随着电子技术的以及集成电路的发展,电子设备日趋小型化、多功能及智能化。然而高集成度的电路元件都可能因静电电场和静电放电(ESD)引起失效,导致电子设备锁死、复位、数据丢失而影响设备正常工作,使
2021-01-06 17:26:05
静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。然而,静电放电ESD(Electro-Static Discharge)却又
2011-12-07 16:14:20
想做点东西,想在输入输出端口做点ESD电路,端口电压0~5V,不算高,哪位做过类似的设计。冬天因为摩擦会引起静电,而插拔接头可能会接触到STM32的端口,静电会对设备有损伤,如何设计ESD电路来保护,求大虾指导
2018-12-03 08:41:38
了解使用Arm连接到新目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此内容侧重于使用的自动检测、连接和调试新的或定制的仿真、FPGA和硅靶。
如果您无法在此处找到问题的解决方案:
•单击我需要帮助连接到我的目标。我该去哪里?
•访问软件工具社区,在那里您可以向Arm专家提问。
2023-08-02 08:54:40
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
FIFO的具体设计和常见问题
2021-01-06 06:04:20
和发射器IC芯片采用的是亚微米CMOS工艺制造而成的,而亚微米CMOS十分地敏感,为此需要借助ESD静电保护器件和ESD静电保护解决方案为其保驾护航。机顶盒STB、电视LCD等终端应用极其容易受到ESD
2020-12-31 15:57:17
ESD保护设计必不可少。由于HDMI2.0的速度快,越来多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保护对于高速条件下保持数据的完整性非常关键。其次,多个
2018-12-10 17:58:31
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来电子工程师为大家分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O
2020-09-24 14:02:53
的危害,为便携式消费电子、电脑、汽车电子等产品的I/O接口提供理想的保护解决方案。接下来分享:I/O接口ESD静电保护方案图。I/O接口静电保护方案用于满足I/O接口的静电保护,根I/O接口所处的环境来
2020-10-29 13:43:52
LIN总线ESD静电保护方案图:LIN总线ESD静电保护方案用于满足LIN总线的静电保护,根据LIN总线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列。从LIN总线ESD静电保护方案图中
2020-09-24 14:31:48
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
PCB防范ESD的措施
2021-03-30 07:23:45
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2018-11-21 11:10:54
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放()对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现的抗设计。在
2018-09-21 16:36:15
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-22 16:09:28
RF电路设计的常见问题有哪些?RF电路设计原则及方案是什么?
2021-05-07 06:54:19
B、0--255 RGB 值越大,就越亮,所以说当 RGB 都为 255 时为白色,相反全为零时为黑色,视频信号电压范围±1.5V.解决方案内容:3 颗 UN Semiconductor @ 静电放电
2017-04-21 14:40:57
汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-09-24 14:42:54
STM32常见问题有哪些?如何解决STM32单片机常见问题?
2021-04-19 06:39:20
USB2.0端口更为全面的电路保护解决方案首先,为了防范过流情况,使用了一个自复式保险丝PTC器件——在右图中的情况下,是一个在紧凑型1812表面贴装封装内的极低电阻器件。这种特性会确保在为设备充电
2020-10-29 17:22:47
protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 08:52:37
ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
2021-03-11 13:00:12
的問題,通過不斷總結與學習, ESD 問題將不再是一個難題ESD静电问题终极解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等
2015-08-06 02:49:47
汽车上的以太网RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-11-02 16:03:30
常见ESD保护元件可分为哪几类?不同便携应用的ESD保护解决方案
2021-06-08 06:15:34
请问使用VHDL语言设计FPGA有哪些常见问题?
2021-05-06 09:05:31
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
CPU工厂都希望成为他们的供应商,但对其他标准似乎又无从下手。你知道你们有这些错误的方法吗? 1. 不具备防静电产品的相关检测仪器 目前市场中最常见的防静电检测仪器有:表面电阻测试仪和静电场测试仪
2012-09-17 09:56:19
造成一定影响,此方案采用超低容值的ESD 器件,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4。解决方案内容:3 颗UN Semiconductor@ 静电放电抑制器
2017-11-15 10:44:09
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件。
2020-10-29 17:16:48
;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
2017-04-14 10:50:10
布线,能够很好地防范ESD。 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死
2014-12-22 11:16:56
的结电容,避免信号衰减。接下来为大家分享RF射频天线ESD静电保护方案图:RF射频天线ESD静电保护方案用于满足RF射频天线的静电保护,根RF射频天线所处的环境来选择合适电路保护器件——TVS二极管阵列
2020-10-29 15:02:20
05V10S-LC、ESD05V88D-LC、SR05-04A优点:此项解决方案能在不影响 DisplayPort高速通讯号信下,提供 IEC 61000Level 4 防静电保护。显示端口防静电防过流保护方案线路图:本文来自优恩半导体,如需转载请注明出处,更多详情请点击优恩半导体官网:www.unsemi.com.tw`
2017-04-19 10:31:13
。解决方案内容:3颗UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:ESD05V52D-C常用产品: 符合要求:IEC 61000-4-2 ESD替代选项:其他解决方案:• 模拟信号口-静电防护其他
2017-05-19 10:55:12
电压开关中常见问题及解决方案
2019-05-23 10:05:12
子设备设计工程师认真研究和学习。许多产品设计工程师通常在产品进入到生产环节时才着手考虑抗静电释放(ESD)的问题。如果电子设备不能通过抗静电释放测试,他们就会加班加点找寻不破坏原有设计的解决方案。然而,最终的方案通常
2008-06-07 13:25:44
石英晶振的常见问题以及解决方案
2018-03-21 21:17:26
,当 ESD 冲击系统时,常见的情况是,ESD 保护元件安然无恙,但系统中一些主要 IC 已受损。安达森科技一直致力于为客户提供最佳的电路保护方案与ESD静电保护产品。
2013-12-11 15:58:03
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
2021-04-25 08:26:16
请教protel存在的常见问题
2012-05-31 09:24:48
有哪些措施可以防范ESD对电子设备的干扰和破坏?
