误码分析 ----使用误码分析仪快速达成波罩测试(Mask Test),抖动(Jitter)与误码分析(BER testing)
高速通讯量测大多可藉由以下几种分析来完成,眼图波罩 (Eye Diagram Mask)测试,抖动(Jitter)分析测试,以及误码率测试等。上述几项大多已在工业界已制定标准,或是在生产线上自订相关测试项目,并可提供较方便快速的方法来规范其组件品质能达到一定的水平。
一般说来,眼图波罩(Eye Mask)测试大多使用一些高准确性的数字通信分析仪,如取样示波器配备极高频宽与极低抖动时基,重复性与稳定性极佳的取样模块,这些示波器通常内建各式的量测波照眼图(Eye mask Template)让使用使更方便作分析与测试。
误码率的量测通常使用误码分析仪(Bit Error Rate Tester),它包含Pattern Generator 与 Error Detector 两种设备,搭配类随机测试Pattern(PRBS)或使用者自定的测试Pattern来量测其误码率。这些待测物允许弹性的取样延迟来调整Data与Clock的时间延迟(phase),同样的亦可调整电位的判断水平 (Threshold),来达到最佳取样点,也就是眼图的中心位置。
在数据通讯中,抖动分析是十分重要的一环,传统的方式大多使用示波器或(Time Interval Analyzer or Sampling Scope), TIA乃估算逻辑讯号取样时之判断水平在特定误码率(如10E-12)时的机率密度函数,使能够在合理的测量时间中满足预定的高斯分布。
我们将看见,把所有这些功能结合在一个测量装置,藉由眼图及波罩测试,利用大量的量测数值并增加数据资料的收集速度,亦透过重要curve fitting的取样点来增加抖动量测时的准确度。
并非所有”all-in-one”的这类量测设备皆具有技术上的优势,然而,若这类仪器在其核心部分若能提供极高的准确度与有效率的取样能力,就能具备最佳的技术优势,在这样的情形下,每秒能取样的有效点数愈多,处理的速度愈快,将得到愈准确的量测结果。
眼图测试Eye Diagram
眼图的产生大多都使用重复的取样示波器,Trigger的利用与Bit Window相当,怎么说呢,如果是触发信号与Clock是成倍数关系,这样的信号乃是一种适当的Trigger source。在Arming的同时, 这些装置等待下一个触发事件并从触发点至电压数字化的同时,延迟一很精确的时间量。在完成内部的信号处理动作后,取样示波器将回复至Rearmed状态,准备下一次的抓取电压数字化的点与相同Time Delay的取样动作。
一般而言,取样示波器乃一直重复 Arm-Trigger-Delay-Sample这些过程,一般而言,不得小于每秒100,000次。藉由在这Bit Interval范围内透过返复观察的所有可能Time Delay点,并绘出和累积在显示屏幕上。在图像乃是用二维统计柱状图来表示, Y 轴表示讯号电压, X轴表示取样的Time Delay, 颜色密度在XY轴表示接收讯号取样Time Delay点数,在累积许多取样点以后,图形可表示在不同的Time Delay下所有可能得到的电压值。眼图(Eye Diagram)可表示由一连续二进制数据串的逻辑讯号在“1”与”0”变化时电压图。例如,等待约1秒钟的时间,你可以得到约100,000取样点,Figure 1表示经由一特殊的示波器所得到的眼图。在数据传输系统中,所呈现的结果图像会有”空洞”出现在每个bit-window中相对电压与时间位置,而这个”空洞”就是我们所知的”Eye”。在这的区域中,数字接收器利用Time Delay与电平中取得适当位置,以得到最佳的误码率。眼图张的愈大,则表示这系统将有更多的Margin允许在特定的误码下,各种不同的Sampling点,反之,当眼图张的愈小,Margin值就愈小,当然误码的表现将愈差。
当用于眼图应用时,High Performance的误码率测试装置与示波器有重要相似之处,误码率测试仪中之参考接收器使用bit Clock (如Trigger) 对接收到的资料做取样动作。取样将发生于Logical High当输入讯号高于判断电位时,当输入讯号低于判断电位时,则于Logical Low。Sampling Time取决于输入的Clock (或Trigger)再加上误码仪中特定的 Time Delay的部份,而结合这些方式,我们将可利用在Bit Interval中各种不同的Time Delay和判断电压位置量得相对的误码率。
