电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>附合导线坐标计算(附计算表)
附合导线坐标计算(附计算表)
收藏
导线的直径与能载的电流大小的关系表
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2011-04-22 16:59:4133147
(LabVIEW)关于一个计算整体坐标点的问题
和标准件左上角A1,然后再同样的方式取得右下角的当前位置B2和标准件位置B1,目前的问题是不知道该如何通过A1 A2 和B1 B2的变化来计算出其余的所有坐标点的偏移轨迹,哪位大佬做过相关的项目,能否给
2020-04-15 16:52:43
2016年 电源COC及DOE能效计算
2016年 电源COC及DOE能效计算
2016-06-13 15:01:50
4-20mA信号最远传送距离如何计算
=1.5mm2和0.8mm2的居多,在《电工手册》上有铜电线在20℃和75℃时的电阻系数,在选择铜导线时应考虑到使用现场的环境情况,因此最好选择75℃时的电阻系数来计算较妥。已知t=75℃时铜的电阻
2017-09-19 13:41:18
导线截面积与载流量的计算(转)
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
2011-08-31 10:17:59
导线法连测误差分析及定位
点旋转。对于附合导线,若起始点坐标或连接边的方位角有错误,导线的方位角闭合差和相对闭合差就会超限。因此,计算者在计算中可以知道导线成果中有无粗差和错误存在。而对于闭合导线,由于起闭点相同,起闭连接边相同
2018-02-01 11:39:15
计算机分类
XX计算机应用基础模拟题「答案」 (14页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!14.9 积分XX计算机应用基础模拟题「答案」      一
2021-09-10 06:58:01
Cp的定义是什么?如何去计算Cp?
实际得到的能力是Pin与Cp的乘积。Cp通常是一个二维,横坐标是TSR(叶尖速与风速的比值),纵坐标是PITCH Angle(桨叶角)。风机的运行数据中是包含风速 ,转速以及桨叶角信息的,并...
2021-07-12 07:51:10
MMC5883MA三轴磁传感器如何标定零点,为什么得到的磁场信息计算距离准确,计算坐标有偏移量。
MMC5883MA三轴磁传感器如何标定零点,为什么得到的磁场信息计算距离准确,计算坐标有偏移量。我用美新公司的MMC5883MA三轴传感器做定位计算计算得到的距离是准确的,但是xyz坐标有偏差,这个是什么原因呢?需要对传感器三轴进行校正吗?请各位大神指导一下,很急。
2018-10-30 17:02:39
NTC 100K 阻值 或是计算软件
新手求助、、、各位大神,谁有NTC100K阻值或者计算软件,拜托了、、xiaohe9011@163.COM
2014-01-10 10:46:27
Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换
Pmsm在旋转坐标系的数学模型坐标变换dq轴电压方程整体模型电压计算模块dq轴磁链计算d,q轴电流转距计算转速计算仿真结果因为转动惯量较小,转速迅速跟随同步转速顺利启动。A相电流与电压波形...
2021-08-27 07:56:09
UPS电源简单计算方法及配置
上面的计算,虽然也比较简单,但是需要计算一两分钟,那么有没有更简单的方法,更简单的话就是直接看配置了。  以下各系列机器所配置的蓄电池容量,是按照“电流法”进行配置,仅做参考!  采用电池临界点电压计算计算结果与实际比较接近,这里面例出了大部分常用的配置。
2020-12-01 16:05:54
正在加载...
