对数据采集与处理系统提出了新的更高的要求,即高速度、高精度和高实时性。对数据采集与处理系统的设计,有以下3种方案可供选择:(1)A/D+DSP方案在传统的高速信号处理中,大多采用这种方案。将A/D、D
2019-07-05 06:41:27
,而且随着时间的推移单一晶振的时钟系统会出现一系列的老化和漂移特性,已经越来越不能满足新时期下同步数据采集的应用。为此,本文探讨了一种采用了GPS这一新型授时方法,充分利用了数字信号处理器
2019-07-10 06:06:57
1 引言传统数据采集系统一般利用各种数据采集卡或是多串口卡,编制相应的定制软件,将外部信号采集到工控机或普通PC 机。由于硬件结构的限制,传统的数据采集系统体积大、实 时性差、信号衰减严重、外挂设备
2019-07-29 06:28:28
摘要:针对工业现场对扭矩扳手的检定点、自动检定次数、加荷速率等参数进行实时监控,扭矩扳手相关资料的录入、存储、查询,及扭矩仪表的数据采集、电动机控制等功能的要求,为了适应现场环境,提出了一种将
2020-08-28 07:53:02
一种新的具有USB+OTG功能的高速数据采集系统的研究
2012-08-06 13:33:55
一种新的基于ARM的数据采集系统设计
2012-08-06 13:32:33
采集信息的过程★ 数据采集系统主要组成数据采集系统整合了信号、传感器、激励器、信号调理、数据采集设备和应用软件。★ 传感器及数据采集关键参数传感器 (英文名称:Transducer/Sensor)一种
2022-09-26 16:25:26
等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一
2013-08-09 10:10:22
` 精量电子多通道数据采集系统拥有强大的数据存储及分析能力,可采集电子尺、LVDT传感器等电信号经过采集仪处理经串口发送至上位机软件,方便测量机器进行被测量物体数据的分析判断或者数据存储。该套系统
2019-12-31 17:01:57
急急急!!!各位师兄师姐大家好,我项目急需一个上位机,设计要求如下,请大家帮帮忙!!!要求:基于labview的stm32多路数据采集系统的设计用的FSR406传感器,要对它进行脚底压力数据采集一只脚有5到7个传感器,通过串口连接PC,要有波形和数据显示。麻烦大家帮帮忙!!!
2016-06-10 12:19:13
建立了以单片机C8051F020为控制核心的多通道硬件系统,应用C语言开发软件系统,实现一套综合数据采集系统通用平台,只需更换该系统平台前端的传感器和前置放大就可以检测单参数和多参数物理量。哪位做过的可以给一个PCB图吗
2014-03-07 14:26:22
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集一、软件I2C二、硬件I2C三、基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集总结一、软件I2C二、硬件I2C三、基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集总结...
2021-08-23 06:57:23
ARM9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
2012-11-23 21:14:09
图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行后续的处理。这样的图像采集系统成本较高,功耗大,而且体积上也有一定的限制,并不适合一些简单的应用。本文设计了一种基于S3C2410的CMOS图像传感器
2019-04-26 07:00:10
DAQ数据采集系统与传感系统
2012-10-29 17:32:20
成果就是数据文件,需要人工审核的。我们都可以同过与这些设备的控制电脑联网,使用TCP/IP等常用协议传输文件,实现数据的采集。2.2加装传感器获取数据对于第一种方法无法实现的情况,我们可能会使用加装特定
2018-10-20 20:17:00
例:可在室外布置一个数据采集节点,用于监控室外温、湿度;在室内客厅、卧室布置2个节点,用于室内温、湿度测量与自动调节。 扩展性 家庭数据采集系统一般还包括:烟雾传感器,火情报警器,防盗报警器等
2011-08-22 08:52:41
,BANANA PI作为嵌入式上位机可以更好的人机交互,数据处理速度可以更快,经济便宜,现申请一块作为开发使用,后期可大量采购。项目描述:开发项目:嵌入式多通道数据采集器初步方案:传感器接入后进行硬件信号调理
2016-06-20 15:54:53
数据采集设备及其分析系统 ,希望能够使用一款性能相对较好的芯片用于前端数据采集传输和基本数据分析。NanoPi-M2的小巧身材以及高性能成为了本次项目的开发平台选择之一。在此之前本人已完成了传感器数据采集
2016-05-07 15:02:05
处理功能;通过在NO传感器信息中添加GPS时间定位信息,来实现多传感器信息的同步回放。 利用所研究的平台实际进行多传感器数据采集、文件存储,并利用回放功能对实际采集的同一组存储数据反复地进行不同数据
