宽频带示波器用扫描振荡器
- 宽频带(11291)
- 示波器(181414)
- 扫描(24653)
振荡器中的相移
公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,因为它随湿度而
2015-01-05 10:15:44
振荡器基础知识
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
CLV0600A-LF振荡器
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择。宽频率范围低相位噪声低谐波无线广播基地台移动通讯CLV0795E-LF振荡器CLV0835E-LF振荡器CLV0975B-LF振荡器CLV0915A-LF
2021-04-03 16:46:07
CLV1080A-LF振荡器
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择宽频率范围低相位噪声低谐波数字收音机基地台卫星通讯CLV0600A-LF振荡器CLV0625B-LF振荡器CLV0625H-LF振荡器CLV0700E-LF
2021-04-03 16:33:44
DRO12000A振荡器
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
MLMB-0306调谐振荡器YIG产品介绍
调谐振荡器是信号源,频率范围为2-8 GHz。 这些振荡器专为低成本小尺寸的商业应用而设计主要考虑因素 振荡器利用耦合到薄膜振荡器电路中的YIG球的双极晶体管。YIG具有低浪涌电流的加热器用于保持温度稳定性
2019-10-11 10:56:50
PIC18F4550振荡器Proteus错误
设备上烧毁,并且我用示波器检查引脚RA0处的信号时,就没有问题。如果我使用Proteus来模拟这个简单的项目,那么当我使用PIC18F4550作为PIC18F4550的振荡器时,我就有问题。外部晶体
2020-04-10 07:51:08
PIC32M2048EFM100外部振荡器问题
。当我使用内部振荡器时,我的程序会运行,但当我使用外部振荡器时则不会。我不明白出了什么问题,程序非常简单=>引脚49(500mVDC)和50(0VDC)上没有信号(示波器):system_init.c
2020-03-30 10:08:54
V846ME09-LF振荡器
计低相位噪声线性调谐倍频带宽应用微波收音机直接广播V602ME55-LF振荡器V585ME66-LF振荡器V602ME15-LF振荡器V585ME28-LF振荡器V602ME33-LF振荡器
2021-04-03 16:26:03
XS振荡器设置振荡器将无法启动怎么回事
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
一种RC振荡器一Twin-T振荡器
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
对比了宽边耦合和边缘耦合的SRR的磁谐振效应。由于SRR是一个具有高品质因子的电小尺寸谐振器,它也被用来设计天线和屏蔽罩。Kim用SRR型裂缝在宽频带天线上设置了一个阻带;Yang等用单个SRR
2019-07-16 06:49:35
使宽频带合成器变得简单而又小巧
,“现在,借助于全新器件的集成式VCO[压控振荡器],设计人员可以在宽频带范围内获得高性能。”
设定全新标准
有几名工程师已经开始在产品设计中使用LMX2582
2018-08-31 10:30:57
关于振荡器详细设计过程的问题
最近在学习振荡器,但是对于振荡器里面各个参数是如何准确计算出来很有疑问,参考IEEE里面的论文,里面的内容在图片上,我想请教各位公式部分是怎么得出来的,以及振荡器设计的计算过程有什么需要注意的吗
2016-03-17 14:36:36
垂直振荡器
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
垂直振荡器怎么使用?
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
基于555振荡器的超频谐波方波失真
描述超频谐波方波失真我的 Tim Escobedo 丑脸版本。它是沙哑的方波失真,比传统的 fuzz 更像是一个盒子里的合成器。它使用由吉他信号光栅化的 555 振荡器。振荡频率由频率旋钮控制。阈值旋钮控制振荡点。包络旋钮根据输入动态控制频率扫描量。
2022-07-06 07:49:14
基频高达20GHz的宽带YIG振荡器解决方案
的MLXB超宽带系列振荡器,采用频带切换方式,基频频率范围在2到18GHz之间和2到20GHz之间的MLXS-T系列宽带振荡器。 宽带YIG振荡器在许多系统中得到了应用,如在接收器和频谱分析仪中用
2020-07-10 15:18:27
多谐振荡器PPT课件
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
多谐振荡器的资料分享
电路。多谐振荡器的一些用途是:它们用作分频器用作锯齿发电机它们用作波和脉冲发生器它们用作标准频率源它们用于雷达和电视电路它们还用作计算机中的存储元件应用非稳态多谐振荡器非稳态或自激多谐振荡器用作方波频率发生器作为计算机系统的定时振荡器或时钟。它还用于闪光灯、开关和电源电路。pcb
2022-08-24 06:05:54
如何禁用内部振荡器?
