电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>相序检测及断相保护器电路图
相序检测及断相保护器电路图
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电动机过电流保护电路图
电动机过电流保护电路图
2010-04-03 14:01:192592
电源/缺检测器
电源/缺检测器 本文介绍的三电源/缺检测器,主要用来检测交流电源的接线是否缺以及是否正确。电路原理如附图所示,图中,若A
2010-04-10 10:04:415180
保护器原理
保护器原理 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致发生错乱,电动机将无法正常工作
2010-04-15 08:14:3744263
电动机检测电路图
电子发烧友网为大家提供了电动机检测电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-12 11:23:257442
浅析保护器的漏电保护与温度保护原理
保护器是控制继电器的一种,能自动判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备。
2024-02-23 16:25:2768748
保护器怎么分类 ?
这种检测电压来控制的又可以称呼为三电源监视保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
保护器和缺保护器的联系与区别
保护器和缺保护器都是三保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
交流电检测保护控制电路相关资料推荐
的安全,如三交流电动机等。一、电路原理该三交流电检测器电路检测电路、触发保护控制执行电路组成,如下图所示。检测电路由电阻Rl-R5、稳压二极管VSl-VS3、电容器Cl和一极管
2021-05-31 06:26:58
交流电、缺检测保护电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:02 编辑 三交流电、缺检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
关于检测
图中是检测电路,利用单片机进行检测的,谁能说明一下原理,谢谢
2014-08-22 14:31:49
国内电动机保护器(电机保护器)的状况
高、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。   1.电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正、负、零和过流)为原则,可检测或过载信号。除具有保护功能外
2015-06-06 12:58:40
大金机电设备NDB-1三电机综合保护器全国顶尖品牌
出现、过载、三不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三电源,快速可靠地保护电动机。保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠
2015-06-06 12:51:08
电动机保护器具备哪些功能
作者:安科瑞黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正、负、零和过流)为原则,可检测或过载信号。除具有保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。智能保护:集保护
2021-09-01 08:45:37
电子型相与保护继电器相关资料分享
保护器电路原理见图1所示。 工作原理介绍如下: A、B、C并接于AC380V动力线电网的A、B、C三上,由R1、R4、R2、R5、C1、R3、R6、R16、R17、C6组成的移电路。在
2021-05-21 07:04:16
电机的运行保护器原理是什么
电机的运行保护器原理
2021-02-23 06:19:38
请问有三阻容保护电路图吗?
阻容保护电路图
2019-10-31 06:23:49
监控电路及制作
监控电路及制作
2009-04-14 11:13:18327
电流型三电动机保护器电路及制作
电流型三电动机保护器电路及制作
2009-04-14 11:53:5740
基于RC网络的保护器设计
为解决电动阀门控制系统中存在的三交流电机反转问题,提出了一种基于RC网络的保护装置,描述了电路硬件结构,工作原理和元器件选型方法。保护器通过RC网络电路对三
2010-12-10 17:39:2461
电动机(丝电压)保护电路图
电动机(丝电压)保护电路图
2007-10-13 11:27:09822
电动机自动保护电路图
电动机自动保护电路图
2007-10-13 11:27:32691
简单星形零电压保护电路图
简单星形零电压保护电路图
2007-10-13 11:31:16916
零电压电动机保护电路图
零电压电动机保护电路图
2007-10-13 11:34:01618
电压电动机保护电动机电路图
电压电动机保护电动机电路图
2007-10-13 11:34:31810
三角形电动机零电压继电器保护电路图
三角形电动机零电压继电器保护电路图
2007-10-13 11:34:58853
星形接法的电动机保护器
星形接法的电动机保护器
2007-10-13 11:36:542440
一种节电式三异步电动机保护器
