电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>宽测量范围温度敏感IC
宽测量范围温度敏感IC
收藏
查看更多
温度测量中的热电偶与冷端补偿
中具有代表性的选择。在不同的系统设计中,需要根据所需的精度和测量温度范围选取合适的温度传感方式,同时还要兼顾线性度、功耗、成本等各方面。   温度传感——热电偶   不同的温度传感自有其优缺点,一般来说,热电偶是一种相对廉
2023-01-13 00:12:002132
功率敏感型应用中温度传感器IC的优势
与负温度系数(NTC)热敏电阻相比,温度传感器集成电路(IC)具有多个优势。例如,温度传感器IC的线性响应比NTC电路的线性响应大得多。图1将具有NTC的电阻分压器的输出电压与LMT87模拟温度
2021-04-28 15:42:042489
2051范围温度
2051范围温度
2014-10-09 01:43:25
78M6612 单相、双输出功率和电能测量IC
78M6612 单相、双输出功率和电能测量IC78M6612 概述78M6612是一款高度集成的单相交流电测量和监控(AC-PMON) IC,能够在2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持0.5
2011-12-23 20:18:10
78M6618 八通道功率和电能测量芯片
电流范围和整个工作温度范围内保持优于0.5% Wh的精度单片IC可分别测量八个电源出口提供完整的电能测量和通信协议测量每个电源出口的功率因数智能开关控制每个电源出口提供完整的电能测量主机和固件接口78M6618应用/使用商场电源分配单元消费类电源分配单元安装板
2011-12-23 20:17:01
IC温度问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 IC表面最高温度肯定应该低于数据手册中给出的最高工作温度。手册中给出的工作温度实际上是指结温,即芯片内部PN结的温度,实际上
2012-07-05 10:09:06
IC温度传感器的简化设计
时,提供一个报警信号。 风扇检测的与/或控制有时就采用这种类型的IC。有些情况下,这种装置用来确定风扇是否正常工作。更复杂的型号可用于控制风扇的一个和多个温度测量点。系统监测传感器在此处并不讨论,因为
2018-11-20 15:48:42
电压降压恒压 LED 驱动芯片
% ◆SOP8 封装产品描述 AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流,具有优良的负载和 线性调整度。 AP8850
2021-11-25 10:57:21
电流测量模块
`定制电参数测量方案-电流测量模块一般的电参数测量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;而我司产品的输出电流范围比较宽,需要找一款能够测量
2019-02-23 11:02:47
输入范围和高输出电流单片式解决方案
输入范围和高输出电流单片式解决方案快速瞬态响应和超低EMI小的最短导通时间和高降压比
2021-02-24 07:51:22
测量温度器件的问题
我们需要一款温度传感器,测量范围0-300度。请各位大神推荐一款,谢谢!
2019-08-29 09:47:47
测量结果的准确与测量范围的因素
测量结果的准确与测量范围因素
2021-03-01 09:36:19
温度测量仪有什么特点 ?
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
温度传感器IC如何解决温度感测难题
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
AP2403输入5——100V降压恒流车灯IC
供应AP2403输入5——100V降压恒流车灯IC,内置MOS带短路保护功能**深圳市世微半导体有限公司**** 专业研发设计DC/DC降压恒流车灯IC****专注IC行业数十年**供应
2022-12-28 17:10:55
AP8851 一款电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片
功率管 ◆ 输入电压范围:12V~90V ◆ 固定工作频率:135KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 每周期电流保护 ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装
2023-03-14 09:36:51
APS54083强抗干扰电压大功率降压恒流ic
。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:10mA~6000mA固定工作频率:外部电阻设定内置抖频
2019-09-29 10:32:21
DC/DC压12V供电输入高低亮切换降压调光车灯IC
`H50XXL应用:工作灯IC,长条灯IC,电动车灯IC,汽车灯IC,摩托车灯IC,电动车双爪大灯IC,单爪大灯IC 高性能、高性价比、智能温度保护5-120V电压的降压恒流LED电动车灯IC方案
2020-10-23 16:26:43
DS18B20温度传感器
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:06:20
FP130A 封装SOT23-5L 轨道电流测量IC
一般说明 FP130A是一种共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的NPN晶体管。有三个外部电阻,轨道电流信号可以
2023-10-19 14:20:22
LT3904输入电压对温度特别敏感,电压输出一直跳动怎么解决?
