电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>扬声器位移探测器
扬声器位移探测器
收藏
查看更多
扬声器主要特性参数有哪些?
扬声器主要特性参数有哪些?
2021-06-03 06:53:30
扬声器分频组件资料分享
描述扬声器分频组件
2022-08-11 06:33:01
扬声器故障防范略谈
改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器的等效电路和参数
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
扬声器限幅的设置 苟麒
本帖最后由 gouqi 于 2015-5-4 09:35 编辑 attach://250033.pdf对于扬声器限/幅的设置,很多人还是一头雾水。更多时候,我们还是凭借经验来进行设置。还有
2015-04-29 15:44:33
探测器和网关有哪些组网方式
探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
ESP-01 GPIO扬声器问题求解
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
TDA756x能否安全地驱动较低增益的扬声器
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
honeywell火焰探测器
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
【每日电路赏析】金属探测器电路
`在机场,影院等许多公共场所你都可以看到金属检测的存在。它们往往是出于安全考虑以检测是否有人携带不符规定的金属物体。在本项目中我们来设计一个简单的金属检测电路。金属探测器的电路有许多种,但大部分
2019-10-24 16:48:00
三波段红外火焰探测器参考设计
  物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性, 即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾
2020-07-09 10:48:28
为什么不只使用低阻抗扬声器
为什么不只使用低阻抗扬声器
2021-05-28 06:03:52
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
便携式扬声器参考设计
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
信号发生驱动扬声器的问题
我用信号发生直接驱动40w的扬声器,连接线用的就是普通示波器的信号输出线,觉得声音小,应该信号发生的功率比较小,可是后来用鳄鱼夹式的连接线做信号输出线带扬声器,发出声音信号又变大了,我分别测量了两根线在信号输出状态下的阻抗,基本相同,有人能告诉我这两根线用在这里产生的差别是什么原因么
2014-11-01 19:59:02
光子探测器
``光子计数探测器混合像素探测器,为您的实验室精心准备PILATUS混合像素探测器的设计是X射线探测领域的一次革命性成果,其能够实现最好的数据质量。该探测器将单光子计数和混合像素技术这两项关键技术
2014-03-03 19:12:54
关于信号发生驱动扬声器的问题
2014-11-01 19:57:27
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
  你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
剩余电流探测器
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
功放后级扬声器开短路在线检测
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
双向扬声器模拟有源分频解决方案
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波
2018-11-27 11:34:50
哪位大神能解释一下差拍金属探测器中低通滤波的作用?
我在做一个差拍金属探测器(BFO metal detector)。由两个振荡(1个LC,一个探测线圈),两个振荡输入进入一个差分放大器和低通滤波,然后接一个音频放大器和一个扬声器。将两个振荡
2018-02-07 05:05:48
基于51单片机的光敏电阻火焰探测器设计
本设计是一款基于51单片机的光敏电阻火焰探测器。通过光敏电阻检测火焰,将光信号转化为电信号后,再经由STC89C52单片机进行引脚的数据采集,获得信号后通过控制电路,若感应到火焰,控制扬声器发出
2021-12-01 06:51:39
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
大神求助扬声器音色
求助各位大神怎样改变扬声器发出的声音的音色,比如改成钢琴声或者小提琴声
2014-07-09 20:01:14
如何判别扬声器的极性?
如何判别扬声器的极性?
2021-06-01 06:22:36
如何将iPhone 8与无线蓝牙扬声器连接
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
如何设计一个高增益的光电探测器电路?
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
射频探测器是什么,如何使用?
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
微型扬声器膜片之加强筋设计
【作者】:马鲁建;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:分析了膜片加强筋的筋脉、剖面形状、面形状、角度等对扬声器低频参数的影响,得出了加强筋与膜片等效顺性以及有效振动面积之间的关系。从而
2010-04-22 11:30:08
微型扬声器资料
微型扬声器资料
2015-08-09 12:16:48
怎样去提升高端有源扬声器的性能?
