拾音器杂音滤除器
拾音器杂音滤除器
- 拾音器(16359)
- 杂音(7756)
- 滤除器(6661)
监控拾音器电路模块设计
随着监控拾音器的快速发展现在已经在众多方面有所运用,并且带动了监控行业的快速发展,那么下面我们就来通过监控拾音器电路图来简单的了解一下监控拾音器。
2014-10-30 10:28:5611834
12F1822代码保护不起作用
拾音器3循环供电,从拾音器3上拔下我的板,然后把它插回去,关闭并重新打开MPLAB,从PC上拔下拾音器3。我已经把我的代码的顶部包括在下面。如果不是完全必要的话,我宁愿不包括所有这些。您会注意到我正在
2020-04-15 10:21:28
音圈电机
1、若音圈电机无光栅、磁栅位置反馈。2、通过电压转换成电流使音圈电机上升或者下降。3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?
2021-07-29 21:57:38
ADMP401连接电路图&输出幅值过小怎么解决?
用ADMP401 、两节1.5VAA电池组成3V电源组成拾音器,通过3,5mm接头接入电脑录音测试,这种连接没有接入隔直电容,没用使用平衡接法,发现即便在傍边大声呼喊才能录到-27db的声音,请问ADMP401应如何真确连接,以及现在这种连接有什么问题?
连接示意图:
2024-01-02 06:41:49
ADMP401连接电路图输出幅值过小
用ADMP401 、两节1.5VAA电池组成3V电源组成拾音器,通过3,5mm接头接入电脑录音测试,这种连接没有接入隔直电容,没用使用平衡接法,发现即便在傍边大声呼喊才能录到-27db的声音,请问ADMP401应如何真确连接,以及现在这种连接有什么问题? 连接示意图:
2018-11-15 09:15:35
Arrows全离散音调雕刻前置放大器助推器
描述EQD Arrows 前置放大器助推器Arrows是一款全离散音调雕刻前置放大器助推器。它的设计目的是为您的所有污垢踏板增加一个额外的增益通道,并照亮颈部拾音器。它提升了中频,收紧了低端,使高端
2022-08-02 07:17:02
LM4F120的ADC采样用万用表读取拾音器输出信号只是0.30V
用LM4F120采样拾音器的输出信号,将采样的数据读到value[0]中,用KEIL仿真看value[0]的值,在0和4095波动,此时用万用表读取拾音器输出信号,只是0.30V而已,请问是什么设置不对呢。
2018-08-16 06:12:43
diy吉他拾音器
这个主要是用来放大动圈话筒和无源的吉他拾音器,输出可直接接电脑的话筒输入,12V单电源供电,使用方便。做的时候几个插座
2012-12-06 17:59:13
【NXP LPC54110试用申请】MCU控制下的ADAU1761的音频拾音器
项目名称:MCU控制下的ADAU1761的音频拾音器试用计划:申请理由:公司正在寻找一款适合于音频控制的MCU,以此来作为对ADAU1761等系列的DSP进行实时控制。项目名称:MCU控制下
2017-07-24 16:18:50
【TL6748 DSP申请】线性阵列拾音器
申请理由:线性阵列拾音器项目以前使用TMS320C6726处理器,主要用来做多通道阵列拾音器的算法处理,处理结果给FPGA,FPGA再通过USB芯片FT2232H与上位机通信。这次的项目不仅需要
2015-10-09 15:10:05
【干货】如何把废弃网球拍变身成为一把电吉他
胶水一些铁丝织网弦准(需要2左1右可以使你的电吉他调节明暗度更方便,如果你不在乎吉他一直都处于全开状态,那任何一种弦准按钮都可以)一卷拾音器2个压弦器3根电吉他琴弦:B弦(042),G弦(022),A
2015-11-12 14:30:53
万用表测试元器件
和使用电子管的测量与应用扬声器的测试与维修传声器的测试与使用维修拾音器的测试与使用维修继电器的测试和使用维修电视高频头的测试与检修音响用各类变压器的测试与维修行输出变压器,电视偏转线圈的测试与维修延迟线
2008-06-18 12:28:11
上位机调用端口和传感器的问题
大家好!我是一个labview的新手,现在有这么一个问题请求大家帮助。问题:下位机有不同类型的多种传感器,比如有温度传感器、湿度传感器、拾音器等等,各种传感器在下位机部分先进行数字化,然后用一个
2014-12-17 14:24:01
为什么蜂鸣器发出的声音有杂音
我做了一个小装置,上面的蜂鸣器发出的音有杂音(按照程序发声之后,它自己又发出哒哒两声)检查程序没问题,硬件电路也检查好多遍了,都
2012-07-05 17:52:17
使用开源的麦克风阵列的唤醒识别能力和拾音能力,是否能够在硬件和软件上对当前开源的代码进行分离?