使用全新技术,使的误码测试仪的接收端可产生二维的Histogram图形来强化眼图(Eye Diagram)分析功能,这项分析技术的特点在于使用示波器技术并利用极高的Sampling速度来处理高速讯号,并且这样的Sampling技术乃利用改变判断电压准位与Delay的相对位置在误码测试的接收端搭配判断电路(Decision Circuit)与特定的接收硬件来分析取样时所得之信息。(参考图表二)
让我们比较这两种技术的Sampling速度,(1)使用示波器搭配每秒100,000次的Sampling并平均分布于水平显示的图点(Pixel),换句话说平均每行每秒约250个取样点。举例来说,假设输入一固定且不含噪声之直流讯号,其每个图点(Pixel)平均分布在每一行上,意思说每个图点(Pixel)位置每秒将可接收25个取样点。
(2)以传输比率为基础来决定Sampling的新方法乃一致地将所有的取样分散给所有图素(Pixel)。例如,当量测1.5Gb/s的讯号在400×250图点(Pixel)约(100,000图点),每个图点(Pixel)每秒约可得到15,000 bit取样点,在这例子,考虑细微的处理能力每个图点每秒约可累积超过10,000个取样点,这样大约是传统眼图(Eye Diagram)累积速度的40倍,愈高的传输讯号这种取样的速度将与频率呈线性化的增加,而传统的市波器方市为固定的取样速度与所接收的讯号频率无关。
波罩(Mask)测试
波罩测试乃为一眼图量测逻辑上Go或No-go的延伸,当进行波罩测试时,需使用相对应的样板(Template),其描述眼图的几何区域,哪些在进行电压准位取样时不能被发生,意思是当取样点没有落在所指定的几何区间内,就无误码产生,波罩违反也就没有发生。当输入讯号中含有unbounded随机噪声在分布在bit Timing或电压轴时,波罩测试就会失败(因为高斯密度函数在电压轴的噪声和时间轴的抖动讯号不可能完全为零),透过选择一定数量的Data bit上完成测验然而, 波罩测试与讯号误码产生统计的关联,因为波罩测试乃一种统计的方式,增加在量测时取样速度转换成更快且更准确的测试结果。
另一种采用新技术的误码仪可以不须使用示波器就可完成波罩测试,使用此种方式,误码测试接收端取样点将慢慢增加移动量围绕在波罩四周,假如讯号违反波罩的边界(Mask boundary),则将分布在眼图的上下或中间位置,就一般的case来说,这些测试的达成必须利用已知的讯号来分析,由于大量差异对持续的取样在误码仪与示波器中的不论在准确度与速度上,误码仪皆更胜一筹。
举例来说,在Gigabit的速度联结时,Data bit分布在整个波罩四周的测试时,在一秒内可以很容易取得一百万个资料点,数字讯号High或Low的位置应低于或高于Template区,误码仪被设定计算对输入的1或0的Data stream落在Template的区块内(违反Template边界),而Template则位于Eye Diagram内,误码仪将对输入的测试Pattern(一般大多为PRBS Pattern)做同步的动作,对落在错误的区块(例如违反边界)上的讯号进行计算,这个方法的挑战是要支持并提供快速和精确的硬件的Pattern Sync.在误码仪可调整Delay和判断电压的相对位置,这种设备透过远程的控制接口将发现因为一些低速的通信协议的拖垮使其效能大打折扣。再者,愈来愈多的设计采用Differentail的逻辑准位,所以亦要求能提供Differental输入并支持更多样化且完整的应用,例如对Differentail讯号做波罩与眼图测试时,设备能提供可变化的Threshold对任何Differential Signal位准(e.g LVDS)皆能测试。
比较使用数字示波器和以误码技术为基础的仪器针对眼图波罩(Eye Diagram Mask)测试,考虑当讯号偏移约半个周期,将侦测到许多的波罩违反,对这情况推断,一般数字示波器累积波罩违反的速度约为每秒2000次,而使用以误码技术为基础的仪器,若以622M b/s讯号速度为例,其波罩违反的速度几乎与讯号速度一致,甚至将其处理每一取样点移动的代价列入考虑,波罩违反收集的速度也超过每秒200万次,这个结果约是一般使用数字示波器方式的100,000倍,这样的取样特点也随着讯号的速度增加而增加,因为误码分析仪取样速度等于讯号的本身的速度,相对于取样示波器对针对输入讯号的比例做固定的取样速率(如1/8,1/32..等)。这意谓着波罩测试(Mask Test)只需花上几分之一秒就可达成,波罩测试对大部分生产线测试占很大的比例,这将直接影响到测试的Throughput和所有量测设备量需求的成本。
