电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电容器绝缘测试计
电容器绝缘测试计
收藏
查看更多
电容器电容的不可忽略的原因是什么?
漂移。 电源电路纹波加大。 以上种种介质吸收效应的表现,却离不开其本质电容器的“惰性”,即在规定的时间内充电充不到预期值,反之放电也是这样。 Ka值较大的电容器,其绝缘电阻(或漏电流)与理想电容器(Ka=O)不同,它随测试时间加长而增大(漏电流减小)。我国现行的规范规定时间是一分钟。
2018-10-31 09:38:28
电容器主要特性参数介绍
本文详细介绍了一些常用的铝电解电容器的主要特性参数介绍:标称电容量和允许偏差,额定电压,绝缘电阻,损耗等。一、 标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器实际电容量与标称电容
2019-06-27 04:20:21
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器在电路中的作用
`电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。在直流电路中,电容器是相当于断路的。这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)[1]构成的。通电
2013-09-17 18:36:58
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器存放的条件是什么
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
电容器性能简介
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器漏电的修理方法分享
。经过这样处理后的电容器,漏电情况完全消灭。  电糊电容器击穿后的修理  电糊电容器击穿后的修理沈雷洪电糊电容器因工作电压太高或内部绝缘不好而被击穿。一般只是内部绝缘膜上某一点击穿,所以如能将这一点消除
2020-12-09 14:04:17
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性,如何计算电容发热量?
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
电容器的常见失效模式和失效机理【上】
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
电容器的常见失效模式和失效机理【中】
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
电容器的泄漏电流来自哪里
电流来自哪里,我们先来看看电容器的基本结构。图 2电容器的基本结构为两个间距为“d”的“A”面积电极板图 2 中的电容器包括两个由一些绝缘物质(蓝色显示)隔开的电极板。该结构中的电容 C 可通过以下
2018-09-19 11:27:21
电容器的认识、使用与检测
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
电容器的选购经验相关资料下载
中、低频电路中。在调谐电路中,可选用固体介质密封可变电容器、空气介质电容器和微调电容器。所选电容器的主要参数(包括标称容量、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻等)及外形尺寸等也要符合应用电路的要求。
2021-05-13 07:01:32
电容器知识与检测
时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部
2019-01-12 11:41:11
电容器质量的判断方法
×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再
2013-10-14 15:44:44
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
为什么电力补偿电容器声音异常?
做进一步检查处理或更换新品。4、电容器在运行时,如发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器确无故障后方可再次投运。二、 绝缘摇表测试法放电并解开电容器的外部连线
2017-12-06 10:24:37
什么是电容器
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器温度特性?
什么是电容器温度特性?电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高, 一、温度与电容的寿命。 一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在
2011-11-18 11:28:23
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
  电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?如何去使用薄膜可变电容器
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器
2021-06-08 06:08:49
使用铝电容器时应注意哪些事项?
外壳与负极引出端是不绝缘的。 十四、电容器在搬运,检验及使用过程中应轻拿,轻放,以免碰上电容器,影响其外观及电气性能。 十五、引线结构电容外壳直径≥14mm者,其引出线不做固定用。
2013-12-07 10:22:12
关于电容器安装需要注意的事项
电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。4 电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器
2011-01-04 15:36:00
几种常用电容器的结构和特点介绍
等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。  3.陶瓷电容器:用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层
2019-07-17 22:48:40
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何判断电容器的质量
2013-12-17 11:43:57
如何测量电力电容器绝缘电阻?
兆欧表,测量高压电力电容器绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选用电容器
也不应使用。⑩使用微调电容器时,要注意微调机构的松紧程度,调节过松的电容器的容量不会稳定,而调节过紧的电容器极易发生调节时的损坏。三、电容器质量判断1.绝缘电阻的测试绝缘电阻的测试一般有以下几种
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
常用电容器的分类和特点
电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。 3. 云母电容器: 用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。   3.陶瓷电容器:用陶瓷做介质
2009-12-01 14:14:49
教你一招 怎么去简单的判断一个电力电容器的好坏?