LT3904 输入电压对温度特别敏感,电压输出一直跳动
2024-01-05 11:02:32
LTC2992IDE在范围电源上的高侧和低侧电流检测的应用
LTC2992IDE在范围电源上的高侧和低侧电流检测的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括一个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 06:30:48
RTD温度测量系统对ADC有什么要求
作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及
2019-07-23 08:28:19
STM32G030扩展温度范围什么意思?
手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
labview做示波器怎么自动测量啊?
labview做示波器怎么自动测量啊?我在用NI便携式平台开发一个示波器的测量参数,测量。现在想不用调整最小采样率,最小记录长度,参考位置,触发方式。就可以自适应的测量出任意脉。但是这个自适应脉肯定是该平台能够测量的。各位有没有什么方法推荐下
2016-06-16 11:54:19
“电源适配器”的轨道电流测量芯片IC远翔FP130A
FP130A是一款共模输入范围高侧轨电流测量IC。 它适用于电池充电器或开关电源应用等电源系统。 它包括差分输入放大器和发射极输出的NPN晶体管。 通过三个外部电阻,可以在IC输出引脚上轻松将轨
2019-07-17 11:32:24
、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出
2021-07-08 09:28:39
2021-07-12 09:08:52
三相电机高精度范围交流电测量包括BOM及层图
描述TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度范围交流电测量(使用 INA199 零漂移架构)。该设计还具有 25mW 的低功耗,与分立解决方案相比具有 200 的增益级。由于
2018-10-19 15:23:12
两种热电偶温度测量方法
过程被称为参考接合点温度补偿(冷接合点补偿)。热电偶已成为在合理精度内高性价比测量温度范围的工业标准方法。它们应用于高达约+2500°C的各种场合,如锅炉、热水器、烤箱和风机引擎等.K型是最受
2018-10-24 10:35:35
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
已成为在合理精度内高性价比测量温度范围的工业标准方法。它们应用于高达约+2500°C 的各种场合,如锅炉、热水器、烤箱和风机引擎等。K 型是最受欢迎的热电偶,包括 Chromel®和 Alumel
2018-10-30 11:37:53
位置敏感探测器测量电路噪声分析
】:位置敏感探测器(PSD)是一种基于横向光电效应的、用于对入射光斑位置的连续变化进行测量的探测器,具有较高的灵敏度和的光谱响应范围,位置分辨力高,瞬态响应性能好,结构紧凑,PSD在精密尺寸测量
2010-04-22 11:45:34
使用内部BandGap 2.5V伏电压演示IC的内部测量温度和供应电压
应用:使用内部BandGap 2.5V伏电压,演示IC的内部测量温度和供应电压。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS V3.03.000 硬件
2023-08-23 06:15:45
2023-08-30 06:00:58
各种温度传感器测量范围与优缺点
各种温度传感器测量范围与优缺点一、热电偶测温的应用原理    热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: &
2010-04-13 20:23:39
商业/工业/扩展温度范围在哪里定义?