想使用开源的麦克风阵列的唤醒识别能力和拾音能力,在我们自己的硬件平台上,请问是否能够在硬件和软件上对当前开源的代码进行分离?
2018-08-08 21:32:56
初学者提问,话筒和音响能否直接对接?
我有一个设备,这个设备具备录音功能,有1个拾音器。我想把这个设备改装成远程录音,设备主体放在1个房间,拾音器放在另1个房间
2020-02-27 12:56:47
基于CK6865L芯片设计的蓝牙MIC拾音音乐灯
CK6865L蓝牙RGB灯控标准品原理图"资料,参照芯片的规格使用说明书,结合客户的需求,在标准图纸基础上简单修改,在图纸上增加了mic的2级放大电路,拾音的原理是利用咪头传感器的微弱电信号,经过
2023-02-26 12:47:31
基于MEMS加速度计的拾音器设计
是通过在半导体基片上刻蚀特定的图形,来实现传感器单元或者可以移动零点几微米的机 械执行器。MEMS压力传感器是第一类批量应用的产品,如今用于负责监测数以亿计的发动机歧管和轮胎的压力;而MEMS加速度计则用 于安全气囊、翻滚检测以及汽车报警系统,时间也已超过15年之久。
2019-07-22 06:02:53
如何在Web服务器中使用jscolor拾色器?
我想在网络服务器中使用 jscolor 拾色器来设置我的 Neopixels 的颜色 => 我找到了一个教程,但它是用 LUA 编写的 => 如何将颜色选择器嵌入到我的代码中?我在哪里放置 javascript 文件“jscolor.js”?如何检索选定的颜色?
2023-02-22 09:05:55
如何在原电路上进行添加保护电路和修改 ,请高手指导!
刚毕业的小白 领导让设计拾音器 有一篇TI家最简单的电路资料,经过元器件和选型后,确定了麦克风用PUI家POM-3535L,放大器用TI的OPA172,脉冲调制用TI的PCM1800E,但只能实现简单声音信号,如何在原电路上进行添加保护电路和修改 ,请高手指导!
2016-11-07 16:53:20
小白成长日志——IP广播播放延时测试方法
的设备(两个拾音器,一个混音器)来辅助完成测量。如图2所示,拾音器分别放置在测量点旁边,拾音器与混音器之间使用等长的同轴电线连接,混音器再使用耳机线接入手机。拾音器与混音器使用纯模拟电路设计,延时几乎
2013-11-23 20:04:09
带波束成型的降噪消回音模块:A-68 双麦回音消除及远场拾音降噪模块
产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善的解决。 模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序
2023-02-01 13:53:28
微型扬声器杂音检测---
` 微型扬声器杂音检测 1. 什么是杂音?答:扬声器可视作一个非线性系统,所以除了会有基波,还会有谐波和多出的噪声成分。其中能被人耳听到的,不同于基波和低阶谐波的成分,我们都可认为杂音。 2.