2021-04-21 06:53:59
谁有PADS的常见问题?~~借用借用~~呵呵呵
2012-11-25 22:34:46
贴片电阻应用常见问题有哪些?
2021-06-08 06:47:53
提供热插拔接口所需要的 ESD、短路和故障设备的保护。锂电控制器过流解决方案内容:3颗UN Semiconductor @ 静电放电抑制器:ESD05V32D-C1 颗 UN Semiconductor
2017-05-27 09:39:42
今天#陕西泰开高压开关制造有限公司#跟大家分享下;常见故障状况真空断路器在真空气泡终断掉电总流量并消灭电孤,但真空断路器本身没有对真空度特性进行判定定性分析检验的机器设备,因此真空降度常见问题是隐伏
2021-03-25 15:10:13
检测静电时的常见问题
问:为什么要使用ACL-385静电检测表? 答:ACL-385静电检测表是一种监测静电防护区域的
2008-11-23 11:02:30
2172 变频器驱动电路常见问题及解决方案
1 引言 近十多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气
2009-04-09 08:37:29
2299 PCB设计时防范ESD的方法
2009-11-18 14:10:29
558 电压开关中常见问题及解决方案
设计自动化的测试系统开关需要搞清楚要开关信号和要执行测试的特点。例如,在测试应用中承受开关电压信号的
2010-05-05 17:32:28
3063 中心议题: 设计PCB时防范ESD的多种手段 解决方案: 尽可能
2011-01-09 16:50:26
813 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-05 09:28:39
1511 RF电路设计中常见问题及解决方案
2017-01-11 12:55:23
32 本篇以SOCAY硕凯SOD-523封装ESD静电二极管ESD05V52D-C在电话手机和配件静电防护解决方案中的应用详细分析。
2017-09-18 09:02:55
25 本篇高速I/O线静电放电干扰及解决方案分析,将详细介绍高速I/O线静电放电防护方案设计及ESD静电二极管选型要点。
2017-09-18 09:06:42
20 本文档内容介绍了金蝶公司的基于PLM常见问题的解决方法及设计。
2017-09-23 14:58:13
20 ESD静电保护介绍系列视频 - 1.1 什么是静电释放ESD
2018-08-10 00:37:00
17178 ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
2018-08-10 00:34:00
10927 接触1KV。客户需要我们提供一套ESD整改方案。二、ESD整改过程分析:通过蓝牙音箱受干扰的表现现象为不出声音,蓝牙一直处于连接的状态,手机上的播放器在正常的播放,所以怀疑是MCU出来的信号受到干扰了
2018-12-25 17:32:59
1954 专家面对面苏州站-李佳-运算放大器常见问题及解决方案(2)
2019-08-09 06:00:00
3542 专家面对面苏州站-李佳-运算放大器常见问题及解决方案(1)
2019-08-07 06:03:00
3306 干货!物联网卡常见问题解决方案
2019-08-22 14:34:37
23357 在本文中,我们将讨论典型的静电放电(ESD)问题和常见解决方案,静电放电(ESD)是我们许多人每天遇到的常见现象,它是两个不同电位(或电荷)物体之间突然的电能流动,ESD本质上是一个非常小规模的闪电
2020-05-12 10:46:53
9332 2020年季丰电子集成电路运营工程技术研讨会(GF Seminar 2020)已于2020年12月17日圆满落幕,应广大客户要求,现将研讨会PPT按系列呈现。 此篇为《ESD常见问题及剖析手段
2021-01-04 10:23:23
2894
责任编辑:xj 原文标题:静电试验 FAQ 集,emc-ESD 常见问题解答 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2021-01-18 14:13:31
3805
电子发烧友网为你提供5G簇优化常见问题及解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:40:40
5 工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、只穿防静电服不穿防静电鞋 6.防静电服和鞋都穿了但没有
2021-08-24 17:51:33
11901 protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 10:33:25
4 静电测试不过ESD闸机的解决方案
2022-10-26 11:40:18
8415
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45
1456
随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题一
2023-05-19 09:17:11
2742 液晶屏ESD防护解决方案最近雷卯电子EMC工程师接到很多同学关于液晶屏ESD失效的整改案例,其实非常建议电子工程师在设计时考虑esd防护,这里做一个科普。1静电的产生静电是一种客观存在的自然现象
2021-10-29 18:25:45
3460
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:55