你好,我目前正计划在我的设计中使用Spartan-6 XC6SLX45 FPGA。数据表DS162(v3.1.1)提到了器件温度范围,包括商用温度(C),工业温度(I),扩展(Q)温度,但在
2019-08-06 09:55:38
四种类型温度传感器的优点与缺点
以便应用校正因子。这种温度范围(大约-250℃至+750℃)内的可复验性和稳定性使RTD在高精度应用(包括在管道和大容器内测量液体或气体的温度)中极为有用。 图1:RTD的电阻与温度用来处理RTD
2018-09-05 14:52:44
图解什么是范围电源
  本文通过对比“固定范围电源”的形式介绍什么是范围电源,我们先看固定范围电源的功率、电压、电流等级...  以600W举例,常见的固定范围电源规格如下  1)600W=0~10V*0~60A
2022-07-14 10:23:36
基于光纤光栅的温度敏感光学麦克风
【作者】:刘群;李恩邦;郑丹莹;唐春晓;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:研制了一种基于光纤光栅的温度敏感型光学麦克风。该麦克风由振膜传感声波信号,由一对匹配光栅来实现波长
2010-04-22 11:32:28
基于单片机的温度测量系统设计
任务:测量范围1-100,精度为1,超过或低于声光报警,直至温度恢复指定区域,可是用键盘调整温度门限。跪求大神帮我,后天就要答辩了。
2015-07-06 00:27:48
基于单长周期光纤光栅光谱特性的温度和应变同时区分测量
敏感对参数的测量基本上不产生影响;而当被测量变化较大时,可通过适当补偿消除交叉敏感而带来的偏差。实验测得的温度和应变误差分别是±0.92℃和±22με,该方案能较好地解决测量中存在的应变和温度之间
2010-04-22 11:33:39
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
于树莓派的热电偶测量 HAT 模块使用热电偶来测量温度是一种较为普遍的方式,原因在于其成本较低、易于使用,且测量范围广。Measurement Computing Corp(MCC)在设计与构建用于
2019-10-21 08:00:00
基于高电压放大器的库仑计数器范围扩展
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极电压范围内准确工作的特性。
2019-07-17 06:05:36
如何测量计算频率
,看了网上好多关于这方面的资料,发现说什么的都有,好像在这方面并没有一个统一权威的说法。希望有经验的同志可以讨论一下。如何发挥出测量计算频率的最大功效?让它的测量范围尽量,精度尽量高。
2020-04-09 00:57:34
如何判断温度传感器的类型
器输出信号可直接作为PLC的输入信号,所有元件成本不超过50元。具体资料见如下网址: 选择温度传感器比选择其它类型传感器所需要考虑内容更多。首先,必须选择传感器结构,使敏感元件规定测量时间之内达到所
2010-03-11 00:04:44
如何挑选温度传感器
  热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶
2014-05-22 16:53:33
如何挑选正确的温度传感器
  热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶
2011-07-14 08:54:33
如何挑选正确的温度传感器?
热电偶  热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶
2018-11-13 10:42:32
定制电参数测量方案-电流测量模块
2019-02-23 10:59:38
实现高精度电流测量的30A共模范围/双向分流监控器参考设计
描述 这项经过验证的设计可以在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内在传输 36V 共模电压的总线上准确地测量高达 30A 的电流。此设计可以在以地为基准的情况下测量 0A 至 30A 的电流
2022-09-16 06:32:48
工业级如何测量各种温度信号温度范围
型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度
2022-06-07 09:44:24
工作温度范围
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
怎么使用LABVIEW测量脉冲的脉
各位大哥,小弟有个问题想要咨询大家。我用MCC-1608G的信号采集卡采集脉冲信号,我想要得到的是某段时间内脉的波动情况。现在数据采集卡导出来的是Excel。请问各位大神,有没有办法用LABVIEW测量并记录数据,然后再进行比对生成曲线?
2017-03-01 22:56:50
怎么控制LED亮度范围
控制LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存器(用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存器的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
意法半导体精密低噪运放扩大电压和温度范围,提高设计灵活性
意法半导体的TSB712A 精密运算放大器能够在电压和温度范围内保持稳定的参数,为工业控制、汽车系统等众多应用带来经济且高端的信号调理性能。 电源电压范围达2.7V-36V或±1.35V至
2018-07-25 14:42:31
无害光电测测量涂布宽度尺寸
、直线导轨滑台、左侧测头、右侧测头、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等组成,如需测量温度,可以配备测温传感器。  光电测仪具有专业的测量软件,显示屏可直接设定宽度规格,当切换规格时系统将提示、执行测头间距
2018-11-29 10:02:09
模块温度、环境温度测量
电路板要既可以测量模块温度、又可以测量环境温度请问这两种分别该怎么实现用什么传感器、测量电路谢谢
2019-03-18 19:08:03
热敏电阻的温度测量、控制与补偿
一、温度测量热敏电阻测温电路适合于遥测、小尺寸、微小温差、恶劣坏境等情况。图1(a)为最简便的测温电路。热敏电阻RT的阻值随温度T而变化,知道了回路电流,即可求得阻值RT,进而即可测得温度T。图1
2018-01-16 10:21:57
焊咀温度测量及影响测量准确度的因素
实际的焊接工作来配合,如手部不固定,使焊咀不停移动,会使显示器温度范围不停地改变。  3)锡量多少:焊锡在此时是作为一种传热媒介,锡量的多少会影响热量的传输而影响测量温度。适当的焊锡能使焊接面与温度
2017-07-28 09:52:04
煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围
`煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?煤炭自燃点着火点温度检测仪测量范围?【鹤壁市英特仪器仪表厂】价格详询138.3923.4904微机燃点检测仪,测试燃点的仪器,化验煤炭着火燃点的仪器,检测
2019-10-31 09:03:30
IC构建直读式温度探头
。  图1所示的简易温度测量探头是电路故障排查和调试中不可缺少的工具,它既可以测量探针末端的温度,也可以测量安装了温度传感器IC (该设计采用MAX6610温度传感器)的电路板温度。电阻R1至R3能够
2018-11-14 15:41:47
给热电偶提供一个1.5V的参考电压可以让整个测量温度范围扩大吗?
