(一)常用的检测方法 集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。 1.非在线测量 非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。 2.在线测量 在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。 3.代换法 代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。 (二)常用集成电路的检测 1.微处理器集成电路的检测 微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。 在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。 不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。 2.开关电源集成电路的检测 开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情况下,可以确定是该集成电路已损坏。 内置大功率开关管的厚膜集成电路,还可通过测量开关管C、B、E极之间的正、反向电阻值,来判断开关管是否正常。 3.音频功放集成电路的检测 检查音频功放集成电路时,应先检测其电源端(正电源端和负电源端)、音频输入端、音频输出端及反馈端对地的电压值和电阻值。若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成电路内部损坏。 对引起无声故障的音频功放集成电路,测量其电源电压正常时,可用信号干扰法来检查。测量时,万用表应置于R×1档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的“喀喀”声。 4.运算放大器集成电路的检测 用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号),若万用表表针有较大幅度的摆动,则说明该运算放大器完好;若万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。 5.时基集成电路的检测 时基集成电路内含数字电路和模拟电路,用万用表很难直接测出其好坏。可以用如图9-13所示的测试电路来检测时基集成电路的好坏。测试电路由阻容元件、发光二极管LED、6V直流电源、电源开关S和8脚IC插座组成。将时基集成电路(例如NE555)插信IC插座后,按下电源开关S,若被测时基集成电路正常,则发光二极管LED将闪烁发光;若LED不亮或一直亮,则说明被测时基集成电路性能不良。
IC检测经验介绍
介绍了电压检测器和监控器/复位IC的基础知识
电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控器/复位集成电路(IC)提供了与这些问题相关的电源电压偏差的预指示,以帮助保护系统
2018-04-16 09:10:02
18848
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/15/o4YBAFrRd9OAbtnFAAAy0ZAiLog329.png)
电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
了我们使用。本文将对FP137高端电流检测IC的原理进行介绍。一、FP137电流检测原理大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍
2024-03-16 08:06:16
146
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
pcb layout中IC常用封装介绍
本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:07
8229
IC认证方式
IC认证介绍?IC 是加拿大工业部Industry Canada的简称,作为***机构,负责电子电器产品进入加拿大市场的认证事务。其负责产品大致为广播电视设备、信息技术设备、无线电设备、电信设备、工科医设备等。IC认证主要有两种方式:IC 自我宣告; IC ID 认证证书
2016-12-23 10:29:49
介绍个IC
想找个线性可控恒流源的IC输入电源在5伏/9伏左右输入信号为数字信号输出范围在300mA到1A之间,精度在5毫安,负载可接12欧有没有这样的IC或IC组
2020-05-07 21:57:37
【美洲认证系列】加拿大IC认证介绍
`导阅:定义---标志---地域---标准---周期---价格 定义IC是加拿大工业部Industry Canada的简称, 规定了模拟和数字终端设备的检测标准,负责电子电器产品进入加拿大市场的认证
2015-08-13 11:59:50
升压变流器的调试经验分享
导致IC不正常工作问题,例如启动异常,输出电压不稳定,纹波过大甚至IC损坏等等。大部分时候,引起IC异常工作的原因并不复杂,简单的调试可以快速地定位并解决问题。这篇文章介绍几点针对升压变流器的调试经验
2022-11-15 06:47:02
如何对IC芯片进行检测——上上电子网
1、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行必较。2、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在
2013-05-16 10:30:16
水份检测前级信号处理IC有推荐的吗?
现在市场上的那种检测人体皮肤水份的产品,前极处理IC有推荐的吗?后级用MCU检测模拟电压值。检测头就是一块交插式的PCB板,好像需要交流信号,需要从MCU口输出PWM信号经过放大给检测板,前极处
2018-11-09 09:27:13
电流检测IC
电流检测IC将采样电阻放在高端,若采样电阻放在高端,会有较大的共模电压使采样电流不准确,图中参考电路的采样电阻是放在高端,是否存在错误?若采样电阻放在低端有哪些好处和缺点
2023-02-02 18:42:16
电源管理ic芯片--集成电路介绍及原理应用(恒佳兴电子)
电源管理ic芯片--集成电路介绍及原理应用(恒佳兴电子)集成电路介绍及原理应用集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称
2015-07-14 15:14:35
电缆故障检测方法介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍 1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用介绍
软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
难得的数据资料——两极单极检测型霍尔IC设计指南(中文)
? 玩具、游戏机? 家用电器产品本数据资料详细介绍了两极单极检测型霍尔IC的特点,用途,电气特性,磁特性,标准电路,工作说明,使用中的注意事项等,是设计者必不可少的数据资料。
2010-07-30 08:58:40
2010-07-30 08:59:42
需要设计用一个100-800W的功率检测IC, 请问是否有推荐?
我们做小家电,需要设计用一个100-800W的功率检测IC, 是否有推荐?(注意,不是RF功率检测)谢谢!
