各种芯片,实现复杂系统的控制。这样节省DSP 的引脚资源,使DSP 的运算功能得以更充分的发挥。
2013-06-13 15:55:575573
针对含DSP电路板的测试方法与诊断分析
在现代雷达系统中,含DSP电路板应用很广,含DSP电路板通常是以某种DSP芯片为核心,外围配以双口RAM(DRAM)和闪存(Flash)等器件。DSP芯片大多支持IEEE1149.1标准,并且在
2018-09-05 08:13:008277
ADC在数据采集系统的研究及应用
变压器、抗混叠低通滤波器(LPF)、缓冲放大器,及同时采样ADC和CPU.同时采样ADC系统的核心电路,用于测量调整在标准工业输入动态范围(如+5V、±5V或±10V)的电压电流信号。  表1列出了这些器件
2018-09-26 09:44:56
DSP FIFO ADC读取数据问题
想咨询一个问题,我想用5509A来读取存放在FIFO(IDT7205,9*8192)的数据(来自8位ADC采集),ADC和FIFO用的相同的CLKIN,DSP的CE1定义为异步存储器,DSP
2014-11-04 20:29:28
DSP NSAT-2000自动化测试系统
`大家早上好,以下图片为DSP芯片的自动化测试系统。NSAT-2000 DSP自动化测试系统可完成在不同的温湿度环境下,振动环境下,自动测试DSP的老化特性的性能指标数据。其中系统测试终端为示波器、逻辑分析仪、数据采集器、直流电源、电子负载、LCR数字电桥、绝缘耐压测试仪。欢迎大家讨论回复。`
2020-03-13 10:47:07
DSP2812的输入问题
DSP2812的ADC输入接口接采样电路输出之前,采样电路输出结果符合正常值;在DSP2812的ADC输入接口接采样电路输出之后,采样电路输出结果变得异常,这是为什么?
2015-04-13 15:14:50
DSP系统设计100问
加载程序。问:DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题?答:建议使用HPI接口,或者通过DPRAM连接。问:原来的DSP的程序需放在EPROM,但EPROM的速度难以和DSP匹配。现在是
2009-04-07 09:14:56
DSP_的USB_接口电路原理
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:07 编辑 本文介绍了一种基于DSP 的USB 接口电路原理
2012-07-12 16:26:49
DSP与PC机串行通信接口硬件设计
芯片,添加了一个rs485/rs422通信接口。实际使用过程系统在选择不同的通信标准时,切换十分方便。如图1所示,当跳线端子jump2与jump3的2、3脚短接时,scitxd接通 max232芯片
2019-06-12 05:00:09
DSP系统接口电路可移植性设计方案
。 如果DSP系统接口电路同时也可以应用于普通PC机,将会在很大程度上节约成本,同时大大方便了系统的功能测试过程,也非常有利于故障隔离,避免了DSP系统几个接口电路同时调试所带来的故障定位复杂问题
2018-11-26 11:21:21
DSP应用系统的硬件接口电 路
DSP应用系统的硬件接口电 ...
2013-06-04 14:05:32
DSP硬件系统的基本设计时钟电路的设计
个锁相环PLL组成,可通过晶振或外部的时钟驱动。以下我们将着重讨论DSP硬件系统的基本设计时钟电路的设计。https://www.elecfans.com/soft/3/2014/20141121359246.html
2014-11-26 09:55:25
ADSP-BF70X与高速ADC接口连接
DSP,如果ADC没有提供类似EPPI_FS信号给 DSP 的,这种情况 BF70X 与 ADC 可以连接吗?
2018-12-27 09:39:11
CAN总线控制器与DSP接口
接口电路 现场总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网络,是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线是现场总线的应用热点CAN总线支持分布式控制和适时控制的串行通信网络。由于
2018-12-03 15:22:37
GS-AIM声强报警音频矩阵系统控制软件使用说明书
NIRTO GS-AIM是为声强报警系统制订开发的应用软件,可用于将多套声强报警系统整合、控制、接收警情并且与其它第三方设备进行联动。主要实现功能有系统布撤防、防区旁路、混音组设置与控制输出、电子地图监控、防区状态显示、实时事件查看与历史事件查询等功能。
2011-03-07 22:21:59
MCU SPI接口如何访问非标准SPI ADC
当前许多精密模数转换器(ADC)具有串行外设接口(SPI)或某种串行接口,用以与包括微控制器单元(MCU)、DSP和FPGA在内的控制器进行通信。控制器写入或读取ADC内部寄存器并读取转换码。SPI
2021-11-04 07:49:49
【TL6748 DSP申请】噪声实时分析系统
功能,以及声强测量和声功率测量。 系统方案:前段传声器采集声压信号,加调理电路对声压信号进行前期处理,再接入音频采样ADC,采样之后的信号送给DSP芯片进行计算并通过DSP芯片实现详细的具体算法,最后结果送给主控芯片实现显示以及其他管理功能。
2015-10-29 14:14:41
一文教你如何进行ADC的外围电路设计!
