射线检测试电路
射线检测试电路
CMOS电路IDDQ测试电路设计
针对CMOS集成电路的故障检测,提出了一种简单的IDDQ静态电流测试方法,并对测试电路进行了设计。所设计的IDDQ电流测试电路对CMOS被测电路进行检测,通过观察测试电路输出的高低电平
2011-10-25 17:28:244361
ADI医疗X射线成像解决方案
原理和典型架构 DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。 DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层
2016-06-08 19:51:20
AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
安检仪,X 光行李安检机,X 射线检测仪,X 射线异物检测机,X 光安检机,X 光行包检测仪,三品检测仪,三品检查机,三品检查仪,查危仪。借助于输送带将被检查行李送入 X 射线检查通道而完成检查
2018-08-16 17:05:42
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
Shimadzu、Sharp和Shindengen联合开发X射线传感器
Shimadzu、Sharp和Shindengen电子制造公司已经开发出一种非晶硒(a-Se)薄膜,可直接转换平板检测器X射线工艺,在降低辐射剂量的同时能更清楚地显示血管。 这三家公司将
2018-10-29 15:09:29
X射线探伤机拆箱后应该注意什么?
` 打开x射线探伤机箱体后,需对这个机器每一个地方都要看一下,配置是否完整,外表是不是有问题,如果有要立刻联系沈阳宇时检测售后进行换好的x射线探伤机。 首先,选择相对宽敞水平的地方,把机器放平,把
2020-04-02 15:41:30
X射线机基础知识
,分别与装有高压插座的高压发生器和X射线管相连。三、诊断X射线机的组成诊断X射线机主要由主机和外围设备两部分组成。四、X射线机主机系统基本电路X射线机主机系统就其电路而言,可分成以下10个组成部分
2009-09-06 20:35:59
X射线的危害及预防
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
spellman X射线发生器电源维修
,是高压电子公司及高压直流电源的生产商,是工业和科技领域中的重要供应商之一,产品应用领域在:CT扫码,骨密度测量,非损伤性测试,分析用X射线,离子植入,电子束印刷,X射线探测,电信,生化及科研分析仪器等许多行业。光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,
2022-01-03 06:46:25
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
五种无损检测方法概述
`无损检测包括射线检测(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)等五种检测方法。主要应用于金属材料制造的机械、器件等的原材料、零部件和焊缝,也可用于玻璃等其它
2018-10-15 15:18:22
供应威思曼高压电源模块——X射线管、X荧光仪质谱仪、毛细管电泳、静电纺丝专用
500kV。我们的产品主要应用于以下领域:X光射线管、骨密度测试、分析仪器、电泳,半导体、离子注入、平板印刷, 无损检测、X射线呈像、静电除尘、油烟净化、静电喷涂、CT机、静电喷雾,激光设备,臭氧发生设备
2015-05-30 10:18:00
关于无线充电接收端电路在发射线圈上感应出电压问题
想请教一下,有什么办法可以解决无线充电接收端电路在发射线圈上感应出电压问题。在接收时,把接收的PCB放在发射线圈范围内,PCB上的线路会感应出电压,导致PCB板子上的MCU烧毁。各位大佬有什么解决办法?
2018-05-12 18:06:40
总结的X射线探伤机使用前的注意事项
`X射线探伤机是现在在生产的时候经常会使用到的仪器,科学合理的使X射线探伤机利人利己,在沈阳宇时检测设备有限公司工作的老师傅总结了几点在使用探伤机过程的值得收藏的注意事项。(1)使用前一定要严格遵照
2020-03-27 14:15:05
有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?
`有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?最近在DIY一个γ射线检测仪.用盖革计数管做.苦于不知道什么可以做测试源.请高手指教.`
2016-06-21 15:41:13
看了这篇文章,秒知X射线探伤机是如何工作的?