抖动(Jitter)测试
目前在抖动量测对不同的产业或技术上已有许多不同的格式。举例来说,在电信的标准需测试内部抖动频谱(Intrinsic Jitter Spectrum),抖动容限(Jitter Tolerance),抖动转移(Jitter Transfer),而在数据通讯标准上大多测试决定抖动(Deterministic Jitter)与随机抖动(Random Jitter),近来高速的数据通讯的抖动测试更与 ”Stressed Eye”有着密不可分的关系,因为对高速的抖动量测时抖动内容的复杂可藉由重复测试增加其准确度。
眼图测试Eye Diagram
波罩(Mask)测试
抖动(Jitter)测试
- 误码分析(5502)
热点推荐
是德科技全新多通道比特误码率测试仪
德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布推出一款基于 14 插槽 AXIe 主机的多通道 比特误码率测试仪解决方案,适用于多路测试。最新比特误码率测试仪使用最新的M8070A 系列软件(3.0版本)。M8000 系列比特误码率测试解决方案提供了对多通道应用更快速的洞察。
2016-01-19 11:23:36
1854
1854卫星通信系统误码率测试必要性分析
接收机,发射机的误码测试已经越来越多的出现在我们面前。而误码率测试系统所面对的信号已经由传统的信源信号转变为模拟的中频信号,甚至是射频信号。
2020-03-29 15:53:00
2412
2412
485调试时无误码,运行时出现误码
使用IAR调试程序时,同时进行485通信,询问1000次无误码,但是烧录程序后运行,会出现误码,误码原因为modbus询问单片会不回复,误码达到1%。尝试设置编译优化等级为none,问题依然存在。单片机为HC32L136。
2025-07-24 15:40:45
误码率测试仪的技术原理和应用场景
进行分析,如误码的分布情况、误码的类型等,以便于进一步优化数字通信系统的性能。应用场景误码率测试仪在多个领域具有广泛的应用,包括但不限于:
通信系统:在通信系统中,误码率测试仪可以用于检测数字信号在
2024-10-25 14:05:17
Agilent N4906B新型串行误码测试仪/N4906B串行误码测试仪
仪同样出色的信号性能。N4906B包括3.6Gb/s(选件003)和12.5Gb/s(选件012)两个版本。两个版本都包括性价比非常出色的码型发生器和误码检测器。 如果您为这款12.5Gb/s分析
2021-07-03 14:34:21
2021-07-03 14:34:22
Keysight 33509B回收/Agilent 33510B回收波形/函数发生器
,万用表,衰减器等测试仪器公司擅长无线测试方案,可测试无线鼠标,无线键盘,无线遥控器,无线抄表,RFID,误码分析测试BER,手机外壳测试(合作伙伴有三星手机,黑莓手机,以及该品牌的众多代工厂),天线
2020-04-04 15:22:20
Keysight M8048A 现金回收 误码分析仪
Keysight M8048A 现金回收 误码分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-09-09 10:29:41
2021-12-24 10:42:25
Linux如何查看系统提供的错误码
在用Linux下写C的代码的时候,利用open、create函数总是会出现错误但是返回值为 -1 ,并不能定位错误在哪里,所以查看系统提供的错误码就显得特别有必要了需要包含头文件并且定义一个 extern int errno 之后打印出来变量 errno 查看错误码
2019-07-05 07:31:08
uPP数据出现误码
FPGA通过uPP接口向DSP传输数据,如果不执行数据处理部分的代码,uPP数据完全正确,一旦执行数据处理部分,uPP传输的原始数据就开始出现误码。请问可能的原因会是什么?
