BV-105耐热绝缘电线明敷及穿管时持续载流量表
- 载流量(33646)
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。 电线
2019-03-11 15:18:47
电线承受最大电流的估算方法
线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线
2018-08-26 23:07:30
电线电缆基础知识
,容量则应×1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算
2016-09-28 08:52:49
穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面铜线为多少
及解析学员顺利通过考试。1、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边...
2021-09-02 07:36:17
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
一文了解,电线所能承受最大电流估算(值得收藏)
~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根
2018-08-16 08:28:14
低压配电装置及线路设计规范GBJ 54-83
),保护装置不致将被保护线路断开。第4.0.3条 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体或导体截面的选择应符合下列规定: 一、熔断器熔体的额定电流,不应大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量
2008-09-05 10:28:11
关于隧穿二极管( RTD)的问题
最近我在做本科论文, 关于隧穿二极管(RTD)。隧穿二极管有负电阻区,论文主题就是对此进行模拟实验,测量不同温度下U-I的变化数据,并对此进行公示的推导。请问论坛的大神们有关于这方面的资料不?
2015-01-05 03:00:06
如何进行有效超低功率传感器控制器设计?
`电表与流量表的一个关键区别在于电源,电表几乎总是具有电源的, 因此功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。如何进行有效超低功率传感器控制器设计,才可达到比较低的电池供电应用?`
2019-01-18 16:41:48
实时测量怎么做到低功耗?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-08-11 07:33:06
导线截面积与载流量的计算(转)
17A的。 绝缘导线载流量估算二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明
2011-08-31 10:17:59
弱、强电工程符号大全(上)
一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-
2017-10-25 09:35:53
影响电线能承受最大电流的因素有哪些?
、电线的电流承受量也受电线的密度影响: 尤其是很多朋友在布线的时候,用很多根电线一起敷管,这样会形成电线的临近效应,使电线的电荷集中在电线的横截面积局部,降低电线的荷载量,而且电线布置过于密集的话,也
2021-03-16 17:14:49
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
民用电线电缆选购知识
;nbsp; 应规范布线,固定线路最好采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用
2009-08-18 15:00:49
电力穿管的口诀
电力穿管的口诀1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小
2011-04-22 17:08:33
电气设计数据查询
O-S-O-S-O 导线根数 2~45~89~1212 以上2~45~89~1212 以上2~45~89~1212 以上标称截面(mm2)明敷载流量(A)导线穿管敷设载流量(A)2.5242321131087139871297643230281814111016121091612109641393624181513221714122115131110565349332521193123191729211816167671664735292643322724403025222510497906548403660453733554134313512711911081605045745646426951433850155146135997462569168575184635247702011891751279579711178873661088167609524723221516012010090148111928313610285761202882702501891411181061741311099816012010090150334313290217162135122200150125112184138115103185385362335254191159143235176147132216162135121240460432400307230191172283212177159260195162146
2008-05-24 22:35:27
电表与流量表的关键区别是什么?
2019-09-18 06:51:56
简便估算导线载流量
1、简便估算导线载流量。口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜材升级算。说明:铝导线的载流量,按上图中截面积乘对应的倍数计算,比如:10mm2以下的按
2021-09-02 08:09:23
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
隧穿场效应晶体管是什么_隧穿场效应晶体管的介绍
`在传统MOSFET中,载流子从源极越过pn结势垒热注入到沟道中。而隧穿场效应晶体管(Tunneling Field-Effect Transistor或者TFET)的工作原理是带间隧穿
2018-10-19 11:08:33
电线电缆载流量、电压降速查表
电线电缆载流量、电压降速查表: 电线及电缆数据表 铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数BV(30。C)&nb
2010-01-27 16:46:46
90
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的开发
摘要:介绍了耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的配方。详细论述了橡胶、填料、稳定荆、增塑剂、阻燃荆的合理选择,确定了电缆料的配方,并对胶料的加工工艺作了简要介绍。关键
2010-06-03 08:39:02
10
基于MSP43OF2132的温差式原油流量传感器设计
随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表
2011-09-14 11:21:23
1307
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOzGAZVPiAAAXUINHoj8995.jpg)
【铜芯电线电缆载流量表】
2012-04-21 22:52:53
110
电工必备电线电缆载流量表:铜芯电缆载流量表与计算口诀分享
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
2017-08-03 15:01:32
193111
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQHCAUgcuAABWeAcFLzo168.png)
电线电缆截流量的速算法
电线电缆截流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:
S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
2017-12-28 15:07:01
1129
关于仪表电缆电压等级详解
-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
2018-03-30 15:42:26
9089
MSP430的热量表流量测量设计详析
流量计的设计包括 了计 量原理和方法选择 、硬件设计和基表材料选择以及测量电路设计等。下面分别对热量表流量测量设计的各个方面进行介绍。
2018-04-19 17:02:38
3
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:00
1226
硅胶相电线电缆的相关耐热性能的简单介绍
硅胶橡电线电缆作为一种新型的电缆,在AGG系列硅橡胶绝缘高压电线电缆中作为绝缘材料使用。而且硅橡胶材料对高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长等优点在冶金、电力、电子以及航空
2020-06-24 15:09:57
625
关于硅橡胶电线电缆的相关耐热性能
硅胶橡电线电缆作为一种新型的电缆,在AGG系列硅橡胶绝缘高压电线电缆中作为绝缘材料使用。而且硅橡胶材料高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长等优点在冶金、电力、电子以及航空等领域
2020-03-09 14:48:13
3580
单芯电线与多芯电线有什么区别?