X射线探伤是利用X射线可以穿透物质和在物质中具有衰减的特性,发现缺欠的一种无损检测方法。X射线的波长很短一般为0.001~0.1nm。X射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响,可穿透物质,在穿透
2020-04-03 16:32:51
组装印制电路板的检测
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整性检测,都有助于确保最终组装
2013-10-28 14:45:19
β射线颗粒监测仪
技术指标 TSP PM2.5 PM10 都一样,每一台只能测一种参数
产品简介:
扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测
2021-03-11 17:22:11
贝塔射线法扬尘检测仪
产品简介: 扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。 工作原理: 采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量
2021-04-14 14:55:29
贝塔射线法扬尘检测仪
产品简介: 扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测。扬尘检测仪 工作原理: 采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品
2021-04-14 17:22:50
基于DSP的X射线电源设计
基于DSP的X射线电源设计:摘要:描述了X射线电源系统结构。详细叙述了该电路谐振软开关、倍压电路原理,并提出了一种新的调压策略。整个电路的控制由一片TMS320LF2407 完成,实
2009-06-20 21:51:5930
射线检测基础讲座
射线检测基础讲座:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同 能量也可以不同 但它们的
2009-11-15 11:31:1426
射线照相检验技术的基础
射线照相检验技术的基础:1 射线分类和射线衰减规律1. 1 概述射线按其产生和特点常分为二类: 电磁辐射和粒子辐射。虽然X 射线、C射线产生的机制不同, 能量也可以不同,
2009-11-15 11:31:583
采用数字射线DR成像的焊接质量检测
提出了一种基于数字射线成像的焊缝质量检测方法。采用先进的非晶硅数字检测系统获取信息丰富的原始图像,叠加曝光降低图像噪声;依据射线衰减的指数规律对图像进行对数解
2009-11-23 14:47:5216
等径三通安装焊缝的射线检测
秦山核电二期1MX 工程现场所焊的三通均为等径三通,接管形式为全焊透非插入型角焊缝。常规射线检验方法为用外置射线源透照,胶片放在接管内。但是由于支、母管管径较小,管子
2009-11-23 14:51:2413
X射线实时成像在焊缝探伤中的应用
X射线实时成像是一项新兴的无损检测技术,它具有快速、准确、直观、成本低廉等优点,可以代替常规的X射线胶片照相探伤方法。概述了X射线实时成像技术的要点和在焊缝探
2009-12-15 15:36:368
金属探测和X射线探测
在线污染物检测市场持续增长,包括金属探测和成本较高的X射线探测。同时,X射线探测和视觉系统提供的表面检查也在更加广阔的质量控制领域占有了重要地位。
2010-01-12 15:02:5249
X射线检测钢丝绳成像系统设计
X射线检测钢丝绳成像系统设计
由于现在应用最广泛的钢丝绳电磁检测仪器的灵敏度随着钢丝绳缺陷相对于钢丝绳表面深度的增加而降低,因此文章研究和探索
2010-03-20 10:54:3618
X射线数字化实时成像系统在无损检测中的应用
无损检测在航空航天、机械、石油、化工等部门有广泛的应用。X 射线胶片照相法是目前常用的无损检测方法
2010-03-20 10:56:0627
X射线累积剂量实时检测系统的研制
X射线累积剂量实时检测系统的研制
介绍一种用于测量X 射线累积剂量的实时检测系统,该系统采用有限积分法检测X 射线剂量,并将测量数据快速传输给计算机进
2010-03-20 10:57:3520
X射线实时成像系统的应用
X射线实时成像系统的应用
X 射线照相法操作简单、结果显示直观,是企业常用的无损检测方法之一。但该方法检测成本高,检测图像不能动态可调,因此目前国外已
2010-03-20 10:59:080
X射线在炸药柱中衰减规律的试验研究
X射线在炸药柱中衰减规律的试验研究
为了对武器进行X 射线无损检测,必需掌握X 射线在炸药中的衰减规律。通过试验测定,利用线性回归方法对不同情况下测
2010-03-20 11:00:2717
射线数字成像检测技术
射线数字成像检测技术
介绍多种射线数字成像(DR)系统的组成及成像机理,分析其性能指标、优缺点及应用领域。光子放大的DR 系统(如图像增强器DR 系统)实时性
2010-03-20 11:02:1913
X射线实时成像系统的应用
X射线实时成像系统的应用
2010-03-30 18:11:2042
射线实时成像检测最新欧洲标准
射线实时成像检测最新欧洲标准