2011-12-31 10:48:28
由于毕设需要、得买一个压力传感器和一个数据采集卡、软件系统是labview、做一个压力监测系统、各位大虾帮忙选一选压力传感器和数据采集卡吧、总共控制在RMB 400以内、多了桑不起、谢谢各位先、可以尽量给个淘宝链接、这样也方便购买、最好俩东西能在一家买、谢谢、
2012-05-25 10:07:05
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
`本人Labview新手一枚,想通过NI数据采集和多个位移传感器检测在压力交变的情况下产品的外部变化过程,位移传感器该如何选用?程序是不是需要厂家提供API?坐等大神回复`
2016-09-30 14:59:35
显示与数据处理。该系统人机界面友好,操作简单方便,已成功地应用于实验教学中,且效果良好。 1总体设计 数据采集系统原理图如图1所示。 该系统采用PCIl711数据采集卡作为PC机与传感器实验台
2018-11-16 15:24:29
。综合单片机与FPGA的优点,这里介绍一种基于ARM和FPGA的微加速度计数据采集存储系统,结合MXR6150G/M加速度计传感器和TLC0820-A/D转换芯片,提供了一种配置灵活、通用性强的数据采集
2020-11-25 06:17:24
。因此,为了采集数据量大的图像数据,本文采用了具有较高传输速率的增强型并行口协议(EPP)和FPGA,实现对OV7620CMOS图像传感器进行高速数据采集,它最高速率可以达到2Mb/s。
2020-04-30 07:47:07
异步和等时数据传输的设计方法。该系统能够同时传输图像、传感器数据和控制指令,具有传输速度快、通用性好、易于扩展等优点。
2012-08-11 15:43:47
1 系统硬件设计 本设计将LabVeIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图
2018-11-13 10:47:30
在论坛里搜索基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,里面没有程序和protues仿真图,哪位大神能给提供啊
2015-05-14 21:11:10
一种基于影像传感器MT9M111的视频采集系统设计与实现
2021-06-04 06:09:16
MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。
2019-07-08 08:31:26
本文结合实际系统中的前端图像处理和图像数据传输的需要,充分利用ARM的灵活性和FPGA的并行性的特点,设计了一种基于ARM+FPGA的高速图像数据采集传输系统。
2021-06-02 06:18:50
本文介绍一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计。
2021-05-14 06:36:04
手术机器人系统的工作原理是什么?如何去实现一种基于传感器的机器人手术系统设计?
2021-09-28 08:46:20
什么是无线传感器网络?如何去实现一种无线传感器网络?
2021-05-25 07:00:30
如何去设计一种分布式数据采集与控制系统?
2021-05-28 07:18:31
μC/OSII嵌入式操作系统简介数据采集系统基本工作原理如何去设计一种高性能的数据采集系统?
2021-04-22 06:46:08
现场数据采集器有哪些基本功能?如何去设计并实现一种现场数据采集器?
2021-06-04 06:53:32
采用具有24位∑-△型A/D转换器的系统级单片机MSC1210结合低成本的供电解决方案与CAN控制器SJA1000以及CAN总线收发器82C250,设计一种具有CAN总线接口的24位称重数据采集系统,可应用于组合称重设备、选别设备。
2021-04-14 06:15:25
本文设计一种基于CPLD的数据采集控制板。它能实现信号采集与控制、信号处理、通讯及输出控制等功能。
2021-05-08 07:33:42
1系统硬件设计本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。
2020-04-21 06:03:29
本文提出一种采用FPGA和CMOS数字传感器实现前端数据采集、利用单片机进行图像鉴别和压缩、通过以太网控制器实现图像数据传输的图像监测系统。该系统不仅实现了图像信号数据采集,而且数据传输速度和稳定性高;不仅灵活性好、成本低,而且具有网络化、智能化等优点。
2021-05-26 06:58:29
怎样去设计一种PT100温度传感器的信号采集电路呢?如何使用嵌入式系统实验板采集外部的温度并显示出来呢?
2021-11-17 08:07:42
触摸传感器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于ESP32的触摸传感器系统的硬件部分?如何去编写基于ESP32的触摸传感器系统的程序代码?
