音叉振荡器
音叉振荡器
- 振荡器(137531)
- 音叉(6031)
音叉振荡器电路图
音叉 振荡器 频率稳定度仅次于晶体振荡器,100Hz~10kHz采用音叉振子,10kHz~100kHz采用音片振子。(a)电路采用稳压管限幅。(b)电路采用晶体管饱和限幅。音叉振荡器电路图:
2011-09-30 13:27:40
2788
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1qASq-cAAAUxNwCK84449.jpg)
18F2685的振荡器怎么使用?
您好,数据表显示PIC的最大速度是40MHz,但是欠振荡器配置或第二章数据表没有提供任何关于使用40MHz振荡器的信息?我的选择是什么?谢谢您,
2020-03-31 09:22:43
振荡器中的相移
公式Aβ=1<-180°中的180°相移是由有源元件和无源元件引入的,像任何精心设计的反馈电路那样,使振荡器取决于无源元件的相移,因为它精确且几乎不漂移。应使由有源元件提供的相移最小,因为它随湿度而
2015-01-05 10:15:44
振荡器基础知识
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
CLV0600A-LF振荡器
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择。宽频率范围低相位噪声低谐波无线广播基地台移动通讯CLV0795E-LF振荡器CLV0835E-LF振荡器CLV0975B-LF振荡器CLV0915A-LF
2021-04-03 16:46:07
CLV1080A-LF振荡器
,使其成为测试设备和卫星通信应用的理想选择宽频率范围低相位噪声低谐波数字收音机基地台卫星通讯CLV0600A-LF振荡器CLV0625B-LF振荡器CLV0625H-LF振荡器CLV0700E-LF
2021-04-03 16:33:44
CRO3900C-LF振荡器
`CRO或陶瓷谐振器系列振荡器以提供出色的相位噪声性能而闻名。 它们在范围内可用从400 MHz到8 GHz的任何频率,同时提供非常低的调谐灵敏度以优化性能。 独特的构造CRO振荡器及其实现低调
2021-04-03 16:50:57
DRO12000A振荡器
`DRO系列压控振荡器是一种基本的窄带信号源,它利用高Q介质谐振器实现了最佳的相位噪声性能。目前,DRO VCO解决方案适用于在7至14 GHz范围内工作的频率。该可定制的超低噪声振荡器系列可提供
2021-04-03 16:55:11
ICD3目标器件的外部振荡器要求?
我用PIC16F68 4-ICD适配器模块为我的ICD3。是否需要使用外部振荡器进入调试模式?我的目标电路(使用PIC16F684)不使用外部振荡器(我的软件只使用内部振荡器和时钟芯片中断)。谢谢!
2020-03-12 12:55:11
PIC单片机的振荡器应该如何配置
PIC系列单片机可工作于不同的振荡器方式。用户可以根据其系统设计的需要,选择下述四种振荡方式中的一种,其振荡的频率范围在DC~20/25MHz之间。 用户可以根据不同的应用场合,从表1所示的四种
2020-08-03 15:56:16
RFID振荡器的设计方法有什么?
。振荡器是RFID射频前端的关键模块,低功耗和小体积是RFID的两个重要性能指标[3-4]。但目前射频振荡器主要采用压控振荡器(VCO)[5],由于VCO同时采用晶体管和二极管两个有源器件,很难满足RFID对低复杂度的要求,需要针对RFID研究新的振荡器设计方法。
2019-08-05 08:21:17
SM7744HEW时钟振荡器
`SM7744HEW时钟振荡器产品介绍 SM7744HEW询价热线 SM7744HEW现货 SM7744HEW代理王先生15989509955深圳市首质诚科技有限公司, Pletronics
2019-05-07 18:42:47
SMV1380A-LF振荡器
`SMV系列VCO提供了相位噪声,功率和尺寸的理想组合。该振荡器系列采用0.3“ x 0.3” x 0.08“封装,提供60 MHz至6 GHz的广泛产品,同时具有出色的相位噪声性能。通过消耗很少
2021-04-03 17:10:41
STM32的外部振荡器 精选资料分享
原因 在实际应用中,经常出现由于晶体振荡器在运行中失去 作用,造成微处理器的时钟源丢失,从而出现死机的现象,导致系统出错。严重时,由于系统的死机造成监控失效, 导致无法挽回的损失!目的STM32作为
2021-08-16 06:09:41
V846ME09-LF振荡器
计低相位噪声线性调谐倍频带宽应用微波收音机直接广播V602ME55-LF振荡器V585ME66-LF振荡器V602ME15-LF振荡器V585ME28-LF振荡器V602ME33-LF振荡器
2021-04-03 16:26:03
XS振荡器设置振荡器将无法启动怎么回事
嗨,我想知道其他人是否遇到了同样的问题。在一个小型测试系统中,我使用12MHz的晶体,用适当的电容器作为外部振荡器,用18F25K50芯片。使用XS振荡器设置,振荡器将无法启动。我尝试了中等
2020-04-26 13:59:16
XT振荡器不工作
我用PIC16f887和MPLAB X工作。我用4Mhz晶体,选择XT振荡器,但是它不工作……如果我选择HS振荡器意味着它的工作……请说说它是如何工作的。
2019-09-19 07:35:01
dsPIC33EP512GM306上的SOSC问题
的数据表中可以看出,对于这个特定的DSPIC,LPSECN位应该存在。我让二级音叉振荡器与PIC24一起工作,不知道这里发生了什么。这是我的RTCC初始化例程:void initRTCC(void
2019-10-15 13:53:38
【转帖】振荡器在电路中究竟有什么作用
结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。自激多谐振荡器也叫无稳态电路。两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合
2018-04-27 17:11:03
一种RC振荡器一Twin-T振荡器
今天将要给大家介绍一种RC振荡器Twin-T振荡器,它产生正弦波输出以用于类似于Wein-bridge振荡器的固定频率
2020-09-15 10:04:18
什么是集成振荡器式有源天线?
