电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电阻测量电路 电导测量电路
电阻测量电路 电导测量电路
收藏
查看更多
电阻测量电路原理图
通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。
2011-11-15 10:57:5434205
硬件电路测量:电感、电阻与电容
电感、电阻以及电容这三种基本元件,是任何硬件电路都离不开的,可以说这些元件不仅关系到硬件电路整体的稳定性,还决定了电子设备质量的优劣。因此在一个硬件电路中,对于电阻、电容以及电感这些元件的相关测量
2022-05-24 00:07:003924
小阻值电阻辅助测量电路
实际工作中受精度限制,往往无法精确测量出这些电阻的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制辅助电路
2011-11-15 10:51:147870
自校准电导测量系统设计经验分享
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和 电导率 。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以
2017-12-30 07:30:0015062
教你如何使用一个分压器测量电阻
分压器 图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为: 就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线
2018-03-28 09:18:1114434
使用ADC精准测量电阻阻值
  本篇文章介绍通过在提供的电路中接入一个待测电阻,通过ADC的测量值A,求出其输出电压,再求出一系列参数,得出最终待测电阻的公式,达到精准测量接入电路电阻的阻值。
2023-03-10 11:33:333673
如何使用分流电阻测量电路电流
▼关注公众号: 工程师看海▼   大家好,我是工程师看海,分享一篇网络文章,作者不详 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测
2023-06-09 08:38:16587
AD5933实现溶液电解率测量
电阻,Magnitude为测量时得到的测量模值。AD5933外部硬件电路图如图5所示。图5 AD5933硬件电路图由前文分析可知,在实际测量中需要减小化学极化效应对测试进度的影响,所以在电导电极上需要
2018-11-15 09:57:43
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
SnO2气敏电阻测量电路
SnO2气敏电阻测量电路
2011-03-13 20:23:02
SnO2气敏电阻测量电路
SnO2气敏电阻测量电路
2011-03-13 21:35:06
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
或者说是空气间隙,就作为了绝缘体。通电导线和零件之间的距离越大,电阻就越高;电压越高,建立防止不希望的电子流(例如致命的电弧)的电阻所需的空气间隙就越大。●绝缘电阻测量测量绝缘体完整性时,必须使用专门
2019-10-24 08:00:00
全自动高性能电导率的测量系统
全自动高性能电导测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
关于电导率的测量原理和什么叫量程电阻
1.请问什么叫量程电阻啊?和普通电阻有什么区别呢?2.电导测量原理是根据加上交流电压信号得到电极的电流信号,如果将电流信号转换成电压信号,这个电压量要怎么转换成电导率上的?在电导率计算公式里好像是没有电压的?请说的直白点,我是菜鸟。。。。。请教懂这方面的高手。
2013-07-23 14:16:48
回路电阻测量介绍
称为接触电阻检测仪)设备会自动执行所有必要的计算。设备的显示屏立即显示诸如零相电路的阻抗,电源电压,短路电流和电源的其他数值参数之类的数据。测量零相环路电阻的结果存储在设备的内存中,这允许将这些
2020-09-04 12:01:10
基于电桥的电阻测量电路
题目:基于电桥的电阻测量电路提示: 1. 使用电桥电路 2. 使用仪表放大器电路提交数据:1. 电路输出电压与接入电阻之间的关系曲线2. 电路的幅频响应特性曲线3. 电路输出端的噪声曲线,峰峰值,以及噪声谱
2019-10-07 10:17:24
如何使用分流电阻测量电路电流
近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。目录‧ 测量电流值以保证电路安全
2022-07-27 11:22:32
如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
如何解决T型电阻网络电阻测量问题?
本设计实例以实际电路为例讲解了如何解决这一电阻测量问题。
2021-02-25 06:33:53
电阻电桥测量
前提条件:通过stm32测量一个电阻,内置16位ADC,待测电阻阻值1到10欧姆,测量时电流不得超过5ma,非测量状态需要断开。大体方案:基于以上条件,我画了下面这一电路,R3为待测阻值,通过
2019-03-28 15:58:48
怎么利用小电阻测量电路的电压
怎么利用小电阻测量输出端的电流和电压的大小,求大神指导
2017-02-26 20:59:41
求:电导测量电路
哪位可以提供 电导测量电路图?或者可以帮忙设计?酬谢!
2009-03-04 17:02:41
请问如何实现高精度热电阻测量电路的设计?