2021-07-30 06:41:16
基于STM32F107设计的数据采集器有哪些功能呢?怎样去设计一种基于STM32F107的数据采集器呢?
2021-11-09 08:06:51
粉尘传感器采集系统的内部结构是怎样构成的?怎样去设计一种基于单片机的GP2Y1010AU0F粉尘传感器采集系统?
2021-08-17 07:52:46
为什么要设计一种无线传感器网络轴温探测系统?怎样去设计一种无线传感器网络轴温探测系统?
2021-06-02 06:38:28
一种基于DSP和CAN总线的数据采集与处理系统
2021-06-03 06:14:45
之前买的6221型号的数据采集卡,采集压力传感器的压力信号。但是6221它采集的是电压信号,而压力传感器输出的是电流信号,所以我们在采集卡上并联了电阻,再用稳压电源,将压力传感器的电流信号转化为电压
2017-04-14 16:53:31
无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术
2019-10-31 08:30:04
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
一种应用于虚拟示波器的双通道数据采集系统的设计
2021-05-12 06:37:35
本文介绍了一种基于FPGA的多路数据采集存储系统的设计方法及其可靠性结构设计。
2021-05-07 06:27:07
温度无线传感器网络系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种温度无线传感器网络系统?温度无线传感器网络系统设计时应注意哪些事项?
2021-05-28 06:43:51
是一个简单的基于FPGA压力传感器数据采集系统的硬件框图,主要由4部分组成:压力传感器,增益放大器,模数转化器(ADC)以及FPGA核心控制单元等组成。这里使用的压力传感器是MPX2010,压力测量
2012-11-05 12:29:34
、重量上都能很好地满足系统设计的要求,是一种非常适合用于潜水器上的传感器。下面就有关SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在潜水器中的数据采集过程进行探讨,对其中的传输格式不对应,不便于直接传输,提出一种可行的设计方案和思路,并给出一个已经得到应用的实例进行说明。
2020-03-06 08:12:14
数据采集卡为MCC的USB-2408,请问一下大神们光电传感器m12如何接入啊,传感器为2线发射端,3线输出端
2016-11-14 14:37:10
怎么设计一种高性能数据采集系统?影响工业数据采集系统DAS的主要噪声和干扰源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信号完整性?PCB布线通用规则有哪些?
2021-04-21 06:48:07
怎么设计一种高速数据采集系统?数据采集系统的组成及原理是什么?如何实现高速A/D转换器与DSP的接口设计?
2021-04-12 06:10:22
本文设计实现了一种基于单片机的具有量程自动转换功能的交直流电压数据采集系统。
2021-05-13 06:02:50
本文介绍了一种基于CAN总线的车用智能传感器系统设计。
2021-05-13 06:16:47
数据采集与诊断系统的原理是什么?数据采集与诊断系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种数据采集与诊断系统?
2021-05-27 06:24:40
数据采集,简称DAQ,是一种广义的概念,其实质上指的是收集和存储来自各种数据源(通常指的是模拟或数字传感器等数据源)的数据用于后续分析的行为。当然,数据采集普遍应用于不同的行业,且往往贯穿行业项目的全过程,主要运用于电控系统,尤其是汽车系统的测试阶段。
2020-04-27 08:06:11
选择用于数据采集系统的温度传感器
2019-09-12 06:47:31
摘要:本文提出了一种基于LabVIEW和声卡的数据采集系统,该方法实现简单、性价比高。生成的采集软件交互性好,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充,为低成本下构建数据采集系统提供了一种思路
2019-05-13 09:40:03
孙二敬,蔡伯根 摘 要:车辆定位中利用多传感器信息融合技术可以提高定位精度。 系统中的传感器数量急剧增加,传统仪器很难满足整个系统的测量需求。 本文开发了一种基于虚拟仪器软件开发环境
2019-06-03 07:40:04
本文通过对转向角传感器数据采集系统的设计,采集到了方向盘转向角传感器的转向角,转向角速度和方向三个参数,并对采集到的数据进行了相应处理
2011-12-22 10:10:467665 完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集系统设计
2016-01-04 17:41:570 本文设计了一种基于S3C2410的CMOS图像传感器数据采集系统。
2016-03-16 14:41:516 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADSP-2188M相关产品参数、数据手册,更有ADSP-2188M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADSP-2188M真值表,ADSP-2188M管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:02:44
查看更多
