IGBT管的选用与检测
- IGBT(242700)
- 选用(8599)
3.3kV的IGBT模块驱动设计分析
位置见图13),通道2是IC,通道3是VCE,通道4是VGE。可以看到,在正常开通时VCE电压会降到一个比较低的值(由IGBT导通饱和压降和VCE检测二极管的导通压降决定)。而当IGBT的IC电流不断
2018-12-06 10:06:18
IGBT管的好坏的判别
这里以单个IGBT管为例(内含阻尼二极管),IGBT管的好坏可用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,使IGBT的CE脚在关闭状态下,避免
2012-04-18 16:15:53
IGBT中频电源并联谐振式电流型逆变器原理 字号:+ -
,该串联快速二极管仍不能取消,否则便会因其反向电压造成的环流使器件过电流损坏。然而,快速晶闸管和GTO本身就具有承受高反电压的能力,当选用它们时,就没有必要象选用IGBT那样需要串接快速二极管。同样
2013-02-21 21:02:50
IGBT保护电路设计必知问题
个电流互感器。过电流检测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。 图1 IGBT的过流检测(2)驱动电路中设有保护功能。如日本英达公司的HR065
2011-08-17 09:46:21
IGBT单管IGBT模块PIM模块IPM模块的区别以及各自的用途是什么
1,IGBT单管:IGBT,封装较模块小,电流通常在100A以下,常见有TO247 等封装,sg 本人常用。2,IGBT模块
2012-07-09 12:00:13
2012-07-09 10:12:52
IGBT单管是什么
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管
2012-07-09 11:53:47
IGBT单管是什么
2012-07-09 10:01:42
IGBT单管简述
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、简述大家都知道,IGBT单管相当的脆弱,同样电流容量的IGBT单管,比同样电流容量的MOSFET脆弱多了,也就是说,在逆变H桥里头,MOSFET上去没有问题,但是IGBT.
2021-11-15 08:51:39
IGBT和MOS管以及可控硅的区别在哪
目录 IGBT和MOS管的区别:IGBT和可控硅的区别:IGBT驱动电路设计:1、IGBT驱动电路的设计2、IGBT驱动器的选择3、IGBT驱动电路的设计IGBT和MOS管的区别: IIGBT
2021-09-09 08:05:31
IGBT和MOS管区别
常见,所以部分设计者可能会存在没有合适的 Mosfet 模块使用,而考虑使用功率 IGBT模块。本文简单的探讨两种模块驱动设计时必须注意的问题供设计者参考。**常见应用条件划分: **选用 IGBT 或
2022-09-16 10:21:27
IGBT和场效应管有什么区别?场效应管IRF250能否替换IGBT的H20R1203?
? IGBT属于绝缘栅双极型晶体管,是将场效应管和三极管复合在一起,充分利用场效应管和三极管的有点。IGBT具有高电压、输入阻抗高、热稳定性好、电压驱动型、大电流等优点,一般用于高压、大电流、大功率场合,功率
2021-03-15 15:33:54
IGBT在固态电源中是如何保护电路的?且看IGBT损坏机理分析
)中 UT2.D 的阴影部分所示的管压降波形,以此类推。分析表明,为了能够检测到 IGBT 导通时的管压降的值,应该将在 t1~t2 时刻 IGBT 导通时的管压降保留,而将在 t2~t3 时刻检测
2019-12-25 17:41:38
IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
IGBT的使用方法IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗
2020-09-29 17:08:58
IGBT并联技术分析
等级,从而提升变流器的功率等级。考虑到前者功率密度相对较低,从性价比出发,IGBT并联技术是最好的选择。1IGBT并联运行分析1.1 影响并联IGBT均流的主要因素1)IGBT和反并联二极管静态参数
2015-03-11 13:18:21
IGBT或MOS管的CE有的会加续流二极管,这时在CE端加RCD缓冲电路有作用吗?
像IGBT或MOS管,他的CE有的会加续流二极管,这时在CE端加RCD缓冲电路还有作用吗!!
