电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>场效应管的检测方法
场效应管的检测方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
场效应管放大电路
场效应管放大电路 场效应管(FET)与双极型晶体三极(BJT)一样能实现对信号的控制。由场效应管组成的基本放大电
2009-09-16 09:59:2044201
场效应管原理、场效应管的小信号模型及其参数
场效应管原理、
2009-11-06 17:15:396248
场效应管基础知识
场效应管基础知识 一、场效应管的分类   场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应
2009-11-09 15:18:534575
场效应管(MOSFET)检测方法与经验
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。
2017-08-04 10:37:1615330
场效应管的作用
  场效应管是具有源极 (S)、栅极 (G)、漏极 (D) 和体 (B) 端子的四端子器件。通常,场效应管的主体与源极端子相连,从而形成三端器件,例如场效应晶体管场效应管通常被认为是一种晶体,并用于模拟和数字电路。
2023-02-27 17:49:445549
MOS场效应管的基础知识
结型场效应管栅极反偏但仍有电流,MOS场效应管栅极绝缘,没有电流。
2023-08-17 09:19:342529
场效应管检测方法
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 场效应管检测方法`
2012-07-24 23:14:13
场效应管检测方法与经验
好东西呀:场效应管检测方法与经验一、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法
2012-07-28 14:13:50
场效应管检测方法与经验相关资料分享
电阻值均为无穷大,则说明是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力 具体方法:用万用表电阻
2021-05-25 06:58:37
场效应管具有什么特点?工作原理是什么?
场效应管具有什么特点?场效应管的工作原理是什么?
2021-09-29 07:19:20
场效应管如何检测好坏
场效应管如何检测好坏,我发现好像只能检测到DS间的二极特性。其它几个脚如何检测
2014-09-15 15:57:54
场效应管工作原理
感措施。  MOS场效应管检测方法(1).准备工作  测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线
2013-03-27 16:19:17
场效应管概念
场效应管(FET)是一种具有pn结的正向受控作用的有源器件,它是利用电场效应来控制输出电流的大小,其输入端pn一般工作于反偏状态或绝缘状态,输入电阻很高,栅极处于绝缘状态的场效应管,输入阻抗很大
2019-07-29 06:01:16
场效应管的作用
场效应管的作用 1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。 2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作
2019-05-29 06:18:14
场效应管的作用
场效应管的作用1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。3、场效应管可以用作可变电阻。4、场效应管可以方便地用作恒流源。5、场效应管可以用作电子开关。
2009-04-25 15:43:23
场效应管的作用及测试资料分享
摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。本方法也适用于测MOS。为了保护MOS场效应管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极
2021-05-13 06:55:31
场效应管的关断问题
场效应管si2301(p沟道)栅极D1接单片机引脚,电源接源极(s),输出端漏极(d)接一个DCDC然后接负载。问题是,单片机引脚低电平时,输出端(d)确实为高电压,但是单片机引脚高电平时。输出端为0.69v,并没有完全关断。这是场效应管的原因还是电路的设计问题?怎么让场效应管完全关断呢?
2017-12-09 18:46:35
场效应管的分类
场效应管的分类  场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛
2009-04-25 15:38:10
场效应管的参数
场效应管的参数场效应管的参数很多,包括直流参数、交流参数和极限参数,但一般使用时关注以下主要参数:1、I DSS — 饱和漏源电流。是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压U GS=0时的漏源电流
2009-04-25 15:43:12
场效应管的测试及测试方法
的主要参数。其中,IRFPC50的外型如右上图所示。   VMOS场效应管检测方法(1).判定栅极G  将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈
2009-04-25 15:43:42
场效应管的特性参数,怎么选用?有什么注意事项?
场效应管的特性是什么场效应管的主要参数有哪些场效应管怎么选用?场效应管的选用注意事项?
2021-04-20 06:49:52
场效应管的特性及检测方法与注意应用事项
均为无穷大,则说明是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力具体方法:用万用表电阻的R
2008-06-03 14:57:05
场效应管的驱动电压多少
`请问场效应管的驱动电压多少?`
2019-08-22 15:55:28
场效应管驱动电路分析
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
TLE9867在制动模式下,当高压侧场效应管导通、低压侧场效应管断开时,如何获得反向电动势电流?
你好,在制动模式下,当高压侧场效应管导通、低压侧场效应管断开时,如何获得反向电动势电流?
