铝芯电缆载流量表
- 流量表(7604)
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
【GoKit申请】+远程数据采集和处理
项目名称或开发想法:基于暖气流量表的监控和数据采集项目开发周期:6个月左右以往项目开发或DIY经验 :用上位机做过水表流量的采集机智云账号:jh8163@163.com
2015-05-14 09:52:44
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
好就行。如果不能拆开的,就对比一下线圈电阻 ,铝芯要比铜芯的电阻大一点。铸铜转子铸铝转子1、铜的导电性能比铝的好,铜线的载流量是每平方6安培,铝线5安培,所以铝线电机长时间工作容易发热,当然一般外壳
2018-06-02 12:58:44
如何进行有效超低功率传感器控制器设计?
`电表与流量表的一个关键区别在于电源,电表几乎总是具有电源的, 因此功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。如何进行有效超低功率传感器控制器设计,才可达到比较低的电池供电应用?`
2019-01-18 16:41:48
实时测量怎么做到低功耗?
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-08-11 07:33:06
导线截面积与载流量的计算(转)
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
2011-08-31 10:17:59
有偿改造蒸汽流量表电路板
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
热量表是什么
采暖系统计量收费逐渐展开,热力站中主要的计量装置就是热量表。热量表是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化仪表,与建筑业过去已经普遍使用的计量表,比如水表、电表、煤气表相比,它有着更复杂的设计和更高的技术含量。热量表通过温度和流量两种传感器,分别测得热载体在进出口的温度和流量,再经
2021-07-27 06:39:38
电源的同一相有多根单芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
电线电缆基础知识
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
电表与流量表的关键区别是什么?
2019-09-18 06:51:56
简便估算导线载流量
1、简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米
2021-07-09 07:03:24
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
鑫芯源摩擦焊接铜铝过渡排 弯折铜铝过渡导电排
`MG铜铝过渡板、鑫芯源摩擦焊接铜铝过渡排、弯折铜铝过渡导电排详情描述:摩擦焊接铜铝过渡板说明:摩擦焊是实现焊接的固态焊接方法,是利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热量,使端部达到热塑性
2020-07-11 08:34:06
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
静电跨接线是用铜好还是铝好
2.5平方线,那么假设铝芯能负载2500瓦特,则铜芯就可以负载3000瓦特。(注:这里的数字仅仅只是比喻,没有经过实际计算)二:铝质电缆非常容易氧化,从而是电阻变大,降低电线负载,容易发生安全问题。道
2020-04-27 10:03:05
建圳达KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发
建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆
2022-04-18 11:52:59
热量表的流量自动标定系统的设计
热量表的流量自动标定系统的设计
引言
集中供热分户计量方式是一种节能环保的供暖计量体系。根据中国国家发改委于08年8月份发布的《城市供热价格
2010-02-06 10:34:181253
基于MSP43OF2132的温差式原油流量传感器设计
随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表
2011-09-14 11:21:231307
【铜芯电线电缆载流量表】
2012-04-21 22:52:53110
精编版常用电力电缆允许持续载流量表
2014-07-09 11:15:320
导线载流量表_铜导线的安全载流量计算方法_铝导线载流量功率计算方法
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
2017-08-01 15:21:1127515
电工必备电线电缆载流量表:铜芯电缆载流量表与计算口诀分享
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
2017-08-03 15:01:32193111
MSP430的热量表流量测量设计详析
流量计的设计包括 了计 量原理和方法选择 、硬件设计和基表材料选择以及测量电路设计等。下面分别对热量表流量测量设计的各个方面进行介绍。
2018-04-19 17:02:383
怎样跟踪超声波计量表的流量
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波流量计量表的流量快速跟踪方法。该专利由浙江先芯科技有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-07 09:46:151089
燃气流量计量表的V型对射单通单流道的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——燃气流量计量表的V型对射单通单流道。该专利由重庆前卫科技集团有限公司申请,并于2016年8月10日获得授权公告。
2018-11-18 10:38:24734
流体流量表技术的简单介绍(1)
液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:001226
大量的电缆成组敷设时将会降低电缆的载流量
大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面
2020-06-12 16:52:212037
电缆的使用条件是什么,如何计算电缆的载流量
2020-06-23 14:32:571295
基于101020002流量表的参考设计
查看101020002的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-10 10:10:020
基于101020513流量表的参考设计
查看101020513的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-11 13:40:020
基于SEN-15269流量表的参考设计
环境数据,包括气压,湿度,温度,等效TVOC和等效CO2(或eCO2)水平。 gator:environment通过鳄鱼夹电缆连接到SparkFun gator:bit,从而可以轻松访问micro
2021-01-12 11:10:001
基于Medical Ventilator流量表的参考设计
查看医用呼吸机的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-12 14:40:020
基于Ventilator System流量表的参考设计
查看通风系统的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 20:25:020
热量表在线校准装置的构成
热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
2021-06-22 09:20:29598
热式气体质量流量计在化工测量氢气中的应用
某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43873
基于AN76530流量表的
View the reference design for AN76530. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 12:58:081
基于AN3183流量表的
View the reference design for AN3183. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 13:00:277
电力电缆温度及载流量算法研究
电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:026
超声波热能流量表的作用是什么
热能流量计广泛应用于冶金、化工、轻工业等国民经济基础行业,对国民经济发展有重要支撑作用。随着企业生产规模不断扩大,生产系统结构越来越复杂,为保证工业生产安全运行,需要对关键生产参数进行实时监控和测量
2021-11-15 11:19:001329
YJV电缆载流量表
2023-09-04 08:30:000
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205
传统数据中心架构和叶脊架构网络解决方案
网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量。
2024-03-21 10:52:0930
查看更多