给热电偶提供一个1.5V的参考电压就可以让整个测量温度范围可以扩大?这是什么原理
2020-03-10 08:53:19
负载敏感的无源晶振信号测量分析
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
基于IC卡的记录式温度
基于IC 卡的温度表是一种新颖的现场仪表。它利用IC 卡作为信息载体进行双向数据传送,可以共享PC 机的强大功能; 利用PC 机, 可对仪表的测量数据进行记录、分析、处理、存档、
2009-04-16 10:35:2521
基于IC 卡的记录式温度
2009-05-15 13:28:2031
光纤光栅传感测量中的交叉敏感研究
依据Bragg 光栅方程,从理论上分析了光纤光栅应变和温度双参量同时测量中引起交叉敏感的物理机理,对有交叉敏感和无交叉敏感两种情况下的误差进行了分析讨论,并给出了数学表达
2009-07-17 08:55:1229
温度测量
温度的基本概念和测量方法温度是一个基本物理量。温度的宏观概念是冷热程度的表示,或者说,互为热平衡的两物体,其温度相等。温度的微观概念是大量分
2009-07-25 10:54:0812
基于IC卡的记录式温度
摘要:基于IC卡的温度表是一种新颖的现场仪表。它利用IC卡作为信息载体进行双向数据传送,可以共享PC机的强大功能;利用PC机,可对仪表的测量数据进行记录、
2006-03-24 13:12:56685
温度测量温度测量仪表
温度测量温度测量仪表 一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45967
温度敏感加热控制器电路图
温度敏感加热控制器电路图
2009-04-13 09:18:342158
IC构建直读式温度探头
IC构建直读式温度探头 应用笔记介绍了可以用作温度测量探头的简单电路,探头测量温度既可以是探针末端的温度,也可以是安装了温度传感器的PCB温度。本文给
2010-03-03 17:31:46674
单总线高精度温度传感器Tsic
Tsic是德国ZMD公司推出的单总线温度传感器IC,与其它温度传感器IC相比,Tsic具有以下优点:更高的精度,精度可高达0.1C,测量范围从-50到150C,整个测量范围都保持较高的精度;较高的
2011-12-05 14:04:4035
78M6612单相、双输出功率和电能测量IC
78M6612是一款高度集成的单相交流电测量和监控(AC-PMON) IC,能够在2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持0.5% Wh或更高精度
2012-01-05 11:13:032044
温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量提示及技巧
技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度传感团队提出了许多与这些类型的应用相关的问题。
2017-04-08 03:06:168679
RTD温度测量系统对adc技术解析
  有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度传感器,取决于所测量温度范围和所需的精度。温度测量系统的精度取决于传感器以及传感器所接口的模数转换器(ADC)的性能。
2017-09-18 18:29:367
什么是测量传感器?和敏感器、检测器有什么区别?