2019-04-23 04:30:30
IGBT损坏机理分析及保护电路设计原理分析
2019-12-27 08:30:00
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT散热器的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检 测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁信号,从而
2012-06-19 11:26:00
IGBT模块采购渠道和单管IGBT采购渠道
本人在IGBT代理和原厂做了7年,跑了全国上百家igbt用户, 对IGBT市场比较了解,非常清楚哪家的价格和货源情况, 并了解哪些型号,哪家价格有优势,哪家供货好, 如希望了解IGBT优质采购渠道,请QQ:1874501009
2012-06-30 17:26:05
IGBT的基础知识/主要参数/驱动电路
选用 1 W/5.1 V 的稳压管。此电路的特点是只用 1 组供电就能输出正负驱动脉冲,使电路比较简洁。 IGBT模块驱动典型电路 说明:应用成品驱动模块电路来驱动 IGBT ,具备过流软关断
2021-01-20 16:16:27
IGBT的工作原理
IGBT 的等效电路如图1 所示。由图1 可知,若在IGBT 的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET 导通,这样PNP 晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT
2018-10-18 10:53:03
IGBT的短路过程分析
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
IGBT绝缘栅双极晶体管
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
2019-05-06 05:00:17
IGBT绝缘栅双极晶体管的基本结构与特点
2019-03-27 06:20:04
IGBT设计使用指南(芯片资料+电路实例+multisim仿真)
电路分为两大部分,短路(过电流)保护和过电压保护,通过详细的电路图分析其发生原因,总结检测方法,让每个学者都能从中获得启发,对于掌握IGBT这一晶体管的使用也有很大的帮助。
2019-03-05 14:30:07
IGBT驱动光耦HCPL-316J的特性
极两端的电压必定是超过7V的,但此时,过流检测电路失效,HCPL-316J芯片不会报故障信号。实际上,由于二极管的管压降,在IGBT的C~E极间电压不到7V时芯片就采取保护动作。潮光光耦网(www.tosharp.cn)专注高端品牌光电耦合器!
2012-07-06 16:28:56
IGBT驱动板,IGBT驱动核,IGBT驱动芯,IGBT适配板,IPM之间的区别
`我需要通过LC电路产生一个1200A,2.5KHz的脉冲电流,所加电压500V,电路图如下。需要用到IGBT来进行开关控制,初步选定IGBT使用IRG4PC50FD 。但是IGBT需要驱动电路
2017-10-10 17:16:20
IGBT驱动电路
给输入侧,以便于采取相应的解决措施。在IGBT关断时,其C~E极两端的电压必定是超过7V的,但此时,过流检测电路失效,HCPL-316J芯片不会报故障信号。实际上,由于二极管的管压降,在IGBT的C~E
2009-09-04 11:37:02
IGBT驱动电路
耦反馈给输入侧,以便于采取相应的解决措施。在IGBT关断时,其C~E极两端的电压必定是超过7V的,但此时,过流检测电路失效,HCPL-316J芯片不会报故障信号。实际上,由于二极管的管压降,在IGBT
2012-09-09 12:22:07
igbt模块测量方法
集电极电流增大时,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,使原件发热加剧,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热加剧,选用时应该降等使用。http
2013-06-18 16:13:38
检测IGBT模块的的办法
R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
2011-12-14 11:29:51
MOS管和IGBT有什么区别?别傻傻分不清了
时间,由于IGBT关断拖尾时间长,死区时间也要加长,从而会影响开关频率。 选择MOS管还是IGBT?在电路中,选用MOS管作为功率开关管还是选择IGBT管,这是工程师常遇到的问题,如果从系统的电压、电流
2022-04-01 11:10:45
MOS管和IGBT管有什么区别?
,IGBT的速度可能会慢于MOSFET,因为IGBT存在关断拖尾时间,由于IGBT关断拖尾时间长,死区时间也要加长,从而会影响开关频率。 选择MOS管还是IGBT 在电路中,选用MOS管作为功率开关管还是
2020-07-19 07:33:42
MOSFET 和 IGBT的区别
Supply;SMPS) 的性能在很大程度上依赖于功率半导体器件的选择,即开关管和整流器。虽然没有万全的方案来解决选择IGBT还是MOSFET的问题,但针对特定SMPS应用中的IGBT 和 MOSFET
2018-08-27 20:50:45
MOSFET与晶体管或IGBT相比有何优点
1.MOSFET的速度比晶体管或IGBT快。2.MOSFET的过电流适中;晶体管是一个流控流型的,要使集电极上的电流增大,基极上的电流就要增大,但是基极上的电流是无用的。IGBT一般使用在大电流的场景。...
