电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313098 本应急电源前级采用CMOS数字电路,后级采用大功率模块作逆变功放,大幅度提高了效率和可靠性。本电源电路还设计了电池电压检测电路和保护装置,以及自动启动逆变和自动充电功能。
2021-05-13 06:04:32
求一个电压检测电路
2020-05-21 16:48:17
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮器备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
这个是电池充电的电流检测电路,老哥们说下原理。运放左边的电路搞不懂[url=][/url]
2019-08-26 09:08:38
引脚引出,满足多样化的需求。
支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB充电方式,配置了电池电压检测电路,方便进行电量管理。
关键特性:
ESP32-S3
2023-09-07 10:11:27
使用3.2V电池进线供电,CN303的IN1检测关断电压2.3V,IN2检测报警电压2.5V,电路设计如图所示,但是焊接出来,用电池供电,VIN基本为0,电路不通,请问怎么回事
2019-01-06 16:32:26
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
的外围电路和寄存器配置即可实现这些功能。因为实现了电池电压的检测,可以通过控制器判断电池的过充和过放电状态,从而进行更好的均衡电池电量,所以文中并没有对这些功能进行详细研究。但是,利用这种方法测量电池的电压,对更好地监视电池的充放电状态和能量均衡具有非常重要的意义。
2018-10-18 16:34:36
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-17 18:26:18
概述:CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等...
2021-04-07 06:30:59
CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2015-06-08 15:17:17
1.1 概述QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF8303采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压
2021-09-13 18:01:23
概述PW4202 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 PW4202 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元
2021-11-08 12:00:24
输出及显示。 4、若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。五、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣 根据上述故障
2019-05-09 17:24:03
MOSFET,高精度电压 检测电路和延迟电路。 Xb8886A被放入SOp8-PP中 程序包且只有一个外部 组件使其成为理想的解决方案 电池组空间有限。 Xb8886A具有所有的保护功能 在电池应用中需要包括
2020-06-16 14:44:01
ZC3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路,ZC3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2015-05-15 11:59:27
请问TI大神,我想检测电池的电压,达到低电报警的效果:
使用了内部的vdd/3通道,内部参考值1.25v电压,无论选用多少的分辨率,检测到的电压都是3.6-3.7v;
我实际供电是用cc-debug供电的,只有3.3v;
这误差太大了,请问,从软件或硬件上怎样减小误差呢;
谢谢!
2015-04-07 11:38:00
QF8302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。QF8302采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片
2021-09-14 16:21:45
2021-09-22 16:29:36
代替线性光耦的测量方法,以C8051F410嵌入式单片机为核心的便携式串联电池组电压检测系统。2 系统工作原理 便携式串联电池组电压检测系统由电池电压转换电路、C8051F410单片机和LCD液品
2012-12-26 14:38:01
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型充电芯片。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部
2018-07-17 09:46:42
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2018-07-17 14:26:52
2021-09-08 12:04:30
2021-09-16 16:05:42
, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和内置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,YB5082 在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET
2023-10-12 15:36:55
2021-09-09 16:54:45
2021-09-23 18:32:01
、报警电路、温度检测电路、时钟模块、A/D转换器、按键电路、LCD显示电路、电池电压检测电路、通信电路等部分组成。 (1)单片机可以选用AT89S52。(2)甲烷传感器可以选用MQ-4甲烷传感器。(3
2013-03-22 13:30:45
、指式之分。 当前使用的医用血压计大多数都是使用水银来测量血压,这样会对环境造成一定的污染。本设计采用瑞萨单片机作为主控制芯片。硬件电路设计主要包括:血压测量仪电源电路、压力传感器控制电路、电池电压检测电路、背光HT1622驱动电路、LCD驱动电路。
2020-08-28 15:22:55
问题。完美!!可能稍微不完美的就是原厂的技术支持,根本就不支持,发了微信都不回复,态度不太行。。。。。不过最后还是自己发现了问题,真解气!2.现象电压检测使用的是单片机的引脚,但电池电压一般为4.2v,大于GPIO的承受电压3.3v,所以需要一个分压电路,分压电路原理图如下图所示。上图中R7.
2021-12-01 06:29:39
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
想做一个单体电池的电压电流与温度的检测电路,如何实现,本人新手,一脸懵逼
2018-03-20 16:16:22
PW4053M 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型三节锂电池充电控制集成电路。PW4053M 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池
2022-11-04 16:10:59
该电路电压输入DC33-42V,当电压低于33V时电路切断。但实验未成功。请教各位大侠帮忙分析下,感激不尽
补充内容
2018-06-05 08:38:05
小弟正在升级一款产品,需要用单片机对电池电压进行实时检测并用LCD显示电量格数。产品需要音频功放输出,采用的是LM4861。但是每次只要功放输出声音电池电压就会跌落,这时如果去检测电池电压就会
2011-05-19 09:53:40
2011-05-19 10:04:01
一、设计说明与技术指标镍氢电池充电器电路的设计,该镍氢电池充电器电路由电源电路、电池电压检测电路、控制电路和充电电路组成技术指标如下:①电源电路输出最大功率5W。②设计充电电流210mA,能同时充2
2013-12-29 13:07:40
,IC2构成可调节输出电压的稳压电路(调节充电电流大小);这两组电路受LM358等构成的蓄电池电压检测电路控制。当电池未充满时,继电器吸合,蓄电池正常充电;当电池充满时,继电器释放接通IC1电路
2021-05-27 07:32:47
2019-08-22 11:36:37
。Xb8886A含有高级电源MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。Xb8886A被放入SOp8-PP中程序包且只有一个外部组件使其成为理想的解决方案电池组空间有限。Xb8886A具有所有的保护功能在电池
2021-11-06 15:37:34
V+与V-接电池正负极,电压为0到4.2V左右,用来检测电池电压,不知道运放左边的电路的作用,求教!