RTR法与胶片法相比,有实施动态检测、利于检出有方向性缺陷的优点(即可从多方向检测工件),因而实现系统和方位最佳化,是R
2010-03-31 10:04:3323
X射线管总规范 GB 12078-1989
本规范规定了X射线管质量评定程序,并给出了电气参数、机械、环境及耐久性的试验和测试方法。
2010-04-29 16:42:5312
X射线管光电性能测试方法 GB 12079-1989
本标准规定了X射线管的光学参数和电参数的测试方法,并规定了对测试条件的要求。
2010-04-29 16:44:4513
Agilent Medalist x6000自动X射线检测系
Agilent Medalist x6000AXI系统可对双面电路板进行三维X射线检测,同时它的测试速度可以满足大多数中、高复杂度的电路板组件(PCBA)生产线的生产速度要求。提供毫不折衷的三维检测
2010-08-02 10:58:4021
Agilent Medalist测试和检测系列提高测试效率的
Agilent Medalist系列包括用于在线测试、自动光学检测和自动X射线检测的解决方案。所有这些解决方案均得到安捷伦覆盖全球的技术支持、专业服务和定制咨询网络的支持。它是目前最
2010-08-04 13:48:0611
通用阴极射线示波器测试方法
通用阴极射线示波器测试方法
Test method for general purposecathode-ray oscilloscopes
2010-08-19 17:54:2619
CMOS探测器在射线检测中的设计应用
CMOS探测器在射线检测中的设计应用
概述:以CMOS探测器为记录介质的数字化射线检测技术,检测精度高、温度适应性好、结构适应性强。CMOS射
2010-03-20 11:12:472035
X射线防护电路
X射线防护电路
TA7609PX射线防护电路如图8-23, 由Q37、Q39、Q40组成。 其工作原理是这样的: 正极性行逆程脉冲, 经3D03整流后,
2010-10-01 10:31:503403
无损检测新技术-数字X射线检测技术简介
数字X射线检测(DIGITAL RADIOGRAPHY,简称DR)可以分为:以图像增强器为基础的X射线实时成像(REAL-TIME RADIOGRAPHY TESTING IMAGE,缩写RRTI)采用成像板(IP板)的模拟数字照相成像(COMPUTED RADIOG
2011-04-01 13:41:0239
如何检测组装印制电路板缺陷
2011-05-24 18:35:24729
模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究
模拟电路中常用检测仪器及测试方法的研究介绍了 模拟电路 中常用检测仪器的性能特征以及在电路故障诊断中仪器的测试方法。在电路故障检测中,正确的测试方法可以大大提高操作人
2011-07-24 11:46:22101
基于CCD4011的放射线检测仪电路
本电路可以用来检测α、γ、β和X射线,具有较高的灵敏度。当检测到小剂量的放射线时,检测仪会发出断续的报警声;当检测到剂量大于规定值时,仪器可发出连续的报警声。
2011-08-10 11:35:451577
X射线剂量仪与电离室探测技术的诊断剂量检测方法
这四种射线剂量检测仪都不仅能够得到患者接受的辐射量,如:剂量面积乘积、CT机剂量指数,而且还能得到关于X射线机性能的多方面信息,如果融合图像检测技术,可以实现X射线束的质量评估,一方面确保产生高质量
2017-10-11 16:00:2914
医疗X射线成像原理及其解决方案的介绍
和应用。DR和CT的基本工作原理相同:X射线束穿过人体,一部分X射线由内部结构吸收或散射,余下的X射线图案传输到检测器,用于电路和计算机进行记录或进一步处理。 DR检测器:DR检测器包括闪烁晶体层、TFT面板、模拟数据采集系统和数字处理
2017-11-20 17:05:2221
半导体在片测试~晶圆级抗辐照电路测试系统
晶圆级抗辐照电路测试系统解决方案~(基于X射线)工作原理: X射线源出射的X射线经准直后形成一个均匀的辐照光斑,辐照到实验样品上,产生的效应信号由探针台的探针测量,传输到监视控制
2019-01-14 09:21:223075
微焦 X 射线在枕头效应缺陷检测应用研究
针对 BGA 枕头效应(HIP)缺陷,分析 X-RAY 设备最小缺陷分辨能力,提出基于 X 射线二维成像和三维断层扫描技术检测 BGA 焊接缺陷检测方法。
2019-07-02 14:08:343367
射线检测的基础知识详细说明
射线检测是利用各种射线对材料的透射性能及不同材料对射线的吸收、衰减程度的不同,使底片感光成黑度不同的图像来观察的,是一种行之有效而又不可缺少的检测材料或零件内部缺陷的手段,在工业上广泛应用。
2020-01-13 08:00:0018
SMT检测技术的种类
目前,在SMT电子组装领域中使用的检测技术种类繁多,常用的有人工目检、飞针测试、在线测试自动光学检测、自动X射线检测和功能测试等,这些检测方式都有各自的优点和不足之处,下面一起来了解下。
2020-07-19 09:54:131955
为什么在PCB组装中选择自动X射线检测(AXI)技术?