设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。一、模拟电路设计1.1前置放大器电路的设计市场上除了少数的ADC本身带有放大电路外,多数ADC都不具备此结构,而一般模/数转换系统
2021-03-26 07:00:00
一种基于DSP的嵌入式系统人机接口设计介绍
显示硬件电路设计考虑到SED1335控制器的特点以及显示波形对速度的要求,应用并行数据总线的方法。而DSP2812的外扩数据总线刚好符合并行传输数据需要。I/O数据缓冲接口A0选用外扩地址总线的最低
2019-06-06 05:00:01
一种基于FPGA的光纤陀螺惯导系统温控电路接口设计
已经成为当今数字电路中非常流行的模式。FPGA 非常适合与DSP配合。本方案DSP 与FPGA 的通信接口主要由数据总线,地址总线和一些控制信号组成。FPGA 和DSP 之间由8 位数据总线连接
2019-06-18 05:00:08
在数据采集系统DSP技术应用
pps 信号的上升沿同步 1 次,使之运行在 GPS 时间基准上。由于 1 MHz 晶振的稳定度很高,1 s 内漂移不超过 1μs,因此得到的同步采样脉冲精度很高。3 ADCDSP接口
2020-09-05 19:12:19
基于DSP平台的USB接口硬件方案设计
的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机的目的。设计的要求主要有:①在原有平台提供的接口基础上,加入一个低成本、高速度的USB接口;②通过USB接口
2019-05-21 05:00:21
基于DSP的CompactFlash卡接口设计
设计的关键软硬件技术;同时以TMS320C549 CSP评估板为基础,设计完成了DSP与CompactFlash卡之间的接口电路,正确实现了DSP对CompactFlash卡的读写及数据管理等各种功能
2018-12-12 09:53:01
基于DSP的列车应变力测试系统设计
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:13 编辑 基于DSP的列车应变力测试系统设计  车轮与轨道间的作用力是评价车辆运行品质的重要因素,能否准确及时地获取
2013-01-28 15:32:49
基于DSP的嵌入式以太网接口电路设计
DSP的嵌入式系统与LAN91C111型自适应10Mb/s/100Mb/s嵌入式以太网控制的接口电路及软硬件实现方法。  TX INT:当TX completion FIFO不为空时置1e;  TX
2019-06-12 05:00:08
基于C66x平台DSP与FPGA通信测试
测试DSP与FPGA通过I2C、EMIF、SRIO以及文件系统方式通信,FPGA镜像可在FPGA端光盘资料Demo获取。(2)DSP与FPGA I2C通信测试按照上述测试步骤加载I2C镜像,如下图所示
2018-10-31 14:27:30
基于CPLD的DSP与声卡的接口技术
)特性,非常适合输入、输出端要求较多的逻辑复杂的控制密集型系统。将EPM7128S用到DSP与ISA总线声卡的接口电路,不仅使整个系统体积显著减小,且硬件故障率明显降低,调试工作也变得很容易。DSP
2018-12-14 10:57:58
基于EMIF接口DSP+FPGA系统实现
基于EMIF接口DSP控制系统设计
2021-04-02 06:41:54
基于单片机的噪声强度计的设计
哪位大神会做基于单片机的噪声强度计,求指导指导思路。
2018-03-29 09:55:29
基于边界扫描的电路板快速测试系统设计
分析这些信息达到故障诊断功能。本文针对当前复杂数字电路板 快速测试难的现状,设计了一套基于边界扫描的电路测试系统,利用该系统可以对含有边 界扫描接口的复杂数字电路板进行快速诊断,帮助维修人员进行维修
2018-09-10 16:28:11
如何利用DSP平台设计USB接口
本次设计是在一个已有的DSP图像采集嵌入式系统的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机的目的。
2021-03-08 07:36:50
如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?