故障后方可再次投运。二、 绝缘摇表测试法放电并解开电容器的外部连线待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上
2018-01-04 16:56:03
电力电容自愈式并联电容器
放电,但仍需用绝缘导线短接电容器的出现端子,以彻底释放残余电能。7.为确保安全,电容器的外壳必须接地。8.多回路电容器中,投切时应加装限涌流措施,常用方法是加装限流电抗器,使涌流限制在50ln以下,或
2020-11-06 15:31:27
电力电容器外壳为什么会膨胀?
`电容器外壳膨胀(又称鼓肚),也是电容器常见的一种异常现象。本来电容器一油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但是当电容器内部发生局部放电一或绝缘被击穿,绝缘油将产生大量气体,使电容器油箱产生
2017-12-06 10:22:23
电力电容器如何做到防火防爆?
监测技术 (1)电容器校验不及时及操作不规范,预埋了事故隐患。 (2)保养不到位 如电容器温度过高,未采取降温措施,致使绝缘油产生大量的气体使得箱壁变形鼓肚;未定期清洁设备卫生,瓷瓶表面污秽严重,在电网
2017-12-21 14:47:03
电力电容器怎么安装会好点安全一点?
网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。4、电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。5、电容器安装之前,要
2018-01-04 16:45:30
电力电容器绝缘电阻试验方法
测量绝缘电阻的目的主要是初步判断耦合电容器的两极及电力电容器两极对外壳之间的绝缘状况,测量时用2500V绝缘电阻测试仪。摇测耦合电容器小套管对地绝缘电阻时可用1000V绝缘电阻测试仪。测量接线如图
2020-09-03 20:35:15
电力电容器的防火防爆
。2 着火爆炸原因分析2. 1 管理理念落后及无先进的电容器实时监测技术(1)值班人员未能及时发现故障隐患如未能及时发现处理电容器瓷套管及外壳渗漏油,导致套管内部受潮、绝缘电阻降低造成击穿放电;无先进
2009-09-04 13:55:33
电力补偿电容器的日常维护检测事项
。由于现在的电容器采用聚丙烯薄膜等优质材料作绝缘, 其介质损耗小到0. 0003以下, 电容器外壳温升只有3 ℃ 左右, 允许使用环境温度为45℃ , 除少数高温地区外, 一般对这一参数不必进行测试
2018-02-28 15:43:26
电容器的型号怎么读?
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
谐波的产生及对补偿电容器的影响-海文斯电气
绝缘物质老化严重,产生损坏,也会造成其保护装置误动作或不作为,进一步造成安全隐患,甚至造成电容器着火爆炸。3、谐波对电容器的影响电容器装置容抗随电源频率增大而减小,对高次谐波形成低阻抗通路,易于吸收
2019-12-09 16:41:14
超级电容器
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器是什么工作原理?有哪些分类?
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
辅助电容器的功能
;  ○高速负载电流变动时的电源线○备有电容器的功能         ○电容器的实际动作(测试等效电路)应用例- 辅助电容器
2009-02-10 11:56:09
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
什么是电容器电容器在电路中的作用是什么?