一种节电式三异步电动机保护器
2007-10-13 11:40:08773
采用欠流继电器做保护的电动机电路图
采用欠流继电器做保护的电动机电路图
2007-10-14 22:33:00975
简易交流电源指示电路图
简易交流电源指示电路图
2007-12-02 21:44:371550
相位脉冲式保护器
相位脉冲式保护器
2007-12-19 20:37:21890
检测及断电保护器电路图
检测及断电保护器电路图
2007-12-19 20:37:411773
保护器电路图
保护器电路图
2007-12-19 20:38:042109
电动机保护器电路图
电动机的缺保护器电路图
2007-12-22 14:04:182361
电动机保护器电路图
电动机保护器电路图 本例介绍一款电动机保护器电路,它具有电路简单、成本低、易制作、工作稳定可靠、无需调试等特点,适合中、小
2007-12-22 14:09:352911
漏电保护器电路图
简单的漏电保护电路图 漏电保护器电路图 可靠实用的漏电保护器
2008-04-24 17:10:4226268
电动机过热保护器电路图
电动机过热保护器电路图
2008-11-07 20:45:212755
电路图
电路图
2008-12-24 22:08:111240
保护的启动控制电路
保护的启动控制电路
2009-02-16 21:36:461236
简单的保护电路
简单的保护电路
2009-02-16 22:17:001312
电压电动机保护电路
电压电动机保护电路
2009-02-17 20:18:521048
保护电路
保护电路
2009-02-17 20:23:041725
指示电路图
指示电路图
2009-04-06 09:04:101882
电机保护电路图
电机保护电路图
2009-04-09 19:50:161439
电机缺保护电路图
电机缺保护电路图
2009-04-09 19:54:163690
电动机过载保护器电路图
电动机过载保护器电路图
2009-05-20 13:56:333089
相位脉冲式电动机保护器电路图
相位脉冲式电动机保护器电路图
2009-05-20 14:11:001678
指示灯电路图
指示灯电路图
2009-06-29 13:17:452332
△联结电动机零电压继电器保护电路图
△联结电动机零电压继电器保护电路图
2010-04-03 13:44:41972
Y联结电动机保护电路图
Y联结电动机保护电路图
2010-04-03 13:48:001093
电子继电器保护电路图
电子继电器保护电路图
2010-04-03 13:50:231517
光电传感式三保护电路图
光电传感式三保护电路图
2010-04-03 13:51:061077
晶闸管保护电路图
晶闸管保护电路图
2010-04-03 13:54:021097
联结电动机用电压继电器保护电路图
联结电动机用电压继电器保护电路图
2010-04-03 13:55:57761
电流保护电路图
电流保护电路图
2010-04-03 13:56:302767
电压保护电路图
电压保护电路图
2010-04-03 13:57:222224
电动机保护电路图
电动机保护电路图
2010-04-03 14:00:143713
阻容保护电路图
阻容保护电路图
2010-04-03 14:02:261853
数字式相与保护系统的设计
1 引 言   相与保护是较大功率三交流电动机及不可逆转传动设备中的交流电机起动设备中不可缺少的部分,通常使用模拟的相与保护继电器,随着数字
2010-08-14 14:29:342076
保护器工作原理的深层解析
取样三电源并进行处理,在电源保护器端子输入的相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源发生变化时,不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。
2018-10-06 10:15:0028920
保护器工作原理_保护器电路原理
本文主要介绍了保护器电路原理及工作原理说明。保护器原理 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。保护就是为了防止这类事故发生。
2019-06-25 10:58:0635364
保护器接线图
本文主要介绍了保护器的接线方法图解。原理讲解:A,B,C三接入到保护继电器的1,2,3脚,接触线圈与5,6脚串联后接入控制电路中,如上图。当正常的时候,保护器继电器的常开触点闭合
2019-06-25 14:46:5461593
保护器作用是什么
保护器,可在不对时不让电动机启动,正确时,电动机正常启动,从而避免了可能由反转引发的事故。它特别适用于流动作业而又要求正确的电动机。如空压机、风机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
2019-06-25 15:11:4024712
保护器工作原理
保护器是一种电路保护器,也就被称为电机缺保护器,或者是电源缺保护器。这种缺保护器主要是运用在三电机电路上面。
2019-06-28 15:44:5734123
保护器接线实物
保护器又称电机保护器或者电源缺保护器,一般多用在三电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组。
2019-06-28 15:47:4048995
保护器怎么接线
