元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。??
一、电阻器的检测方法与经验:??
1?固定电阻器的检测。
A?将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B?注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。??
2?水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。??
3?熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。??
4?电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。??
A?用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B?检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。??
5?正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
A?常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
B?加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。??
6?负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。??
(1)、测量标称电阻值Rt ??用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A?Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B?测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C?注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。??
(2)、估测温度系数αt ??先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。??
7?压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。??
8?光敏电阻的检测。
A?用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B?将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些?此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
C?将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。??
二、电容器的检测方法与经验??
1?固定电容器的检测??
A?检测10pF以下的小电容??因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B?检测10PF~0?01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些?可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C?对于0?01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。??
2?电解电容器的检测??
A?因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。??
B?将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C?对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D?使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。??
3?可变电容器的检测??
A?用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B?用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C?将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。??
三、电感器、变压器检测方法与经验??
1?色码电感器的的检测??将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:??
A?被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。??
2?中周变压器的检测??
A?将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B?检测绝缘性能??将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:??
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;??
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;??
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:??
(1)阻值为无穷大:正常;??
(2)阻值为零:有短路性故障;??
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。??
3?电源变压器的检测??
A?通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B?绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C?线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D?判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E?空载电流的检测。
(a)?直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b)?间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G?一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H?检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在.
电子元器件的检测方法
- 检测方法(9723)
15招教你如何检测电子元器件的失效与损坏
电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。下面是部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。
2017-12-29 06:00:0026057
PCBA加工厂家详解电路板元器件检测技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA上的电子元器件检测方法有哪些?电路板元器件的检测技巧和方法。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件大量组合而成,如果设备发生故障或者
2023-08-09 09:14:20804
电子元器件检测
电子元器件检测实验室本实验室主要从事以下实验项目:元器件测试,老炼试验、X光检测、PIND试验、检漏试验、温度循环、高温存储、恒定加速度、可焊性、声扫描试验、PCB板设计布线等。
2009-08-05 22:04:07
电子元器件散热方法分析
在电子器件的高速发展过程中,电子元器件的总功率密度也不断的增大,但是其尺寸却越来越较小,热流密度就会持续增加,在这种高温的环境中势必会影响电子元器件的性能指标,对此,必须要加强对电子元器件的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。对此,文章主要对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
2019-08-27 14:59:24
电子电路基础知识
................................ ................................ .........6电子元器件检测方法
2009-03-10 08:31:50
【分享】常用电子元器件检测方法汇总
一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度
2015-10-09 14:27:35
【终极干货】常用电子元器件检测方法一览
一、电阻器的检测方法与经验:1、固定电阻器的检测A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性
2017-01-11 18:26:13
全!常用电子元器件检测方法与经验
`全!常用电子元器件检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断
2018-06-29 10:58:40
双色图解万用表检测电子元器件
`本书根据电子电工领域的实际岗位需求作为编写目标,并结合读者的学习习惯和学习特点,将万用表检测电子元器件的技能、技法以双色图解的形式展现给读者,让读者掌握规范的万用表使用方法以及实际元器件检测
2013-11-07 11:14:23
史上最全的电子元器件检测方法
根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。??</P&
2012-03-16 13:09:16
常用电子元器件检测方法
2012-08-17 19:51:15
常用电子元器件检测方法一览
`一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度
2018-01-08 16:51:28
常用电子元器件检测方法与经验
常用电子元器件检测方法与经验元器件的检测是家电维修的一项基本功如何准确有效地检测元器件的相关参数判断元器件的是否正常不是一件千篇一律的事必须根据不同的元器件采用不同的方法从而判断元器件的正常与否特别
2009-11-21 09:58:02
常用电子元器件的识别方法与检测方法
(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。三极管、二极管称为电子器件。电子元器件识别方法一、电阻电子元器件识别电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻电阻在电路中
2018-07-16 15:15:33
新型电子元器件有什么特点?
