可调DC-DC小功率变换器电路图,电路由CD4011,和三极管C2785组成。5V输入,输出可调, 在8V--22V之间。
可调DC-DC小功率变换器电路图
- 功率(68543)
DC-DC变换器的应用电路
随着微电子技术、磁性材料科学以及其他边沿技术科学的不断改进和飞速发展,使得开关稳压电源( DC - DC、DC - AC、AC - DC、AC-AC等各种非线性高频变换器技术)、功率因数校正( PFC)、电机驱动和电源管理技术有了突破性的进展,而DC-DC变换器技术则是这些技术中的核心。
2023-03-02 16:26:44
5527
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
DC-DC变换器最基础的主要有三种
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换器解决方案
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
DC-DC升压变换器的相关资料分享
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真相关资料分享
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
LM3478 升降压变换器电路图
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
【GoKit申请】双向 DC-DC 变换器
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
【OK210申请】双向DC-DC变换器
=30±0.5V, 此时变换器效率2 95% 。( 2) 接通 S1、 S2, 断开 S3, 调整直流稳压电源输出电压,使 Us 在 32~38V 范围内变化时, 双向 DC-DC 电路能够自动转换
2015-08-16 14:41:30
【TL6748 DSP申请】双向DC-DC变换器
DC-DC变换器,正向将30V直流电源经变换器,恒流输出给电池组充电,恒流范围为1-2A,电流步进可调;反向电池组经变换器,升压为30V,恒压输入,给负载供电。方案为BUCK和BOOST电路结合,主控器用DSP控制PWM输出,实现数控
2015-09-10 11:08:07
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
光伏、储能接入的多端口DC-DC变换器设计
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
减少DC-DC变换器中接地反弹的方法
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
初学者需要学习的升压式DC-DC变换器电路,你会吗?
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
利用AP的高频推挽DC-DC变换器设计方案
,而电流则是额定电流,所以, 推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。 图1 推挽逆变-高频变压-全桥整流DC-DC变换器的基本电路拓扑 当S1开通时,其漏源电压 uDS1只是一个开关管
2018-09-29 16:43:21
基于DC-DC变换器的推挽逆变车载开关电源电路设计方案
RC吸收电路,构成推挽逆变电路。推挽变压器输出端经全桥整流,大电容滤波得到220V直流电压。并通过分压支路得到反馈电压信号UOUT. 图5:推挽DC-DC变换器主电路图 以CA3524芯片为核心
2018-09-29 16:55:57
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
结构变换器 Cuk 型双向 DC - DC 变换器电路如图 2 所示,该电路需要两个电感将能量经过三次传递到负载,因此对电容传输能量的性能要求高,不适用于大功率场合应用,且效率比较低,电路较为复杂
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的双向DC-DC变换器设计
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
基于单片机控制的DC-DC变换电路
1、系统方案设计 1.1、方案设计 本方案采用单片机为主设计测控电路。通过对DC-DC直流转换器输出电流进行监测,通过键盘输入输出电流设定信号,通过单片机输出PWM信号与LM358比较器形成
2018-10-18 16:50:59
宝砾微原厂代理PL品牌系列型号DC-DC降压变换器
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
常见DC-DC变换器建模技术大盘点
常用的DC-DC变换器建模方法中,等效电路法也是普及度比较高的方法之一。该种方法应用了一个载波周期内平均的概念,把开关电源变为一个含有受控源的线性电路,然后用求解线性电路的方法对开关电源进行小信号分析
2018-10-11 16:37:24
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
式(BOOST),升降压式(BUCK/BOOST),库克(CUK),瑞泰(ZETA),塞皮克(SEPIC)等六种[1]。设计采用没有隔离的双向Zeta-Sepic直流变换器电路,工作原理电路图如图3
2020-09-01 14:56:24
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
了DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者学会轻松学会电路设计,对于电路的要求和计算都作出了详细教程,方便读者参考。目录:双向dcdc变换器
2019-03-14 16:52:46
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
何时刻,两个开关管必须保证有一个开关管是导通的,即开关管的导通占空比不能小于0.5,导致两个输入电感总是有一个处于充电状态,输入电流总是大于零,这意味着系统有一个最低输出功率的限制。 一种电池全桥DC-DC变换器,电压充电配电电路。原作者:作家的魂 电池BMS工程师赶路人
2023-03-03 11:32:05
设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC变换器
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
设计的双向DC-DC变换器
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式?
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
在DC-DC变换器中增加可调的限流功能
在典型的降压型DC-DC 变换器(图1)中增加简单的双晶体管电路便可提供可调的输出限流功能。该设想适用于大多数带有反馈节点的降压型变换器。图一所示电路利用PWM 开关方
2009-02-07 21:11:11
35
DC-DC正激变换器设计指南
DC-DC正激变换器设计指南:单端正激变换器拓扑技术作为最佳方案,广泛地应用于工业控制、电信中心局设备、数字电话及使用分布式配电系统等DC-DC应用当中。在DC-DC单端正激
2009-10-10 11:52:46
62
新型小功率DC-DC变换器的研制
新型小功率DC-DC变换器的研制摘要:介绍了以UC3573为核心构成的电压控制型脉宽调制(PWM)变换器,并对拓扑电路各个参数进行分析和计算。实验结果表明:该变换器
2010-05-14 17:31:43
35
全数字DC-DC变换器研究
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开
2010-01-26 11:19:59
1066
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二
2010-03-03 15:44:58
6600
航天器用DC-DC变换器的过压保护电路技术
在DC-DC变换器设计时要考虑对用电负载的保护以及因用电负载的失效而对DC-DC变换器的保护
2010-05-19 08:46:16
2455
在DC-DC 变换器中增加可调的限流功能,adjustable current limit function in DC-DC converter
变换,降压电路,限流电路
2018-09-20 19:12:46
1719
基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究(电源技术期刊格式要求)-基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
2021-08-31 13:59:25
73
具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器
具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器(通信电源技术杂志简介)-具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器
2021-08-31 18:56:38
38
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29
275
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00
106
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