混合信号测试的特点和测试要求是什么如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?基于DSP的混合信号测试方案
2021-04-09 06:18:19
嵌入式系统接口测试
嵌入式系统接口测试策略嵌入式系统接口测试策略摘要:在日益广泛应用的嵌入式系统,软件测试因为系统平台局限性需要重复下装,耗费较大的测试资源与时间成本。文章根据嵌入式系统软件的特性,结合实际案例智能
2021-10-27 08:41:34
怎么实现ARM/DSP双核系统的通信接口的设计?
本文介绍了使用ARM和DSP双CPU构成的双核嵌入式系统的硬件平台,以及源代码开放的Linux作为嵌入式系统操作系统的方法,给出了系统设计的总体框图,详细介绍了ARM和DSP通信接口的设计。
2021-05-26 06:21:39
流水线型模数转换器MAX1200及其与DSP接口
DSP指令,并可快速实现各种处理算法。图3为MAX1200的外围电路与TMS320F206的接口连接。4 小结 利用流水线型ADC可以实现高速高精度的模数转换,这一技术是新型ADC的代表
2018-11-30 11:29:20
电压监控ADC系统输入电压和输出接口隔离问题
(Ioff Supports Partial Power-Down-Mode Operation)。总结本文主要讨论了电压监控ADC系统输入电压,输出接口隔离的问题,通过认识芯片的绝对最大值限制,探讨
2019-03-15 06:45:05
请问我的ADCDSP的EMIF接口设计还有问题吗?
,我把其中的一个直接接的高电平使其一直有效,这种接法可以吗?ADC的时序图在附件里面。3、如果能有人帮我看一下ADCDSP的EMIF接口设计有没有问题就好啦。我设计的ADC与EMIF的接口电路也在附件里面。非常期待社区的热心人给予解答,谢谢。
2019-10-28 07:58:46
通过FPGA实现温控电路接口及其与DSP通信接口的设计
)RESET模块 该模块生成全局复位信号。是所有模块优先级最高的。系统上电后,该模块将复位信号拉低并持续 1秒而后拉高,对 DSP和 FPGA内部其他模块进行复位。(2)DS18B20接口模块 该模块
2020-08-19 09:29:48
采用DSP平台实现USB接口设计
的黑白图片。  测试结果表明,该系统运行可靠(已将程序烧写进片内Flash),各项性能指标都已达到了最初的设计要求,能够很好地实现图像数据在PC机与DSP之间高速的双向传输。并且,这套USB接口方案只采用
2019-06-19 05:00:08
采用CPCI总线多DSP系统实现高速主机接口设计
首先提出了一个通用DSP系统的设计方案,主要给出了FPGA在系统的位置和作用。然后简要介绍了FPGA的各个功能模块,着重针对DSP和SDRAM接口进行了讨论,针对数据宽度和时钟速率不匹配的特点,提出双状态机
2019-05-17 07:00:13
采用CPLD的DSP与声卡的接口电路设计
,非常适合输入、输出端要求较多的逻辑复杂的控制密集型系统。将EPM7128S用到DSP与ISA总线声卡的接口电路,不仅使整个系统体积显著减小,且硬件故障率明显降低,调试工作也变得很容易。2DSP与ISA
2019-06-05 05:00:14
采用CPLD的DSP与声卡的接口技术
,非常适合输入、输出端要求较多的逻辑复杂的控制密集型系统。将EPM7128S用到DSP与ISA总线声卡的接口电路,不仅使整个系统体积显著减小,且硬件故障率明显降低,调试工作也变得很容易。2 DSP
2019-05-31 05:00:03
采用USB接口DSP实现飞机防滑刹车测试系统设计
倍受青睐,逐步取代了传统的RS232通信,广泛应用于各种测试系统。其中,USB接口的设计方案很多,主要有两种类型:一种是采用MCU 和USB接口芯片分离式结构,此类方案的特点是成本和开发难度较低
2019-05-06 09:18:16
2019-05-14 07:00:12
采用USB协议实现DSP高速上位机接口设计
。可以通过在DSP的Linkport总线接口上增加FPGA实现的适配电路,扩展USB 2.0接口,实现上述应用需求。下文将介绍具体的实现方案。1 系统总体方案系统实现的总体方案如图1所示。在本方案
2019-05-31 05:00:04
需要用到RJ45接口,DAC、ADC,基于DSP的MCU有什么推荐的吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 15:22 编辑 求推荐一款基于DSP的MCU,需要用到RJ45接口,DAC、ADC
2018-05-22 00:43:08
高速 ADC/DAC 测试原理及测试方法
的影响非常大,因此测试还需要高质量的码型发生器或信号发生器来产生 ADC 的采样时钟。采用码型发生器的好处是可以直接输出差分的方波信号,和 ADC 芯片接口比较方便。以下是 8113X 码型发生器的主要时钟
2018-04-03 10:39:35
高速ADC能否用DSP驱动采集数据?