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
怎么检测振荡器频率?
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
求大神帮忙解答proteus仿真多谐振荡器遇到的问题
我用与非门做的多谐振荡器,实验电路是有波形输出的。但是做了仿真后:1、文件“多谐振荡器”中的电路接了示波器就有振荡波形出来,不接示波器就不工作。2、文件“2”中的右下角同样的电路不接示波器电路工作,接了示波器反而不工作。真是太奇怪了!拜托大家帮忙看一下问题所在,谢谢!
2015-03-19 15:44:04
求推荐几款款用于搭建宽频带小信号电压跟随器的运放芯片
求推荐几款款用于搭建宽频带(100MHz)小信号(10mV)电压跟随器的运放芯片。以及在设计这类电压跟随器时要注意些什么?
2018-09-17 22:24:17
特殊的振荡器
一种待殊的振荡器通常称为压控振荡器或VCO。VCO就是可以对应输入电压变换输出正弦波频率的振荡器。VCO的方框图如下图所示。它们如何工作随着作用于VCO的电压变化,VCO的输出频率改变。不像个固定
2017-12-06 14:03:45
石英振荡器以及压控振荡器的使用会不同吗?
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
详解RC振荡器
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
矩形切角超宽频带微带天线
采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737
基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
摘要:介绍了一种宽频带低串扰视频切换矩阵的设计.该矩阵采用美国ADI公司的AD8108作为宽频带视频切矩阵的信号切
2006-03-24 13:30:07816
新颖的压控振荡器
新颖的压控振荡器
电阻可编程振荡器(RPO)LTC6900是一款优秀的宽频振荡器,功耗比与较早的LTC1799减小了一半,但是以牺牲频率范围为代价,输出频率为1kHz~20MHz。与传统的555
2008-10-15 08:49:51533
宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.
2010-03-22 11:44:411861
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:575142
宽频带频响法检测变压器绕组变形的试验
阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521
基于宽频带转子附加阻尼的双馈型风机次同步振荡抑制策略
影响较大。在此基础上,提出了一种基于宽频带转子附加阻尼控制的次同步振荡抑制措施。该抑制措施实施于双馈型风机转子侧变流器控制中,无须附加装置,利于工程实现。最后,通过时域仿真验证了该抑制措施的有效性以及在暂态工况
2018-02-28 15:09:440
什么是振荡器
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。其构成的电路叫振荡电路。振荡器主要可以分成两种:谐波振荡器(harmonicoscillator)与弛张振荡器(relaxationoscillator)。
2019-04-02 16:48:0930707
Pasternack推出覆盖宽频带的新型同轴封装压控振荡器
用于各种电子战、ECM、VSAT、SATCOM、雷达以及测试和测量应用。 该系列共包括15种新型同轴封装压控振荡器(VCO),覆盖宽频带,并具有出色的相位噪声、调谐线性度和谐波抑制性能。这些压控振荡器是锁相环电路、函数发生器和频率合成器中有用的信号源,非常适用于收发器电路的测试
2021-06-26 17:59:351369
Pasternack最新推出覆盖宽频带的新型同轴封装压控振荡器
2021-09-14 11:27:121111
全硅振荡器的优势有哪些
全硅振荡器是一种新型的晶体替代品,相对于传统的石英晶体材料及其振荡原理,它在一定程度上进行了改良和优化。除此之外,全硅振荡器还具备高精度、高可靠性和宽频率输出等优点,因此在市场上具有极强的竞争力
2024-02-16 15:58:00492
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128
查看更多