2021-10-29 08:28:40
【原创分享】深度剖析!MOS和IGBT究竟区别在哪?(二)
容量的IGBT和MOSFET,IGBT的速度可能会慢于MOSFET,因为IGBT存在关断拖尾时间,由于IGBT关断拖尾时间长,死区时间也要加长,从而会影响开关频率。在电路中,选用MOS管作为功率开关管
2021-05-14 09:24:58
不同种类二极管如何选用?
1.检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。 2.整流二极管的选用
2021-05-31 06:08:58
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。二、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
为什么说新能源汽车的核心器件是IGBT而不是MOSFET?IGBT或MOSFET的驱动电路有什么区别呢?详情见资料
,因为IGBT存在关断拖尾时间,由于IGBT关断拖尾时间长,死区时间也要加长,从而会影响开关频率。选择MOS管还是IGBT?在电路中,选用MOS管作为功率开关管还是选择IGBT管,这是工程师常遇到
2021-03-02 13:47:10
什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?
`什么是IGBT?什么是IGBT模块?什么是IGBT模块散热器?IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS
2012-06-19 11:36:58
关于IGBT放电阻止型缓冲电路
请教大家一个问题:最近在做一个200kVA的变频电源项目,输入380V。前级是不可控整流,后级用1000A的IGBT组成三相逆变桥,IGBT的缓冲电路选用RCD放电阻止型缓冲电路,但是不知道缓冲电路中的电容和快恢复二极管的耐压选择多大,求指点。
2015-01-21 10:50:55
关于IGBT的检测方法
不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换
2016-12-15 14:21:12
几种IGBT短路保护电路
。含有IGBT过流信息的Vce不直接送至EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接至EXB841的脚6,其目的是为了消除VD1正向压降随电流不同而异,采用阈值
2009-01-21 13:06:31
变频器IGBT模块常见故障的处理与检测方法
过低,测试时IGBT无法开启,因此无法判断IGBT。该方法还可用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的质量。六、变频器IGBT模块的静态测量变频器中使用的IGBT模块是七单元集成模块
2023-02-02 17:02:08
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
各种二极管的选用
1、检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而
2012-10-25 07:59:54
大量回收富士IGBT模块 收购富士IGBT模块
大量回收富士IGBT模块 收购富士IGBT模块 全国各地区高价回收IGBT模块、英飞凌、西门康、富士、三菱-天津高价收购IGBT模块系列,BGA,内存,单片机,继电器,二三极管,电容,电感,保险丝
2021-11-01 18:13:51
如何选用二极管
1.典型back电路(1)二极管的选用:可选用快恢复二极管、肖特基二极管,不适用硅二极管(如1N4007)的原因:1KHZ以上时,不能正常进行半波整流,会反相导通。常用为SS14,SS34,SS54
2021-12-28 07:03:10
如何选用直管荧光灯镇流器
1、不应选用普通电感镇流器 国标GB50034-2004规定,“直管荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器”。这两种镇流器的能效优于普通电感镇流器。欧盟也已禁止与此相当的C级产品,我国国标也
2020-12-08 16:59:57
如何识别MOS管和IGBT管?
`推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd MOS管和IGBT管作为现代
2019-05-02 22:43:32
如何进行IGBT保护电路设计
IGBT上,如图1(b)所示。前者只用一个电流 互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检测出来的电流信 号,经光耦管
2011-10-28 15:21:54
新旧三菱IGBT回收,新旧英飞凌IGBT回收
模块回收电源模块回收斯达IGBT回收STARPOWER电源模块回收功率二极管模块快恢复二极管模块 整流二极管回收晶闸管模块回收电焊机配件 高频加热感应电磁加热IGBT 电焊机氩弧焊机等离子切割机专用IGBT模块各种逆变焊机气保焊机氩弧焊机 、电话151-5220-9946 QQ 2360670759
2022-01-04 20:52:15
晶体管的选用经验
晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如
2012-01-28 11:27:38
晶闸管的选用与代换及检测资料分享
延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。 若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。 若用于光电耦合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路,可选用光控晶闸管。
