橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
- 载流量(33646)
电线电缆行业发展现状及趋势
、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:30
4365
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。 电线
2019-03-11 15:18:47
电线电缆分类应用及基本结构
不同可以将电线电缆分为五大类: 裸电线:仅有导体而无绝缘层的产品,如钢芯铝绞线、铝绞线、铜绞线。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 绕组线(电磁线):以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生
2020-12-11 14:38:03
电线电缆基础知识
,容量则应×1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算
2016-09-28 08:52:49
穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面铜线为多少
及解析学员顺利通过考试。1、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边...
2021-09-02 07:36:17
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
一文了解,电线所能承受最大电流估算(值得收藏)
~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根
2018-08-16 08:28:14
低压配电装置及线路设计规范GBJ 54-83
),保护装置不致将被保护线路断开。第4.0.3条 配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体或导体截面的选择应符合下列规定: 一、熔断器熔体的额定电流,不应大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量
2008-09-05 10:28:11
如何进行有效超低功率传感器控制器设计?
`电表与流量表的一个关键区别在于电源,电表几乎总是具有电源的, 因此功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。如何进行有效超低功率传感器控制器设计,才可达到比较低的电池供电应用?`
2019-01-18 16:41:48
实时测量怎么做到低功耗?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-08-11 07:33:06
导压管敷设要求及相关规范
压力测量仪表安装大多需要敷设导压管,导压管敷设要求在SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》4.3条款中有明文规定,本文将导压管敷设的具体规范要求分享给仪表工。1、导压管的材质和压力
2019-03-06 22:43:06
导线截面积与载流量的计算(转)
绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25
2011-08-31 10:17:59
弱、强电工程符号大全(上)
一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-
2017-10-25 09:35:53
强弱电的基础知识介绍
绝缘铝芯、铜芯电线 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯
2021-01-11 15:31:43
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
焊接钢管标准
工程中用于保护电线的钢管。 4.直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。 5.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管
2009-05-24 14:35:15
电力穿管的口诀
电力穿管的口诀1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小
2011-04-22 17:08:33
电缆选型口诀及实例
八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘
2015-12-28 22:07:39
电表与流量表的关键区别是什么?
2019-09-18 06:51:56
简便估算导线载流量
5A/mm2计算,以此类推。“穿管温度八九折”:对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则
2021-09-02 08:09:23
线路明管敷设
(初级)考试题及电工(初级)复审考试1、【单选题】线路明管敷设时,管子的曲率半径R()4d。(C)A、小于B、大于C、大于等于D、等于2、【单选题】敷设电线管时,当管线长度超过()时,应在管线中间装设分线盒或接线盒。(D)A、12mB、20mC、30mD...
2021-09-02 06:22:04
道路交通用橡皮管式和电感式传感器
橡皮管式传感器,敷设在道路上的橡胶管,其一端封闭,另一端安装隔膜波纹管。当汽车轮胎压到橡皮管上时,由于管内压力增加而使隔膜变形,因此电气触头闭合。利用这一原理能计数通过公路的汽车辆数。这种传感器
2013-04-18 16:10:09
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
电线电缆和软线参考标准
本标准包含橡皮绝缘电线电缆(UL44)热塑性料绝缘电线电缆(UL83)软线装置线(UL62)和用户引入电缆(UL854)等标准对于导体,绝缘,护套及其它护层的要求细则以及对于试样制备
2009-11-25 11:43:10
27
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
常用电线电缆规格标注说明
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;
电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线
2010-09-10 16:21:43
133
绝缘导线载流量估算
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:16
66
基于MSP43OF2132的温差式原油流量传感器设计
随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表
2011-09-14 11:21:23
1307
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOzGAZVPiAAAXUINHoj8995.jpg)
【铜芯电线电缆载流量表】
2012-04-21 22:52:53
110
电工必备电线电缆载流量表:铜芯电缆载流量表与计算口诀分享
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
2017-08-03 15:01:32
193111
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQHCAUgcuAABWeAcFLzo168.png)
你不可不知的电线电缆区别
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
2017-11-12 10:56:15
6128
电线电缆截流量的速算法
电线电缆截流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:
S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
2017-12-28 15:07:01
1129
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:00
1226
绝缘导线种类都有哪些?
另外,了解了绝缘类电线的种类还不够,在实际应用中,应该对每种类型的电线所适用的交流电压、工作温度等都有更清晰的了解。比如橡皮绝缘电线工作电压是500V,长期允许的工作温度是65℃以下
2019-08-12 09:05:50
13545
浅谈电线电缆在电力工程中的应用
电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层
2020-06-27 09:51:00
1041
敷设电缆的注意事项
敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查电缆的绝缘,架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向等,冬季电缆敷设时要做好电缆预热。
2019-11-10 11:04:20
15442
单芯电线与多芯电线有什么区别?
不同 多芯电线结构较软,不易折断线芯,方便于穿管;而单芯电线不易拉动,除非是直线。 2、价格不同 同样规格的绝缘电线,多芯电线的价格要稍高一些,一个是生产工艺不同,二是原材料的区别。 3、敷设方式不同 多股电线一般需要压接或焊接线鼻子,特别
2020-05-25 09:14:58
18088
浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用
RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:29
3259
BYJ是电线还是电缆,BYJ与BV有什么区别
,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。BYJ是单芯线,只有一个芯和一层绝缘层。BYJ代表交联聚乙烯绝缘布电线,属于电线。 BYJ与BV有什么区别? BV是聚氯乙烯绝缘的电线, BYJ是交联聚
2020-06-14 09:43:36
110177
基于101020002流量表的参考设计
查看101020002的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-10 10:10:02
基于101020513流量表的参考设计
查看101020513的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-11 13:40:02
热式气体质量流量计在化工测量氢气中的应用
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43
873
电线电缆敷设中存在的火灾隐患
电力系统电线电缆敷设中存在的火灾隐患,有些是环境引起的,有些是运行时电缆性能出现问题,有些是施工安装问题,有些是人为因素,防火防患于未然就要了解这些隐患产生的真正原因。 电缆引发的火灾 在电缆生产
2022-05-06 09:36:13
997
电线绝缘使用哪些材料
绝缘材料的类型包括某些橡胶、清漆或——最常见的是——塑料。一般来说,今天的电缆是通过一种称为挤压的工艺制造的,其电线绝缘层已经应用到它们上面。这种出色的电缆绝缘方法几乎取代了油基替代品的应用。
2022-07-28 11:26:32
5386
电线电缆载流量计算方法与种类区别
影响载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。导体线芯的标称截面积的大小、导体的材质、电线电缆的型号、敷设方式位置及周边环境的条件、温度等,都能或多或少的影响到电线电缆载流量的大小。因此,载流量的计算要考虑到不同的时机不同的条件。
2022-11-10 10:40:49
2774
室外光缆的空架敷设要求
室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50
416
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574
室外光缆的空架敷设要求-科兰
室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36
501
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04
205
电线安全载流量的计算方法
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20
359
传统数据中心架构和叶脊架构网络解决方案
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量。
2024-03-21 10:52:09
30
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/39/wKgZomX7obCAKxh5AABB50jLXEw527.png)