接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,当错误或者缺的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。
2019-07-01 11:42:5119498
交流电检测器电路图
在使用三交流电动机时,需要知道所连接三电源的,若不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测交流电源的,并在正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。  
2019-07-01 14:08:3030613
保护器是什么_保护器工作原理
本文主要介绍了保护器是什么以及保护器的工作原理。
2019-08-13 09:39:5423443
保护器的特点_保护器的优势
本文主要介绍了保护器的特点以及保护器的优势。
2019-08-13 09:57:383718
保护器的操作
本文主要介绍了保护器的操作。
2019-08-13 10:06:4212139
保护器工作原理
取样三电源并进行处理,在电源保护器端子输入的相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。现有两类产品一类为:当电源发生变化时,不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生
2019-08-20 09:00:479440
保护器符号_保护器接线方法
本文主要阐述了保护器符号及保护器接线方法。
2019-12-17 14:16:3933489
保护器怎么短接
电机相与保护继电器是可以避免因电机缺运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的起到保护作用,而大多数因缺运行烧毁的电机都是接触触点烧蚀引起的,这种情况,电机相与保护继电器
2019-12-26 11:07:5234799
保护是什么意思_保护器工作原理
 保护是依靠多相电路的一导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一或几失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
2019-12-27 08:49:1427359
如何设计一种新的三交流电和缺检测保护电路设计
设计了一种新颖的、缺检测电路。该电路使用移叠加的原理作为检测手段来判断三交流电源的和缺,克服了三交流电在不平衡点波动造成保护电路频繁动作的缺陷,大大提高了电路的抗干扰性能和适用性。]
2020-03-06 08:00:0075
相与保护继电器的接线方法图解
保护器又称电机保护器或者电源源保护器,一般多用在三电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组 起原理就是通过不同手段
2020-03-14 09:35:1465741
保护器的工作原理详细介绍
关于生活中的电子产品可能会用到的保护器,你了解它的工作原理吗?它有什么特点?保护器是控制继电器的一种,能自动判别的保护继电器,避免一些特殊机电设备因为电源接反后倒转而导致事故或设备损坏。保护器是控制继电器的一种,能自动判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备。
2020-10-31 12:18:1420666
什么是电机缺保护器 电机缺保护器的工作原理
电机保护器又叫电源缺保护器。一般都用在三电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组,其原理就是通过不同手段,对三电进行监控,如有
2021-07-20 11:32:0517573
保护器工作原理
保护器是一种电路保护器,也就被称为电机缺保护器,或者是电源缺保护器。这种缺保护器主要是运用在三电机电路上面。缺保护器对于三电机电路来说,具有非常良好的保护作用。主要就是保护电机或者是
2021-08-07 21:46:1515886
相与保护继电器工作原理及接线图
相与保护继电器是一种用于工业自动化控制三电路中的器件。这种相与保护继电器,内部安装三根相线的取样电路,特别是一些要求不可随便调相的行车或者机床正反转中。这种结构的保护器,在三相交流电路中作过欠压、保护及不可逆转传动设备中作保护,具有性能可靠,适用范围广,使用方便等特点。
2022-11-03 16:50:3724429
相与保护继电器工作原理及接线图解
电气自动化控制网相与保护继电器是一种用于工业自动化控制三电路中的器件。
2022-11-12 11:29:1137985
保护器工作原理图解
2022-12-27 15:22:2212210
电动机零电压保护控制电路图
电动机零电压保护控制电路
2023-02-07 09:16:322658
基于RC网络的保护器设计
电子发烧友网站提供《基于RC网络的保护器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:00:390
相与保护继电器的工作原理
相与保护继电器是一种保护装置,用于保护电机,避免因错误而造成损坏。
2024-01-15 09:20:016357
保护器有缺保护功能吗
保护器有缺保护功能吗  保护器是一种用于电力系统的保护装置,其主要功能是检测保护电力系统中的异常。异常通常指的是三电流或电压的相位顺序不同于其额定相,这可能由于线路故障、设备
2024-03-26 15:40:132439
继电器能否用在正反转电路中,它还能起到保护吗?
