紫外线(UV灯管)逆变器电路中的电压提高,2.5 伏充电电池(两个单元的1.2V充电电池)供电。
2012-03-16 10:47:00
21326
如果你有一定的电子基础,可以尝试紫外线擦除器DIY自制,紫外线擦除器的工作原理并不复杂。
2011-12-31 11:01:48
4519 EPROM(Electrically Erasable Programmable Read一Only Memory)即电子擦除式只读存储器,它是一种非挥发性存储器,与擦除式只读存储器(EPROM
2022-02-11 07:34:54
紫外线传感器定义 英文名:UV sensor/transducer 3528封装的紫外线传感器插脚式紫外线传感器紫外线传感器是传感器的一种,能够将紫外线信号转换成可测量的电信号。紫外线传感器
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
手表、GPS 等便携式移动产品测量人眼察觉不到的环境紫外线辐射强度,随时提醒用户(特别适合婴幼儿和爱美女性的皮肤保护以及长期从事户外工作与野外旅游的人们)采取防护措施,也适用于紫外波段的检测器、紫外线指数
2009-01-21 14:42:41
GUVC-T21GH是什么?紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?紫外线传感器GUVC-T21GH主要应用于哪些领域?
2021-07-12 07:48:29
的承受高强度辐射。检测范围为190-570nm(445nm峰值响应)的GaP材质的紫外线传感器TOCON-GAP9的检测范围可以从420uw/cm²到4.3W/cm²,由于内部集成有放大电路,故使用温度
2018-06-15 09:50:34
。紫外线传感器的正常工作寿命与工作线路有直接的关系,它的典型线路有高耗和低耗之分,高耗线路由于电流大可以直接带动继电器,具有线路简单、维修方便等优点;但由于今年来集成电路的飞速发展,从设计上采用低耗电路
2018-11-26 09:48:21
是家庭购买的首选。这里工采网小编给大家推荐一款进口紫外线传感器 - GUVC-T10GD,这是一款非常优秀的传感器,芯片大小0.4mm,TO 46封装,采用铝氮化镓材料制成,肖特基光电二极管 ,光伏模式
2018-12-06 09:37:10
`产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线传感器是一种能够把紫外光转化成电信号
2012-02-24 15:55:47
对皮肤有害的不良波段紫外线,副作用小,作用于皮肤角质层,起效时间短,见效快。是国外目前治疗白癜风的最常用方法。最后工采网小编给大家介绍两款用于皮肤医疗方面的紫外线传感器,是顶尖的进口产品,质量和性能都非常
2018-09-27 15:47:55
紫外线杀菌灯是一种利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具。紫外线杀菌灯向外辐射波长为253.7nm的紫外线。该波段紫外线的杀菌能力最强,可用于对水、空气、衣物等的消毒灭菌。随着新冠状病毒疫情的爆发
2020-04-10 11:23:15
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。
2020-03-18 09:00:44
请问那位有用CD4060电路的牙刷紫外线消毒器电路原理图。谢谢!
2010-01-30 13:48:16
紫外线激光器在印制电路板钻孔中的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
`一、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD产品描述紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD是一种最大能够检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为SMD
2021-07-15 16:49:07
LED紫外线消毒灯电路原理图,需要资料得请加微信号 ***
2020-05-16 20:47:38
启动紫外线电路由晶体管BG1、稳压管DW2、C3、J2等组成。当C3通过R1充电到使DW2击穿时,BG1导通,继电器J2吸合,使触点J2-2闭合,紫外线灯因得电而开始对EPROM进行擦除。擦除的定时
2021-05-14 07:28:52
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
,因此可以直接连接内建MCU的A/D数字/模拟转换器,无需光电转换电路。而且使用小型、薄型表面封装方式,适合于便携式设备用途。三、典型应用电路 图一,UV紫外线检测电路四、方案特性:1、直观性根据紫外线
2016-04-25 13:26:00
Silicon Labs推出了单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,UV指数传感器强不强,在可穿戴设备中应用怎么样?
