电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>消除环境光影响的调制光检测器
消除环境光影响的调制光检测器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
检测器电路图分享
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。
2024-01-10 15:47:317027
1101序列检测器的设计
在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
AFE4490的环境消除,怎么样使用呀?
AFE4490的环境消除,怎么样使用呀?TIA_AMB_GAIN寄存的1uA至10uA的数值与ALED1VAL、ALED2VAL寄存读取的数值之间的对应关系是什么?如何动态估算环境的大小?如何根据评估到的环境光大小设置TIA_AMB_GAIN寄存的数值?
2025-01-03 06:53:46
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器
2019-10-16 09:01:40
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
Maxim推出环境传感
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境传感(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境传感,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
使用AD7798双通道色度计的可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器
应用电路使用AD7798双通道色度计,可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器。该电路是一款双通道色度计,具有调制光源发射和同步探测接收。该电路测量样品和参比容器在三种不同波长下吸收的的比率
2020-05-26 14:10:07
做一个电线断线断点检测器原理是什么?
做一个电线断线断点检测器,原理是什么?
2021-03-17 06:51:48
如何自制一款检测器电路
如何自制一款检测器电路
2021-05-25 07:57:23
如何选择一款环境传感环境传感有哪些应用?
环境传感的基本原理是什么?如何选择一款环境传感环境传感有哪些应用?
2021-05-12 07:24:32
微波车辆检测器有什么优缺点?
微波车辆检测器主要由微波发射 、接收探头及其控制调制解调器等组成。一般采用侧向安装模式,其工作原理图如图所示
2020-04-01 09:00:27
怎么实现基于STM32的户外机柜内环境检测器设计?
2021-11-08 07:06:07
片式检测器的作用是什么?
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器有什么优缺点?
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
用于DC-DC转换的高电压检测器IC
电压检测器IC的内部功能框图如图1所示。它还具有内置输入PWM调制电路和参考电压输出电路,宽振荡频率范围为10kHz至250kHz,宽工作温度范围为-40°C到+125°C。BM67290FV-C高电压
2019-04-09 05:01:17
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?如何使用?
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器的原理是什么?
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
电流检测器分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电磁式车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
电话检测器的资料分享
描述电话检测器
2022-06-30 06:02:52
耐用的破损玻璃检测器
`描述该参考设计介绍了简单且稳定可靠的玻璃破裂检测器设计,该设计采用 MSP430F2274 且开发用于在低功耗条件下运行,因此可延长电池使用寿命。这种简单的设计算法是以典型玻璃破裂信号的频谱
2015-05-06 11:24:17
构建突发模式应用中的TX功率检测器
模块应用中,常常要求具有检测光输出功率的功能。检测器可为模块用户提供发送平均功率的估算值,然后将其作为诊断依据,以确保模块正常工作。发送功率检测器通常
2009-12-09 15:51:2413
稳健的高效MIMO检测器
无偏最小均方误差迭代树搜索(MMSE-ITS)检测器是目前性能最好的多输入多输出(MIMO)检测器之一。该文通过选择性地扩展部分长度路径和添加一位互补矢量,对无偏MMSE-ITS 检测器作了改
2010-02-10 14:37:4813
简易漏电检测器
简易漏电检测器
2007-12-19 20:31:101293
峰值时间检测器
峰值时间检测器
2008-02-25 21:26:371198
电子俘获检测器检测方法
电子俘获检测器检测方法 电子俘获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器。它仅对那些能俘
2008-11-28 21:00:361834
报警信号检测器
报警信号检测器
2009-01-11 22:35:59791
报警信号检测器电路
报警信号检测器电路
2009-01-11 22:36:18822
晶体检测器原理图
晶体检测器原理图