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
使用TTL IC制成的7404振荡器
描述7404振荡器使用 TTL IC 制成的振荡器,其中使用 7404,这是一种专门设计用于执行逆变器功能的 IC。除了集成的 7404 之外,该振荡器的电路还使用无源元件、电容器和电阻器。示意图PCB
2022-06-23 06:25:09
关于振荡器详细设计过程的问题
最近在学习振荡器,但是对于振荡器里面各个参数是如何准确计算出来很有疑问,参考IEEE里面的论文,里面的内容在图片上,我想请教各位公式部分是怎么得出来的,以及振荡器设计的计算过程有什么需要注意的吗
2016-03-17 14:36:36
压控振荡器电路图
压控振荡器 1、压控振荡器的基本原理:通过改变控制电压改变变容二极管的电容
2009-06-29 14:09:46
哪里找到LVTTL振荡器零件?
所以我最近购买了ML405开发板,我现在需要找到一个与userclk一起使用的振荡器。该手册规定我需要一个“接受3.3V的半插座LVTTL振荡器”。然而,在我搜索Digikey和Mauser时,我
2019-08-14 07:15:17
垂直振荡器
想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
垂直振荡器怎么使用?
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
基于DSP的数字振荡器的设计与实现
1 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 基于 DSP 的数字振荡器的设计与实现 黄福莹 陈华 徐金隆 广西大学计算机与电子信息学院 南宁 530004 摘要 摘要 本文阐述了一种基于 DSP
2021-08-09 06:51:03
多谐振荡器PPT课件
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
多谐振荡器的资料分享
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
多谢振荡器问题
小弟用555搭建的多谢振荡器,用proteus仿真的时候输出怎么不是矩形波啊,是梯形波,而用multisim仿真仿真确实矩形波,求解释啊,求真相啊。。。。
2012-11-06 16:07:44
奇妙的32.768KHZ晶体振荡器
晶体也应用32.768KHZ晶体.1. 采用AT-Cut设计方案;AT-Cut晶体振荡器可提供更优良的频率稳定度,24小时持续工作时间内误差仅为2秒,远低于音叉晶体工作时的误差.同时该系列产品采用低功耗
2016-05-28 11:18:32
如何禁用内部振荡器?
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
影响振荡器最关键的八大参数
选择合适的振荡器通常需要权衡多个因素。本文将简单阐述影响振荡器最关键的八大参数。选择电子元件时,你首先考虑的是什么?很有可能是处理器或系统的其它核心元件。定时器件可能是浮现在你脑海中的最后一样东西
2019-05-29 17:39:57
怎么检测振荡器频率?
我正在开发代码(PIC32 MZ),以便在一系列开发PCB上运行。有些有12MHz的振荡器和24MHz的振荡器。有人能建议一种代码检测方法吗?