单芯电线和多芯电线在工程装修行业中应用非常广泛,单芯电线型号代表有BV,多芯电线型号代表有BVR,主要用于电压等级450/750V及以下的线路传输电能使用。单芯电线与多芯电缆的区别? 1、结构
2020-05-25 09:14:58
18088
家用电线BV与BVR之间的优缺点分析
BV与BVR属于家用装修电线,绝缘性能良好,耐酸碱、耐老化、使用寿命长,在装修行业中得到广泛的应用。 BV 简称塑铜线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,一般无护套固定硬线。 BVR 简称软电线,全称
2020-05-31 10:43:21
15288
N-BV电线的特性是什么,它有什么作用
,安全性和可靠性能更好,一般用于高要求特殊场合。 N-BV电线命名:耐火铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆,顾名思义,就是在bv电线的基础上多了一层耐火材料,N-BV电线经常用于各种极有可能引起火灾的地方,或者是对防火性能要求比较高的地方。 N-BV电线的耐火材料采用
2020-06-04 14:28:15
4000
浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用
RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:29
3259
关于电线电缆BVV与BV区别的知识简析
BVV和BV都属于硬导体绝缘电线,硬导体结构,方便于敷设时穿管,但柔软性能不佳,特别是截面积比较大的规格,不利于弯曲,一般用于固定敷设使用。那么,BVV与BV电线有哪些区别呢?给大家解析一下
2020-06-08 10:11:29
7554
BYJ是电线还是电缆,BYJ与BV有什么区别
,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。BYJ是单芯线,只有一个芯和一层绝缘层。BYJ代表交联聚乙烯绝缘布电线,属于电线。 BYJ与BV有什么区别? BV是聚氯乙烯绝缘的电线, BYJ是交联聚
2020-06-14 09:43:36
110177
对于硅橡胶电线电缆相关耐热性能的简述
2020-07-08 14:08:47
1029
BV电线是什么,BV与BVR之间的区别又是什么
BV是什么线?BV与BVR电线有什么区别?东莞金豪泰电线厂家告诉您: BV线简称塑铜线,全称为:聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆。 BV线的产品参数 特性:具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 优势
2020-08-02 11:12:20
18781
基于101020002流量表的参考设计
查看101020002的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-10 10:10:02
基于101020513流量表的参考设计
查看101020513的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-11 13:40:02
热式气体质量流量计在化工测量氢气中的应用
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43
873
电缆是软的吗 电缆和电线怎样区分
和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯
2022-02-12 14:52:50
766
zr-bv是什么电线,电线类型有哪些
一、zr-bv是什么电线 zr-bv是一种阻燃的聚乙烯电线,它是铜芯材质的,所以我们可以简称它为阻燃塑铜线。通过拆开不同的字母组合,zr表明的是阻燃意思,而后面的字母bv则代表的是塑铜线。电线选择
2022-04-13 13:21:20
10383
电缆型号中的BYJ与BV有什么区别
BYJ做为一种比较常见的环保线缆,它具有很多的特性优势,比如具备高阻燃性、低烟量、抗老化等优异的特性,因此BYJ也被普遍应用于工程建筑和民居装修中。那么,关于BYJ是电线还是电缆?还有BYJ与BV
2022-04-28 13:49:37
16159
电线和电缆之间的区别是怎样的
组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许
2022-05-06 09:39:58
1458
电线绝缘使用哪些材料
绝缘材料的类型包括某些橡胶、清漆或——最常见的是——塑料。一般来说,今天的电缆是通过一种称为挤压的工艺制造的,其电线绝缘层已经应用到它们上面。这种出色的电缆绝缘方法几乎取代了油基替代品的应用。
2022-07-28 11:26:32
5386
天津双星线缆分析WDZ-BYJ与BV电线的区别
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,广泛应用于家庭装修,而WDZ-BYJ电线广泛应用于安全和环保要求高的场合使用。 天津电线电缆厂家 绝缘材料不同 BV是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,WDZ-BYJ是铜芯交联聚烯烃绝缘电线,两种的绝缘
2022-11-09 10:34:38
2657
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/20/pYYBAGNrEP6AcyAbAADcvwh3BOk646.png)
电线电缆怎么选规格型号?
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45
574
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
:BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27
814
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04
205
电线安全载流量的计算方法
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20
359
BV电线和BVR电线有什么区别
电线,是一种常用的室内电线。它的导电性能好,耐热性和耐腐蚀性强,广泛应用于住宅、商业和工业场所的电气设备和照明系统中。BV电线的外皮常为白色,具有良好的绝缘性能,可以有效地隔绝外界环境对电线的影响,确保电力传输的安全和稳定。 而BVR电线
2024-02-19 09:25:21
161
传统数据中心架构和叶脊架构网络解决方案
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量。
2024-03-21 10:52:09
30
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/39/wKgZomX7obCAKxh5AABB50jLXEw527.png)