2009-03-25 09:30:30778
低压检测器电路图
低压检测器电路图
2009-03-28 09:15:462226
气流检测器原理图
气流检测器原理图
2009-03-28 09:21:271976
电平检测器电路图
电平检测器电路图
2009-04-01 08:44:082922
温度检测器电路图
温度检测器电路图
2009-04-03 08:59:091766
数字密度检测器
数字密度检测器
2009-04-11 10:43:31707
遗漏脉冲检测器
遗漏脉冲检测器
2009-04-11 10:43:54665
小电容检测器电路图
小电容检测器电路图
2009-04-11 13:56:581003
环境噪声检测器电路图
环境噪声检测器电路图
2009-05-08 13:33:325103
双向晶闸管输出检测器电路图
双向晶闸管输出检测器电路图
2009-06-06 09:48:53763
烟雾检测器电路图
烟雾检测器电路图
2009-06-30 10:03:441318
电池检测器原理
电池检测器原理 电池或电池包装上的一次性小型电池检测器是综合技术得以应用的好例子。综合技术是用全新的方式组合多种现有的技术!电池检测器依赖两种特殊墨水:
2009-08-20 18:10:513748
电子侦听检测器
电子侦听检测器
2009-09-15 10:18:451164
气流检测器
气流检测器
2009-09-15 10:54:30815
负峰检测器
负峰检测器
2009-09-15 10:56:03506
简单的红外检测器
简单的红外检测器 这个电路用于
2009-09-18 14:32:04913
电压检测器
电压检测器 如果
2009-09-24 12:19:151557
酸雨检测器
酸雨检测器 Q1的漏极-源极
2009-09-26 11:57:2017188
温度检测器
温度检测器
2009-09-26 15:56:121011
邻近检测器
邻近检测器 反射绝缘体(A)通过物体反射检测到物体,当物体离
2009-09-28 15:16:06794
热金属检测器原理与应用知识
热金属检测器原理与应用知识 热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。热金属检测
2009-11-25 09:32:311990
红外检测器,红外检测器是什么意思
红外检测器,红外检测器是什么意思 红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其它物体的表面进行检验和测量的专门技术,也是采集物体表面
2010-02-27 17:26:152924
红外检测的原理/红外检测器的分类
红外检测的原理/红外检测器的分类 红外检测的原理 红外线检测物体表面温度分布的变化如图1所示。
2010-02-27 17:31:304823
检测器,检测器是什么?
检测器,检测器是什么?  信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:071298
检测器的工作原理是什么?
检测器的工作原理是什么? (1)PN结的光电效应光电二极管(PD)是一个工作在反向偏压下的PN结二极管,如下图。由光电二极管作成的检测器的核心是PN结的光电效
2010-02-27 17:45:3516604
电荷注入检测器(CID),电荷注入检测器原理
电荷注入检测器(CID),电荷注入检测器原理 CID检测器发明于1973年。CID 读出方法是将电荷在检测单元内部移动,检测电压的变化。 第一节
2010-03-02 10:28:126240
传感/检测器,传感/检测器是什么意思
传感/检测器,传感/检测器是什么意思 传感为微处理系统提感测周围环境条件提供了一个窗口,传感及磁性传感在测定物体的出
2010-04-02 17:03:051521
基于删除平均和单元平均的CFAR检测器性能分析
分析了所提3种检测器的在均匀和非均匀背景下的检测性能。结果表明,在均匀背景和多目标环境下,对局部估计进行平均的检测器性能最优。
2012-02-29 14:08:2127
基于磁阻传感的无线车辆检测器的设计
考虑到公路环境的特殊性,应用各向异性磁阻传感并结合ZigBee技术,设计了一款无线车辆检测器。对车辆检测器的硬件系统总体结构进行了详细介绍,并通过实验对车辆检测器的输出
2013-09-25 16:13:1064
一种消除浮空点的多功能稳定性检测器
一种消除浮空点的多功能稳定性检测器_黄正峰
2017-01-07 16:06:320
小巧的激光头检测器
小巧的激光头检测器
2017-01-22 13:26:5328
基于VOC检测离子化检测器的实验研究_周琪
2017-03-19 19:12:422
车辆检测器的低功耗设计
车辆检测器检测交通流的主要部件。当车辆通过检测器时,车辆影响地磁场在检测器周围的磁力线分布。磁阻车辆检测器检测周围磁场变化,根据磁场变化检测车辆的信息。通过无线网络将数据传输至控制中心,通过车流量
2017-09-05 17:30:1714
ADUX1020集成式检测器实现高级手势检测
用于智能楼宇中温度、音量和照明操作的高级手势检测。该演示使用了ADUX1020:一款对入射角度敏感的集成式检测器和前端。
2018-05-22 13:45:054457
ADUX1020集成式检测器和前端的应用分析
2019-06-14 06:08:003445
NDIR气体检测器解决方案和PID气体检测器解决方案
这是 ADI 公司关于气体检测器的第二篇文章,包含 NDIR(非色散红外)气体检测器解决方案和 PID(离子)气体检测器解决方案。第一篇文章介绍基于电化学传感的微功耗有毒气体检测器
2020-12-29 18:39:2038
VOCs检测器是什么,有哪些应用
电子捕获检测器(ECD)是灵敏度最高的气相色谱检测器,同时又是最早出现的选择性检测器
2020-12-21 16:44:144538
调制解调器/传真直通功能的信号音调检测器-下载生产代码