2019-10-28 13:56:41
是否正确地设置了振荡器
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
晶体振荡器不断更新向小型化发展
的抗振动性。 设计耐强振动系统时,记住以下几条箴言是非常有用的 晶体/振荡器(较小包内发现的)中,小尺寸的比大尺寸的更稳固。但是价格也会相对比较贵,因为占用空间比较,人人都知道的 对音叉
2016-07-14 14:15:38
晶体振荡器是什么
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
晶体振荡器的作用
晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振需要借助于时钟电路才能
2013-06-09 11:52:27
晶体振荡器的选用
晶体振荡器的选用 晶体振荡器被广泛应用到军用及民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、数字收音机、机顶盒、无线局域网
2012-10-05 14:22:52
晶体与晶体振荡器
目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体振荡器(TCXO)普通晶体振荡器(SPXO)压控晶体振荡器
2021-07-28 06:40:02
正交振荡器
正交振荡器是另一种形式的移相振荡器,但是要这样配置三个RC,使每节提供90°相移。由于在运算放大器的输出之间存在90°的相移(见图8),所以把输出标为正弦和余弦(正交),回路增益用下式计算:A
2015-01-12 14:08:47
温度系数振荡器是指什么
外观测温原理用一个高温度系数的振荡器确定一个门周期,内部计数器在这个门周期内对一个低温度系数的振荡器的脉冲进行计数来得到温度值。计数器被预置到对应于-55摄氏度的一个值。如果计数器在门周期结束前到达
2022-02-11 07:32:45
特殊的振荡器
一种待殊的振荡器通常称为压控振荡器或VCO。VCO就是可以对应输入电压变换输出正弦波频率的振荡器。VCO的方框图如下图所示。它们如何工作随着作用于VCO的电压变化,VCO的输出频率改变。不像个固定
2017-12-06 14:03:45
石英振荡器以及压控振荡器的使用会不同吗?
有源晶振也称之为石英振荡器,因为石英精度要高于陶瓷的精度,所以,所有的振荡器材质均为石英所成。石英振荡器根据晶振在电路中不同的功能又分为温补振荡器,压控振荡器,普通振荡器,压控温补振荡器。温补
2016-06-08 09:46:37
石英晶体振荡器
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
缓冲移相振荡器
图7所示的缓冲移相振荡器在2.9kHz处振荡(理想的频率为2.76kHz),而且它是在增益为8.33的情况下振荡(理想的增益为8)。缓冲器避免了各个RC彼此间的负载效应,从而缓冲移相振荡器可运行于更
2015-01-09 11:02:42
详解RC振荡器
详解RC振荡器通常情况下三点式振荡器主要用于频率较高的场合。频率较低的场合常采用RC 振荡器。RC 振荡器的工作原理同三点式振荡器一样,都是依靠放大器的正反馈,使电路满足振荡的相位条件和振幅条件
2019-06-04 21:18:05
详解多谐振荡器
详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门电路和时基电路构成。下面介绍三极管、门电路构成的多谐振荡器。1.三极管型多谐振荡器
2019-06-04 21:16:32
RC振荡器 实验六
RC振荡器 实验六
一、实训任务1 组装RC 振荡器;2 测量RC 振荡器。二、实训目标1 学会组装RC 振荡器电路,理解RC 振荡器工作原理;2 测量RC 振荡器
2010-04-21 15:52:08
54
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器,正弦波振荡器是什么意思
正弦波振荡器:一种不需外加信号作用,能够输出不同频率正弦信号的自激振荡电路。
自激振荡的工
2010-03-22 14:09:44
4247
环形振荡器,环形振荡器工作原理是什么?
环形振荡器,环形振荡器工作原理是什么?
环形振荡器的工作原理
环形振荡器是利用门电路的固有传输延迟时间将奇数个反相器首尾相
2010-03-22 14:23:09
26975
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:57
5142
什么是振荡器
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。其构成的电路叫振荡电路。振荡器主要可以分成两种:谐波振荡器(harmonicoscillator)与弛张振荡器(relaxationoscillator)。
2019-04-02 16:48:09
30707
音叉型石英振荡器是什么
目前,采用传统兆赫兹晶体封装方法的石英音叉可提供4.1mm×1.5mm、3.2mm×1.5mm及2.0mm×1.2mm的小尺寸型。现在正在力争将这些晶体音叉的厚度压缩至0.4mm或更薄,以达到薄型应用的要求。
2020-05-04 17:48:00
3046
音叉型石英振荡器的特点和应用
2020-06-19 13:04:28
3378
振荡器的分类及工作原理
形式上分:自激振荡器、他激振荡器 从通路构造上分:阻容振荡器、电感库容振荡器、结晶体振荡器、音叉振荡器 从输入波形上分:正弦波振荡器、方波振荡器、锯条波振荡器 振荡器的工作原理: 振荡器主要有由电容器和电感器
2021-08-11 14:45:15
16808
什么是RC振荡器?RC振荡器的工作原理 基本RC振荡器电路设计
使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:56
2323
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgaomTwMVSASF-8AAYIls562fo328.png)
晶体振荡器与LC振荡器的区别
晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32
619
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