2021-04-06 09:46:10
浮置栅接收到紫外线的照射,浮置栅中的电子接收了紫外线光量子的能量,则电子变成具有穿透硅氧化膜能壁能量的热电子。如图 2 所示,热电子穿透硅氧化膜,流向基板和栅极,恢复为擦除状态。UV-EPROM
2018-04-08 10:33:27
的。市场上虽然也有擦除器销售,但利用市场上销售的紫外线灯(杀菌灯)可以自己制作擦除器。制作非常简单,笔者曾经尝试着制作了一个。3. EPROM擦除器的电路图是笔者尝试制作时使用的EPROM擦除器电路,这
2018-04-09 09:58:17
uvm-30紫外线传感器信号放大电路,求电路图和参数资料。。谢谢
2016-04-10 22:14:21
/forum.php?mod=viewthread&tid=1122937&extra=【VEML6075紫外线检测试用体验】+ 读取VEML6075寄存器并计算https
2017-07-01 10:04:06
2017-07-11 09:58:54
,引起皮肤脱皮、红斑、晒黑等现象,但它可被玻璃、遮阳伞、衣服等阻隔。 UVC区,短波紫外线,它不能到达地面,因为它在通过臭氧层时已被吸收。二、紫外线传感器VEML6075VEML6075显示了峰值敏感性
2017-04-25 17:44:14
硬件准备:VEML6075开发板、两个配对好的HC05模块、CH340 USB转TTL模块、5V充电宝、蜂鸣器模块 项目背景:年轻女性,户外工作人员和老年人对户外紫外线的强度变化非常敏感,若紫外线
2017-05-14 13:50:34
项目名称:紫外线灯管监测试用计划:医院常规消毒,经常使用的是紫外线灯管,每隔一段时间,就会检测灯管的有效紫外线,如果不符合,就要更换。收到开发板后,先熟悉开发板资料,然后1. 开箱评测(从功能特性
2017-04-10 15:44:41
项目名称:Vishay大棚紫外线检测仪试用计划:我在去年年底的用过可燃性气体检测模块,非常好用,现在看到这个板子,想申请个紫外线检测开发板做个紫外线检测仪并将源码连同测评文章一起发表到论坛,希望能
2017-04-10 15:41:19
Sensor (紫外线传感器)的特性;2. 调试液晶驱动;3. 调试BLE蓝牙驱动;4.系统集成测试,发视频贴;
2017-04-10 15:40:53
与VEML6040使用同一款MCU,除了紫外线传感器外大部分外设程序代码通用,因此我申请了VEML6075后能够更快地完成项目。 项目描述:年轻女性,户外工作人员和老年人对户外紫外线的强度变化非常敏感,若紫外线
2017-04-10 17:58:02
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
检测灯管紫外线强度,达到照度可继续使用以利节约资金,充分利用原材料。3. 可选装定时自控装置,此装置可根据需要设定自动开机和关机程序。另可加装流量传感器自控装置。饮用水处理紫外线消毒器安装注意事项:1.
2018-08-31 16:29:24
。是国外目前治疗白癜风的最常用方法。最后工采网小编给大家介绍两款用于皮肤医疗方面的紫外线传感器,是顶尖的进口产品,质量和性能都非常的优秀。首先是从国外进口的UVB紫外线传感器——GUVB-T11GD-L
2018-12-13 21:28:18
大家好,我在淘宝上搜到几种紫外线模块,我把电路图整理了一下,好像传感器 D1 相当于一个光伏发电的元件(只针对紫外线),有几处地方不是很了解,希望大家引导一下(告诉我一些专业名词让我百度一下就可以
2016-12-13 11:03:21
` 口罩紫外杀菌机JH850 口罩紫外杀菌机设备高臭氧等。使用便携式紫外线消毒器近距离移动照射,也可采取紫外灯悬吊式照射。对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同,用
2020-03-13 11:16:21
`早在120多年前,人们就开始有关紫外线杀菌的研究。但是早期的研究和应用在很大程度上受到了紫外线消毒硬件设施生产技术的局限,这主要体现在紫外灯、镇流器、紫外感应器、紫外线杀菌传感器等生产技术
2018-05-14 15:55:48
`基于单片机的紫外线强度计的程序,用lcd1602为什么仿真不了?`
2019-03-01 15:18:57
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
应用于监控紫外线UVA波段的紫外线传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-S12SD,GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比
2018-11-09 09:43:31
用的lm3914,uvm30紫外线传感器,输出0~1.2V,紫外线强度转换成lm3914边上的led亮的个数,本想在紫外线
2014-04-04 19:02:32
自行打造紫外线擦除器众所周知,EPROM芯片需要用紫外线才能把其中的内容擦除掉,而如果不凑巧,一台紫外线擦除器还真难以找到,其实,紫外线擦除器的工作原理并不复杂,如果你有一定的电子基础,自己打造一台