2021-03-23 13:08:181
HMC7810A:带内部衰减和功率检测器调制器驱动数据表
2021-04-29 15:41:431
ADL5386:50-2200 MHz正交调制器,带集成检测器和VVA数据表
2021-05-19 11:35:250
Blackfin Hog SVM检测器
Blackfin Hog SVM检测器
2021-06-03 11:39:026
UMS微波检测器的特点
微波功率放大器的应用领域中,为精确检测正向功率、反向功率和电压驻波比提供了一个简易的解决方案。功率检测器的特别之处在于,每个检波能够同时定位和调制输入波形的包络,从而保证峰值和平均信号功率的片内检测专业能力
2021-11-29 11:54:191325
TOREX电压检测器是什么,它有什么作用
TOREX 电压检测器是高精密度,低能耗,选用CMOS工艺技术和激光微调技术生产制造的电压检测器。 TOREX电压检测器管脚端子和芯片工作频率输入管脚端子是互相独立的,促使TOREX电压检测器
2022-06-29 14:14:332124
电话检测器开源分享
电子发烧友网站提供《电话检测器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-06 11:23:010
过零检测器的原理
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2022-10-18 09:25:234967
运动方向检测器
电子发烧友网站提供《运动方向检测器.zip》资料免费下载
2022-11-23 11:26:300
什么是过零检测器 过零检测器的原理
2023-03-24 12:46:104308
如何消除空间调制器零级的影响?
开门见山,大家在使用空间调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级产生的原因
2023-05-08 07:16:482423
纯相位空间调制器(SLM)零级的产生及消除方法
引言空间调制器(一般指相位型SLM)可以对光的振幅、相位、偏振态等进行调制,在光学研究领域拥有广泛和悠久的历史。目前相位型空间调制器在全息光学,全息镊,激光并行加工,自适应光学,双光子/三光
2022-04-21 10:08:345697
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:058340
压力检测器的基本信息是什么
压力检测器的基本信息是什么
2023-08-25 15:59:391388
如何检测复杂的超高速调制信号?
如何检测复杂的超高速调制信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制信号传输数据。超高速调制信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:091090
荧光检测器原理
荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:115243
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感相互作用,产生可测量的电信号或信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:003717
微波检测器优缺点 微波检测器的功能和作用
微波检测器是一种利用微波技术对物体进行检测的设备。它广泛应用于军事、工业、医疗、交通等领域。本文将详细介绍微波检测器的优缺点、功能和作用。 一、微波检测器的优点 高频特性:微波检测器工作在高频波段
2024-05-27 15:42:273771
微波检测器的工作原理 微波检测器的性能参数
微波检测器是一种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器的工作原理、性能参数以及应用场景。 微波检测器的工作原理 微波检测器的工作原理主要
2024-05-27 15:45:292273
微波检测器的原理是什么 微波检测器的工作原理和用途
微波检测器是一种利用微波技术进行检测的设备,广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗等领域。本文将详细介绍微波检测器的原理、工作原理和用途。 一、微波检测器的原理 微波检测器的原理主要基于微波的特性和电磁波
2024-05-27 16:09:184088
电路检测器和电流检测器的区别
1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是一种用于检测电路完整性、电阻、电压和电流等
2024-07-19 16:34:062660
荧光检测器用来检测什么物质
荧光检测器是一种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于化学、生物学、医学、环境科学等领域。 一、荧光检测器的工作原理 荧光检测器的工作原理基于荧光现象。荧光是一种特殊的光致发光现象,当物质吸收
2024-08-08 10:34:142860
荧光检测器适用范围有哪些
荧光检测器是一种利用荧光现象对物质进行检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学、环境等领域。本文将介绍荧光检测器的适用范围,包括生物分子检测、细胞成像、免疫分析、环境监测、食品安全检测、药物分析
2024-08-08 10:35:433095
高效液相色谱仪的检测器有哪些
高效液相色谱仪(HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境监测等领域的分离和检测技术。HPLC的检测器是整个系统的关键部分,它能够将色谱柱分离出的组分转化为可测量的信号,从而实现对样品的定量
2024-08-08 10:43:284136
已全部加载完成
