速率极限探测器
- 探测器(71963)
- 速率(17972)
- 极限(5730)
CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
CdZnTe探测器γ射线响应及稳定性研究
【作者】:徐亚东;介万奇;何亦辉;查钢强;王涛;王军;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:基于自制的CdZnTe(CZT)平面探测器(10 mm×10 mm×2.5 mm),研究
2010-04-22 11:32:06
honeywell火焰探测器
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
【DNA Kit申请】基于DNA KIT的智能探测器
申请理由:体验DNA KIT的物联网优势,且MT7681位低功耗wifi芯片,比较适合用于该项目。项目描述:基于DNA KIT的智能探测器,将PIR探测器及LED灯控制端连接到DNA KIT,安装
2015-09-29 09:56:31
三波段红外火焰探测器参考设计
物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性, 即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾
2020-07-09 10:48:28
为什么国内开发不出一款高灵敏度的金属探测器?
国内有很多金属探测器,价格低廉,20-30元一把随处可见,却品质差,灵敏度无法达到工业使用级别。国外探测器性能比国产高一倍以上,如国产探测器探测手机为10cm,而国外的盖瑞特或ceia的可以达到20cm,进口价格却要2000-6000元。
2017-07-01 21:07:58
为好奇号火星探测器提供视野
2011年11月,火星科学实验室被发射到火星,历时9个月,经过5亿公里旅程。当带着任务的好奇号探测器于2012年8月6日降落在火星表面,安森美半导体的图像传感器在那里用于探测器上的三个科学成像系统
2018-11-01 08:59:45
位置敏感探测器测量电路噪声分析
【作者】:江孝国;李洪;杨兴林;文龙;石金水;张开志;王远;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:位置敏感探测器(PSD)的特点是位置测量分辨力高,测量装置建立简单,测量结果比较直观
2010-04-22 11:45:34
光子探测器
方法。无噪声PILATUS探测器,使这些稀释的样本,能够在实验室进行可行的研究 。此外,高帧速率和较短的读出时间也能够在蛋白质洗脱的过程中最大化采集时间从而更精细地进行数据采集。由于其可以揭示数据采集
2014-03-03 19:12:54
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
关于海曼烟雾探测器部分电路的分析
最近在设计一个烟雾探测器,电路参照海曼烟感的设计。部分电路图如图:图1 这是海曼烟感用到的MCU - MCV14A的外围电路 图 2 这是烟雾探测器的LED发射电路,求大神帮忙分析下其中的RC0
2018-08-08 09:18:38
关于硫化铅探测器的使用
硫化铅探测器3个引脚怎么使用呢,两个引脚,一个正一个负,那么还有个是怎么接入的,我记得是什么环路,接入电路中的较低电平处,不知道谁能提供一个典型电路
2013-03-09 12:15:09
剩余电流探测器
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
可视遥感地下金属探测器
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
报警探测器的常见连接方法
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记
2020-11-27 15:34:09
核探测器甄别电路的疑问
论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
火焰探测器参考方案
要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全
2019-06-21 05:00:09
热点探测器-购线网
HSD-T热点探测器是美国近30年来现状温度传感器技术发展的主要成果。它利用热电效应原理能够连续生产与其长度所及范围内最热点温度相应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高温度。对温度的变化进行实时
2017-06-28 09:28:37
电缆探测器
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
紫外火焰探测器在火灾中的应用
中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输岀、高
2019-03-04 09:51:23
脉冲式金属探测器原理
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
自制简易金属探测器资料推荐
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
金属探测器的原理
`大家好我在一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
热释电太赫兹功率计 太赫兹热释电探测器 太赫兹功率计 太赫兹探测器 THz探测器
产片简介 屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
光电探测器有哪些!如何选型
光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:4123501
金属探测器能探黄金吗_金属探测器怎么藏手机
金属探测器能探测到黄金。但是普通的金探测器对小颗粒金灵敏度低,一般探测到的天然金多为小颗专粒金属,甚属至小到零点几克,像这样的金属普通的金属探测器是无法探测到的。如果你想探测小颗粒的话,最好用专业的黄金探测器。
2021-01-12 15:30:0340929
红外探测器——热探测器详解
红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:111655
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
查看更多