继电器能否用在正反转电路中,它还能起到保护吗? 继电器可以在正反转电路中使用,并且可以起到保护的作用。在接下来的文章中,我将详细解释继电器的原理和功能,并介绍它在正反转电路
2024-03-26 15:40:162259
相与保护继电器接线电路
相与保护继电器是一种重要的电气保护装置,主要用于三电应用场合,以确保电动机和其他电气设备的正常运行和安全。
2024-03-28 15:08:204370
保护器红灯亮是什么情况
保护器是一种用于检测电气系统中保护装置,主要用于保护电动机和其他电气设备。当保护器红灯亮时,通常表示电气系统中存在错误或其他故障。以下是对保护器红灯亮的分析: 保护器
2024-08-02 11:22:5111714
保护器怎么判断好坏
保护器是一种用于检测保护电力系统中错误的装置。在电力系统中,错误可能会导致设备损坏、供电中断等问题,因此保护器在电力系统中具有重要的作用。 一、保护器的工作原理 保护器
2024-08-02 14:11:016303
保护器如何知道正确
保护器的工作原理是通过检测交流电的相位关系,判断是否存在错误。当检测错误时,保护器会发出警报或切断电源,以保护电气设备。 保护器的基本组成 保护器主要由以下几部分组成: (1)输入
2024-08-02 14:13:055830
保护器的工作原理、分类及选型
保护器在工业和商业领域中具有重要的应用价值。 一、保护器的工作原理 保护器的工作原理是检测电动机的三电源输入的是否与电动机的要求相匹配。如果不匹配,保护器将切断电动机的电源输入,以
2024-08-02 14:16:068525
保护器正常亮什么灯
正常亮绿灯。保护器是一种用于保护电动机和其他电气设备免受错误影响的装置。它通过检测电源的,确保电动机和其他设备在正确的下运行。保护器的正常工作状态可以通过指示灯来显示。 一、
2024-08-02 14:18:296929
保护器报警怎么解决
保护器是一种用于检测保护电动机错误的装置,当电动机的错误时,保护器会发出报警信号,以避免电动机因错误而损坏或发生故障。 一、保护器报警的原因 错误 错误是导致
2024-08-02 14:20:1212507
保护器坏了怎么短接
保护器是一种用于保护电动机和电力系统安全的设备,它可以检测电动机的是否正确,如果错误,保护器会自动切断电源,防止电动机反转或损坏。但是,如果保护器出现故障,可能会导致电动机无法正常
2024-08-02 14:23:376298
相与保护继电器工作原理及作用
一、引言 相与保护继电器是一种用于电力系统中的保护装置,主要用于检测保护电动机、变压等电气设备免受过载、短路、错误等故障的影响。 二、保护继电器 保护继电器的定义
2024-08-02 14:25:165168
相与保护继电器的选型原则
相与保护继电器是工业电气系统中非常重要的保护元件,它们可以有效地保护电动机等设备免受过载、短路、错误等故障的损害。 一、相与保护继电器的工作原理 1.1 保护原理 保护
2024-08-02 14:36:372511
保护的原理、应用和接线方法
检测电动机的三电源是否正常。当三电源中的任意一发生错误时,保护器会立即切断电动机的电源,以防止电动机损坏。 保护器的工作原理是检测电源的。当三电源的正确时,保护器的输出信号为高
2024-08-02 14:38:286222
相与保护继电器不亮正常吗
保护是电力系统中重要的安全措施。继电器不亮可能是正常状态,也可能是故障的信号。正确的诊断和维护对于确保系统安全和稳定至关重要。 1. 基本概念 保护保护是一种电气保护措施,用于
2024-08-02 14:40:533287
已全部加载完成
