电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>橡皮绝缘电线明敷的载流量表
橡皮绝缘电线明敷的载流量表
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电线电缆行业发展现状及趋势
护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:308264
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。  电线
2019-03-11 15:18:47
电线承受最大电流的估算方法
线、敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线
2018-08-26 23:07:30
电线电缆基础知识
,容量则应×1/3。  3、当环境温度较高或采用方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。  4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算
2016-09-28 08:52:49
电线的发烟曲线解析
、什么是发烟曲线?  所谓发烟曲线,即汽车电线由于过载电流导致汽车电线温度过高造成绝缘材料破 坏的失效模式确定现象为发烟情况下,极限过载电流和发烟开始时间的关系曲线。这个概念来源于日本汽车行业
2021-01-12 17:18:42
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
一文了解,电线所能承受最大电流估算(值得收藏)
数二三四,八七六折满载流。 说明: 本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说
2018-08-16 08:28:14
如何进行有效超低功率传感器控制器设计?
`电表与流量表的一个关键区别在于电源,电表几乎总是具有电源的, 因此功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。如何进行有效超低功率传感器控制器设计,才可达到比较低的电池供电应用?`
2019-01-18 16:41:48
实时测量怎么做到低功耗?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-08-11 07:33:06
影响电线能承受最大电流的因素有哪些?
的横截面积影响所承受的最大电流:  对于我们使用电线的横截面积对电线的承受最大电流的影响是特别大的,而且在我们估算电线的载流量的时候,电线的横截面积也是有一定的影响因素的,在我们装修时常用到的2.5
2021-03-16 17:14:49
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
电表与流量表的关键区别是什么?
2019-09-18 06:51:56
道路交通用橡皮管式和电感式传感器
是埋设在道路下几厘米深处的环状绝缘电线。当有高频电流通过电感时,道路面上就会形成高频磁场。当汽车进入这一高频磁场区时,汽车就会产生涡流损耗,环状绝缘电线的电感开始减小。当汽车正好在该环上方时,环的电感
2013-04-18 16:10:09
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
电线电缆载流量标准下载
电线电缆载流量标准
2008-01-23 22:21:31190
单芯电缆载流量表下载
单芯电缆载流量表
2008-01-23 22:36:1725
电线电缆
。 产品范围:PVC绝缘电线(01)(BV、BVVB)、橡皮绝缘护套电线(YC、YZ)电力电缆、控制电缆(KVV、KYJYP)、绝缘、护套料、导体等&nbs
2022-05-24 11:16:39
电线电缆和软线参考标准
本标准包含橡皮绝缘电线电缆(UL44)热塑性料绝缘电线电缆(UL83)软线装置线(UL62)和用户引入电缆(UL854)等标准对于导体,绝缘,护套及其它护层的要求细则以及对于试样制备
2009-11-25 11:43:1027
VV-载流量表
VV-载流量表:0.6/1KV PVC 绝缘及护套电力(铜芯VV-)电缆长期允许载流量 (A)      截面mm2 在空气中
2010-01-27 15:24:4722
电线电缆载流量、电压降速查表
电线电缆载流量、电压降速查表:  电线及电缆数据表   铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数BV(30。C)&nb
2010-01-27 16:46:4690
常用铜线截流量表
电工技术电工基础
小凡发布于 2022-09-13 12:16:23
绝缘导线载流量估算
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:1667
母线载流量表
母线载流量表 2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:204189
BLV绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
BLV绝缘电线及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:28:314509
BLX绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
BLX绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:31:111495
BV-105耐热绝缘电线及穿管时持续载流量表
BLV-105耐热绝缘电线及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:33:501743
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量对照表
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:292738
BVV,BVVB绝缘电线穿管暗时持续载流量表对照表
2008-01-23 21:41:482657
BVV,BVVB绝缘电线时持续载流量表对照表
2008-01-23 21:43:274893
BV绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
BV绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:46:1810035
BX绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
BX绝缘电线及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:48:053090
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581902
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381905
聚氯乙烯绝缘电线的载流量表
聚氯乙烯绝缘电线的载流量表
2008-01-23 21:59:161761
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 22:02:581435
电线电缆载流量修正系数表
电线电缆载流量修正系数表
2008-01-23 22:08:184675
铝芯电缆载流量表
铝芯电缆载流量表
2008-01-23 22:31:2549986
钢芯铝绞线载流量表
钢芯铝绞线载流量表
2008-01-23 22:34:1136522
橡皮绝缘电力电缆的载流量
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551901
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:161588
架空绝缘电缆的载流量
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:476237
绝缘导线载流量估算
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
2009-04-17 12:27:082399
500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 22:59:443684
BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表
2009-05-02 23:01:032985
塑料绝缘软线、塑料护套线敷设长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 23:01:541740
流量计的类型及分类
流量计的类型及分类 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:372918
液体流量表电路图
液体流量表电路图
2009-07-03 13:57:201432
绝缘电线安全载流量表
绝缘电线安全载流量表
2009-08-14 16:09:014345
量表流量自动标定系统的设计
量表流量自动标定系统的设计   引言   集中供热分户计量方式是一种节能环保的供暖计量体系。根据中国国家发改委于08年8月份发布的《城市供热价格
2010-02-06 10:34:181574
【铜芯电线电缆载流量表
2012-04-21 22:52:53110
铜芯电线电缆载流量标准
铜芯电线电缆载流量标准
2016-11-11 18:42:2820
钢芯铝绞线载流量表
电力线路载流量表
2016-12-15 22:16:5710
电线电缆重量计算方法、重量表、材料用量计算以及相关问答
常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
2016-12-02 09:57:0399510
电工必备电线电缆载流量表:铜芯电缆载流量表与计算口诀分享
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
2017-08-03 15:01:32238679
室内照明线路的三大布线方式和常用的线方法的介绍
看到线路走向的敷设方法,称布线。 暗布线 指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向的称暗布线。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。
2017-09-27 19:15:5921
你不可不知的电线电缆区别
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
2017-11-12 10:56:156767
电线电缆截流量的速算法
电线电缆截流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、敷在环境温度25℃的条件为准。
2017-12-28 15:07:011704
MSP430的热量表流量测量设计详析
流量计的设计包括 了计 量原理和方法选择 、硬件设计和基表材料选择以及测量电路设计等。下面分别对热量表流量测量设计的各个方面进行介绍。
2018-04-19 17:02:384
流体流量表的结构及应用介绍
流体流量表技术2
2018-08-20 01:02:004854
基于LC sensor检测方式的流量表方案(1)
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1
2019-04-26 06:00:003553
基于LC sensor检测方式的流量表方案(4)
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案4
2019-04-26 06:05:003782
基于LC sensor检测方式的流量表方案(3)
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案3
2019-04-26 06:04:002772
基于LC sensor检测方式的流量表方案(2)
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案2
2019-04-26 06:01:003990
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:002134
流量测量及流量传感器的现状
文 | 传感器技术测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生 产的
2019-05-02 17:05:005386
绝缘导线种类都有哪些?