2021-05-12 06:24:46
浅析IGBT门级驱动
IGBT是高速器件,所选用的光耦必须是小延时的高速型光耦,由PWM控制器输出的方波信号加在三极管V1的基极,V1驱动光耦将脉冲传递至整形放大电路IC1,经IC1放大后驱动由V2、V3组成的对管(V2、V3
2016-10-15 22:47:06
浅析IGBT门级驱动
电路 光耦隔离驱动电路如图3所示。由于IGBT是高速器件,所选用的光耦必须是小延时的高速型光耦,由PWM控制器输出的方波信号加在三极管V1的基极,V1驱动光耦将脉冲传递至整形放大电路IC1,经IC1
2016-11-28 23:45:03
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
一、IGBT介绍 IGBT,绝缘栅双极晶体管,这是一种有着BJT管大电流、MOSFET管等器件优点的大功率器件,它是三端器件,有栅极G、集电极C、发射极E三电极,具有开关速度快、通流能力强、输
2023-02-28 13:51:19
电磁炉常用IGBT管型号及主要参数
时一定要用万用表检测验证,避免出现不应有的损失。一只IGBT管的技术参数较多,包括反向击穿电压(BVceo)、集电极最大连续电流(Ic)、输出功率、工作频率等参数。例:G40N150D反向击穿电压
2012-03-22 19:09:22
电磁炉怕IGBT烧管的维修经验
面板控制 微电脑供电 副电源等电路。要是烧了IGBT!!!:1、你得查大电容,同步电路,LM339【8316】, 还有就是驱动、电流检测电路。这几个都会导致IGBT烧的。2、如果不烧功率管IGBT
2009-07-21 19:02:06
稳压二极管的选用方法
,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。3、使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。在选用
2019-06-12 03:43:43
绝缘栅双极晶体管(IGBT)的工作原理、特点及参数介绍
绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管。一.绝缘栅双极晶体管IGBT的工作原理: 半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣
2009-05-12 20:44:23
(转帖)IGBT终于不炸了!详解逆变H桥IGBT单管驱动+保护
转自《电力电子网》大家都知道,IGBT单管相当的脆弱,同样电流容量的IGBT单管,比同样电流容量的MOSFET脆弱多了,也就是说,在逆变H桥里头,MOSFET上去没有问题,但是IGBT上去,可能
2017-03-24 11:53:14
利用IGBT过流集电极电压检测和电流传感器检测的综合保护电路
下图是利用IGBT过流集电极电压检测和电流传感器检测的综合保护电路,电路工作原理是:负载短路(或IGBT因其它故障
2009-01-21 13:16:101367
IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管
2009-07-02 18:39:438813
基于两级di/dt检测IGBT模块短路策略
本文根据IGBT的短路特性和大功率IGBT模块的结构特点设计了一种新型大功率IGBT模块的短路检测电路,采用两级di/dt检测IGBT两类短路状态的实用方法。
2016-08-17 15:19:155190
教你如何检测IGBT管好坏的方法
IGBT管好坏的检测方法:IGBT 管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度
2018-05-18 00:00:0070277
门老师教你学电子:电子元器件的选用与检测PDF版电子书免费下载
《电子元器件的选用与检测》是 “门老师教你学电子”丛书中的一本,目的是帮助电子技术爱好者快速学会选用与检测电子元器件。全书共分9章,第1章讲解电子元器件基础知识,第2章讲解基本元件的选用与检测
2019-04-01 08:00:000
门老师教你学电子:电子元器件的选用与检测PDF电子书免费下载
《电子元器件的选用与检测》是“门老师教你学电子”丛书中的一本,目的是帮助电子技术爱好者快速学会选用与检测电子元器件。全书共分9章,第1章讲解电子元器件基础知识,第2章讲解基本元件的选用与检测
2019-04-04 08:00:0016
如何用万用表对IGBT进行引脚识别和检测
IGBT可以用指针式万用表和数字式万用表进行引脚识别和检测,检测前应先将IGBT三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度。
2020-11-13 17:13:5622956
X-ray检测设备在IGBT模块的作用
X-RAY检测的最大优点是检测结果直观。图像显示IGBT软件内部结构缺陷的自动识别和判断。IGBT在生产过程中,不仅保证了产品的质量,而且在生产规划阶段为改进提供了可靠的依据。
2022-07-01 16:24:001034
igbt功率管怎么检测好坏?
igbt功率管怎么检测好坏? 简介: 随着电力电子技术越来越先进和高效,IGBT已成为工业应用的热门选择。IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种三端半导体器件,支持高电压和高电流应用,同时提供快速开关
2023-08-25 15:03:352092
万用表检测IGBT好坏的步骤是什么?IGBT好坏测试方法还有哪些?
用万用表检测IGBT好坏时一定要将万用表设置在R×10KΩ,因为R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,在检测过程中无法使IGBT导通,从而无法判断IGBT的好坏。
2023-11-09 15:21:571215
查看更多
