电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>直流电流测量电路
直流电流测量电路
收藏
查看更多
直流电上行电流和下行电流的区别
直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562801
直流电流与电压的测量
一、电流测量 1、直流电流测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531910
直流电压表与电流表怎么连接?
直流电压表和电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
直流电源的指标有哪些呢?如何去测量
《电源的各项指标及测量》第一天学习:直流电压时:1.电压调整率:负载不变,输入电压变化时输出电压相对变化量。负载:指连接在电路中电源俩端的电子元件,将电能转化中其它形式的能量。2.负载调整率:也称为
2021-12-31 08:24:09
直流电源负载效应的影响是什么
源负载效应原理  电源输出稳定,当直流电源处于恒定电压状态时,输出电压根据输入电压的变化而变化。对于恒定电流状态也是如此,并且输出电流根据电流的变化而变化。因此,负载效应的概念可用于测量此变化。  如果将电阻负载连接到电源的输出端子,则直流电源的输出电压将下降,输出电压的变化证明是负载效应,并且根据
2021-12-29 08:02:32
直流电测量仪原理
,电压作用于电感的两端。测量电路的过渡过程应满足以下要求:EN——施加直流电压,VR——绕组直流电阻,ΩL——绕组电感,HI——直流电流,A电路稳定的时间由R与l之比决定,即= l /R。称为电路
2019-09-26 12:00:48
直流电阻试验
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差计或数字式电阻表。在下图中,列举了高压电
2018-10-17 14:02:29
直流电压电流采样
本帖最后由 渭水河畔我一人 于 2017-8-7 10:45 编辑 设计直流电压和电流的采样电路,用一个输入端口,最后送入单片机,怎么设计?
2017-08-07 10:42:26
直流电流检测
有一直流电机220V,电流最大0.9A,需要测量这个电流,有啥比较好的,适用工业的方案?(注意是直流
2019-05-06 10:35:26
直流电流表可以用于交流电路测量
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法电路
2019-11-01 09:10:50
【深联华杯】智能万用表
1系统分为五大部分:电源与基准源电路测量电路、控制电路、显示电路、模式选择。电源电路为系统供电,基准源电路提供AD转换的基准电压;测量电路中包含直流电测量电路直流电流测量电路、电阻测量电路
2013-12-31 22:43:41
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
电子技术轻松入门丛书序言前言第一章 指针式万用表的基本知识第一节 指针式万用表的结构、面板及参数一 表头二 指针式万用表的测量电路三 指针式万用表的转换开关第二节 指针式万用表的测量原理一 直流电流测量
2014-11-05 11:15:18
分流器如何测量直流电路电流是否已经到了最大值呢?
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
单片机如何测量3安培直流电流
本帖最后由 xueyin0123 于 2011-11-25 18:43 编辑 想用单片机测量一个最大值为3A的直流电流。单片机只能测量正负10V的数值。在没有精密电阻的情况下如何测量电路电流对应输入端的正负10V的电压呢{:1:}谢谢了用三极管或者功放吗
2011-11-25 18:42:17
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
如何去测量和检测直流电源的电流
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
如何去实现大直流电流的精确测量
如何去实现大直流电流的精确测量
2021-05-11 07:02:55
如何对直流电流源进行Multisim仿真
理想的直流电流源的内阻是怎样的?如何对直流电流源进行Multisim仿真?
2021-09-30 09:24:35
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小?如何辨别所使用的万用表测量电流是真有效值,还是平均值呢?