2019-09-12 11:25:40
供应维修 误码率测试仪 Keysight N4960A
供应维修 误码率测试仪 Keysight N4960A欧阳R:***QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器
2020-02-26 09:43:03
供应闲置 误码测试仪 Agilent N5980A
随机二进制序列(PRBS)多项式和K28.5模式在低电压差分信号(LVDS)或发射极耦合逻辑(ECL)·光学和电子注入错误(一次或可选的误码率)·闸门时间显示错误的绝对数量和可选择的门控位错误率的分析
2019-10-03 19:55:09
光模块误码仪工作原理
内的误码个数,记录存储,计算这段时间内的误码率,分析并显示测试误码的结果,这就是误码测试仪的工作原理。误码率(BER)=在平均间隔内计读的出错位数/在平均间隔内被传输的总位数误码测试仪的工作原理框图为了对数
2020-07-25 14:06:39
出售回收Aeroflex艾法斯IFR 2030 2040 2050 2201 2201R测试仪手机测试仪
,频率计,校准件,函数信号发生器,电源,GPIB卡,万用表,衰减器等测试仪器公司擅长无线测试方案,可测试无线鼠标,无线键盘,无线遥控器,无线抄表,RFID,误码分析测试BER,手机外壳测试(合作伙伴
2020-05-26 19:07:10
回收DSO6014A[闲置\回收DSO6014A示波器回收]
,无线遥控器,无线抄表,RFID,误码分析测试BER,手机外壳测试(合作伙伴有三星手机,黑莓手机,以及该品牌的众多代工厂),天线测试,路由器,信号放大器,滤波器测试,广电产品,监控产品等众多电子产品的测试
2020-10-21 10:43:16
回收闲置 Keysight M8048A 误码分析仪
回收闲置 Keysight M8048A 误码分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-09-04 20:32:46
在labview自带的psk模块下增加误码率
labview的新手,想要在labview自带的psk模块下增加误码率的模块,利用MT Calculate Ber 模块。可是接收到的误码率一直0,1跳闪。因为trigger found那里的灯是一直跳闪的。当灯亮时误码率为0。恳求大家能帮我看下我的程序。
2016-11-07 09:28:41
基于FPGA的高速误码测试仪该怎么设计?
误码分析仪作为数字通信系统验收、维护和故障查询的理想工具,广泛应用于同轴电缆、光纤、卫星及局间中继等符合CEPT(European Confence of Postal and Telecommunications Administrations)数字系列通信系统传输质量的监测。
2019-10-14 08:06:23
多孔径发射对大气激光通信系统误码率的影响
率和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析结果表明:在大气激光通信系统中,通过采取多孔径发射的方式,增加发射机孔径数目,选用长波长的激光,能够减小光强起伏对系统误码率的影响。而且,各发射机发出
2010-04-24 09:29:47
如何同时分析噪声和抖动对误码的影响?
请问DPOJET的主要应用领域?如何同时分析噪声和抖动对误码的影响?测量SSC的时候需要注意什么问题?我如果关心DisplayPort的一致性测试,应该怎么配置示波器和软件?
2021-04-15 06:27:10
如何排除高误码?
影响5G峰值速率的因素总结起来有PDCCH Grant(时隙调度数)、RB(频域资源调度数)、MCS(调制与编码)、Rank(秩)、BLER(误码率)。今天我们主要讨论如何排除高误码问题。
2021-03-04 08:30:12
怎么设计智能误码测试仪?
