聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
- 载流量(33646)
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
法测量厚度,用于聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、橡套等电缆生产线的实时测量与控制。 电线外径测厚仪是绝缘层电线电缆生产检测的重要组成部分,它的使用即可准确测量,也能达到控制绝缘层厚度的作用,是非常重要的提升电缆质量的方法。`
2019-03-11 15:18:47
电线电缆基础知识
,容量则应×1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算
2016-09-28 08:52:49
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
停车场管理系统六大综合布线布线注意事项
,而且要求布线合理、整齐、牢固 2、所用导体的额定电压应大于线路的工作电压;导体绝缘应符合线路安装方法和敷设环境条件。导体的横截面积应满足电源和机械强度的要求。 3、综合布线应尽可能避免电线接头。除非接头
2020-06-13 13:49:29
关于各种线的分类及用途
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯,用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制
2012-10-21 09:46:22
变频器专用电缆的一些知识
)电缆弯曲半径不小于20D,D为电缆外径(mm)。 7)可根据环境条件生产软芯结构铜心、铠装型、阻燃、耐火、无卤低烟环保型变频专用电缆。变频专用电缆型号及名称序号型号 名称1BPVVP聚氯乙烯绝缘和护套
2017-08-17 21:52:16
常用弱点线缆缩写
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG 物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用途:用于同轴光纤混合网(HFC)中
2017-08-30 08:56:54
弱、强电工程符号大全(上)
:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线
2017-10-25 09:35:53
强、弱电工程符号大全(中)
绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯
2017-10-25 09:39:35
强弱电的基础知识介绍
绝缘铝芯、铜芯电线 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯
2021-01-11 15:31:43
护套厚度与电缆质量关系
1.2mm。判其不及格原因有以下几点: (1)减少使用寿命。电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些
2016-04-15 15:26:24
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
电力电缆的种类及型号
充气电缆、钢管式充气电缆)。(2)塑料绝缘聚氯乙烯绝缘型(低压电缆);聚乙烯绝缘型(中、低压电缆);交联聚乙烯绝缘型(高、中、低压电缆)。(3)橡胶绝缘天然橡胶绝缘型(矿用电缆、船用电缆、电力电缆
2018-04-24 10:16:49
电表与流量表的关键区别是什么?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2019-09-18 06:51:56
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
高压绝缘彩色绝缘热缩套管 彩色环保绝缘高压热缩套管
。 2715聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线
2020-07-10 19:51:03
高压绝缘彩色绝缘热缩管 防水绝缘热缩管
聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械
2020-06-18 19:20:30
浅谈横河DCS 在聚氯乙烯生产中的应用
介绍了横河公司的分布式控制系统CS3000 在聚氯乙烯的聚合、干燥工艺过程中的应用,并阐述了该系统的工艺流程、硬件配置、软件配置和控制系统完成的主要功能。
2009-04-07 11:59:47
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
聚氯乙烯干燥过程的内模控制
本文针对聚氯乙烯干燥过程的大纯滞后和大惯性特点,介绍了基于内模的PID 控制器(IMC-PID)的设计方法。通过实验仿真表明,控制器参数整定简单,具有良好的稳定鲁棒性,可
2009-08-12 09:46:34
16
电线电缆CCC单元划分原则
第1单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线英文:PVC insulated non-sheathed cables and wire 第2单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆英文:PVC insulated and PVC sheathed cables 第3单
2010-09-24 16:09:04
40
弱电常用线缆总汇
型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
2011-04-14 16:11:52
72
什么是VVR与RVV电线,区别是什么
VVR是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆,电压等级0.6/1KV。每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
RVV——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘
2017-11-08 09:22:10
70484
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
关于仪表电缆电压等级详解
-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
2018-03-30 15:42:26
9089
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:00
1226
CCC电线
:1、电线组件;2、矿用橡套软电缆;3、交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆;4、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆;5、额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆我机构能代理
2019-03-14 14:30:02
802
BVR电线与RV电线的相同点和区别
铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线电缆;以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。是由绝缘和导体组成的,是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场合。
2020-03-15 16:54:00
22425
家用电线BV与BVR之间的优缺点分析
BV与BVR属于家用装修电线,绝缘性能良好,耐酸碱、耐老化、使用寿命长,在装修行业中得到广泛的应用。 BV 简称塑铜线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,一般无护套固定硬线。 BVR 简称软电线,全称
2020-05-31 10:43:21
15288
浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用
RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:29
3259
关于电线电缆BVV与BV区别的知识简析
。 BVV铜芯聚氯乙烯绝缘护套绝缘电线,家庭用电源线,俗称护套线;单芯时是圆形结构,多芯时是扁形结构;适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。同时还用于明装电线。线芯长期允许工作温度不超过+65度。按照
2020-06-08 10:11:29
7554
BYJ是电线还是电缆,BYJ与BV有什么区别
