电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>模拟输出为10V的测试
模拟输出为10V的测试
收藏
查看更多
一招教你实现通用模拟输出设计
在这一系列上两篇帖子中,我谈到了3线模拟输出的演进以及如何保护3线模拟输出。在这篇帖子中,我们将用一些解决几个特定应用问题的解决方案来完成3线制模拟输出的讨论。 工业应用领域的一个不断增长的趋势
2018-07-10 09:36:187929
单片机0~10V输出电路的实现
总结单片机实现 0~10V 输出电路的几种方案 ...... by 矜辰所致
2023-05-10 16:02:264420
对于电路保护:模拟输出多少才足够?
模拟输出驱动工厂和工厂中的电机和执行器。它们是可编程逻辑控制器 (PLC) 中的最后一个控制步骤。输出放大器通常驱动0至10V和4至20mA电路。它们需要针对高压电机故障、静电放电 (ESD)、电磁
2023-06-25 10:37:00624
0~10v转0~10v隔离电路如何制作?
2010-12-21 23:14:35
3线模拟输出概述
作者:Kevin Duke图1图 1 是 3 线模拟输出模块图。该模块使用双通道 DAC8562 数模转换器 (DAC) 驱动支持高电压、36V OPA192 运算放大器的电压与电流输出级。电流输出
2018-09-13 10:05:42
4~20mA模拟输出电流环有哪些应用
怎样去开发一种4~20mA模拟输出信号呢?4~20mA模拟输出电流环有哪些应用?
2021-10-15 06:11:25
模拟输出及架构解读
两种情况下,DAC 都可用来提供电压输出或电流输出。电流输出最普遍,大概占 75%。电压输出一般四个范围中的一种:0~5V、0~10V、+/-5V 以及 +/-10V,但也有一些需要超范围输出的特例…
2022-11-21 06:44:58
模拟输出电路包括哪几个部分
的DAC电路,完成模拟输出模拟输出电路包括两个部分:电压基准和数模转化电路。电压基准数模转化电路提供标准的
2021-12-02 07:35:42
模拟输出的物理通道
lab如图:选择物理通道里怎么也找不到模拟输出的,全是模拟输入。MAX配置如下图:有知道是什么情况的嘛?
2016-04-12 10:37:26
AD5755-1配置电压输出模式,输出电压始终不能达到10V的满量程值的原因?
在每次重新配置间可以给个延迟,这个延迟越大,我这边的输出就越接近10V ,但是最大也就9.99,不能达到10V
2023-12-01 06:06:03
AD5780和DSP采用SPI接口通信输出-10V
-10V左右(外接电压基准:±5V),请问为什么输出-10V呢?AD5780的PDF手册上不是说上电之后是默认为0V吗?还有一个问题:是否需要对AD5780的控制寄存器先进行设置之后,才能正常工作呢?谢谢!!!
2018-12-26 10:17:29
AD5780和DSP采用SPI接口通信,AD5780的输出模拟-10V左右是为什么?
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟-10V左右(外接电压基准:±5V
2023-12-19 08:21:35
AD5791在基准±10V的时候,输出不能达到稳稳的+10V或者-10V怎么解决?
使用AD5791的评估板时发现,在基准±10V的时候(REF输入用的ADR445),输出不能达到稳稳的+10V或者-10V,总有30mV左右的偏差,用过这个片子的请教下怎么解决这个问题?
2023-12-20 06:00:56
ADRmu 10V DC参考标准分享
描述ADRmu 10V DC参考标准暂定规格输出电压稳定性 (± μV/V):24 小时:< 0.330天:90 天:1年:输出电压噪声 (0.1 - 10 Hz)(±μV/V rms
2022-06-29 06:33:54
DAC模拟输出及架构概述
右侧)使用的模拟输出。在这两种情况下,DAC 都可用来提供电压输出或电流输出。电流输出最普遍,大概占 75%。电压输出一般四个范围中的一种:0~5V、0~10V、+/-5V 以及 +/-10V,但也
2018-09-13 09:59:21
DAQmx 模拟输出没有反应
我安装的是labview 2012装的DAQmx 9.7但是安装以后想做模拟输出测试测试界面和自检都不行 !有做过这方面的朋友指教一下!