什么是电容器电容器在电路中的作用是什么?电容器是重要的电路元件之一。只要在任何两个导体的中间隔以绝缘物,就构成一个电容器。构成电容器的两个导
2008-10-04 15:18:013109
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
2009-08-10 17:51:262886
电容器的构成
电容器的构成 电容器的种类繁多,结构也有所不同,但电容器的基本结构是一样的。电容器的最简单结构可由两个相互靠近的金属板中间夹一层绝缘介质组成。当在电容器
2009-08-21 16:33:358871
电容器的种类
电容器的种类 电容器种类繁多,人们常按电容器绝缘介质材料的不同来分类,如图4-2 所示。电容器按其可调节性又可分为固定电容器、可变电容器及微调电容器三类,其
2009-08-21 16:35:455869
电容器绝缘电容
电容器绝缘电容 电容器绝缘电阻的大小等于加在电容器上的直流电压与所产生的漏电流的比值,即
2009-08-21 16:45:271904
电容器的漏电流
电容器的漏电流 电容器的介质并不是绝对绝缘的,当在电容器两端力[J上直流电压时,它便会产生漏电流。一般电解电容器的漏电流较
2009-08-21 16:48:047750
电容器的频率特性
电容器的频率特性 电容器的频率特性是指电容器电容量等参数随频率变化的关系。一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘
2009-08-21 16:50:0510765
电容器质量判断
电容器质量判断 1.绝缘电阻的测试绝缘电阻的测试一般有以下几种方法: (1)万用表法这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡
2009-08-21 16:57:133590
微调电容器
微调电容器 微调电容器是由两极片间夹有绝缘介质组成的,绝缘介质通常用云母片或有机薄膜。~介微调电容器则是在两个陶瓷体上镀银制成的。调节两金属极片间的距离
2009-08-21 17:50:222855
串级耦合电容器绝缘测试不拆头方法
针对 耦合电容器 特点,提出不拆头试验方法,即采用下节正接法与上下两节并联反接法相结合.分别检测上下节耦合电容器电容值与介质损耗等。现场试验表明,通过不拆头试验,
2011-08-10 14:06:4136
电容器什么是电容器电容器的作用
电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032
平行板电容器原理
平行板电容器是在两个相距很近的平行金属板中间夹上一层绝缘物质电介质(空气也是一种电介质)组成的一个最简单的电容器。平行电容器是由两块彼此平行放置的金属板所构成的。 平行板电容器是最简单的,也是最基本
2017-10-31 18:29:4220746
电容器串联识别
电容器是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器电容器的极板和电介质组成。
2017-11-14 15:15:547200
电容器的单位如何换算
电容器是由相互绝缘的两个导体构成,导体之间插入绝缘的电介质。电容器我们用字母C表示,其定义式为C=Q/U,其中C表示电容量、单位法拉(简称法,符号F),Q表示电荷量、单位库仑(简称库,符号
2020-01-24 15:52:0014422
如何检测补偿电容器绝缘电阻
检测补偿电容器绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
2020-09-18 11:10:033837
什么是电容器,常见的电容器有哪些(二)
什么是电容器以及常见电容器有哪些(二) 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器电容器电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 1、陶瓷电容器
2021-03-17 01:22:39942
什么是电容器,常见的电容器有哪些(三)
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器电容器电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 1、纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容
2021-03-17 01:24:52981
电容器里面的绝缘电阻应该如何测量?
IR(Insulation Resistance,绝缘电阻)是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻*1。IR可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压,即可根据欧姆定律计算
2021-04-16 11:36:338976
电容器的作用是什么(一)
是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器电容器的极板和电介质组成 。
2021-06-02 15:42:04886
电容器知识点总结(三)
电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 
2021-06-02 15:13:271771
电力电容器是什么,它的分类是怎样的
电力电容器的分类有哪几种? 电力电容器,英文名称powercapacitor。用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器电容器电容的大小,由其几何尺寸
2021-06-22 10:54:451648
什么是电容器,常见的电容器都有哪些
什么是电容器以及常见电容器有哪些 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷
2021-06-22 10:57:518805
电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:2813584
电容器的基础知识
2022-02-10 11:10:3743
电力电容器的补偿原理及补偿方式
电力电容器,用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。下面小编给大家介绍一下“电力电容器的补偿原理”。
2022-08-23 15:00:444005
电力谐波对电力电容器的影响分析
电力电容器作为无功补偿的主要装置,其安全稳定运行是十分重要的。但是谐波会使电力电容器过电压、过电流运行,甚至造成电力电容器损坏。 电力谐波对电力电容器的影响,主要体现在绝缘介质、热效应和机械效应
2023-02-28 16:14:17956
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391582
电容器的分类及选用
电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879
电容器有什么作用?
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。 这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电
2022-05-13 14:38:08803
测试电容器的四种方法有哪些
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:495859
什么是电力电容器,电力电容器的基本知识介绍
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。 一、基本结构: 电力电容器
2024-01-06 16:14:26589
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03236
已全部加载完成