2018-04-26 23:38:04
微型扬声器杂音检测--HOHD方法简介
三种状态产品;4.2听音锁定三种产品杂音区分的频率段,如可能在100~600hz皆有杂音,选取其中最为明显的几个点,如200hz;4.3单点激发产品,用麦克风拾取时域波形,FFT分析,如下:4.4根据
2018-04-27 00:00:58
改装手机-加外耳放拾音器和一键拨号
求助大侠帮助改装手机,如下要求:1、去掉拨号键盘,改成6个固定一键拨号,号码可以修改;2、增加耳放电路,来电直接通过喇叭播放;3、增加更灵敏的拾音器,拾取通话语音;4、去掉显示屏。4、增加24C DC转 5V DC电路,通过蓄电池直接供电。如能实现,将支付合理报酬。QQ:693804423
2013-03-11 14:49:30
智能驱鸟器,智能型超声波驱鸟器,多功能防鸟驱鸟设备
单片机主板设计,安装方便,供电方面采用了蓄电池和太阳能双重供电方式,可在偏远的野外环境中使用。开启默认起用多普勒雷达探测器和拾音器探测器等功能,当雷达探测到鸟类靠近或拾音器探测到鸟的鸣叫时,系统依据白天
2021-11-01 11:45:42
求助求助,关于拾音器
要做一个语音输入仿真,在proteus中没有拾音器这个元器件,查了一下有人说可以用电容式穿引起代替,但是也没有找到啊,求各位告知用什么器件来语音输入啊,找了好久饿了
2016-01-07 20:22:08
求助设计多路输入二线传输多路输出电路
,b输入B输出,c输入C输出。。。。。。。一对一的。左边需要装上拾音器(麦)、马达、摄像头,通过某一模块处理后经过两条线稍微长距离的传输,再经过右边另一模块处理后分别将左边拾音器(麦)、摄像头
2013-07-14 18:59:06
求教:ARM的音频接口处理
只有MICIN,和LINEOUT,但我需要用拾音器进行一个空间内的声音监听,拾音器输出应该属于LINEOUT吧,但我的CPU只有MICIN的,这个该怎么处理?求路过大侠指点下!!!
2016-03-15 17:37:57
求高手看能不能实现,若能讲讲解决方案,万分感谢!
3.7-4.2V,能是蓝牙耳机用的电池最好。各位大哥,这个东西能不能实现,我玩了一个月了,买过一台小蜜峰微型扩音器拆开学习过,买过拾音器拆开学习过,还把自己的蓝牙机机拆来搞过,还查过手机里用的音频IC,想通过IC型号在网上找个音频电路改一改,试一试,也不能成功。现在想不通什么方案能实现,请指教!万分感谢!
2016-10-31 16:18:27
用MEMS加速度计作为拾音器实现乐器音效完美再现
上这是可以的,不过需要调音工程师不停地调节,来适应舞台特性的不断变化。利用拾音器可以对乐器声音进行放大。所采用的各种技术具有一定差异,但基本的原理都是直接感应乐器本身的振动,而并非检测空 中它所产生的声波
2019-10-13 08:30:00
存在着难以逾越的障碍:那就是声音反馈。声学拾音通常通过采用定向麦克风可以把声音反馈减到最小。某种程度上这是可以的,不过需要调音工程师不停地调节,来适应舞台特性的不断变化。利用拾音器可以对乐器声音进行放大
2018-11-09 10:51:11
用于将蓝牙模块添加到电子管收音机的电源和I/O板
描述电子管收音机蓝牙模块电源板方便的电源和 I/O 板,用于将蓝牙模块添加到电子管收音机。蓝牙模块很容易获得,因此该板使用加热器电压作为电源为板提供所需的直流电源,然后将音频路由到收音机的拾音器输入。如果收音机只接受单声道,它也可以创建单声道信号。使用 DC-DC 转换器隔离电源以避免接地回路嗡嗡声。
2022-06-30 07:47:06
蓝牙芯片方案|伦茨科技-蓝牙拾音灯方案
的应用,无论是灯光效果装饰还是照明使用,蓝牙拾音灯都可以轻松驾驭。最新的蓝牙拾音灯可进行手机APP控制,支持音乐播放与麦克风律动。伦茨科技-蓝牙拾音灯方案伦茨科技的集成电路和参考设计为您提供低功耗蓝牙、省料
2021-07-29 11:05:27
语音放大电路的设计
话筒(拾音器)的输入信号小于10,放大电路的指标满足如下要求。1.输入阻抗大于100,共模抑制比大于60。2.通带频率范围300~3。3.最大不失真输出功率不低于1,负载阻抗,电源电压10。求求大佬们给出至少两种设计方案。
2019-12-09 19:02:24
请教大侠:几十KHz微量级交流信号选用什么运放?