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
电阻式传感器测量电路自校正技术的研究与应用
介绍了在电阻式传感器测量电路中采用多基准源进行实时自校正的技术。通过对多基准源信息的数据处理,将测量系统的整体精度、稳定性转换为基准电阻的精度、稳定性。介绍
2008-12-20 15:19:1157
介绍了在电阻式传感器测量电路中采用多基准源进行实时自校正的技术。通过对多基准源信息的数据处理,将测量系统的整体精度、稳定性转换为基准电阻的精度、稳定性。介绍了
2009-01-07 15:43:458
二极管交流电阻测量电路及制作
二极管交流电阻测量电路及制作
2009-04-14 10:06:415
高温金属电导率的测量研究
高温金属电导率的测量研究: 采用电涡流法测量金属电阻率,合理设计传感器结构和标定方法,硬软件结合,消除了温度影响,在熔铝及其合金的凝固过程研究中取得了实用效果。
2009-06-08 14:09:0425
电导率计测量基本原理及应用
电导测量电极一般由测量电极和外部壳体组成,把工业流程中溶液的电导率值转换成相应的电动势送至测量仪表(即电导率指示器)。变送器配备有温度补偿作用的铂电阻,与电
2009-07-18 11:04:48145
四探针Rymaszewski法电阻测量新型电路
摘要:为了适应半导体生产工艺发展的要求,我们开发了一种利用改进的Rymaszewski法进行四探针硅片电阻测量的单片机电路。它主要包括恒流源和电压测量电路两部分。它不仅可以
2010-04-30 09:05:1334
一种实用温度测量电路的设计
摘要:介绍采用铂热电阻集成化铂热电阻信号调理器.A/D转换器.LED显示器以及其它器件设计的一种实用温度测量电路。详细阐述电路的组成.工作原理、各部分电路分析、选择参
2010-05-04 09:32:0243
测量电路电阻和电流的电路
测量电路电阻和电流的电路
2010-10-14 16:46:1530
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
针对使用中出现的三线制平衡电桥温度测温不准确问题,提出了一种与测量导线电阻无关的恒压分压式三线制热电阻测温方法。在分析了三线制平衡电桥法的基础上,提出了测量电路
2010-12-07 13:55:20181
电阻丝风速测量电路
电阻丝风速测量电路
2008-02-27 22:34:381964
热敏电阻测量电路 热敏电阻测温电路
热敏电阻测量电路 本测温控温电路适用于家用空调、电热取暖器、恒温箱、温床育苗、人工孵化、农牧科研等电热设备。 其使用
2008-04-24 09:35:2213850
微电流测量电路
微电流测量电路 微电流测量电路
2008-05-01 01:34:001720
电导率的测量原理
电导率的测量原理 引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的
2008-11-09 15:10:266041
毫欧姆级电阻测量电路设计
  毫欧姆级电阻测量电路设计 飞机上,通常利用机体作为一根供电导线。为了保证飞机的正常供电,要求从机头到机尾的机体
2008-11-23 10:27:268989
测量回转电导电路
测量回转电导电路图 1. 按图2.16.5所示电路接线,
2008-12-22 13:37:08953
溶液电导测量电路
溶液电导测量电路
2009-02-12 07:50:36918
电阻测量温接口电路
电阻测量温接口电路
2009-02-23 22:02:08774
测量高阻/低电流的电导适配器电路
测量高阻/低电流的电导适配器电路
2009-03-01 10:56:24637
数字电导测量电路
数字电导测量电路
2009-03-01 19:48:20538
比率法电阻测量电路
比率法电阻测量电路
2009-04-08 09:03:40982
电阻测量电路
电阻测量电路
2009-04-11 13:45:453109
简易电阻测量电路
简易电阻测量电路
2009-05-19 13:31:183082
RTL型测量碳膜电阻
RTL型测量碳膜电阻器 RTL 型测量碳膜电阻器具有精度高、性能稳定等特点,适用于各种测量电路中。其外形如图2-9 (c)所示,主要参数列于表2-17 。
2009-06-15 20:10:59842
热敏电阻用于温度测量电路
热敏电阻用于温度测量电路
2009-06-22 11:19:515717
DT810型电阻测量电路
DT810型电阻测量电路
2009-07-18 16:40:10530
DT830B、CM2300型电阻测量电路
2009-07-18 16:49:151136
DT830C、CM2400型电阻测量电路
2009-07-18 16:54:00570
DT830型电阻测量电路
DT830型电阻测量电路
2009-07-18 16:57:121021
DT840D、CM3900A型电阻测量电路
2009-07-18 17:05:38480
DT890、DT890A型电阻测量电路
DT890、DT890A型电阻测量电路
2009-07-18 17:10:41733
DT-1型电阻测量电路
DT-1型电阻测量电路
2009-07-18 17:32:09596
M830B型电阻测量电路
M830B型电阻测量电路
2009-07-18 17:38:22751
DT940C型电导测量电路
DT940C型电导测量电路
2009-07-20 17:32:32557
DT940C型电阻测量电路
DT940C型电阻测量电路
2009-07-20 17:33:42834
DT930F型电导测量电路
DT930F型电导测量电路
2009-07-22 17:15:51895
DT930F型电阻测量电路
DT930F型电阻测量电路
2009-07-22 17:16:521107
DT1000、CM4200型电阻测量电路
2009-07-22 17:29:20719
MAX133 MAX134电阻测量电路
MAX133 MAX134电阻测量电路
2009-07-22 17:33:091414
热敏电阻测量电路
热敏电阻测量电路—电桥电路
2009-11-14 08:46:392844
可用100UA电流测量100M电阻的微电阻测量电路
可用100UA电流测量100M电阻的微电阻测量电路 电路的功能
2010-05-07 14:56:043633
传感器采用铂电阻的温度测量电路
传感器采用铂电阻的温度测量电路
2010-09-20 09:55:424690
测量高阻测量原理与误差分析
早期生产的数字仪表大多采用恒流法测量电阻,不仅电路复杂,而且成本高。比例法是测量电阻的一种新方法
2010-12-08 11:13:572297
如何测量超高阻