实际工作中,常常需要误码仪能测试多种信道。但是目前市面上所销售的误码仪大多只能测试电信部门的标准通信信道,低速以一、二次群为主,高速可达SDH信道速率;且价格昂贵、体积偏大,不能用于测试实际工作
2019-08-20 07:24:37
抖动误码仪的工作原理是什么
误码仪是常用的测试高速数字(包括光通信)器件和系统的仪器。图1传统误码仪结构框图传统误码仪由2大部分组成:1)码型发生器。包括:时钟源(可以采用内时钟或外时钟),码型产生组件(产生需要的码型格式
2019-07-01 06:06:01
求一种基于FPGA的误码率测试仪的方案
本文提出了一种基于FPGA的误码率测试仪的方案,使用一片Altera公司的Cyclone系列的FPGA(EP1C6-144T)及相关的外围电路,实现误码测试功能,主控计算机可以通过FPGA内建的异步串行接口(UART)配置误码测试仪并读取误码信息,由计算机完成误码分析。
2021-05-08 06:13:47
求购MP2100A// Anritsu 误码仪
,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程命令测量能减少 90%的测量选通时间,且眼图/脉冲示波器功能将测量选通采集速度提高300%。 另外,由于采用了同步误码测量和眼图/脉冲示波器分析,测量时间大大缩短。
2022-02-11 13:49:58
蓝牙误码
我现在手里有一块单从机的蓝牙模块,但是hc-05系列的,产生了很大的误码率。一直找不到原因,。请教了别人,说是,主模块是3.3v额定的,然后我接了5v的电源烧坏的,所以才会咋主模块接收数据的时候在
2019-05-07 06:36:03
Oracle错误码大全
Oracle错误码大全
ORA-00000 normal, successful completion
Cause An operation has completed normally
2008-12-26 13:44:54
55
5581250A安捷伦误码率测试仪并行误码仪/测量仪表
ParBERT 81250并行误码比测试仪为高速数字通信端口、组件、芯片或模块提供了极快的并行误码率测试。ParBERT是一个模块化、灵活和可扩展的平台,具有全面的软件和测量套件,适用于半导体
2022-07-19 14:30:42
Tektronix PED3202 PED3000误码检测器
型号说明大位速率配置和报价PED32011 通道误码检测器32 Gb/s配置并报价PED32022 通道误码检测器32 Gb/s配置并报价PED40011 通道误码检测器40 Gb/s配置并报
2022-07-29 17:14:37
Agilent N4906B串行比特误码率测试仪
N4906B串行误码测试仪涵盖了基本的误码测试功能,凭借适当的定价和出色的配置特性,这款全新的串行误码仪成为预算不宽裕的制造商和电信设备测试领域的理想选择。它可提供与N4901B(150Mb/s
2022-07-29 17:32:19
Tektronix BA1600 BA1500误码率测试分析仪
美国Tektronix(泰克) BA1600误码率测试仪可调节幅度、偏置、逻辑阈值和端接等参数,为接收机测试提供灵活多样的信号激励。 美国Tektronix(泰克) BA1600误码
2022-07-29 17:37:13
跳频扩时光码分多址系统误码率上限的研究
在对跳频扩时光码分多址系统是否使用光学硬限幅器的误码率上限进行理论分析的基础上,通过仿真给出了误码率随影响系统性能的各个参数以及有无光学硬限幅器时的变化曲线
2009-04-19 19:18:42
19
19MP2100B Anritsu 安立 误码仪 眼图仪 示波器
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A Anritsu 安立 误码仪 眼图仪 仪器仪表
2022-11-15 14:10:17
基于FPGA的误码率测试仪的设计与实现
本文提出了一种使用FPGA 实现误码率测试的设计及实现方法。该设计可通过FPGA 内建的异步串行接口向主控计算机传递误码信息,也可以通过数码管实时显示一段时间内的误码率。文
2009-06-26 17:32:46
55
55数字电视信号的误码控制(信道编码)
数字电视信号的误码控制(信道编码)1.误码控制的必要性对于一个实际的数字系统来说,不仅要实现传输,而且要实现可靠的传输。虽然数字信号比模拟信号有更高的抗干
2009-08-01 07:53:00
42
42误码性能与维护专题
第1章 误码检测原理 11.1 误码性能事件 11.1.1 常用概念 11.1.2 误码相关的性能和告警事件 21.2 误码性能检测的机理 31.3 OptiX iManager网管误码性能管理&nb
2009-08-03 10:39:55
1
1多孔径发射对大气激光通信系统误码率的影响
大气湍流所引起的光强闪烁会严重影响大气激光通信系统的性能,导致系统误码率(BER)增加。通过Rytov近似理论给出系统误码率和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析
2010-02-10 16:11:41
7
7不同载噪比条件下误码性能测试分析
基于IDR/IBS 体制,从诸多参数的概念入手,分析卫星通信中载噪比、信噪比与误码率的关系,以及如何利用频谱分析仪准确测量接收卫星信号的载噪比。测试分析结果表明:不能为降
2010-08-06 22:59:42
33
33Agilent N4873A 13.5G 误码分析仪模块
Agilent N4873A 13.5G 误码分析仪模块 该模組是测试半导体及通讯产业的各种技术应用的通讯器件、元件、晶片和模组的理想解决方案。 产品详情:数据范围:620 Mb
2024-04-02 17:44:08
基于系统总误码率的协同伙伴选择算法
提出了一种基于系统总误码率的协同伙伴选择算法。当系统总发送功率一定时,通过系统误码率公式,采用带CRC校验的DF协同通信的协同增益,来降低系统总的误码率。仿真表明,此