2021-10-08 09:34:35
求问关于直流电机的电路
如图是个直流电机堵转停机电路1.截流型过流保护;2.用于24V直流电机;2.触发电流大约500mA。
2018-11-08 11:00:24
请问怎么将直流电流表改为交流电流电路
直流电流表改为交流电流电路
2019-09-20 09:10:46
钳形电流表可以测量流电流直流电流
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量流电流直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
数控直流电流源设计
介绍了一种数控直流电流源的硬件电路和工作原理以及软件设计。该电流源通过输出电流反馈构成了闭环控制系统。其输出电流精度高、稳定性好,具有良好的负载特性。关键词
2009-06-19 09:35:01271
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路:利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4
2009-07-11 10:08:32371
利用霍尔传感器设计直流电流检测电路
利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4﹪)和高精度(最大相对误差为0.53﹪);
2009-08-25 14:19:04152
6220,6221型直流电流源,交流和直流电流源产品手册
6220,6221型直流电流源,交流和直流电流源产品手册 6220和6221的特点• 源和阱(可编程负载)100fA~100mA• 1014Ω输出阻抗确保能为各种负载
2010-03-16 15:18:0637
直流电流表的接线方法电路
直流电流表的接线方法电路
2007-12-02 23:05:1316289
万用表交流,直流电测量电路
万用表交流,直流电测量电路
2007-12-03 20:34:004063
数控直流电流源的设计
    在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电
2009-01-02 10:44:561315
简易直流电测量电路
简易直流电测量电路
2009-05-19 13:37:06954
直流电流电压变换电路
直流电流电压变换电路
2009-06-10 10:03:034231
直流电流过大报警电路
直流电流过大报警电路
2009-06-10 10:03:333300
直流电路检测电路
直流电路检测电路 设计的直流电流
2009-07-11 10:26:466630
DT810型直流电流测量电路
DT810型直流电流测量电路
2009-07-18 16:41:45458
DT810型直流电测量电路
DT810型直流电测量电路
2009-07-18 16:42:08646
DT830A,CM3900,DT840型直流电流测量电路
2009-07-18 16:46:51418
DT830C、CM2400型直流电流测量电路
2009-07-18 16:55:12537
DT830型直流电流测量电路
DT830型直流电流测量电路
2009-07-18 17:01:52824
DT830型直流电测量电路
DT830型直流电测量电路
2009-07-18 17:02:22687
DT840D、CM3900A型直流电流测量电路
2009-07-18 17:07:17430
DT890、DT890A型直流电流测量电路
2009-07-18 17:12:351211
DT890B型直流电流测量电路
DT890B型直流电流测量电路
2009-07-18 17:29:35662
DT890B型直流电测量电路
DT890B型直流电测量电路
2009-07-18 17:29:581226
DT-1型直流电流测量电路
DT-1型直流电流测量电路
2009-07-18 17:34:18595
DT-1型直流电测量电路
DT-1型直流电测量电路
2009-07-18 17:34:43456
M830B型直流电测量电路
M830B型直流电测量电路
2009-07-18 17:40:19555
DT809C+、CM3920型直流电流测量电路
2009-07-20 17:26:00563
DT809C型直流电流测量电路
DT809C型直流电流测量电路
2009-07-20 17:29:02442
DT809C型直流电测量电路
DT809C型直流电测量电路
2009-07-20 17:29:22457
DT940C型直流电流测量电路
DT940C型直流电流测量电路
2009-07-20 17:35:55598
DT940C型直流电测量电路
DT940C型直流电测量电路
2009-07-20 17:36:38662
DT860B型直流电流测量电路
DT860B型直流电流测量电路
2009-07-21 17:32:58769
DT860型直流电流测量电路
DT860型直流电流测量电路
2009-07-21 17:38:45552
DT930F型直流电流测量电路
DT930F型直流电流测量电路
2009-07-22 17:19:00851
DT930F型直流电测量电路
DT930F型直流电测量电路
2009-07-22 17:19:31932
DT940改进型直流电流测量电路
DT940改进型直流电流测量电路
2009-07-22 17:22:01567
下一代超快直流电流-电压(I-V)测量技术
  与直流电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测量一样,是否能够进行超快I-V测量对于从事新材料、器件或工艺研发特征
2010-12-27 08:56:481632
直流电压与直流电流测量
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流
2011-07-24 00:42:5717706
6220与6221型直流电流源与交流、直流电流源解析
6220直流电流源和6221交流/直流电流源是非常易于使用的超低电流噪声电流源。低电流的产生在从许多研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导行业方面的测试环境应用非常重要,高准确度的源和内建控制
2015-05-25 19:56:13129
直流电流
直流电流表,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-23 15:23:050
