电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>噪声电压的测量
噪声电压的测量
收藏
查看更多
准确测量输出噪声和纹波的解决方案
准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-11 07:59:002802
电路中什么叫噪声电压?什么叫干扰电压
当一个噪声(电子信号)电压大到足以使电路受到干扰(产生生某种效应)时,该噪声电压就称为干扰电压;对于纹波或振荡,都称为电路的一种噪声。 1.对噪声的理解 工程师们把造成收音机这类音响设备所发出噪声
2022-07-22 14:15:058879
输出电压纹波和噪声的来源与抑制方法
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16834
5种测量相位噪声的方法
,则需使用鉴相器法进行相位噪声测量。图 3描述了鉴相器技术的基础概念。鉴相器可将两个输入信号的相位差转换为鉴相器输出端的电压。相位差设置为 90° (正交) 时,电压输出为 0V。偏离正交的任何相位
2014-06-12 00:37:53
噪声测量问题探讨
噪声测量问题探讨
2016-04-21 09:56:46
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
电压基准噪声对增量累加ADC中的DC噪声性能的影响
篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内
2019-06-19 04:45:10
DAC相位噪声测量改进以支持超低相位噪声DDS应用
残余相位噪声测量噪声与固定输出电压无关。超低噪声稳压器系列的噪声密度相似,如表1所示。正如本文所展示的,稳压器对DAC的相位噪声影响是值得注意的,超低噪声稳压器系列推荐用于任何要求最佳的相位噪声性能
2018-10-17 10:57:21
DCDC变换器TPS563209在DCDC设计和输出电压噪声测量的应用
的DCDC变换器,可以满足对输出电压噪声的严苛要求。为了获得较低的TPS563209输出电压噪声,在DCDC设计和输出电压噪声测量时需要注意以下3点。良好的PCB layout。合适的去耦电容选择
2019-03-15 06:45:07
FSEM20 26.5G频谱分析仪FSEM30回收
多用表。它集低噪声电压测量与电阻和温度功能于一体,建立了低电平灵活性和性能的新标准。主要特性与技术指标测量功能· 7.5 位分辨率· 可进行高灵敏度的 DCV 和电阻测量:100 pV 和 100 n
2020-05-17 18:23:03
FSEM30罗德与施瓦茨FSEM20 26.5G频谱分析仪
电压测量与电阻和温度功能于一体,建立了低电平灵活性和性能的新标准。主要特性与技术指标测量功能· 7.5 位分辨率· 可进行高灵敏度的 DCV 和电阻测量:100 pV 和 100 nΩ· 内置低噪声
2020-04-29 11:54:06
KEITHLEY2182A/吉时利2182A型纳伏表
同步信号脉冲和测量双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声电压测量以及可靠、可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。它提供了一种简化的 delta 模式,用于结合反向电流源(例如 6220 或 6221)进行电阻测量
2021-09-15 10:34:43
Keithley 2182A 纳伏表二手收售
产品名称:纳伏表厂商名称:Keithley(吉时利)产品属性:主机双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量
2020-09-15 16:26:26
Keithley 2182A 纳伏表长期收|售
2020-09-24 17:24:21
Keithley 6430二手回收、Keithley 6430新旧回收
信号,减少线缆噪声 的影响。主要特点:0.4fA p-p (4E-16A)噪声远端前置放大器可以位于信号源处以减少线缆噪声电压测量的输入阻抗>1016Ω高速——达2000读数/秒分辨率达6位半
2020-08-13 10:29:49
Keithley6221直流电源 供应 Keithley2182A纳伏表
(同微) 供应公司:东莞市亚宸电子有限公司回收2182A 纳伏表厂商名称:Keithley(吉时利)产品属性:主机双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻
2021-06-01 16:42:12
keithley 2182A回收/吉时利2182A/J型纳伏表
/全新仪器】【电子仪器仪表回收】Keithley 2182A 型纳伏表双通道 2182A 型纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。 相比其他低电压测量解决方案
2021-08-19 16:25:12
keithley 6430回收,吉时利6417A收购
线缆噪声 的影响。主要特点:0.4fA p-p (4E-16A)噪声远端前置放大器可以位于信号源处以减少线缆噪声电压测量的输入阻抗>1016Ω高速——达2000读数/秒分辨率达6位半快速元件特性
2021-08-19 16:18:44
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
介绍keithley吉时利2182A纳伏表说明书
)RSA5065 RSA5065-TG一、Keithley 2182A 纳伏表产品介绍:进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声
2021-08-07 17:02:51
低固定增益差分放大器的噪声测量
前大灯和尾灯时尚美观的优势。由随机小电压构成的噪 声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高 闭环增益,以使放大输入噪声便于
2017-04-10 13:14:58
供应收购 美国Keithley(吉时利)2182A/6220/6221纳伏表
是 Keithley 的新型仪表。仪表是一种用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻、RF、电流等的仪器。附加的功能:1nV 灵敏度通常在 1s 响应时间只有 15nVp-p 噪声,在 60ms 有
2021-10-27 09:52:31
关于AD621的输入电压电流噪声询问
Make vs. Buy中离散模型计算,不明白运放的增益为什么等于100。按照图中标示的电阻计算,增益只有1.2左右。 2. 说明书中page4中,对电压和电流输入噪声的数值描述,如测量带宽1kHz下
2023-11-20 07:20:59
关于DC2095A demo板 输出电压噪声谱密度测量
您好!我前段时间购买了贵公司的DC2095A,这是LTC6655基准源的demo板。该技术手册中提到该基准源输出电压噪声谱密度如下图所示。但是我通过专业仪器对贵公司demo板输出电压噪声谱密度进行
2018-07-27 07:57:21
关于PCB噪声测量
对于一个PCB而言,能不能测量这个板子互连线所引入的噪声,如果能,如何测?