2010-11-22 15:27:00
0基于DS2172的误码测试仪的设计
在数字通信工程中,误码率是检验数据传输设备及其信道工作质量的一个主要指标,给出了采用AT89C51单片机结合误码测试器DS2172实现简单误码测试仪的设计。
2010-12-11 15:54:25
28
28N2101B PXIT 比特误码率测试仪
N2101B PXIT 比特误码率测试仪 单一仪器 3 槽宽 PXI 卡,具有码型生成和误码检测功能可以在一个 PXI 机箱中与 DCA、合成器、码型发生器或多个 BERT 模块轻松结合
2024-04-25 14:54:45
测试误码率的简单装置
按照传统,数字接收机的接收质量是用BER(误码率)来表示的。这一数值与在给定的周期内接收到的错误码成比例。一般来说,你可在实验室里测量BER,方法是把一个被伪随机码调
2006-03-24 13:13:52
2363
2363
基于FPGA的误码性能测试原理方案
在数字通信系统的性能测试中,通常使用误码分析仪对其误码性能进行测量。它虽然具有简单易用、测试内容丰富、误码测试结果直观、准确等优点,但是,
2008-12-02 15:14:36
1730
1730
一种基于FPGA的误码性能测试方案
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。
关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA
2009-06-20 15:09:32
1135
1135
基于FPGA的智能误码测试仪
基于FPGA的智能误码测试仪
2009-12-19 17:45:23
1500
1500
基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
本文设计实现了一种用于测量基带传输信道的误码仪,阐述了主要模块的工作原理,提出了一种新的积分鉴相同步时钟提取的实
2010-02-09 10:42:01
1172
1172
基于ADμC7020及Si5040误码测试系统设计
长期平均误码率,简称误码率(BitErrorRate,BER),是光通信网络及设备的重要指标之一。目前光通信网络及设备正朝着小型化、高频率、高速率、大容量的方向发展,对作为测量
2010-12-08 09:25:08
2580
2580
基于FPGA的高速误码测试仪的设计
误码测试仪是检测通信系统可靠性的重要设备。传统的误码测试仪基于CPLD和CPU协同工作,不仅结构复杂,价格昂贵,而且不方便携带。基于FPGA的高速误码测试仪,采用FPGA来完成控制和
2011-05-06 16:03:07
42
42应用于光互连的高速误码仪的设计
出于对光互连芯片进行测试的目的,本文提出了一种基于现场可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)的 高速误码仪 的设计方案,并介绍了该方案的设计思想,着重对同步问题进行了
2011-06-10 16:56:53
0纠错码性能仿真中的误码率估计
在纠错码性能仿真中,一般是在给定信噪比后,由实测的错误信息比特数与发送信息比特总数相比来估计误码率的,这种方法在大码长或者极低误码率情况下,可信程度不高。本文提出
2011-11-10 17:01:30
23
23一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。本文介绍的误码仪结合FPGA 的特点,采用全新的积分式鉴相结构,提出了一种新的误码测试方法,经多次测试验证,方案可行,设计的系统稳定。
2012-05-02 14:31:02
1291
1291
SDH传输设备误码处理及分析
在SDH传输设备维护中,误码问题是经常遇到的,误码的产生是由于码元在传输过程中发生了衰变。因此,深刻理解和掌握误码事件对SDH设备维护工作具有至关重要的作用。总结误码产生
2012-09-24 10:19:51
47
47BER误码率 影响误码率的因素
A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干扰和相位抖动
2018-03-21 10:15:00
17578
17578
误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码 误码率(比如传送的信号是1,而接收到的是0
2018-03-08 08:59:18
67431
67431
光纤通信系统中误码性能
误码性能是衡量系统优劣的非常重要的指标,反映数字信息在传输过程中受到损伤的程度,通常用长期平均误码率,误码的时间百分数和误码秒百分数来表示。
2018-03-08 09:15:04
12904
12904误码率与误比特率
在数据通信中,如果发送的信号是“1”,而接收到的信号却是“0”,这就是“误码”,也就是发生了一个差错。在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特率与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比,就叫做“误码率”,也可叫做“误比特率”。
2018-03-09 11:44:36
38256
38256
安立公司 BERTWave MP2100A :集误码仪与眼图一体
MP2100A 是集成了误码仪和眼图/脉冲示波器的一体化测试方案,可用于评估光通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件产线上最快的测量速度,使用远程命令的闸门时间与传统误码仪相比减少了90%,眼图/脉冲示波器功能快了3倍。此外,由于误码测量和眼图分析可同时进行,测量时间大大地缩短了。
2018-06-25 11:02:00
7747
7747
误码率的官方定义,怎么得到误码率指标呢?