14559 电子发烧友网站提供《Brocade存储扩展解决方案常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:22:25
0 静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13
1716
2023-10-10 15:38:57
919 石英谐振器应用中常见问题及解决方案 石英谐振器是一种广泛应用于电子设备中的振荡器。它通过石英晶体的谐振效应来提供稳定的频率信号。然而,在实际应用中,石英谐振器可能会遇到一些常见问题。本文将探讨一些
2023-12-15 14:00:24
1150 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28
4485 随着电子设备的普及,静电放电(ESD)已经成为一个越来越严重的问题。
2023-12-31 15:33:00
5391 在音视频解码生成的过程中,我们可能会遇到一些常见问题,这些问题可能会影响解码的效果和效率。以下是一些常见问题及其解决方案: 问题1:解码失败 原因 :可能是文件本身有问题,如损坏或格式不支持;也
2024-02-21 14:39:57
3707 静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?|深圳比创达电子
2024-03-13 10:26:39
1863
underfill工艺常见问题及解决方案Underfill工艺是一种集成电路封装工艺,用于在倒装芯片边缘点涂环氧树脂胶水,通过“毛细管效应”完成底部填充过程,并在加热情况下使胶水固化。该工艺在缓解
2024-04-09 15:45:41
2228
物联网系统中使用ESD(Electro-Static Discharge,静电放电)静电保护管的原因主要基于以下几个方面。
2024-09-29 14:15:05
1805
SOC(System on a Chip,系统级芯片)开发流程中常见问题及解决方案主要包括以下几个方面: 一、环境问题 常见问题 : 开发环境配置复杂,新手难以快速上手。 依赖项缺失或版本不兼容
2024-11-10 09:26:20
2197 ESD(静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对静电放电对电子设备和电路可能造成的损害。 静电放电(ESD) 静电放电是指静电荷在不同物体之间或物体表面之间
2024-11-14 11:23:28
1344 。以下是对这些问题的归纳以及相应的解决方案: 一、电源问题 常见问题 : 电源电压过高或过低,导致电路无法正常工作或损坏。 电源与地颠倒接错,造成电流过大,损坏器件。 解决方案 : TTL电路的电源电压通常为+5V,允许的变化范围较窄(一般为4.5~5.5V)。因此,应确保电源电
2024-11-18 10:32:30
4031 串口通信常见问题及解决方案 1. 串口通信原理简述 串口通信是一种异步通信方式,数据以位(bit)的形式按顺序传输。在串口通信中,数据通常以帧的形式传输,每个帧包含起始位、数据位、校验位和停止位
2024-11-22 09:06:04
8251 汽车制动系统是保证行车安全的重要系统,其常见问题及解决方案如下: 一、常见问题 刹车踏板不升高、无阻力 可能原因:制动液缺失、制动分泵、管路及接头处漏油或总泵、分泵零部件损坏。 刹车踏板踩到底,制动
2024-11-28 09:50:27
2976 场效应管常见问题及解决方案 1. 场效应管的基本原理 场效应管是一种电压控制型器件,其工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。场效应管有两种主要类型:结型场效应管(JFET)和金
2024-12-09 15:57:26
2466 在SSM(Spring + Spring MVC + MyBatis)框架的开发过程中,开发者可能会遇到一些常见问题。以下是对这些问题的详细分析以及相应的解决方案: 一、配置文件问题 问题描述
2024-12-17 09:16:24
1997 深圳南柯电子|电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
2024-12-23 11:47:13
1986
开发者。 本文将为你详细阐述昇腾DeepSeek模型部署的优秀实践。 昇腾DeepSeek模型部署的常见问题及解决方案见: DeepSeek在昇腾上的模型部署 - 常见问题及解决方案 https
2025-03-25 16:53:51
2050
。下面是对该方案的详细描述: 工作原理 静电放电(ESD)是一种常见的电磁干扰现象,它可能通过天线(ANT)等端口进入电路,对敏感元件造成损害。为了有效减少ESD对电路的影响,该方案在天线输入端加入了滤波和过压保护元件。这些元件协同工作,能够滤除高频噪声,并在ESD发生时
2025-05-09 16:08:36
674
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA代工代购元器件常见问题有哪些?PCBA代工代购元器件常见问题及解决方案。随着科技的不断发展和市场需求的变化,越来越多的企业选择通过外包方式进行PCBA生产
2025-07-09 09:38:59
569 保护合作伙伴,让我们携手,为您的电子产品注入强大的“静电免疫力”!专业选型,可靠防护,东沃电子为您提供全方位的ESD解决方案。
2025-07-29 17:36:02
490