2012-10-13 17:31:29
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
紫外线擦除器的制作方法
2010-03-24 15:10:03
54
YZD-500型紫外线灯电路
2008-12-28 12:44:32
4510
EPROM紫外线擦除器电路图
2009-05-30 15:55:05
1181
UV紫外线火焰传感器及其典型电路图
2009-06-08 16:03:41
6477
紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:01
1408 紫外线传感器电路由intersII芯片组成,有F2034东芝显示模块,还有ICL7663t等芯片。
2011-12-17 20:23:38
8510
本文介绍一款线路简单、成本低且容易制作的紫外线灭蚊器电路.它由紫外灯管发光电路、高压直流发生器、高压圆形电网等组成。
2012-06-06 11:04:13
7779
以上是紫外线传感器资料,应用很广泛,智能家居、医疗设备、紫外线监控设备均可以使用,有意向详细了解的朋友可以上我们公司官网(www.isweek.com)详细了解,或者可以添加我QQ(3165935177)询问,谢谢。
2017-12-13 17:35:06
16 紫外传感器 紫外线光疗仪是目前世界上最先进的皮肤光疗方法,它采用峰值311nm的窄谱中波紫外光波,属于纯物理治疗。集中了紫外线中生物活性最强的部分直接作用皮肤患处,紫外线具有良好的干燥、杀菌、消炎
2018-02-09 03:35:00
5877
紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号,目前紫外线传感器材料主要是GaN和SiC这两大类。 GaN材质的传感器目前知名度比较高的是韩国
2018-02-14 22:38:00
6276 自行打造紫外线擦除器,UV Eraser
关键字:自行打造紫外线擦除器
2018-09-20 19:20:14
1926 关键词:紫外线传感器 说起“紫外线”相信大家不陌生,特别是女生很注重防晒的,其中防的就是紫外线。紫外线传感器就可广泛应用于紫外线强度检测,紫外线指数检测,也可用于紫外线消毒和紫外线固化,紫外火焰
2018-12-29 20:47:02
1047 何谓紫外线?紫外线是可见光波长在400nm以下,它的能量强、波长短,它用在曝光杀菌方面。
2019-03-08 10:35:35
7629 传感器,是由工采网从国外引进的高端传感器,紫外线传感器 - GUVA-S12SD,GUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出
2019-08-09 15:45:29
3433 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2019-08-11 09:08:00
2704
ML8511(Lapis Semiconductors)是一种紫外线传感器,适用于采集紫外线室内或室外强度。 ML8511配有内部放大器,可根据紫外线强度将光电流转换为电压。这种独特的功能为ADC等外部电路提供了简便的接口。在省电模式下,典型待机电流为0.1μA,从而延长电池寿命。
2019-08-15 11:32:12
4887
UV紫外线传感器是一个测试紫外线总量的最佳传感器,它不需要使用波长滤波器,只对紫外线敏感。
2019-12-19 11:39:13
2592
今年LED行业最热门的词估计是UV紫外线杀菌了,前几天晶科电子陈海英博士做客《极智课堂》讲述了紫外线消毒历史与机理研究,很多小伙伴发来信息说UV紫外是很好,但它对多种材料有一定损害,希望我们能讲一讲
2020-03-27 15:07:22
14517
紫外线变送器的工作原理及应用 紫外线,简称UV(ultraviolet),分为真空,短波,中波,长波,超长波四种。紫外线指的是电磁波谱中波长从10nm~400nm辐射的总称,人们不能看到。1801
2020-04-22 10:47:09
1552 我们经常在网上看见紫外线具有杀菌效果,那么哪些波段具有杀菌效果呢? 首先就是现在市面上很火的270到285纳米的紫外线,275纳米波段的杀菌 效果它是很好的,而且现在的芯片生产工艺也能满足市场的需求
2020-05-26 10:22:18
9892 紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管。
2020-08-06 16:10:01
1601
紫外线传感器的工作原理 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于一个
2020-08-25 16:58:20
5711 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-26 14:44:50