电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件,电子元器件由原来只为适应整机的小型化及新工艺要求为主的改进,变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主,而且是成套满足的产业化发展阶段。
2019-10-15 09:02:25
贴片电容常用电子元器件检测方法和经验
常用电子元件检测方法一、电阻器的检测方法与经验:1、固定电阻器的检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于
2018-08-14 17:24:18
电子元器件筛选
:2-4周,提供全面的电子元器件筛选检测服务;可提供加急服务。产品范围:电阻器;电容器;磁珠;电感器;变压器;晶体振荡器;晶体谐振器;继电器;半导体分立器件(二极管、三
2022-05-25 11:29:16
电子元器件的选用与检测
电子元器件的选用与检测是“家电学校丛书”的一种,系统地介绍了电阻器、电位器、电感器、变压器、半导体三极管、晶体管、场放应晶体管、集成电路、电声器件、集
2009-03-01 13:32:500
电子电路常识介绍
集成电路的检测常识4硬件设备发生冲突的基本原理 .6电子元器件检测方法8二极管的特性与应用 13半导体二极管参数符号及其意义 .17电容器.21电容器容量的
2009-03-09 17:52:5351
电子元器件检测方法
2006-06-30 12:59:40794
电子元器件的检测方法及识别
本内容详解了电子元器件的检测方法及识别 具体内容包括: 电位器选用与代换经验 万用表各挡量程选择及测量误差分析 检测电子元器件的方法 压电陶瓷片的功能和检测方法 检测集成
2011-11-24 11:44:572192
电子元器件检测方法
2012-04-07 10:24:435
常用电子元器件检测方法与经验
2012-07-16 20:54:490
电子元器件检测方法
2012-08-16 20:28:3314
电子元器件的检测方法及识别
2012-11-12 20:34:09120
常用电子元器件检测方法
2014-07-07 10:05:210
教你识别电子元器件与检测方法大全
2014-08-26 10:21:420
电子元器件检测方法详解
2015-01-26 10:44:580
从零开始学电子元器件识别与检测技术_部分2
学习电子技术离不开电子元器件的识别、检测与更换。《从零开始学电子元器件识别与检测技术》就是为使初学者从零开始,快速掌握电子元器件的识别与检测技术而编写的。本书对各种常用电子元器件的外形结构、作用性能、识别及检测技术进行了系统的分析和介绍,内容新颖、资料翔实、通俗易懂,具有较强的针对性和实用性。
2016-04-15 10:14:390
从零开始学电子元器件识别与检测技术_部分1
2016-04-15 10:21:100
单向晶闸管双向晶闸管等电子元器件失效检测方法
2017-11-07 14:07:435108
图表细说电子元器件了解
本书以图文同页的方式细说了常用的 11 大类数十种电子元器件,介绍元器件的识别方法、电路符号识图信息、主要特性、重要参数、典型应用电路、检测方法、修配技术、更换操作、调整技术等相关知识。以电子元器件为轴心,详细讲述电路识图方法和修理技术,使电子技术初学者轻松步入电子天地。
2017-12-13 13:43:450
常用电子元器件检测方法汇总解析
固定电容器的检测A、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
2018-03-10 11:29:4230027
常用电子元器件检测方法与经验,Detection of electronic components
关键字:常用电子元器件检测方法与经验
2018-09-20 18:24:20489
如何进行电阻的识别和常用电子元器件的识别与检测课件免费下载
元器件的识别与检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
2019-01-02 08:00:0057
电路板维修教程之如何进行常用电子元器件的检测详细技巧大全说明
在各种电子设备电路板等硬件维修中, 对板上各种常用元器件的检测是学习电子维修者的必修课。本文龙人工程师从电阻器、电容器、二极管、三极管、晶体管、场效应管等基本的元器件入手,总结了电路板维修中各种电子元器件的检测方法与实用技巧。
2019-01-14 08:00:00112
液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法
关键词:液晶 , 彩电 液晶彩电由众多的电子元器件构成,而元器件的故障率较高,要想成为一名合格的液晶彩电维修人员,必须掌握这些高故障率元器件的检测、代换方法,否则很难胜任液晶彩电的维修工
2019-01-28 22:45:02437
常用电子元器件的检测方法和经验说明
元器件的检测方法和经验很有必要以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考包括了:一电阻器的检测方法与经验 ,二电容器的检测方法与经验,三电感器变压器检测方法与经验
2019-02-18 08:00:0014