们的建议,如有帮助,从精神到物质上双重感谢自己之前用过普通ADC7606,SPI接口的。对高速ADC不太了解,有以下疑问,还请前辈们不吝赐教: 高速ADC与普通ADC接口不一样,高速ADC能否用DSP驱动采集数据,还是只能用FPGA?
2018-12-10 09:37:39
基于DSP的架空电导线蠕变量测试系统研究
摘要本文针对电缆蠕变特性测量的需求,描述了架空电导线蠕变量测试系统测试原理与软硬件组成。该系统充分运用DSP 芯片的各个外设接口模块对试验数据进行实时采集。系统
2009-01-12 16:54:5211
主从模式的TLC320AC01 与DSP接口设计
DSP应用系统中,大多有ADC和DAC通道。本文介绍一种集成了ADC和DAC于一体的TLC320AC01模拟接口电路与TMS320VC5402 定点DSP接口电路的硬件设计方法。该设计采用2 片TLC320AC01芯片,工作于
2009-04-14 17:37:2825
DSP应用系统中的USB接口
介绍DSP应用系统中的USB接口以及专用接口芯片USBN9602的使用方法,USB作为一种即插即用的新型接口,已成为便携式外设与PC连接的实用选择。
2009-05-09 13:18:3329
Trimedia DSP芯片JTAG接口的仿真器设计
Trimedia DSP芯片JTAG接口的仿真器设计:提出Trimedia DSP 芯片硬件仿真器的硬件电路组成和接口软件设计; 介绍JTAG 接口的标准、工作原理及在芯片中的实现。Trimedia DSP 的JTAG 接口 EPP
2009-05-12 17:15:2870
流水线型ADC MAX1200 及其与DSP接口
新型的流水线结构模数转换技术是实现高速、高精度、低功耗的数据转换的新技术。介绍16 位MAX1200 的结构、原理及其在高速数据采集系统中与DSP接口及应用, 可对流水线型ADC
2009-05-14 13:17:1511
2009-05-14 13:25:387
测试接口原理与电源芯片应用案例
基于对IC 测试接口原理和系统结构的阐释,具体针对型号为SL431L 的电源芯片,提出改进测试电路的方法,电压测试值的波动范围小于3mV。关键词:测试系统结构,测试接口,芯片
2009-12-19 15:10:3333
基于DSP的声音采集系统硬件设计
介绍了DSP声音采集系统的硬件设计思想,以及硬件接口电路,包括电平转换电路、AD转换电路、存储器、JTAG电路和USB接口电路等的设计方法,可以实现将模拟信号转化为数字信号进行
2010-02-24 13:53:04106
DSP系统测试和调试1~4
DSP系统测试和调试1~4.rar 仿真的基本原理仿真是一种被用在嵌入式系统开发领域的技术。它可以给系统开发者带来集成硬件和软件所需的可控制性和可视性
2010-03-02 16:01:0025
基于DSP 的架空电导线蠕变量测试系统研究
基于DSP 的架空电导线蠕变量测试系统研究 摘要本文针对电缆蠕变特性测量的需求,描述了架空电导线蠕变量测试系统测试原理与软硬件组成。该系统充分运用DSP 芯片的各
2010-04-02 15:22:3817
声强测试系统DSPADC接口电路
摘要:本文简述了TMS320C5409与MAX125之间的硬件接口设计和软件编程方法及其在声强测试系统中的应用。关键词:DSPADC声强测试
2010-05-15 09:20:035
基于ISP的导弹测试系统接口电路设计?