2013-10-06 19:17:01
LabVIEW编程LabVIEW开发高级数据采集技术 模拟波形的生成 例程与相关资料
范围介于-10V10V时,向模拟输出AO0写入-32768会生成-10V电压,而写入32767则生成10V电压。该例中,因我们的写入值15000,则生成的电压将低于5V。(数学公式:15000
2022-01-13 20:39:12
PXI模拟电压输出驱动直流小电机
设置的值相同。于是将模拟电压输出设置10V,然后将直流电机(类似儿童玩具那种小电机,用直流电源连接其正负可以实现简单的调压调速功能)接入AO 0和AO GND之间(使用的是PXIe 6259),这时
2015-12-02 20:30:33
STM32怎么模拟0~10V电压控制电机转速
想通过STM32的PWM输出模拟量,控制电机的风机转速,但电机提供的是0~10V模拟量输入范围,而MCU的PWM输出只有0~3.3V,如果想实现应该怎么设计电路,新手求指教。几个考虑:1、通过
2015-05-06 11:23:01
TI到底有没有能直接采集0~10V模拟信号的ADC芯片?
各位TI的大神们:请教下,鄙人最近在开发一款数据采集系统,底端的传感器是0~10V模拟输出的,想在TI的网站找一款24位的直接能采集0~10V电压信号的芯片,竟然没找到,绝大部分都是最大支持到
2019-06-21 08:16:49
TI电阻可编程温度开关与模拟输出传感器
模拟输出,可用作测试点或用于温度补偿环路中。TMP300 具有 1.8V 至 18V 的宽泛电源电压范围,无需 MCU/DSP 即可实现简单热监控,从而使该器件能够充分利用各种应用(从电池供电手持式
2018-11-16 11:08:10
ltc2664,±10v输出,在输入码值0和-1时输出会有约10mV的跳变可能是什么原因?
ltc2664,±10v输出,在输入码值0和-1时输出会有约10mV的跳变,可能是什么原因? 现在必须在大于0的值上加上约31个码值,输出波形才会连续。
2023-11-30 08:09:35
mbed开发板模拟输出口驱动负载问题
请问,在mbed开发板上设置了模拟输出口,空载时测得的电压是预设的输出值,但加入负载后电压减小到0.1v左右,我是加了一个直流电机,在3.3v电压下可以工作,但利用模拟输出输出的3.3v电压则驱动不了,加入负载后测得负载电压只有0.1v左右。刚刚上手mbed小白,请大佬赐教。不胜感激。
2019-01-08 15:59:16
为什么lm2596的输出检测到是10V不是5V?
我按照如图所示的LM2596的使用手册里电路图接线(元器件和接线都检查过没有错误,前馈电容cff10nf,电感用的绕线电感),为什么检测到的输出电压是10V不是5V?ps:我用的是面包板接的电路,但是元器件都按实了的。内心ps:芯片的使用手册应该不会错吧。。。有大佬给我点明一下吗?求解求解。
2020-08-19 21:26:55
二线制模拟输出研究
在工业DAC系列的上一篇文章中,我们探讨了如何创建和保护三线制工业模拟输出。今天,我们将转而研究二线制模拟输出。 图 1:典型二线制变送器简图 图1设计二线制模拟输出最常用方法的简化电路图。对于
2018-08-30 14:33:46
使用AD5791在基准±10V的时输出总有30mV左右的偏差
2018-12-21 09:27:27
保护三线制模拟输出的设计方法
通常是跨距较远的大型系统,可能会遭受雷电电击等自然风险。开关瞬态过电与环境寄生效应结合后能够产生高频辐射和耦合发射。 需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异
2022-11-16 07:41:30
关于DAQ的模拟输出
在NI手册中看到大多数DAQ设备都有模拟输入、模拟输出、数字IO和定时器请问:模拟输出是不是可以输出可调PWM?是不是可以模拟温度?模拟输入是不是可以采集温度、电压、电流信号?定时器是不是和其他IO
2016-12-12 10:21:38
单片机如何实现输出0~20mA或0~10V
最近做传感器变送器的项目,现在碰到技术型问题,单片机如何输出模拟量:0~20mA或者0~10V或者0~5V。在这方面不是很懂,希望得到大神的指教。希望得到一些典型的电路图或者芯片选型,再或者是技术方案类的。谢谢!