在测试 PCB 质量方面有很长的路要走,因为传统的检查设备有其自身的局限性,尤其是在小型化日益增长的情况下。此外,在某些情况下还会增加焊点隐藏的问题。但是, X 射线也可以穿透并检查隐藏的焊点质量。因此,尽管自动光学检查仅适用于相对容易发现的
2020-09-22 21:49:212454
无损检测X射线应用中的问题及解决方案
X射线检测主要指的是利用X射线穿透不同密度以及厚度的物体,从而可以获得不同灰度图像的具体特征,最终可以完成一种新兴的物体内部无损评价技术。由于X射线具备无损检测技术的特点,该技术一经推出就在各行各业
2022-11-25 11:18:221609
日联科技冲刺科创板上市!净利连年翻倍增长,募资6亿扩产X射线源产品
、销售与服务,产品涵盖工业X射线智能检测装备、影像软件和微焦点X射线源,产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。其中集成电路及电子制造的X射线智能检测装备是公司最主要的产品,营收占比基本
2023-02-23 01:17:001854
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测有哪些步骤?-智诚精展
X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480
金叶仪器β射线扬尘检测器主要特点有哪些?
扬尘检测是针对粉尘污染的重要检测仪器设备,β射线扬尘监测仪器是利用β射线对颗粒物的相关作用来对扬尘污染进行监测和数据统计。
2021-12-12 10:59:00257
贝塔射线扬尘检测仪你会用吗
{FT-YC01}贝塔射线扬尘检测仪你会用吗?
贝塔射线扬尘检测仪功能特点:
Ø 采用β射线吸收法,数据准确可靠。
Ø
2021-03-09 14:04:16354
贝塔射线扬尘检测仪介绍
贝塔射线扬尘检测仪【FT--YC01】
贝塔射线扬尘检测仪可自动测量和记录浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过
2021-03-09 10:22:24517
X射线的无损检测技术应用介绍
的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31546
三维X射线显微镜半导体封装产品检测
半导体封装过程中的缺陷检测非常重要,对于半导体的性能会有很大的影像,今天蔡司代理三本精密仪器小编就给大家介绍一下蔡司三维X射线显微镜半导体封装产品检测方案:针对先进封装中的高集成度和日益缩小的互联
2023-06-27 15:52:39375
X射线无损探伤仪:高效、安全的质量控制工具
X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07419
X射线点料机的工作原理、特点和应用
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
x射线检测设备监控流体
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265
X射线点料机的原理与应用
引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15293
X射线检测在半导体封装检测中的应用
半导体封装是一个关键的制程环节,对产品性能和可靠性有着重要影响。X射线检测技术由于其优异的无损检测能力,在半导体封装检测中发挥了重要作用。 检测半导体封装中的缺陷 在半导体封装过程中,由于各种原因
2023-08-29 10:10:45385
基于单片PSoC芯片的伽马射线时间谱采集电路
在脉冲中子氧活化测井仪中,伽马射线时间谱的采集是仪器至为关键的部分。伽马射线时间谱采集电路常用的设计采用单片机与CPLD组合的方案,CPLD实现伽马射线计数,单片机则负责数据的处理、传输等工作。
2023-10-19 14:33:410
使用X射线检测BGA裂纹型虚焊的优势
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318
工业CT测量机与X-RAY射线检测设备的区别
工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19678
什么是X-Ray射线检测设备
X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36524
X-RAY射线检测设备助力汽车电池质量检测
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍对于电池制造商而言,他们不满足于仅仅从抽检中判断产品中是否存在电性能质量缺陷,更要详细地获得计量方面的数据,从而不断提升产品质量。X-RAY射线检测设备在动力电池领域
2023-12-06 16:16:07167
X射线工业CT扫描检测
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42153
查看更多