利用电导法可间接测量超高阻。下面介绍测量电导的实用电路。 由4 1/2位A/D转换器ICL
2010-12-08 11:31:472187
无隔绝技术测量电路
无隔绝技术测量电路在在线情况下的 测量 与一个独立电阻测量必然存在很大差别,流经Rx得电流经R3和R4分流部分电流后,其余流入安培表。取决于分流电路电阻特性,由此计算的Rx阻
2012-04-27 10:50:591156
实用电压测量电路的设计
对电压测量电路的基本要求是其应具有高输入阻抗,文章设计了几种实用的电压测量电路,即场效应管差分式电路、高阻型集成运放构成的电路、高稳定度与高增益集成运放构成的电路
2013-02-22 15:17:28111
逻辑分析测量电路
逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路,逻辑分析测量电路
2015-12-02 10:24:433
基于运放技术的精密电阻测量电路设计
可用于电阻测量、电缆长度测量、故障点测距等产品。
2016-02-24 10:46:3852
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
本资料主要是介绍一种基于三线制的高精度热电阻测量电路
2016-03-31 11:18:2925
电导率仪的测量方法
电导测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
2017-02-06 10:48:104203
全自动自校准电导测量系统
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻率。本文重点讨论电导测量
2017-06-08 14:52:182133
电导率仪的概念、单位和测量原理的介绍
一。电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2017-10-11 10:38:4733
一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路
2018-01-29 11:37:3732
如何实现电导测量数据采集系统的设计
图1显示的电路提供了完整可靠的数据采集解决方案,用于测量被测物的电导,包括温度校正。此电路非常适合测量液体的离子含量,以及进行水质分析和化学分析。
2018-10-30 08:42:005200
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
2018-10-08 10:10:006375
毫欧电阻测量电路
在搞电路设计时,有时需要测量一个线圈、一小段导线或PCB板某段铜箔的电阻,由于这些电阻都在毫欧级,一般的数字万用表根本无法测量这么小的电阻
2019-10-30 15:18:2715142
CN0359 全自动高性能电导测量系统
图1中的电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精度电导测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制以及化学分析。经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在0.1 μS至10 S(10
2021-06-05 11:54:1313
全自动自校准电导测量系统
电子电路在传感器上印上交流电压,并测量产生的电流的大小,这与电导率有关。由于电导率具有较大的温度系数(高达4%/°C),因此电路中集成了一个集成的温度传感器,以将读数调节到标准温度,通常为25
2023-01-05 14:33:161667
如何使用分流电阻测量电路电流
2023-02-08 13:43:22826
如何用分流电阻测量电路电流
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路
2023-05-08 10:24:10360
使用万用表测量电阻的方法
使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看:   1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:3914896
电阻测量电路图解说明
下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
2023-07-25 18:14:592780
测量电阻的仪器是什么?
测量电阻的仪器是什么? 测量电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
万用表测量电阻的方法
万用表测量电阻的方法  万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:557516
全自动高性能电导测量系统参考设计
2023-09-07 12:28:57677
已经有电阻了,为何还要有电导
已经有电阻了,为何还要有电导? 在电学领域中,电阻电导是两个基本的概念。电阻电路中表征电阻器等元器件抵抗电流的量,而电导则是电路中表征导电性的量。虽然它们的定义是相反的,但在电路中同时存在着电阻
2023-10-24 10:43:53647
如何使用分流电阻测量电路电流?
如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48263
电阻怎么测量好坏
电阻怎么测量好坏  电阻电路中非常重要的元件,通过测量电阻的好坏,我们可以判断电路的稳定性和性能。本文将详细介绍电阻测量的原理、方法和注意事项,帮助读者全面了解如何准确地测量电阻的好坏。 首先
2023-12-08 10:06:414097
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351268
测量电阻的方法
电阻电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:441156
接地电阻测量原理与测量方法
。本文将详细介绍接地电阻测量的原理和测量方法。 接地电阻测量原理: 接地电阻测量基于欧姆定律,即电压等于电流乘以电阻。当电流通过接地装置和地面之间的电阻时,会在电路中产生一定的电压降,根据欧姆定律可以计算出接地
2023-12-19 15:36:47533
水质电导率的测量方式(盘点)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59322
线路或设备的绝缘电阻用什么测量仪来测量
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22188
已全部加载完成