2018-10-29 09:28:02
霍尔IC芯片的制造工艺介绍
霍尔IC芯片的制造工艺霍尔IC传感器是一种磁性传感器,通过感应磁场的变化,输出不同种类的电信号。霍尔IC芯片主要有三种制造工艺,分别为 Bipolar、CMOS 和 BiCMOS 工艺,不同工艺的产品具有不同的电参数与磁参数特性。霍尔微电子柯芳(***)现为您分别介绍三种不同工艺产品的特点。
2016-10-26 16:48:22
二极管的检测方法与经验
二极管的检测方法与经验 1?检测小功率晶体二极管 A?判别正、负电极 (a)?观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的
2009-10-07 12:02:21
12
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于经验模式分解的R波检测算法
本文基于经验模式分解理论与自适用阈值检测原理,采用一种新的心电信号处理方法实现了对心电信号的预处理与R 波的检测。该方法经MIT-BIH 心电数据验证,可以降低高大P 波,T 波
2010-01-09 14:03:36
18
HT45R3X系列触控IC按键识别SWIP介绍
HOLTEK 用于触控按键的IC 有:HT45R34、HT45R36、HT45R38 等。为了帮助使用者,在利用这些IC 开发项目时,省去重复编写按键检测
2010-03-27 09:17:59
48
电容器的检测方法与经验
1、电解电容器的检测?? A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF
2006-06-30 12:54:45
520
电容器的检测方法与经验
电容器的检测方法与经验 1 固定电容器的检测 A 检测10pF以下的小电容 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏
2009-11-24 11:15:59
840
电感器、变压器检测方法与经验
电感器、变压器检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出
2009-11-24 11:17:22
1005
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验 MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆
2009-11-26 10:26:35
871
国外三网融合技术实施经验介绍
国外三网融合技术实施经验介绍
美国 新法打开融合之闸门
在美国三网融合的过程中,《1996年电信法》是一份基石性文件,它为三网融合扫清了法律障碍
2010-02-02 10:04:27
823
ic设计
IC设计(Integrated Circuit Design)或称为集成电路设计。IC设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程。这里分享一些ic设计流程与ic设计经验。
2011-12-02 13:08:48
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/15/wKgZomUMO6SASl1UAAA8ZcYKpdE042.jpg)
经验模式分解的人体生命参数检测
针对这一问题,提出了一种基于经验模式分解的人体生命参数检测方法,首先对人体回波信号进行经验模式分解,接着对分解后得到的内在模函数进行时频分析,可以从时频图中有效提取出由
2012-02-10 17:00:02
32
牛人的FPGA设计经验分享
这里我谈谈我的一些经验和大家分享,希望能对IC设计的新手有一定的帮助,能使得他们能少走一些弯路! 在IC工业中有许多不同的领域,IC设计者的特征也会有些不同。在A领域的一个
2012-06-25 11:13:53
697
IC设计前后端流程与EDA工具介绍
本文首先介绍了ic设计的方法,其次介绍了IC设计前段设计的主要流程及工具,最后介绍了IC设计后端设计的主要流程及工具。
2018-04-19 18:04:45
11660
常用电子元器件的检测方法和经验说明
元器件的检测方法和经验很有必要以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考包括了:一电阻器的检测方法与经验 ,二电容器的检测方法与经验,三电感器变压器检测方法与经验
2019-02-18 08:00:00
14
常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍
元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。
2019-07-30 09:11:17
10046
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/C6/o4YBAF0_mYGAfzmcAAAZAKiSXpY633.png)
实战经验:从5个方面来谈IC设计资料下载
电子发烧友网为你提供实战经验:从5个方面来谈IC设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:41:27
28
赛默斐视薄膜在线瑕疵检测仪检测原理以及技术参数介绍
赛默斐视薄膜在线瑕疵检测仪检测原理以及技术参数介绍——赛默斐视专业表面瑕疵检测设备供应 【赛默斐视薄膜在线瑕疵检测仪】产品说明: 在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞
2021-10-18 16:35:30
1180
电子元件检测经验和技巧
小小的电子元器件看似微小,实则是很重要的组成部分之一。因为电子设备出现故障现象,很大一部分情况是由于电子元器件失效或损坏所导致。如此一来,检测电子元器件成为很重要的事,那么对于电子元器件检测经验和技巧有哪些?
2022-02-09 11:03:22
15
简述X-Ray检测仪在IC芯片检测中的应用
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38
790
常见电子元器件检测经验和技巧(下)
了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。十一、判断无符号电解电容极性先将电容短路放电,再将两引线做好A、B标记,万用表置R×100或R×1k挡,黑表笔接A引
2022-01-06 16:01:02
452
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/53/poYBAGFj6m2AeE0nAAANXqlB-CQ324.jpg)
储能IC供应商介绍储能IC用的多吗
储能IC的重要性。1、关于储能IC的简单说明如今不少人对于储能IC感兴趣,那么大家进行简单的介绍。储能IC还能被称之为PLD,主要应用于各类器件的系统中。它和普通的
2022-07-25 11:15:27
602
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/83/poYBAGLeBk2AJjI1AAArbnKCMQY084.png)
IC半导体X-RAY检测设备介绍
在当今迅速发展的半导体行业中,高精度和高效率的检测设备至关重要。IC半导体X-RAY检测设备 S-9200.这款高性能的IC半导体X-RAY检测设备,通过其出色的功能和参数,满足了这一需求。 强大
2023-08-10 14:16:26
495
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgZomTUgLqAVBmHAAWVGByPaas804.jpg)
IC测试的分类介绍
集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子设备的核心组件之一,而为了确保IC的质量和性能,需要进行各种测试。IC测试是一个多层次、复杂而关键的过程,旨在检测和验证IC是否符合设计规格。本文将介绍IC测试的分类,涵盖了各种类型的测试,以及其在半导体制造和电子设备领域中的重要性。
2023-10-20 09:00:23
1292
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/76/wKgaomUx0L2ACi3hAAB8d40EaRY786.png)
电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51
408