有源扬声器的架构是如何构成的?无源分频和有源分频的区别在哪里?
2021-06-02 06:27:57
报警探测器的常见连接方法
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记
2020-11-27 15:34:09
控制计算机自带扬声器
如图所示:计算机自带的扬声器音量被关闭,如何在程序运行时把扬声器音量打开?LV自带的声音模块中的设置音量大小无法实现该功能。,
2017-01-09 09:25:34
探测器甄别电路的疑问
本帖最后由 smilycan 于 2016-6-27 14:57 编辑 论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
扬声器、振动方案
我们做的是可穿戴设备,类似于智能手表。求微型扬声器、振动有什么比较好的方案?
2017-02-06 20:52:39
求教贴,无分频的扬声器和有分频的扬声器差在哪里?
一直都听别人说,扬声器有分频的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
汽车音响中的扬声器
对于这类产品其中的扬声器的一些个人见解。 扬声器(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声器都有它自己的个性。在汽车音响改装中,换主机和换扬声器是最常
2018-12-25 11:10:51
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
2021-06-08 06:28:00
火焰探测器检测设备
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波
2015-04-08 17:39:54
电动扬声器有什么优缺点 ?
电动扬声器是最常见的类型,它的基本工作原理就是,使用金属细线绕制导线线圈,通电后可形成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声。
2019-10-16 09:10:23
电缆探测器
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑 《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
盖革探测器的资料分享
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
红外探测器
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的硬件部分该如何去设计呢
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
耳机插上后扬声器同时出声
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
脉冲式金属探测器原理
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
脉冲金属探测器
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
苹果因电池过热问题召回BeatsPillXL扬声器
  据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。  苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
请问如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
请问射击探测器中最常用的口径是什么?
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
请问带磁铁的扬声器对gprs模块有干扰吗?
带磁铁的扬声器对gprs模块有干扰吗?布局的时候用不用离开很大距离?
2019-01-30 00:34:24
请问有多路探测器电路图吗?
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
请问有激光探测器电路图吗?
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
请问有红外探测器放大电路吗?
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
2021-06-02 06:02:00
这样设计PWM控制扬声器电路系统更加稳定吗?
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
选购扬声器的注意事项
  一、功率  扬声器的功率有大有小,必须根据收音机的情况适当选择。一般的半导体收音机输出功率比较小,约200毫瓦以下;五、六灯电子管收音机规定输出功率为0.5瓦,但音量放到最大时可达2瓦左右。因此
2020-12-08 16:54:24
金属探测器原理及原理图
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
金属探测器的原理是什么?
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
金属探测器的资料分享
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
陶瓷扬声器有什么特性?
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
组装金属探测器
传感探测器金属探测器
电子电器发布于 2022-07-09 09:42:22
自制金属探测器
探测器电子工艺DIY金属探测器
吾爱发布于 2022-07-30 00:51:31
金属探测器
元器件探测器金属探测器定时/ne555
jf_72491438发布于 2022-08-04 17:46:28
自制金属探测器
探测器DIY金属探测器
jf_65401472发布于 2022-09-15 10:50:48
自制金属探测器
探测器DIY金属探测器
jf_95215556发布于 2022-09-15 10:59:58
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思 什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
2010-03-31 10:40:114724
教你如何DIY辐射探测器
探测器DIY
电子学习发布于 2023-01-14 21:00:39
脉冲探测器图纸需要的截图
探测器
电子爱好者(松哥)发布于 2023-12-04 14:55:17
烟雾探测器的种类 烟雾探测器安装距离是多少
烟雾探测器工作原理是什么 所谓烟雾探测器去原理是应用类似于PM2.5敏感元件作为探头。当有烟雾达到一定值时敏感元件,会发生电压,通过放大电路产生电流,外接扬声器会产生一定频率声音,以示报警。 烟雾
2021-09-19 15:31:003217
已全部加载完成