2024-05-20 06:03:48
VMOS功率场效应管相关资料下载
的外型如右上图所示。  VMOS场效应管检测方法(1).判定栅极G  将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极
2021-05-13 06:33:26
proteus 双栅极场效应管
兄弟姐妹们,做proteus仿真,发现里面找不着双栅极场效应管3sk系列的怎么办啊???
2012-12-05 22:55:00
三极场效应管
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极会不会被淘汰?为什么总是讨论三极问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
纯直流场效应管功放电路的原理是什么?
纯直流场效应管功放电路原理图
2019-11-01 09:10:41
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
1、结型场效应管分为N沟道和P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间加正向电压,以形成漏极电流。N沟道场效应管在不加控制电压
2024-01-30 11:38:27
场效应管ppt
1.4.1  结型场效应管1.4.2  绝缘栅型场效应管1.4.3  场效应管的主要参数1.4.4  场效应管与晶体的比较场效应半导体三极是仅由一种载流子参与导电的半导
2008-07-16 12:52:160
VMOS场效应管介绍及应用
VMOS场效应管介绍及应用 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不
2010-01-13 15:22:25146
场效应管电子基础教程
场效应管电子基础教程 场效应管基础知识1. 什么叫场效应管?Field Effect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体是由两种极性的载流子,即多数载
2010-04-14 15:55:42261
[图文]场效应管
场效应管
2006-04-15 22:58:582714
场效应管
场效应管
2006-04-16 23:35:116117
MOS场效应管
          MOS场效应管即金属-氧化物-半导体型场效应管,英文缩写为M
2006-04-16 23:41:351076
场效应管检测与测量
场效应管检测: 由于场效应管的结构、原理和普通三极不同,在业余条件下用万用表作判别的方法亦不相同,在测试前
2007-07-15 12:40:3927526
电力场效应管
电力场效应管 电力场效应管
2007-10-07 15:34:032323
场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原理
场效应管知识场效应晶体管 1.什么叫场效应管? Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导
2008-01-15 10:26:4717464
场效应管的类型
这一节我们要了解场效应管的分类,各种场效应管的工作特点及根据特性曲线能判断管子的类型。
2008-05-23 10:00:485525
VMOS场效应管检测方法
VMOS场效应管  VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起来的高效、功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应
2009-04-25 15:47:442452
场效应管的识别方法及好坏判断
场效应管的识别方法及测量 一、 符号:  “Q、VT” ,场效应管简称FET,是另一种半导体
2009-04-26 08:34:509920
场效应管介绍
场效应管介绍 场效应管(英缩写FET)是电压控制器件,它有输入电压来控制输出电流的变化。它具有输入阻抗高噪声低,动态
2009-06-30 13:48:083724
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验 一、用指针式万用表对场效应管进行判
2009-07-02 18:28:30838
MOS场效应管
MOS场效应管 表16-3 列出了一些小功率MOS 场效应管的主要特性参数。
2009-08-22 15:54:231215
场效应管质量的简易判断
场效应管质量的简易判断 1.结型场效应管电极的判别根据结型场效应管的PN 结正、反向电阻值的不同.可以用万用表判别出结型场效应管的三个电极。具体方法
2009-08-22 16:00:032397
功率场效应管的原理、特点及参数
功率场效应管的原理、特点及参数 功率场效应管又叫功率场控晶体。 一.功率场效应管
2009-10-06 22:55:145400
MOS场效应管
MOS场效应管
2009-11-06 17:21:001149
场效应管的基础知识2
场效应管的基础知识2 一、场效应管工作原理  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。一般的晶体是由两种极
2009-11-09 15:40:321774
场效应管放大电路
场效应管放大电路 1.场效应管的小信号模型   已知场效应管输出特性表达式:
2009-11-09 15:59:193089
场效应管的型号命名方法
场效应管的型号命名方法   现行场效应管有两种命名方法。第一种命名方法与双极型三极相同,第三位字母J代表结型场效应
2009-11-26 08:40:228457
场效应管检测方法与经验
场效应管检测方法与经验 MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆
2009-11-26 10:26:351058
效应检测方法与经验
效应检测方法与经验 一、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结