2016-09-01 09:06:27
2021-09-15 16:20:13
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
概述FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路
2022-12-03 15:15:27
概述PL7302是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。PL7302采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2023-03-03 12:01:43
概述PL7303是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升压型3节锂电池充电控制集成电路。PL7303采用恒流和恒压模式(Quasi-CVIM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2023-03-03 12:02:55
AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-04-17 11:26:54
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
电池低电压检测器电路图
2008-05-06 23:27:182237
电池低电压检测器电路图
2009-05-13 15:24:12932
电压检测电路图
2009-05-19 13:28:363669 电池低电压检测电路
如图所示,设R2为33KM则可根据
2009-10-27 11:34:598801 低电池检测电路
报警IC含有一个内部6V低电池基准电压。内部电阻分压器
2010-03-04 09:12:202063 阐述串联电池组单体电池 电压检测 的现实意义。在比较现有检测方法的基础上,提出了一种结合开关矩阵和差分放大器的新型单体电池电压检测方法,详细设计了相关的电路,并给出
2011-08-11 16:46:1896 R1,R2,RP1,RP3,门1.门2组成电池电压检测电路,其中,RP1调节电池放电终止电压,RP2调节电池充电终止电压。LED1(绿色),LED2(红色)分别作充电终止指示和电终止指示。晶体管VT和继电器J组成
2011-08-24 17:06:452676 在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,
2011-10-08 11:29:555898 此电路的检测原理是,当检测锂电池电压时,I/O-VL引脚设置为输入模式,使I/O-VL引脚为高阻状态,阻止锂电池电流流入I/O口,使其向电容C1充电,同时引脚I/O-VB设置为输出模式,并输出
2015-11-10 16:57:2033 引 言 在锂离子电池组的管理系统中,需要对电池组中单体电池的电压进行检测。现在应用较多的是直接采样法,不仅方法复杂,在实际应用中对电池组的一致性也有影响。影响因素比较多,然而电路的影响不能忽略。本文
2017-12-04 03:16:01414 采用低功耗运算放大器LM358设计制作的蓄电池电压检测电路,其可以实时监测蓄电池的放电情况,当蓄电池电压放电降至设定值时,电路可以自动发出声光报警提示。
2019-10-30 10:15:5413284 Holtek针对锂电池保护应用领域,全新推出HT45F8550/60锂电池保护SoC MCU。相较于传统锂电池保护控制器,HT45F8550/60内建高精准度(±1%)LDO及各节锂电池电压检测电路
2020-01-07 14:22:391078 本电路介绍采用低功耗运算放大器LM393制作的充电电池电压检测电路,其可以实时监测充电电池的电压情况,当充电电池电压升至设定值时,电路可以自动发出光报警提示,并具备断开充电,起到保护电池。
2020-03-28 09:28:5010860 FS4068 是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。FS4068 采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2020-10-13 08:00:0030 检测电路,实时检测电池电压,充满即停止充电。搭配锂电池如:3.7V 的 18650,3.7V 的聚合物锂电池等等如果是 3.8V 的锂电池,请使用 PW4065 了。锂电池有 3 大电路系统,出了锂电池充电电路 PW4054 芯片(LTH7)外,还要其他 2 大基础电路。
2020-12-08 08:00:0013 HU912是一款工作于27V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。HU5912采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等具有外部元件少,电路简单等优点。
2020-12-09 08:00:0023 HU5913是一款工作于27V到65V的PFM升压型节锂电池充电控制集成电路。HU5913采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2020-12-09 08:00:0023 HM4033是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。HM4033内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路
2020-12-15 08:00:0022 FS4068 是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。FS4068 采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测
2021-01-19 08:00:0019 HU5912是一款工作于27V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。HU5912采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2021-02-22 08:00:009 HU5912是一款工作于27V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。HU5912采用恒流和准恒压模式( Quasi-cvim)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2021-02-24 08:00:0032 HM4033是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。HM4033内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路
2021-03-09 08:00:0010 HM5032是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。HM5032采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少
2022-09-02 15:46:232 FS4067是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式
对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等, 具有外部元件少,电路简单等优点。
2022-09-02 15:41:356 对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等, 具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, FS4067进入充电状态,控制外置 N 沟道
2022-09-20 15:40:370 恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路
2022-10-24 20:55:28353 FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置
2022-12-19 14:23:541 单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,HU5913在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等
2023-02-21 22:50:06359 FS4068是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型四节锂电池充电控制集成电路。FS4068采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置
2023-03-06 10:43:053 FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置
2023-03-06 10:41:312 FS4068 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型四节锂电池充电控制集成电路。 FS4068采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池
2023-05-05 10:33:221019 CN3302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-05-22 14:13:41463 CN3302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元
2023-05-23 16:56:20392 FS4068 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型四节锂电池充电控制集成电路。 FS4068采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池
2023-08-09 22:11:38569 (Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截
2023-08-11 14:49:17432 FS330是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。FS330内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有
2023-08-14 14:56:470 (Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截
2023-08-31 16:38:06292 升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等, 具有外部元件少,电路简单
2023-09-01 15:33:08585 集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,FS4067进入充电状态,控制外置N沟道MOSFET导通,电感电流上升,
2022-09-19 21:06:204 概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:29:393
查看更多