【摘 要】 介绍了在VXI总线仪器构成的导弹测试系统中,利用ISP器件使接口电路设计简化,并用VHDL语言实现了ISP器件的内部逻辑,给出了设计的方法及部分VHDL源代码。
2009-05-11 20:00:04864
SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计
SHARC DSP与SJA1000的CAN总线接口设计 本文讨论了DSP与CAN控制器SJA1000的总线接口的差别,提出了SJA1000和SHARC系列DSP接口设计的简单方法和通用方法。测试
2009-09-27 16:10:551310
DSP与PCI网卡接口设计
DSP与PCI网卡接口设计 基于DSP的嵌入式系统的以太网接口设计一直是热门领域,目前利用的以太网控制器大多都是ISA接口。随着PCI总线逐渐取代ISA总线
2009-10-25 15:30:161264
DSP/ARM双核系统的通信接口设计
DSP/ARM双核系统的通信接口设计  嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理
2009-12-21 17:00:331572
DSP嵌入式系统人机接口设计
DSP嵌入式系统人机接口设计  1 引言   人机接口是嵌入式控制系统的重要组成部分,用于人机之间实时交换控制系统并返回系统状态。嵌入式系统大都采用液
2009-12-24 16:34:13796
采用AD8376和AD9445的宽带ADC接口电路
  采用AD8376和AD9445的宽带ADC接口示例   电路描述   该电路采用AD8376
2010-11-10 17:30:441166
基于DSP的汽油机点火参数自动测试系统
通过分析汽油机点火过程的特点及传统点火性能参数测试系统的不足,提出了一种基于DSP的汽油机点火参数动态测试系统。着重介绍了测试系统的软硬件设计和实现方法,包括机械运转台、DSP高速信号采集处理系统及上位机系统测试软件。实验表明该系统能实现对点火性
2011-02-25 13:01:1145
基于DSP的USB主机接口设计
文章给出了接口的软硬件设计方案, 并具体叙述了软件设计中FAT16 文件系统的使用。该方案已成功用于基于DSP 的地震电缆测试仪的研发实践中, 这对于DSP 与USB 主机结合的相关应用具有较
2011-12-05 16:57:1346
交流调速系统硬件接口电路方案
本文详细介绍了一种基于dsp的交流调速系统硬件接口电路设计的方法,实验证明这种方法是可行的。
2012-03-08 10:28:246039
ADCDSP基础知识】
ADCDSP基础知识】,好好学习,从零开始学习DSP
2016-01-06 16:44:0810
DSP接口介绍
DSP接口,从入门到精通只DSP接口,参考下。
2016-01-19 11:30:4459
DSPadc教程
DSPadc教程,很好的DSP自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 16:13:4618
基于FPGA的ADC指标测量及测试系统
基于FPGA的ADC指标测量及测试系统
2016-05-10 11:47:1313
ARM与DSP双核系统中的通信接口设计_赵学亮
2016-07-01 17:35:387
DSP从入门到精通全集—DSP中的ADC_英版
DSP从入门到精通全集—DSP中的ADC_英版,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-18 16:18:300
基于DSP接口分组件单板测试系统研究
针对电路板级测试,由于其功能的不完整性和信号的不规则性,直接搭建测试系统比较困难,文章采用和单板行配合的辅助电路模块,提出了“功能产品”的概念,实现在其功能产品级工作状态下测量的方法,利用成熟的高速PcI总线技术和DsP技术,对其功能进行测试和利用IVI技术构成的虚拟仪器系统,对其控制信号进行测试
2017-08-31 15:59:212
基于DSP的汽车点火线圈测试系统
基于DSP的汽车点火线圈测试系统
2017-10-19 15:34:358
光纤陀螺信号处理电路中FPGA与DSP接口方法研究
2017-10-20 08:40:252
基于TLC320AC01与DSP接口电路设计方案解析
在许多应用系统中,数字信号处理器(DSP)必须从多路模数转换器(ADC)通道获取信息,才能将经DSP处理后的数字信号传送到多路数模转换器(DAC)通道进行。关键问题是怎样在DSP系统中十分容易且高效
2017-10-26 15:08:300
PCIE总线的多DSP系统接口设计
PCIE总线的多DSP系统接口设计
2017-10-31 10:42:0323
边界扫描测试技术在带DSP芯片数字电路测试中的应用解析