2020-04-12 15:02:05
可以用数字输出作为模拟输出吗?
我在PSoC 1评估板上工作。它只有2个模拟输出。更先进的器件只有4个模拟输出。所以我认为,如果我们有几个模拟输出,那么我们有什么样的模拟块呢?我可以用数字输出作为模拟输出吗?谢谢 以上来自于百度
2019-03-06 16:07:37
可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出的参考设计
。两路同步模拟输出可提供高达 ±10V 的电压和高达 24mA 的电流。该参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求
2018-11-09 16:58:48
可生成 ±10V 电压输入的电路TIPD192原理图/物料清单及组装图下载
(OPA2192) 的低输入偏移电压和高转换速率来实现的。该电路提供模拟输出电压,有助于精确调节反馈电路和驱动非板载组件。主要特色±10V 输出范围小于 0.1% 的 TUE FSR输出在不到 5 µs 的时间内稳定到 ±2 LSB小于 0.5 LSB 的闪烁噪声
2018-07-13 02:15:50
同时模拟输出模拟输入的触发源
请教一下各位高手,在同时模拟输出模拟输入时,是不是只能在模拟输出设置“开始-数字边沿”,然后用“AI StartTrigger”作为触发源,而不能反过来在模拟输入设置“开始-数字边沿(或模拟边沿
2018-01-29 16:30:29
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压10v,输入的模拟电压6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
如何让采集到的数据信号控制NIUSB6003数据采集卡的模拟输出
我是用数据采集卡的模拟输出当做激励,但是现在需要这模拟输出能随着数据采集信号变化反馈的信号控制输出我用的是USB6003数据采集卡,一路模拟输出AO15V不变(-1010V)一路模拟输出AO2由
2015-05-28 10:57:31
干货分享!单片机0~10V输出电路的实现
主要内容就是:使用单片机如何实现 0 ~ 10V 的信号输出。 更新说明:文中电路我已经全部测试过了,都是可行的。 我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识
2024-03-12 09:18:24
求一款输出电压10V的隔离型DC-DC
如题,求一款输出电压10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
求助!!!关于NE555方波发生器如何输出±10V的波形!!!
求助论坛里的各位大神,帮忙解决一下!!!最近做了一个频率20hz(可调),峰峰值20V的方波发生器,但是输出都是正的,如何输出±10V的波形!!!
2014-07-24 16:25:48
求推荐放大器选型:输入0~12.5V的直流模拟量,想增益放大4倍,输出0~50V
Hi:输入0~12.5V的直流模拟量,想增益放大4倍,输出0~50V;输入-10V~10V的直流模拟,想放大2倍,输出-20~20V;输入0~10V的直流模拟,想将其缩小,使其输出0~150mV;以上信号均按低频处理,以及对于选择的运放iC的供电电源最好是常用的。 Thanks
2018-08-22 08:39:10
求推荐有关数据采集两路模拟输出四路模拟输入,USB接口的产品
数据采集系统需要两路模拟输出四路模拟输入,使用USB接口,各位有什么好产品推荐的么?两路模拟输出需要在0-20V或者是经过什么电压源功放之后达到要求模拟输入电压在0-20V,电流在800ma
2014-11-05 00:54:31
用于PLC的4通道16位模拟输出模块参考设计包括原理图和BOM
、EFT 和浪涌的要求基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA
2018-08-31 08:59:18
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计
、EFT 和浪涌的要求基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出电压输出:± 10V、0 - 10V、± 5V、0 - 5V电流输出:0 - 20 mA、4 - 20 mA、0 - 24mA电压
2015-03-23 10:40:22
用于可编程逻辑控制器的16位模拟混合输入和输出模块参考设计
2022-09-26 07:38:35
积分电路输出电压不随输入信号改变,一直10V电压?
pin6输出电压10V,不随输入信号大小而改变,这是为什么呢
2018-08-21 15:15:51
芯片模拟输出误接地或电源产生什么后果
最近在调电路时,插错一个接插件,导致芯片的一个模拟输出与地相连,另一个模拟输出与电源3.3V相连,现在发现芯片的其他信号都正常,就是这两个模拟输出很小,请大神指点,这样的错误会烧坏芯片吗?如果是烧坏具体是什么症状,有可能只是把模拟输出的连线烧断吗?谢谢!