2009-11-30 10:52:211645
场效应管的分类
场效应管的分类          场效应管(FET)是一种电压控制电流器件。其特点是输入电阻高,噪声系数低,
2009-12-08 08:59:039055
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思 场效应管和双极晶体不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体。按照结构、原理可以
2010-03-01 11:06:0548375
VMOS场效应管检测方法及注意事项
VMOS场效应管检测方法及注意事项 VMOS场效应管检测方法(1).判定栅极G  将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之
2010-03-04 09:49:271033
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应
2010-03-04 09:51:031797
如何测试场效应管
如何测试场效应管 1、结型场效应管的管脚识别:  场效应管的栅极相当于晶体的基极,源极和漏极分别对
2010-03-04 10:00:2310728
VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思 VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管。它是继MOSFET之后新发展起
2010-03-05 15:44:533750
场效应管,晶体,场效应管和晶体的区别
场效应管,晶体,场效应管和晶体的区别 场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中
2010-03-31 10:06:221113
场效应管检测方法
2012-07-12 01:05:5546
场效应管检测方法#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-05 13:53:35
场效应管放大电路
模电课件,关于场效应管放大电路的基本知识,简单介绍场效应管放大电路及其应用
2015-12-31 17:40:480
场效应管
场效应管,电子技术的基础知识。必须用的资料。
2016-05-13 16:40:230
场效应管检测和使用
场效应管检测和使用
2017-03-27 17:07:150
场效应管检测方法详解
2017-05-20 14:49:5610886
MOS场效应管的工作原理_场效应管测量方法_场效应管与三极的区别
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。
2017-07-23 10:43:1514127
MOS场效应管的基本结构和工作原理-mos场效应管和结型场效应管有什么区别
很多人对MOS场效应管的工作原理、基本结构和检测方法不是很了解,尤其对于电工来说,如果有一个直观的概念可能在日常工作中能节省很多时间,而小编今天就搜集了整个对MOS场效应管的详细介绍,希望对各位电工朋友有所帮助。
2017-07-25 18:27:0930889
场效应管测量方法
场效应管英文缩写为FET.可分为结型场效应管(JFET)和绝彖栅型场效应管(MOSFET),我{ ]平常简称为MOS。而MOS又可分为增强型和耗尽型而我们]平常主板中常见使用的也就是增强型的MOS。下图为MOS的标识。
2017-10-25 14:45:1422417
场效应管作用是什么_场效应管到底好在哪
本文开始介绍了什么是场效应管场效应管的特点,其次阐述了场效应管的参数及场效应管的作用,最后分析了场效应管到底好在哪以及场效应管的应用领域。
2018-03-21 17:10:3826538
场效应管在电路中如何控制电流大小_场效应管测量方法图解
本文开始介绍了场效应管的概念和场效应管特点,其次介绍了场效应管的参数与场效应管的作用,最后分析了场效应管在电路中如何控制电流大小以及介绍了场效应管测量方法图解。
2018-04-03 11:37:5947554
场效应管工作原理视频
本文首先介绍了场效应管工作原理与N沟道结型场效应管的工作原理,其次介绍了场效应管的作用,最后介绍了场效应管的测量方法
2018-08-08 15:23:2740715
场效应管好坏测量视频
本文首先介绍了场效应管的特点,其次介绍了场效应管三个引脚区分方法与管脚测定方法,最后介绍了场效应管测量好坏方法
2018-08-08 15:36:5765215
场效应管开关电路原理
本文主要介绍了场效应管开关电路原理,另外还介绍了相关场效应管开关电路图及其应用。
2018-08-16 17:59:5867730
场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience
场效应管检测方法与经验,FET test methods and experience 关键字:场效应管检测,场效应管应用  MOS
2018-09-20 18:18:20915
绝缘栅型场效应管实用检测方法与技巧
绝缘栅型场效应管(MOSFET)除了放大能力稍弱,在导通电阻、开关速度、噪声及抗干扰能力等方面较双极型三极均有着明显的优势。
2019-02-06 18:22:004002
VMOS场效应管检测方法,FET detection3
VMOS场效应管检测方法,FET detection3 关键字:VMOS场效应管检测方法  传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大
2018-09-20 18:52:061437
场效应管的识别与检测
场效应管场效应晶体管的简称,具有输入电阻高、噪声小、功耗低、安全工作区域宽、受温度影响小等优点,特别适用于要求高灵敏度和低噪声的电路。场效应管和三极都能实现信号的控制和放大,但由于它们的结构和工作原理截然不同,所以二者的差别很大。三极是一种电流控制元件,而场效应管是一种电压控制器件。