2015-11-19 21:34:53
关于电阻的噪声测量
在于,比如我现在给电阻两端加电压是1V,然后由于噪声的影响,测出电阻两端的电压值可能是1.00001V或者是2.99998V,然后这个电压值在一个不固定的范围内变动。以上是我得到的一些关于电阻噪声的相关
2018-02-13 10:03:36
准确测量示波器噪声的三条规则
尖峰。也就是说,可视表示方法会受到怎样栅格化轨迹的影响,而这和实际存在的噪声一点儿关系没有。噪声必须是测量出来的,而不是用眼睛看出来的。2.确保把两台示波器设置相同的满刻度电压,而不是相同的伏/格。现代
2018-11-22 14:48:55
吉时利2182A与6221组合将信号脉冲与测量同步
:东莞市亚宸电子有限公司回收2182A 纳伏表厂商名称:Keithley(吉时利)产品属性:主机双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳
2021-05-27 09:56:19
回收34420A收购万用表34420A
、RTD、热敏电阻和热偶温度测量描述Keysight 34420A 纳伏表/微欧表是执行低电平测量的*高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。回收34420A收购万用表34420A`
2020-06-05 16:19:27
回收Agilent 34420A-.安捷伦34420A回收
Agilent 34420A 纳伏表/微欧表是执行低电平测量的最佳高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。英文简介
2018-10-09 08:26:04
回收keithley 6430仪表keithley 6430
2020-04-21 11:44:34
回收万用表34420A安捷伦34420A
电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准。去掉低电平测量的不确定性低噪声输入放大器和高调谐输入保护方案把读数噪声降到8nVpp。再加上71/2位分辨率,可选的模拟和数
2020-05-15 16:01:09
基于labview平台噪声测量系统
基于labview平台开发的噪声测量系统,可测量噪声的时域、频率、倍频程谱、声压级、声强、声功率。
2018-04-12 09:29:10
如何测量开关电源(SMPS)中的噪声
分辨率和大偏移能力,我能够抵消这个电压,这样我就可以放大纹波噪声并且还可以寻找慢速直流漂移。图2显示了10 mV / div刻度下的测量电压噪声。图2.使用10× 探头的SMPS输出上的测量噪声,标度为
2018-12-21 15:38:32
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
如何发现并减少电源测量中的噪声?
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,难以解决。测量供电电压上的噪声似乎是一项非常简单的任务。然而,有一些基本的陷阱
2019-10-09 08:00:00
如何测试电源设计的噪声测量
产生的噪声级别。瞬态纹波噪声为何要测量噪声?任何系统内的偏置电压正如我所认为的那样,可将其看作电气电路的基础。所有系统都能够与这些电源相连,而且必须解决与其相关的噪声问题。如果从电源生成(或通过
2018-09-20 16:01:26
如何选择噪声测量放大器
`应用学科 机械工程(一级学科),实验室仪器和装置(二级学科),噪声测量仪器-噪声测量仪器名称(三级学科)  在某些应用中,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后
2018-10-29 10:41:13
如何选择噪声测量设备,需要考虑什么规格参数?
什么是噪声测量?如何选择噪声测量设备,需要考虑什么规格参数?