2016-05-12 14:29:14
请问ADI有没有电源IC可以控制输出10V 200A的电源
请问ADI有没有电源IC可以控制输出10V 200A的电源。需要恒流输出
2018-11-30 15:13:26
请问有谁用过12位且可以输出幅值10V的 DA 芯片?急急急
请问有谁用过12位的DA,可以输出幅值10V的 DA 芯片?急急急{:4_108:}请大家帮帮我。
2013-11-29 23:40:47
适于树莓派的±10V模拟输入和±15V模拟输出I/O模块
,从而支持许多工业、仪器仪表和自动化应用。图1所示的电路是一个灵活的多通道混合信号模拟输入/输出(I/O)模块。16个单端模拟输出可通过软件配置,支持范围0V至5V、±5V、0V10V和±15V。8个
2023-02-14 14:20:30
适用于可编程逻辑控制器(PLC)的 16 位模拟输出模块参考设计
设计符合 IEC61000-4 标准中关于静电放电(ESD)、电压快速瞬变脉冲群 (EFT) 和浪涌的要求 基于 4 通道 16 位 DAC 的可配置模拟输出 可选电压输出:o ±10V、0
2017-08-11 09:46:09
通用模拟输出的设计
在这一系列上两篇帖子中,我谈到了3线模拟输出的演进以及如何保护3线模拟输出。在这篇帖子中,我们将用一些解决几个特定应用问题的解决方案来完成3线制模拟输出的讨论。工业应用领域的一个不断增长的趋势是让
2018-09-12 11:26:35
通过EMC/EMI测试的双通道组合式电压与电流模拟输出模块
描述经过认证的此 TI 参考设计实现了双通道组合式电压与电流模拟输出模块。两个输出相互独立,二者均可在标准工业输出范围内输入/输出电压和电流。该设计的特点是可输出 ±10 V 的电压和 ±24 mA
2018-12-13 14:07:03
集成模拟输出的单片机
rt,新手出来,请问高手,有没有这种芯片,集成了模拟输出口的mcu?型号是啥?
2014-05-24 10:13:08
高压运放,输入0——10V输出出现负值。为什么?
各位大神,我设计了一个高压运放用来驱动压电陶瓷。但为什么我的输入电压设置0——10V,但输出电压出现了负值?