,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。BYJ是单芯线,只有一个芯和一层绝缘层。BYJ代表交联聚乙烯绝缘布电线,属于电线。 BYJ与BV有什么区别? BV是聚氯乙烯绝缘的电线, BYJ是交联聚
2020-06-14 09:43:36
110177
BVV电缆和YJV电缆的比较,它们有什么区别
YJV与BVV电缆均适合室外路灯照明使用,同样用于传输电能。 BVV电缆型号的名称为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝dao缘聚氯乙烯护套
2020-06-22 10:53:49
25815
KVVR电缆是什么,它与RVV电缆之间有什么区别
聚氯乙烯,R表示软电线。 应用范围:适合敷设在室内要求柔软等场所或敷设在室内有移动要求的非屏蔽场合。 电缆KVVR与RVV的区别: 分类不同:KVVR属于电缆(控制电缆),RVV属于电线(护套线); 标准不同:KVVR电缆执行标准为GB-T9330-2008,RVV的执行标准为GB/T5023-2008;
2020-07-30 17:08:51
10856
RVS线的含义是什么,RVS线的用途都有哪些
市面上形形色色的电线种类特别多,可用于各个不同的场合,其中就包括RVS双绞线,一般用于消防区域,又称消防线。 RVS俗称消防线、双绞线、花线,全称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。 RVS是普通
2020-07-30 17:17:40
19231
RVS电线的作用是什么,RVS电线都有哪些型号
市面上形形色色的电线种类特别多,可用于各个不同的场合,其中就包括RVS双绞线,一般用于消防领域,又称消防线。 RVS电线, RVS俗称消防线、双绞线、花线,全称:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线
2020-08-02 11:15:10
7007
BVV电线电缆是什么,它的特性都有哪些
bvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。是护套线的一种,铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。字母B表示布电线
2020-09-10 16:10:35
5518
电线电缆的型号繁多,KVV与RVV之间的区别是什么
电线电缆产品知识。本次我们先选择KVV电缆和RVV电缆进行比较说明。 一、名称 KVV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,RVV电缆则是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,KVV电缆的K代表了控制电缆,而RVV电缆的R则代表了软电缆,所以一个叫控
2020-10-28 15:12:45
9381
中国电线电缆研发能力提高,国内市场迎来新机遇
从产业链的角度来看,电线电缆行业的上游主要为提高电线电缆制造原材料的基础原料行业,如铜、铝,制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;
2020-10-19 17:18:53
2915
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/4C/o4YBAF-NWJmAFZR3AACTBN3Jg-0413.png)
RVV是什么电线电缆,它的作用是什么
线/电源线。 RVV电线电缆字母的含义: R表示软线; V表示绝缘体聚氯乙烯(PVC)。 全称: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆;RVV是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 快速了解
2020-10-30 16:33:47
30922
电力电缆YJV与BVV二者之间的区别是什么
聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26
2020-11-20 17:04:28
4332
耐高温氟塑料电缆相对于聚乙烯聚氯乙烯电缆的优势是什么
有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:32
1418
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:58
2644
电缆是软的吗 电缆和电线怎样区分
和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯
2022-02-12 14:52:50
766
电线和电缆之间的区别是怎样的
组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许
2022-05-06 09:39:58
1458
开箱介绍电线电缆材料组成
质料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。 二、铝线:用作电线用的铝线都要进行退火软化,用作电缆用的铝线一般不必软化。 三、聚氯乙烯:聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为根底,参加各种配
2022-09-14 10:25:46
1710
外贴式液位计在氯乙烯球罐上的应用
东方希望内蒙某分厂这次采购陕西声科电子外测液位计,主要用于氯乙烯球罐、氯工区液氯储槽。氯乙烯工业介质,在所有介质中是特别难测,而陕西声科电子外贴液位计是双校准(直径校准和声速校准),在液氨
2022-09-27 11:15:28
428
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/3F/pYYBAGMyabKAJfz5ACozY_VghnE017.png)
热电阻、热电偶、双金属温度计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49
352
外测式、双法兰液位计、雷达物位计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59
449
电磁、孔板、超声波、热式质量流量计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的流量检测仪表有电磁流量计、质量流量计、孔板流量计、超声波流量计、热式质量流量计。 在氯碱装置,尤其在电解槽单元多选用双频励磁的电磁流量计,原因是电解槽单元附近区域直流
2022-12-07 14:32:55
452
DCS、PLC、SIS、GDS系统在氯碱和聚氯乙烯行业的应用
随着现代科学技术的发展,氯碱和聚氯乙烯行业的生产工艺控制基本实现了全过程自动化控制,通过SIS和GDS系统的推广运用,更提高了氯碱和聚氯乙烯行业各生产装置的安全可靠性。 化工自动化仪表主要包括DCS
2022-12-08 16:25:52
5761
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574
氯乙烯检测仪都有哪些优秀性能?
一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14
260
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测?
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244
氯乙烯检测仪在医院有什么用途?
介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26
394
氯乙烯检测仪是一种专门测量什么的仪器?-欧森杰
氯乙烯检测仪是一种专门用于检测氯乙烯含量的仪器,广泛应用于工厂,它可以帮助工厂检测氯乙烯含量,从而保证产品的安全性。 氯乙烯是一种非常有害的化学物质,它的主要成分是一种叫做氯乙烯的有机物。氯乙烯
2023-04-25 15:58:50
118
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/poYBAGRHiBmALOtOAAYwK67Sgwk577.png)
聚氯乙烯检测仪可以用来检测哪些东西?
聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57
379
电缆电线分类总结
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43
622
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
:BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27
814