2019-07-05 08:58:0814820
场效应管是什么_场效应管工作原理
本文首先介绍了场效应管是什么,然后解释了场效应管的工作原理。
2019-08-14 10:31:2710053
场效应管与晶体的比较_场效应管的应用领域
本文首先将场效应管与晶体进行了比较,然后说明了场效应管的应用领域,最后解释了场效应管的使用优势。
2019-08-14 14:28:0413751
场效应管的测量方法
场效应管测量方法 电阻法测电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个
2019-08-14 14:46:3218953
场效应管的测试方法
本文介绍了场效应管的测试方法和产品特性。
2019-08-14 15:08:079470
MOS场效应管检测方式及分类
MOS(场效应管)首先是需要检测的,那么在检测的时候是比较简单的,比如说人工就可以来完成。这种初步的人工检测主要是检测场效应管在遭受到磁场的影响之后,会不会破坏原本的效果。其次需要通过判定电极的方式
2020-07-17 16:38:534466
场效应管的简单测试方法汇总
场效应管的简单测试方法汇总
2021-10-25 09:53:026
场效应管工作原理及场效应三极的型号命名方法
2022-01-19 10:04:3214
详解MOS场效应管检测方法
场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛的是MOS场效应管
2022-05-27 14:36:374631
MOS场效应管基本知识
绝缘栅场效应管中文全称是金属-氧化物半导体场效应晶体管,由于这种场效应管的栅极被绝缘层隔离,所以又叫绝缘栅场效应管,英文简称是MOSFET,一般也简称为MOS
2022-09-23 15:14:424125
场效应管怎样修_场效应管制作可调电源
场效应管怎样修(1)首先观察待测场效应管外观,看待测场效应管是否完好,如果存在烧焦或针脚断裂等情况说明场效应管已发生损坏,如图1所示,本次待测的场效应管外型完好没有明显的物理损坏。
2023-02-11 16:58:573128
场效应管的特点 场效应管的使用优势
  场效应管是一种电子元件,它可以控制电流或电压,通过改变极化层的电场来控制电流或电压。根据其结构特点分为MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)、JFET(金属硅场效应管)、IGBT(晶体场效应管)等。
2023-02-17 15:44:056248
场效应管原理通俗理解 场效应管参数怎么看 场效应管是做什么用的
场效应管(英语:field-effect transistor,缩写:FET)是一种通过电场效应控制电流的电子器件。
2023-07-28 10:06:2930336
场效应管的原理与作用 场效应管在电路中起什么作用?
场效应管的原理与作用 场效应管在电路中起什么作用?  场效应管,也被称为晶体,是一种重要的电子元件。它由一个半导体材料制成,可以调节电流的流动,被广泛应用于电路的放大和开关控制。 场效应管
2023-09-02 11:31:138131
场效应管MOSFET是mos吗?场效应管mos的区别?
场效应管MOSFET是mos吗?场效应管mos的区别?场效应管和mos管有什么不一样的地方?  MOSFET和场效应管(FET)都属于半导体器件中的一种,类似晶体。MOSFET是MOS(金属
2023-09-02 11:31:156348
场效应管怎么测量好坏
,因此需要进行严格的测试和检测,以确保其可靠性和稳定性。 一、场效应管的类型 场效应管有两种类型:N沟道场效应管(N-channel FET)和P沟道场效应管(P-channel FET)。这两种类型的场效应管具有相似的结构和工作原理,但具有不同的尺寸和性能特征,
2023-09-02 11:31:248023
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?
结型场效应管和绝缘栅型场效应管的区别是什么?  场效应管是一种半导体器件,利用半导体中电荷分布的特性控制电流的流动。常见的场效应管有结型场效应管和绝缘栅型场效应管,它们虽然在功能上有相似之处,但在
2023-09-18 18:20:515645
2586场效应管能不能使用3205场效应管代替?
2586场效应管能不能使用3205场效应管代替? 场效应管(也称为晶体)作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种电路中,包括放大器、开关和数字逻辑电路等。然而,在一些场合下,我们可能需要找到一个能够
2024-01-15 15:49:572596
如何判断场效应管的好坏
、使用环境等因素,场效应管在实际使用中可能会出现各种问题,如性能下降、损坏等。因此,如何准确判断场效应管的好坏,对于保证电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍判断场效应管好坏的方法,并探讨其背后的原理和技术。
2024-05-24 15:52:523825
什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道场效应管。这两种管子在结构和工作原理上有所相似,但在载流子类型、电源极性等方面存在差异。
2024-09-23 16:41:225810
常见场效应管类型 场效应管的工作原理
场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型场效应管(JFET)、金属氧化物半导体
2024-12-09 15:52:343373
场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能
场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。 场效应管
2024-12-09 16:02:424728
已全部加载完成