0 引言 在现代雷达系统中,带有DSP(数字信号处理器)芯片的数字电路板应用很广。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1标准,并且在电路板中形成了边界扫描链,支持边界扫描测试。 在DSP电路板中有
2017-11-03 15:11:403
基于DSP处理器的数字电源设计
图1展示了基于C2000DSP设计的多通道DC/DC数字电源系统框架,DC/DC的拓扑结构一般为典型的BUCK电路或者同步 BUCK 电路,输出电压经电阻网络采样后直接送到 DSPADC 端口
2017-12-07 09:07:3026
基于DSP中频电源测试系统的设计与实现
设计一种基于DSP的中频电源测试系统,该系统DSP2407为控制核心,利用其对数字信号强大的处理能力,对115 V/400 Hz信号进行采集、分析与计算详细介绍了其硬件电路与软件流程,采用
2017-12-07 10:35:5014
采用ADC+时钟电路+FPGA+DSP实现高分辨率的数据采集系统设计
本文采用ADC+高频时钟电路+FPGA+DSP的结构模式,设计了一种实时采样率为2 Gsps的数字存储示波器数据采集系统,为国内高速高分辨率的数据采集系统的研制提供了一个参考方案。
2019-05-03 09:19:005271
基于CPLD的测试系统接口设计
介绍了一种用CPLD(复杂可编程逻辑器件)作为核心控制电路测试系统接口,通过时cPLD和竹L电路的比较及cPLD在系统中实现的强大功能,论述了CPLD在测试系统接口中应用的可行性和优越性,简单介绍
2019-01-01 16:18:001472
DSP原理与应用教程之DSP系统应用硬件设计的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是DSP原理与应用教程之DSP系统应用硬件设计的资料说明包括了:一、DSP系统电路设计的指导原则,二、数字电路系统逻辑接口设计,三、 TMS320F28xxx最小系统设计,四、数字开关电源及电机控制等电路设计举例,五、DSP系统设计总结
2019-03-20 11:20:4659
DSP应用系统中的硬件接口电路设计
。在众多的DsP器件中,以n公司的DSP应用最为广泛,本文以TI DSP为例介绍系统接口电路的设计。一个完整地DSP控制系统的硬件接口电路一般包括电平变换电路.仿真器接口,JTAG电路.以及可扩展的硬件接口
2020-11-04 18:50:4515
AD7878:LC2MOS、完整的12位100 kHz采样ADC,配有DSP接口
2021-03-21 10:54:5011
DSP电路测试中的边界扫描技术研究综述
针对含DSP电路板的测试与诊断问题,本文提出一种利用边界扫描技术和传统的外部输入矢量测试相结合的方法,对含DSP电路板中的边界扫描器件的器件及非边界扫描器件进行了测试。较大的改善了含DSP电路板的测试覆盖率和定位精度,具有非常重要的实用价值。
2021-04-13 16:35:039
DSP ADC程序中文的说明
DSP ADC程序中文的说明(开关电源外包)-该文档为DSP ADC程序中文的说明资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-26 11:59:169
DSP教程---ADC和DAC
DSP教程---ADC和DAC(电源技术期刊是不是ei)-该文档为DSP教程---ADC和DAC总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 13:26:3018
MCU SPI接口访问非标准SPI ADC的方法!
当前许多精密模数转换器(ADC)具有串行外设接口(SPI)或某种串行接口,用以与包括微控制器单元(MCU)、DSP和FPGA在内的控制器进行通信。控制器写入或读取ADC内部寄存器并读取转...
2021-10-28 21:06:0310
如何为DSP接口模式配置MAX2769C ADC寄存器
MAX2769C ADC输出支持两种类型的基带接口:默认模式和DSP接口模式。本应用笔记讨论如何为DSP接口模式配置ADC寄存器。默认模式配置请参考MAX2769C数据资料。
2023-01-10 10:22:301243
基于DSP的1553B总线接口电路设计
电子发烧友网站提供《基于DSP的1553B总线接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:59:300
基于PCIE总线的多DSP系统接口设计和驱动开发
电子发烧友网站提供《基于PCIE总线的多DSP系统接口设计和驱动开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:36:290
并行接口ADC、DAC的测试方法
并行接口ADC、DAC的测试方法 ADC和DAC是两种最常见的数据转换器,用于模数(ADC)和数模(DAC)转换。在进行并行接口ADC和DAC测试之前,我们需要了解并行接口的工作原理以及测试
2023-11-07 10:21:45857
已全部加载完成