2017-07-16 22:45:42
开源硬件-TIDA-00170-用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块 PCB layout 设计
的电流输入。两路同步模拟输出可提供高达 ±10V 的电压和高达 24mA 的电流。该参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EF
2007-06-12 19:28:17760
开源硬件-TIDA-00454-具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器 PCB layout 设计
此参考设计使用 MSP430F67791A 器件来准确测量电压和电流。此设计还演示了如何使用两个直流模拟输出通道,每个通道可以单独配置来进行电压输出10V) 或电流输出
2009-07-20 09:26:570
模拟输出倾角传感器电路方块电路图
模拟输出倾角传感器电路方块电路图
2009-07-03 13:51:38833
如何设计通用模拟输出
2017-04-18 02:22:50423
保护三线制模拟输出设计的方法
工业DAC:保护三线制模拟输出 在上一篇博文中,我讨论了集成如何简化了三线制模拟输出设计。本文将介绍保护这些设计的方法,避免危险的工业瞬态过电引起电气过载。首先,我们通过几个示例了解一下系统所面临的风险:一些系统安装或校准于ESD不安全的环境中,可能会导致ESD损坏。
2017-04-18 09:53:111325
基于顺序多路选择采样保持缓冲器的PLC模拟输出模块设计
本多通道模拟输出模块 TI 参考设计采用多路选择单通道数模转换器 (DAC),适用于可编程逻辑控制器 (PLC)。本参考设计展示了一种基于顺序多路选择采样保持缓冲器的低成本、高速、小型、高分辨率
2017-05-16 11:29:5919
FBs系列PWMDA模拟输出模块使用说明
FBsPWMDA利用脉波输出宽度调变原理,配合外围输出电路,可将不同波宽之数字信号转换为相对应之模拟输出电压(0~10V)。
2017-09-29 17:48:466
开源硬件-TIPD192-具有高精度和快速建立时间的 ±10V 模拟电压输出 PCB layout 设计
级 (OPA2192) 的低输入偏移电压和高转换速率来实现的。该电路提供模拟输出电压,有助于精确调节反馈电路和驱动非板载组件。
2017-11-24 09:08:040
用于远程系统的微型模拟输出温度传感器的详细资料概述
LM20、LM45、LM50、LM60、LM61和LM62都是模拟输出温度传感器。它们具有不同的输出电压斜率(625MV/°C至17MV/°C)和电源电压范围(2.4V至10V)。LM20是国家半导体公司发布的最小、功耗最低的模拟输出温度传感器。
2018-05-18 17:29:133
如何保护三线制模拟输出
寄生效应结合后能够产生高频辐射和耦合发射。   需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异巨大。工业瞬态过电为高压(高达15kV)、高频率(通常时间短
2022-01-27 10:57:21877
如何构建环路供电的模拟输出
2022-01-28 09:30:001192
plc的数字/模拟输出怎么冻结
plc的数字/模拟输出表规定了当CPU处于STOP状态时,如何操作数字输出点或模拟输出通道。 该功能对于一些必须保持运动和运行的设备非常重要,如制动器或一些关键阀门。调试PLC时不允许停止移动,所以
2021-12-22 10:54:22404
使用LED作为模拟输出的汽车警报模拟器电路
这是一个使用LED作为模拟输出的汽车警报模拟器。这个简单的电路可以通过检测汽车开启和关闭时的电压差来告诉您汽车是否在运行。
2022-05-13 16:09:351459
Arduino模拟输出开源
电子发烧友网站提供《Arduino模拟输出开源.zip》资料免费下载
2022-07-22 11:26:450
KUKS -ANOUT:循环说明模拟输出
在声明部分给该模拟输出端分配一个任意的名称,在该情况下为 GLUE。粘结剂量取决于当前的轨迹速度 (= 系统变量 $VEL_ACT)。此外,应提前 0.5 秒发出输出信号。最低电压应为 3 V。(使用其电压从 +10 V 至 -10 V 的模 块。)
2022-07-28 10:38:41759
工业数字模拟转换器:保护三线制模拟输出
工业数字模拟转换器:保护三线制模拟输出
2022-11-02 08:16:260
工业 DAC:3 线模拟输出的演进
工业 DAC:3 线模拟输出的演进
2022-11-04 09:52:092
模拟输出及架构概览
模拟输出及架构概览
2022-11-04 09:52:103
保护三线制模拟输出
  需要保护模拟输出的瞬态过电与其产生的低压(<24V)和低频率(<10kHz)信号差异巨大。工业瞬态过电为高压(高达15kV)、高频率(通常时间短于100ns)。您的电路应当利用这些差别提供保护,同时不影响模拟输出的信号质量。
2023-04-13 09:23:46564
2023-05-15 09:49:41410
KUKA-VASS大众版本:给模拟输出端赋值
通过给模拟输出端赋值,可通过机器人控制器输出模拟电压。
2023-06-05 10:50:04406
使用单片机如何实现0 ~ 10V的信号输出
使用单片机如何实现0 ~ 10V的信号输出? 要实现0~10V的信号输出,我们需要使用单片机来控制模拟电路输出一定电压值。本文将详细讲解如何实现这个功能,包括硬件连接和程序设计。 一、硬件连接 硬件
2023-10-26 17:37:281976
已全部加载完成