一种可程控精密直流电流测量系统的设计
一种可程控精密直流电流测量系统的设计_王营
2016-12-28 14:24:140
新型数字直流电流源设计
新型的齐全的数字直流电流源资料
2017-04-13 14:37:2521
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
数字式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流测量
2017-09-11 10:50:5713
指针式万用表直流电流测量方法及步骤
指针式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。 第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。 挡位的选择
2017-09-11 11:41:253
指针式万用表测直流电流、电压、交流电压的方法及电阻测量电路
为50A、阻抗为5k的微安表,也可以作为量限为 250mV 的毫伏表。 二极管D3、D4保护表头。电容器C1可以防止表头两端电压急剧变化而损伤表头,还能防止万用表移动时表针振动。 三、直流电流测量电路 在表头两端并入不同的分流电阻,可以构成不同量限的电流表。MF47 万用表可以测量
2017-09-11 17:39:2930
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
2018-01-15 09:53:2989678
直流电阻定义_直流电阻的测量
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
2019-10-24 10:34:337146
直流电弧灭弧的条件_直流电弧的熄灭过程
直流电弧是指产生电弧的电路电源为直流。当直流电弧稳定燃烧时,电路仍是导通的,因而电弧中有电弧电流,电弧两端有电弧压降。
2020-01-02 13:54:5416679
电流之战”交流和直流电流引起的问题有哪些
压容易得多。但是,直流供电的设备(例如平板电脑,智能手机和便携式照明设备)可以通过仅在一个方向上运行且不会变化的直流电源来更有效地运行。 交流和直流电流引起的问题 直流与交流电流 考虑高频电路板设计和多层板
2020-12-15 17:44:022775
吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220
2020-12-03 09:28:241699
数控直流电流源Protel工程电路原理图及PCB文件
数控直流电流源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术2020年22期)-数控直流电流源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:35:0462
直流电流探头测电流波形的方法
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而
2021-08-30 17:35:292019
直流双臂电桥及直流电测量
直流双臂电桥及直流电测量(电源技术期刊是不是ei)-直流双臂电桥及直流电测量,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:24:4819
数控直流电流
数控直流电流(无线电源技术商业计划书)-数控直流电流,有需要的可以参考一下!
2021-09-15 17:01:306
数控直流电流源设计方案
数控直流电流源设计方案(新型电源技术试卷)-数控直流电流源设计方案,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:38:3352
如何使用直流电流测量电流?
直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:004790
霍尔电流传感器在直流电流检测中的应用
【摘要】直流电流是电气测量中常见的被测量,检测方法主要有直接式和非直接式。其中直接式是利用分流器,非接触 式是利用霍尔电流传感器或直流电流互感器。相比较而言霍尔电流传感器在精度、线性度等方面具有优势,所以成为直 流电流检测领域的研究重点。文章针对霍尔传感器在直流电流检测中的应用进行分析。
2022-11-17 15:11:433317
数字源表直流电流测量示值误差校准有哪种方法?
计量校准是保证测量设备准确可靠的有效手段,数字源表示值误差的校准方法对数字源表的准 确度提升显得越来越重要,那么数字源表直流电流测量示值误差校准有哪种方法?今天就一起来了解一下吧!!! 示值误差
2023-01-04 11:34:38403
详解直流电直流电路基本知识
分享直流电和分类、常见直流电源、直流电直流电路直流电源符号和直流电路直流电路的应用等直流电路的基本知识,建立对直流电直流电路的初步概念。
2023-02-21 09:08:293203
柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
2023-03-01 13:51:01528
直流电机怎么测量好坏
测量直流电机好坏通常可以采用以下几种方法:   电阻测量法:将万用表调至电阻档位,分别测量直流电机两端子之间的电阻值,如果电阻值为零或者是无穷大,说明直流电机可能损坏了。
2023-03-01 15:20:0225870
交流变直流电流电路
交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212
直流电流探头测电流波形的方法
2023-06-13 15:07:55643
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481272
示波器如何测量直流电压?
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电测量之前,首先
2023-09-11 15:43:163227
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504966
如何用示波器测量直流电压呢?
如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39842
直流电参数测量仪详解
。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047
已全部加载完成