2021-04-12 06:32:21
安捷伦Agilent34420A七位半数字万用表34420A
的高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。选件与附件34420A-100 100-volt ac line selection34420A-120
2020-02-10 19:54:50
安捷伦Agilent34420A七位半数字万用表34420A【德佳仪器】
是执行低电平测量的最佳高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。选件与附件34420A-100 100-volt ac line
2020-04-06 11:17:00
安捷伦Agilent34420A纳伏表/是德KEITHLEY2182A长期收购
测量SCPI 和 Keithley 181 种语言Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
2021-10-27 17:15:29
射频宽带放大器剖析
采用贴片电阻(1206,0805封装首选)。2、输出端噪声电压测量时,一定记得要把输入短路,放大器做好屏蔽,尤其不要采用开关电源为放大器供电。3、放大器上下限带宽可以用高阶巴特沃斯滤波器控制(不建议
2018-11-09 09:36:34
微弱直流信号测量系统中的噪声与误差
噪声信号所严重淹没。直流微弱信号的测量还会受到诸如接触电势、温差电势、电化学电势、放大电路失调电压与电流等直流误差信号严重影响。此外,放大电路的设计对直流微弱信号测量的影响也是必须认真对待的问题。作者
2012-01-11 14:18:15
收购2182A,二手纳伏表 Keithley(吉时利)
(吉时利)产品属性:主机双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度及更好的噪声性能
2021-12-13 16:50:02
模拟电路噪声测量
运算放大器中固有噪声测量测量噪声可以使用哪些工具?很不错的一个教程。
2013-06-19 17:38:34
热卖 纳伏表 Keysight 34420A
测量描述 Keysight 34420A 纳伏表/微欧表是执行低电平测量的高灵敏度万用表。它将低噪声电压测量与电阻和温度测量功能集于一身,建立了低电平测量灵活性和性能的新标准。详细了解 如何更好地完成
2020-09-23 11:54:36
电源测量技术之纹波&噪声测量
会被放大。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流成分
2017-08-01 09:35:33
电源的噪声测量介绍
电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成有多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会产生各种不同类型的噪声,而开关模式设计还需要
2022-11-23 06:19:44
示波器怎么测量电路噪声
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
租赁FSEM30罗德与施瓦茨FSEM20 26.5G频谱分析仪
2020-05-12 15:09:13
美国安捷伦Agilent34420A 7位半万用表纳伏微欧表
功能直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量SCPI 和 Keithley 181 种语言Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
2021-10-30 10:47:56
请教关于运放输出噪声测量问题
大家好,我现在有一个传感器经过运放输出电压,然后adc采集的电路,想测试运放输出的噪声,使用6位半的高精度万用表测试,同时AD采集端也在采集,把万用表放到运放输出端,噪声就特别大,采集出的数波动也
2019-07-19 12:01:55
运算放大电路该如何表征噪声
电路进行测量(图2),而瞬时电流分量则可在一个很大(理想地“无噪声的”)电阻中进行测量。如果en与in之间无交互作用,则噪声电压测量输出将与(1 + R2/R1)成比例,而噪声电流测量输出则仅与R2成
2018-10-25 10:26:27
进行电平测量时需要考虑的速度问题
的状态。输入电容对上升时间和噪声的影响 电压测量 在对高阻抗源进行电压测量时(图2-47),电压表(VM)两端的电容(CIN)必须通过RS充电。输出电压对时间的函数关系为: VM = VS (1-e-t
2011-08-09 13:57:48
高价回收2182A吉时利2182A纳伏表价格
~~~8272QQ在线客服:25722~~38817双通道模型2182a Nanovoltmeter被优化以进行稳定的低噪声电压测量,并用于可靠地和重复地表征低电阻材料和器件。它提供了更高的测量速度和显著
2022-02-25 11:59:46
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
在电力电子的EMI分析与建模中,若要得到准确的结果,一个至关重要的前提是能够准确测量噪声源与传播路径上的阻抗。对于辐射EMI来说,通常的对应频段在30MHz到1GHz之间,由于频率很高,其电压
2021-12-21 07:00:00
吉时利Keithley2182A纳伏表
简  述:双通道 2182A 型纳伏表适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。 相比其他低电压测量解决方案,其测量速度更快,噪声性能显著提高。 它提供简化的增量模式
2022-09-29 10:21:34
agilent 34420A 纳伏表
/ Micro-Ohm 表是一款高灵敏度万用表,针对执行低电平测量进行了优化。它将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,为低级灵活性和性能树立了新标准。Keysight 344
2022-11-07 14:29:04
吉时利(KEITHLEY) 2182/A 纳伏表
Keithley 2182A纳伏表,2 通道产品概览双通道 Keithley 2182A 纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声电压测量,以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案
2022-11-19 15:27:05
安捷伦34420A型毫微伏/微欧表
Agilent 34420A纳伏/微欧表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准