3222 紫外线要实现有效杀死冠状病毒需要满足一定要求,要注意紫外线光源的波长、照射剂量和时间,即必须是波长280nm以下的UVC波段的深紫外光。紫外线消毒杀菌的原理就是利用高能量的紫外线破坏DNA\RNA结构,使之失去繁殖和复制功能,从而达到对细菌和病毒的灭活。
2020-12-24 10:56:12
2102 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。
2020-12-25 22:42:19
7248 紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应
2021-03-11 17:39:54
1953 可见光谱则无法感觉得到,象红外线和紫外线光谱,人类却是“视而不见”。借助红外和紫外线传感器,便可感知到这些不可见光。 紫外线传感器 紫外线传感器又叫紫外光敏管(简称紫外管),是一种利用光电子发射效应的光电管
2021-04-26 10:41:56
5417 紫外线波长较中紫外线大者称为远紫外线,依CIE的定义、UV-C波长范围为100-280nm。C波段紫外线灯即是俗称的紫外线杀菌灯。UVC杀菌灯即是一种低压汞灯,它是利用较低汞蒸气压( <
2022-06-15 09:23:19
13751 紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染,所以被各个领域广泛利用。 紫外线杀菌灯与日光灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线,低压汞蒸气主要产生254nm和185nm紫外线,杀菌灯
2022-07-28 09:22:19
4375
电子发烧友网站提供《智能紫外线计(紫外线辐射监测)开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-18 15:18:07
1 手机消毒最安全有效的方法就是进行紫外线消毒, 紫外线消毒器一般内置双UV紫外灯设计,5分钟快速杀灭细菌病毒。
2022-11-03 09:33:23
2049 此款便携式紫外线消毒器可折叠且易于携带。 此解决方案可将内部紫外线灯轻松照射到目标物体上。 同时还集成了通用移动充电器的便捷充电功能。 其他功能包括紫外线灯工作时间显示和倾斜检测,以提高使用的安全性。
2022-12-12 16:42:36
1 也有一些弱点,比如很容易受到紫外线的影响。那么紫外线是如何影响塑胶的呢?科耐沃尔塑胶工业连接器是否具有抗紫外线性能。这篇篇文章会给你讲解。 为什么连接器要抗紫外线。 紫外线是一种在自然界中非常普遍的不可见光,
2023-03-06 13:40:51
593
了极大的便捷性,但是塑胶也存在一些薄弱点,比如易受紫外线影响。那么紫外线究竟会对塑胶造成何种影响呢?凌科的塑胶款工业连接器是否具备抗紫外线的功能?接下来这篇文章为大家
2023-03-13 13:58:41
1294
电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:21
1 用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40
831
紫外线消毒灯紫外线消毒灯,顾名思义,便是利用紫外线进行灭菌消毒的灯具,紫外线向外辐射波长为253.7nm的紫外线(UV),该段波长的紫外线杀菌能力极强,可以迅速破坏细菌、病毒的DNA和RNA,因此
2022-04-18 17:08:17
1523
空气质量对我们的身体健康和生活质量有着重要的影响,紫外线空气净化处理设备的使用也越来越普遍。紫外线传感器作为空气处理设备的重要组成部分,发挥着重要的作用。 紫外线是太阳辐射的一种,紫外线可以促进伤口
2023-09-21 10:14:35
1537
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16
2171 紫外线传感器,又称为紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电传感器。它能够通过特定的光敏元件将紫外线信号转换为可测量的电信号,广泛应用于环境监测、气象观测、农业、林业、医疗诊断以及
2024-07-08 17:53:45
4504
Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强器)具有无与伦比的灵敏度和精度,使用户能够捕捉和可视化
2024-08-12 06:14:28
1743
紫外线灯的使用方法 1. 选择合适的紫外线灯 波长选择 :紫外线灯根据波长不同分为UVA、UVB和UVC。UVC(波长200-280nm)具有最强的杀菌效果,因此常用于消毒。 功率选择 :根据需要
2024-12-17 15:18:51
3080 紫外线光谱分析与应用 紫外线(UV)光谱分析是一种利用紫外线的特性来识别和分析物质的技术。紫外线是指波长在10纳米至400纳米之间的电磁波,它位于可见光谱的紫端之外。紫外线光谱分析在化学、生物学
2024-12-17 15:20:53
2223
