DA转换器的测试电路图
- 转换器(141061)
- DA(38754)
- 测试电(5152)
DA转换器的定义及工作原理是什么呢
已经对DA转换器有一个简单的定论了,那么官方的定义是什么呢?DA转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信
2021-12-10 07:05:25
DA转换器的相关资料分享
一、DA转换器的分类权电阻网络D/A转换器一个多位二进制数中每一位的1所代表的数值大小称为这一位的权。(此处放一个位数和权重的表格)对于N位的权电阻网络D/A转换器,当反馈电阻为Rf=R/2时,输出
2021-11-19 07:35:49
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器
电路图为LTC3100,具有电压排序功能的单节双输出转换器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC转换器,采用紧凑的3mm-3mm 0.75mm QFN封装。它具有同步升压(升压)DC / DC转换器,同步降压(降压)DC / DC转换器和低压差线性稳压器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
电路图显示LT1307,单节微功率固定频率DC / DC转换器不需要电解电容器
电路图显示LT1307,单节微功率固定频率DC / DC转换器不需要电解电容器。该电路从1V输入产生3.3V,最高75mA
2019-08-05 08:34:33
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
值可达到16位。A/D转换电路图设计(五)本次设计选用高性能7/2位A/D转换器件MC14433,其片内含有振荡器,只要外接两只电容和两只电阻即可,在此选其输出量程为199.9mV。MC14433
2021-06-08 06:00:00
AD/DA转换器怎么使用,不明白了,急急急。。。
自学单片机,学习到AD/DA转换器这里不明白了,这个芯片到底怎么使用,需要了解那些参数,请好心人能留下个联系方式,私下指点一下。谢谢了。。。
2016-04-21 00:07:35
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值.其电路规模属于中等.其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高. 3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510) 并行比较型
2012-08-11 17:08:20
三种电源转换器电路设计讲解
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
两个转换器同步方法和整合多个转换器
设计自行确定,各转换器有所相同。 测试设置 图1中的设置显示如何同步两个转换器。理论上,可同步的转换器数目不受限制。图1. 测试设置及其主要互连框图 首先正确设计AD9625电路板,如图2和图3所示,测试
2018-09-03 14:48:59
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
做DA转换器选择模拟开关时没找到集成类的模拟开关
自己做一个DA转换器 选择模拟开关时没找到集成类的模拟开关有没有推荐的 型号? (二选一DA 转换我用的是倒T型电阻网络的原理)
2018-12-08 16:17:16
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
了DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者学会轻松学会电路设计,对于电路的要求和计算都作出了详细教程,方便读者参考。目录:双向dcdc变换器
2019-03-14 16:52:46
电流输出型DA转换器AD5545的原理,应用及编程
式微控制器兼容型输入。其内部结构图如图1所当用作DA转换时,根据ADI给出的datasheet,推荐连接电路如图2所示上述电路图,在本质上相当于一个反相放大器,构成反相放大的两个电阻为Rfb与Iout
2018-11-21 09:55:44
直流升压转换器电路
可以得到最大500ma 的电流。本项目中用于增强信号的稳压器是 MC34063AP1,它将输入信号增强到所需的电压水平。 所需组件图1: 直流升压转换器所需元件清单 电路连接本课题采用34063a 直流
2022-04-22 15:22:04
绝缘型反激式转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
迟滞型转换器电路图
后还继续有电流维持LED亮度。但缺点是占空比和频率不断改变的情况下检测电阻RCS呈现的阻抗是不一样的,流经RCS的电流和LED实际电流相比不完全一致,检测数据存在偏差。图1:迟滞型转换器 在大功率
2011-04-26 12:05:16
AD/DA转换器电性能测试
量和模拟量互相转换电路的仪器设备。检测标准SJ 20961-2006 集成电路A/D和D/A转换器测试方法的基本原理。检测项目AD/DA转换器芯片电性能测试及程序开发
2024-03-15 08:54:10
SPEIC转换器的设计 (含电路图)
SPEIC转换器的设计 (含电路图)
1、介绍 在SPEIC(单端初级电感转换器)设计中,输出电压可以低於或者高於输入电压。图1所示
2009-10-09 09:12:387256
数/模转换器电路型号分类及指标
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,
2010-07-30 10:48:14651
da转换器性能指标
da转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。本视频主要介绍了da转换器性能指标。
2018-11-24 09:21:2918716
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
查看更多