2022-12-28 15:05:47
Agilent安捷伦34420A型毫微伏/微欧表
2023-04-07 14:32:59
吉时利Keithley 2182A 纳伏表
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
噪声系数测量的三种方法
噪声系数测量的三种方法 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
2006-05-07 13:38:492010
测量超低噪声的OP放大器噪声测量电路
测量超低噪声的OP放大器噪声测量电路 电路的功能 采用OP放大器的
2010-05-17 14:33:572204
如何测量低固定增益差分放大器的噪声
  由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使
2010-10-29 09:14:181398
残余相位噪声测量
本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:2946
775噪声测量系统低噪声电压基准
介绍 通常,参考电压的稳定性和噪声的定义仪表系统的测量极限。特别地,参考噪声通常设置稳定的分辨率极限。参考电压随持续下降下降系统电源电压,使参考噪声越来越重要。压缩后的信号处理范围授权相称减少
2017-05-08 09:27:448
应变式传感器的电压测量中热噪声测量精度的影响分析
本文介绍了对应变式传感器的电压测量中有关热噪声测量精度的影响,并着重指出-A/D 转换器应用中应该注意的问题。 应变式传感器输出的电压测量是决定电子秤准确度的重要因素,最早使用模拟式测量
2017-11-10 10:01:2513
如何测量电源噪声
EngineerIt-电源性能测量测量电源噪声
2018-08-14 01:18:007749
最暖心的测量方法:残余相位噪声测量
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声
2019-04-10 17:34:475448
LTC6655的低噪声电压基准测量技术适用于设备的高分辨率测量
775nV低噪声电压基准测量技术 - LTC6655_zh
2019-08-15 06:03:002887
如何准确测量输出噪声和纹波
2021-05-08 16:38:474293
2182A双通道纳伏表的应用特点和优势
2021-01-24 10:17:342811
理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。 第一部分:输出电压纹波 以Buck
2021-02-21 06:44:3223
理解输出电压纹波和噪声输出电压纹波来源和抑制
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117
电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC?
不变。由于输出代码与参考电压的值直接相关,因此噪声或不准确的电压参考会产生类似不可靠的测量结果。因此,对于高...
2021-09-27 09:17:3817
理解输出电压纹波和噪声(1):输出电压纹波来源和抑制
Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声
2022-01-14 16:07:344551
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299
正确测量电力系统噪声的挑战
今天的电路需要复杂的电源系统。电压低于 1.2 V 的电源管理设备对噪声高度敏感,轻微的变化都会产生误码。配电网络 (PDN) 上的噪声测量是调试和系统设计的关键要素。在本文中,我们将描述与 PDN 测量相关的挑战。
2022-08-09 09:18:54492
噪声系数测量技术原理 测量噪声系统的三种仪器
作为噪声系数测量解决方案的领先者,安捷伦提供当今市场上用于测量噪声系数的唯一的单台仪表解决方案。
2022-09-16 09:54:151821
电源测试:噪声测量
电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:364
脉冲载波相位噪声测量
本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:561
简单有效的方法和电路用于测量极低的1/f基准电压噪声
本应用笔记介绍了一种测量精密、低噪声基准电压噪声的方法。该方法利用两个相同的基准电压源和一个差分放大器来测量一个基准电压源的超低(0.1Hz至10Hz)噪声。使用这种方法,由于在差分放大器之后使用高通滤波器,因此无需在基准电压后作为高通滤波器一部分的昂贵元件。
2023-01-05 14:40:192178
如何测量ADC噪声
今天我们将通过介绍如何测量 ADC 噪声、ADC 数据手册中的噪声规格以及绝对与相对噪声参数来继续基本的 ADC 噪声讨论。 本系列的第 1 部分讨论了电气系统中的噪声、典型信号链中的噪声原因、固有的模数转换器 (ADC) 噪声以及高分辨率和低分辨率 ADC 中噪声之间的差异,
2023-03-16 10:51:371307
电压参考噪声如何影响精密ADC
另一种可能降低参考噪声影响的方法是增加参考电压,因为这会影响利用率百分比的变化。例如,将参考电压加倍会使利用率百分比降低 2 倍。但是,这种方法仅在参考噪声没有成比例增加的情况下才提供系统噪声
2023-03-16 11:17:211307
理解输出电压纹波和噪声:输出电压纹波来源和抑制
2023-03-23 09:22:331689
如何测量LDO产生的噪声
那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声
2023-06-06 09:52:38830
高频共模电流、电压和阻抗的测量(下)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56793
输入等效噪声电压与等效噪声电流简析
有源器件的输入等效噪声是一个虚构的量,它不能在电路的输入端实际测量到,它只是在输出端测量到的噪声除以电路增益,而等效到输入端,目的是便于比较不同电路的噪声特性。
2023-10-12 11:33:33732
一文了解噪声电压频谱密度
关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138
泰克示波器差分探头噪声测量方法
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
已全部加载完成