电子元器件检测
中航工业集团旗下融融网元器件服务平台是国内最具影响力的元器件检测与失效分析机构之一,具备国内一流的专业研究与试验检测能力。实验室拥有一支经验丰富、技术精湛的高学历、高职称检测团队、一流的检测环境和国际先进的检测、分析设备,检测能力覆盖航空、航天、船舶、铁路、汽车、电力、电子、通信等众多领域。
2019-03-05 14:47:24330
【转】常用电子元器件检测方法
元器件的检测是电子产品生产中不可缺少的重要部分,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。熟练掌握
2019-03-22 13:57:17548
常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍
元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。
2019-07-30 09:11:1710046
表面组装元器件的可焊性和耐焊性的检测方法
smt贴片加工表面组装元器件来料检测的主要检测项目有可焊性、耐焊性、引脚共面性和使用性。可焊性有润湿试验和浸渍试验两种方法。
2020-01-10 10:55:289687
常用电子元器件的检测方法与经验详细说明
A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的 两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因 此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允 许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
2020-03-16 08:00:004
电子元器件识别与检测
电子元器件是指电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用,常见的电子元器件包括电阻、电容、二极管、三极管、电感等器件。下面就为大家介绍一下常见电子元器件的识别和作用。
2020-11-10 15:49:3342997
视觉检测在电子元器件外观缺陷检测中的应用
作为电子信息产业链上游产品,电子元器件是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础,电子元器件是否可靠地工作决定着电子设备的运行是否正常。电子元器件外观缺陷检测是非常关键的一环,由于
2021-07-23 16:00:261634
常用电子元器件识别与检测方法的汇总整理
、二极管、三极管、电感等器件,本文简单介绍一下常见电子元器件的识别和检测方法。 1、 电阻 电阻在电路中多用来进行限流、分压、分流以及阻抗匹配等,也有在数字电路中作为提拉(上拉)电阻使用的,它是电路中应用最多的元件之一。电阻器它的代表符号为R,单
2022-03-08 12:07:2023554
电子元器件的散热方法汇总
随着电子器件的高频、高速以及集成电路技术的迅速发展,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加高效的热控制。如何解决电子元器件的散热问题是现阶段的重点。因此,本文对电子元器件的散热方法进行了简单的分析。
2022-04-15 15:59:183622
浅谈电子元器件的检测方法
2022-08-10 11:06:223942
X-ray检测设备适用于电子元器件行业吗?
X-ray检测设备是一种非常重要的检测设备,它在电子元器件行业中有着广泛的应用。X-ray检测设备能够检测电子元器件中的各种材料,根据X射线透射影像可以查看电子元器件内部的成分,以及电子元器件的结构
2023-03-31 14:02:19555
电子元器件有哪些?电子元器件分类
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件的种类很多,今天由AMEYA360电子元器件来给大家介绍电子元器件的一些常用分类。
2023-05-25 16:29:316645
电路板元器件的检测技巧和方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由
2023-05-26 08:59:38962
电路板元器件常见的检测方法
电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的检测技巧和方法。
2023-06-04 15:09:003424
常见电子元器件检测经验和技巧(下)
★电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。小编精选了在电器维修中积累
2022-01-06 16:01:02452
科普|常见电子元器件检测经验和技巧(上)
2021-12-19 10:43:47519
科普|常见电子元器件检测经验和技巧(中)
2022-01-06 16:02:10493
如何检测电子元器件的外观
在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观。
2023-08-22 09:40:29546
查看更多