通信的目的是为了能够将信息传送过去,前面的仿真程序仿真的是传输方式,但传输过程需要保证传输质量。传输质量就是体现在误码率这个指标。因此仿真程序要得到的结论就是体现在误码率指标上。
2018-09-27 17:48:33
26261
26261以FPGA为核心的高速误码测试仪设计流程概述
2020-01-29 17:04:00
1916
1916
RY1100 2Mbit s误码测试仪的详细资料介绍
RY1100 2Mbit/s误码测试仪适用于测量通信线路数据通信的误码率和分析线路故障及原因。可方便地完成对2M系统,N×64k信道传输参数测量及日常维护测试。
2020-05-28 08:00:00
1
1简略的讲什么是误码率
误码率这方面涉及的知识点太多太多,只能非常简略的讲。不然三天三夜也讲不完,这不是夸张,是真的!!!本科阶段的重要知识点! 在数据传输中,比特差错(英语:bit errors)的数量就是接收到的信道中
2020-10-22 17:02:50
10813
10813趣探实验室 | 信号分析——误码率测试仪
众所周知在计算机语言中所有的信息会转化为由0和1组成的数字进行存储和传输“误码”指的是数字信号传输过程中出现了错误的数字或与源码不匹配的数字举个例子假设小编给领导发的信息是0001然而领导收到的却是
2022-04-25 10:28:33
2174
2174
误码仪的使用方法 基于FPGA的误码仪设计案例
误码仪(Error Code Monitor)是一种用于检测和识别数据传输中发生的错误的测试设备。下面是一般误码仪的使用方法:
1. 连接设备:将误码仪与需要进行测试的数据传输设备(例如路由器
2023-08-03 15:44:42
6026
6026
为什么信噪比越高误码率越低?
为什么信噪比越高误码率越低? 信噪比是指在无线通信中,信号的强度与背景噪声的强度之比。在传输过程中,信号受到各种干扰,如天气、建筑物、电子设备等的影响,造成信号变弱,同时背景噪声也会干扰信号
2023-09-20 17:41:35
5765
5765深度解析高速串行信号的误码测试|线上讲堂
2024年6月25日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《深度解析高速串行信号的误码测试》“码”上行动系列线上讲堂。将深入讲解当前高速信号的发展趋势、挑战及难点,分析高速串行信号传输的原理并
2024-06-17 08:32:42
1209
1209
新品发布 rBT3250-50G突发误码分析仪,支持突发和连续模式信号输出及误码测试
联讯仪器rBT3250是专门针对下一代25G/50G无源光网络(PON)应用的光线路终端(OLT)测试新型突发误码分析仪,用于评估突发模式下的25G及50G OLT接收机性能。产品整体设计能够大大简化测试设置及系统配置,并显著降低综合测试成本。
2024-07-26 18:35:54
2146
2146
数字信号的通信指标误码率体现了什么
数字信号的通信指标误码率(BER,Bit Error Rate)是衡量数字通信系统性能的一个重要参数。它反映了在数字信号传输过程中,接收到的错误比特与发送的总比特数之间的比例。误码率是评价通信系统
2024-08-11 10:35:52
5683
5683国产仪器新突破!中星联华高性能误码分析仪震撼来袭!
分析仪。在发布会上,中星联华创始人程军强先生开场发表了讲话,从当前热门应用出发,带大家走进和了解误码仪广泛的应用前景和严苛的技术基础,欢迎广大用户给国产仪器更多的机
2024-10-19 08:09:28
1412
1412
电子发烧友App