现用拾音器采集的信号只有几百微伏到几毫伏,若需对该微量信号进行放大,该选用什么运算放大器呢?请各位大侠指点迷津,在这里小弟拜谢了。
2011-02-24 10:17:28
请问电吉它双排拾音器绕组的结构
`帮人检查一把电吉它,怀疑上面的一个双排拾音器有问题,现已拆下来。这个拾音器共有五条接线:1粗黑线,2细黑线,3红线,4蓝线,5白线。估计粗黑线是公共线,经测量,粗黑线与细黑线,红线之间分别有约6K
2019-06-10 14:21:01
锁相放大器在光声光谱仪中的应用
光声光谱仪(Photo Acoustic Spectroscopy,PAS)是一种机理与2次量子光分光分析相似的分析仪器。PAS是改变光的波长照射试样,用拾音器—声传感器收集试样发出的声音,记录
2017-11-14 14:44:19
音频异响现象
现象:设备有一条可以外接线性输入的音频线,在无拾音器输入时会有类似电磁干扰的响声,如果手碰尾线时,响声非常明显 请问这种是为什么? 我在信号输入的耦合电容前加2.2K上拉电阻到3.3V或者到地也无法改善
2019-05-16 21:12:20
驻极体式MIC电路的设计资料分享
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音器,电路非常简单,但是也时常会出现问题。上图就是驻极体式麦克风实物图片驻极体麦克风原理如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器为将声音
2021-11-11 07:08:22
PT-0030 拾音器三通
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
PT-0020 拾音器三通
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
拾音器改装
在整个声音放大系统里的第一件设备就是拾音器。拾音器的作用是把电吉他的声音信号转化为电信号传输给放大器。这信号其中就包括了声音的音高、音色、音量、音头以及延音特征。
2011-12-06 17:02:27171
拾音器是什么_有什么用_拾音器工作原理介绍
拾音器是用来采集现场声音的一个配件,一种靠接收声音震动,将声音放大的电声学仪器。由于拾音器能够对声音产生现场进行实时的采集,这点就像是对声音源头进行着实时的监听,因此在生活中,它又常常被我们称作监听拾音器。
2018-03-04 15:31:2116727
拾音器是干什么用的_拾音器和麦克风的区别
拾音器,又称监听头。监听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。
2019-10-01 14:39:0052762
拾音器工作原理_拾音器的作用
拾音器可以说是一种放大器,一种作用在音频上的放大器。它能够将声音采集放大,并且能够起到一定的消除噪音的作用。拾音器之所以能够工作,其主要作用在拾音器内部所安装的简单高效的选频网络上,这种选频网络常常被人们称作 RLC 选频网络。
2019-10-01 14:45:0022518
摄像头如何外接拾音器
摄像头可以听音频一般有两种方式,一种是内置拾音器;一种是外接拾音器。内置拾音摄像头一般是在出厂时就自带了拾音功能,安装完成即可听音频。
2020-03-15 17:11:0036634
关于声学拾音器防水膜实现IPX7/X8拾音器的防水方案
防水拾音器是用来采集现场的声音经过转化再传送到后端放声设备的一个电声器件,它是由MIC咪头(采集声音的受话器)和音频放大电路构成。 现有的拾音器大多是不具有防尘防水防潮功能的,有时候环境中湿气很大
2020-12-28 08:38:371584
查看更多