另外,了解了绝缘电线的种类还不够,在实际应用中,应该对每种类型的电线所适用的交流电压、工作温度等都有更清晰的了解。比如橡皮绝缘电线工作电压是500V,长期允许的工作温度是65℃以下
2019-08-12 09:05:5017523
流量计的主要分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世
2019-10-20 11:08:465541
500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表免费下载。
2019-11-21 08:00:0019
蒸汽计费流量表的特点
表体DN15-DN25三角柱采用冷镶技术,产生信号精准,稳定。解决了涡街流量计小口径测量不准确的问题。
2020-03-13 09:27:552393
电磁流量计出现以下故障怎么办
工艺操作人员反映,从循环灰水冷却器出来的灰水流量表流量值突然下降,依照多年仪表维护经验,判断出现此种情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或被短路,造成信号送不出去。经过仔细认真的检查,发现信号插座被腐蚀
2020-04-06 17:38:001035
浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用
RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:295435
BYJ是电线还是电缆,BYJ与BV有什么区别
,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。BYJ是单芯线,只有一个芯和一层绝缘层。BYJ代表交联聚乙烯绝缘电线,属于电线。 BYJ与BV有什么区别? BV是聚氯乙烯绝缘电线, BYJ是交联聚
2020-06-14 09:43:36120797
基于101020002流量表的参考设计
查看101020002的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-10 10:10:020
基于101020513流量表的参考设计
查看101020513的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-11 13:40:020
基于Medical Ventilator流量表的参考设计
查看医用呼吸机的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-12 14:40:020
基于Ventilator System流量表的参考设计
查看通风系统的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 20:25:020
电线电缆绝缘击穿的原因分析
击穿是指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,形成接地短路的故障。电线电缆绝缘击穿主要有以下几种原因。
2021-03-19 13:57:1017309
量表在线校准装置的构成
量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
2021-06-22 09:20:291104
热式气体质量流量计在化工测量氢气中的应用
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装有一个
2021-07-23 14:20:431482
基于AN76530流量表
View the reference design for AN76530. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 12:58:081
基于AN3183流量表
View the reference design for AN3183. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 13:00:277
超声波热能流量表的作用是什么
热能流量计广泛应用于冶金、化工、轻工业等国民经济基础行业,对国民经济发展有重要支撑作用。随着企业生产规模不断扩大,生产系统结构越来越复杂,为保证工业生产安全运行,需要对关键生产参数进行实时监控和测量
2021-11-15 11:19:002070
电缆是软的吗 电缆和电线怎样区分
电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可也可暗
2022-02-12 14:52:501283
电线和电缆之间的区别是怎样的
,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可也可暗。 BX——铜芯
2022-05-06 09:39:583041
电线绝缘使用哪些材料
绝缘材料的类型包括某些橡胶、清漆或——最常见的是——塑料。一般来说,今天的电缆是通过一种称为挤压的工艺制造的,其电线绝缘层已经应用到它们上面。这种出色的电缆绝缘方法几乎取代了油基替代品的应用。
2022-07-28 11:26:328580
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆,实验方法和标准
2022-07-31 09:15:122
电线电缆载流量标准手册
电缆载流量试验方法电线电缆载流量试验机 A: 下面是关于电线电缆载流量试验机的一些技术参数 一、适用范围: 本试验机适用于电线电缆在一定电流作用下是否放出可见烟雾,并记录冒烟温度和电流量,以判断电线
2023-02-19 09:12:147530
YJV电缆载流量表
2023-09-04 08:30:001
会影响电线流量的因素是什么
电缆密集程度电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量
2023-11-16 09:32:062888
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:042834
影响电线流量的因素
温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量
2024-01-12 09:23:093334
电线安全载流量的计算方法
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:206928
传统数据中心架构和叶脊架构网络解决方案
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量
2024-03-21 10:52:093470
70平方铝芯电缆载流量多大
影响因素 环境温度:温度升高会导致载流量下降,高温环境下需按标准折算系数调整。 敷设方式:、穿管、埋地等不同方式影响散热,载流量需相应修正。 绝缘类型:不同绝缘材料导热性能差异影响载流量。 典型应用场景的载流量参考 三相380V系统: 功率因数取
2025-04-17 10:07:4613016
已全部加载完成