敏感器相对于传感器时不同的概念。如热电偶是测量传感器,但它不是敏感器,因为只有热电偶的测量结(热端)直接处于被测量温度中,因此测量结才是敏感器。所以敏感器只能说是传感器直接受被测量作用的一部分。
2018-07-26 15:44:009404
基于铂电阻的数字温度测量系统设计[图]
在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率
2018-01-18 03:57:01874
基于单片机的多点温度测量仪的设计[图]
由于器件参数变化造成的测量误差,提高了测量精度。该多点温度测量仪具有数字显示温度和以RS232串口输出温度的功能。 许多场合需要对多点温度进行监控。测量温度的传感器比较多,目前普遍采用的是热电偶和热电阻。热电偶测量温度范围宽、精
2018-01-20 01:01:34533
温度传感器IC可以轻松解决-55至200ºC温度范围内的大部分温度感测难题
自进入IC设计时代,集成电路(IC温度传感器不经意就成为器件设计的一部分。IC设计人员历经波折,试图将温度对芯片系统的影响减到最小。峰回路转,一位IC设计师突然有了一个绝妙的想法:何不积极开拓利用有源电路p-n结的温度行为,而不是局限于绞尽脑汁将其影响最小化。
2018-09-29 09:17:383350
TDK推出新型K525负温度系数温度传感器,可测量-10°C至+300°C的范围
TDK公司近日推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。
2018-10-19 15:30:101674
分享热电偶温度测量方法和应用
热电偶在相当宽的温度范围内提供稳定可靠的温度测量,但因为需要在设计时间和精度之间进行折衷,它们往往不是温度测量的首选。本文提出解决这些问题的高性价比方式。
2019-08-23 09:50:1817852
pt100温度传感器测量范围
PT100温度传感器,可以工作在-200度到650度的范围。实际也就到400度,温度太高会影响到寿命。 在使用温度范围内,如果不出什么意外,正常的PT100寿命因该有20年可以保证测量准确。
2019-08-07 14:24:2825027
双金属温度计内部结构图_双金属温度测量范围
本文主要介绍了双金属温度计内部结构及测量范围
2020-02-29 10:05:5813781
酒精温度测量范围_酒精温度计使用方法
本文主要阐述了酒精温度测量范围及酒精温度计使用方法。
2020-02-29 11:08:3420932
温度测量仪原理_温度测量仪特点
本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261
军用设备之电磁发射和敏感度要求与测量
军用设备之电磁发射和敏感度要求与测量
2021-08-12 09:56:4017
双金属温度计注重测量范围应用误区
膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷紧缩或放松。 在了解了双金属温度计的工作原理之后,在使用当中需要多加关注它的测量范围,如果选择不合适,会造成精度降低,从而达不到其应用的性能指标, 双金属温度计 甚至会损坏温度计,
2021-11-26 16:15:091290
IC温度传感器的技术现状
本文介绍IC温度传感器的技术现状,并以CMOS传感器为重点,从敏感元件、电路设计、制造工艺、高温应用等方面,探讨了智能温度传感器精度控制的关键之处。
2022-05-27 17:03:555
AN1181_静电放电敏感测量
AN1181_静电放电敏感测量
2022-11-21 17:07:420
扩展范围温度检测IC
允许系统执行风扇控制和时钟节流功能,以将高性能IC保持在必要的工作温度范围内。在较高温度下,它可用于关闭系统以防止故障。随着性能和功率水平的提高,远程温度监控功能变得更加重要,但执行起来更加困难。
2023-03-30 11:39:46877
用模拟温度传感器集成电路(IC)进行人体温度测量的提示和技巧
2023-04-17 09:27:54710
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
等。   2. 热电偶温度传感器:热电偶温度传感器是利用两种不同金属导体之间的温差产生的热电势来测量温度。热电偶适用范围广,可测量高温、低温和温度变化较快的场合。
2023-04-23 10:50:123908
基于半导体的温度传感器ic的类型有哪些
基于半导体的温度传感器通常集成到集成电路(IC) 中。这些传感器使用两个相同的二极管,它们具有温度敏感的电压与电流特性,用于监测温度的变化。
2023-09-03 09:40:50656
刚度可调的温度敏感型静脉注射针设计
为了在静脉注射期间提供更好的患者护理,该研究将薄膜温度传感器与刚性温度敏感型静脉注射针集成,以方便监测核心体温或检测治疗药物的渗漏。将带有蛇形结构传感元件的金薄膜集成在刚性温度敏感型静脉注射针针尖附近,以精确捕获现场温度
2023-11-06 14:15:40153
IC长时间工作温度多少合适?
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425
共模范围高侧轨电流测量IC FP6102产品手册
电子发烧友网站提供《共模范围高侧轨电流测量IC FP6102产品手册》资料免费下载
2024-01-15 14:50:500
已全部加载完成
