电子式电度表工作原理及原理图
- 电度表(26365)
电子式载波电能表工作原理
1、电子式载波电能表工作原理电子式载波电能表的原理框图。电能计量部分采用大规模专用集成电路,用户所消耗的电能通过对分压器和分流器上的信号取样,送到乘法器电路,乘积结果送到V/F转换器,再经过分频电路
2018-06-12 17:45:36
[原创]谁有电子式电能表的原理图,它里面的控制芯片是用什么语言编写的程序,属于哪
谁有电子式电能表的原理图,它里面的控制芯片是用什么语言编写的程序,属于哪种类型的单片机?
2010-10-11 19:36:09
三相电度表一定要按正相序接线吗
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺...
2021-09-16 06:35:03
单片机实现分时计费智能电度表
的电费单价,可由供电部门在安装并启用智能电度表时,通过键盘输入,然后加封。在智能电度表工作期间,该表应具有如下主要功能: (1)可由原有三相/单相电度表显示用户累计用电度数; (2)通过单片机系统
2011-11-30 16:23:15
求助倒表器的原理图及预防措施,防偷电
现在出来了一款产品,可以对机械、电子式电度表实现慢转、反转、停止等功能,而且在实际工作中碰到此类情况,寻求工作原理图纸及预防措施!
2010-06-04 11:08:08
求大神帮我写一个程序!
基于宏晶AT89S52单片机作为微控制器设计单相电子式预付费电度表系统;可实现客户“先付款,再用电”,并实现在LCD128*64上显示及打印已消费金额和剩余款功能。1.总体方案设计;2.控制系统硬件
2015-03-30 20:48:03
说明模拟电子电路工作原理
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元
2021-09-17 07:39:48
高效节能电度表传感器
%,已逐渐被感应式电子电度表所取代。但电子电度表则需要电流和电压参数放大器,在计算功率时仍要考虑到无功功率损耗,即著名的功率因数cosφ。加之电子放大器中的电流和电压参数是非线性的,对其作线性处理又是
2018-10-30 15:58:37
att7021 pdf datasheet
ATT7021是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围...ATT7021是一种高准确度电能测量集成电路,其技术指
2008-04-07 15:32:4725
校园节能电度表的开发研究
校园节能电度表的开发研究
Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:5328
智能电度表的研制
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动抄表的功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动抄表Abstract
2009-08-13 09:40:5896
非接触式IC卡预收费电度表的设计
用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。现已出现了接式IC 卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工抄表、手工计价转变为用户持卡购电,实现了
2010-01-25 08:18:16105
采用DTMF方式通信的电度表管理系统
摘要:介绍一种采用DTMF(Dufl-Tone MULTIFREQENCY)信号方式通信的电度表管理系统。给出了控制分机覆用户电表数字化接口的电路构成.重点分析了DTMF数据收发电路的工作原理及通信软件
2010-05-19 09:45:1322
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用
摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字式电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:5642
霍尔式数字电度表设计
本文设计的霍尔式数字电度表由霍尔式功率变换器、电压——频率转换器、分频器、脉冲计数器及显示器构成, 可直接显示电能的度数, 具有体积小, 重量轻, 耗电小, 安装方便, 无
2010-09-05 08:17:26111
非接触式IC卡预收费电度表的设计
摘要:介绍了非接触式IC卡预收费电度表的工作原理和硬件电路,讨论了其工作过程,并给出了程序流程图。用户使用电量的计量手段的准
2006-03-24 13:13:111095
电度表的工作原理
电度表的工作原理
我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:2736945
机械电度表工作原理图
机械电度表工作原理图
利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功
2008-06-18 21:48:5915428
电子电度表功率表工作原理及窃电
电子电度表功率表工作原理及窃电
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分
2008-06-18 21:53:2117181
CS5460A及其在电子式电能表中的应用
介绍了CS5460A芯片的特点、工作原理及其在电子式电度表设计中的应用。 关键词:CS5460A,电能表,串行接口,计量
2009-05-06 20:37:322187
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:071249
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计
三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:352962
电度表空载节能器电路原理图
电度表空载节能器电路原理图
该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:562559
电度表空载节能器工作原理及设计电路
电度表空载节能器工作原理及设计电路
该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:322274
电度表校验中LabVIEW的应用
本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读表的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:0640
单相电度表校验台的实用移相电路
本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移相电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨相法, 移相组成的电
2011-08-23 17:30:3287
电度表解决方案(安富利)
Avnet Design Service电源实验室开发出基于MSP430FE427(A) 模块的电度表解决方案: (1)电压 (90Vac~264Vac) 与电流 (10Arms) 测量范围宽 (2)电度表是一种测量用电量的设备 (3)LCD显示电量 (kWh
2012-07-31 10:29:321602
基于单片机智能分时计费电度表的设计与实现
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:0514
单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:1085040
单相电度表怎么偷电_单相电度表偷电方法
单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23101270
三相电表怎样安装,安装三相四线电度表图解
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24127205
电度表接线图
单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片
2019-02-23 09:33:5622177
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:4332011
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流表。所以,这个图就是电流表,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:0020021
三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:1737202
三相电度表互感器接线
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: 3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。 接线
2019-12-17 11:47:2634905
单相电度表结构_家用单相电表怎么调慢
单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:1513023
电子式温度控制器的工作原理是什么
电子式温度控制器,顾名思义就是通过电子电路对于温度进行调控的一种控制器,它主要用于电暖和水暖的温度控制,在操作方法中简单易学,控制的精度也是非常准确的,成为了一些单位的必备品,也是整个服务中必不可少的机器的存在,那么电子式温度控制器的工作原理是怎样的?
2020-05-26 10:03:083138
次级与电度表的电压线圈并联的原则
对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:261049
多功能电力仪表的工作原理
电度表的关键是微控制器(CPU),能进行测量电、保存文档、控制断电插电等作用,着让电度表拥有更为的智能化系统,完成了大家要想做到的控制插电断电等作用,比传统式的一般电子式电度表更为便捷。
2021-04-06 09:42:081700
基于DSP技术的高精度电度表误差分析功能设计
DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:085
电子电度表核心芯片ATT7021功能描述
ATT7021 是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性
度与稳定性好等特点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。在应用线路稍作改动后,也适用于单相三线制
电力用户的电能计量。
2022-06-13 15:28:556
查看更多
