1.坐标变换公式简单推导一下,现有矩阵udq=C x uabc,idq=C x iabc,其中C代表坐标变换公式。(1)假设功率不变P=udqT x idq=uabcT x iabc=CT x C
2021-08-27 07:42:23
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
不难解释上表中会出现负值。下面给大家列出相应的计算公式。 计算比较简单,用相似比就可以了,不过大家注意单位的转换。 利用相似关系:90/750 =(123.5-X)/123.5利用这个公式计算出X是108.68同理,可以计算出Y值,再判断正负,所以得出坐标值(-108.68,-53.52)
2018-09-20 11:53:04
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
功率的计算公式p=w/t p=UI P=I^2 *R P=Fv P=U^2 /R 功的计算公式: W=Fs W=UIt W=I^2 *Rt W=U^2 *t /R 1,两相家用电器功率的计算
2009-02-24 14:40:41
感觉labview自带的字符串公式求职这个函数计算效率有点低,大家一起来讨论一下如何提高计算效率,
2016-07-08 14:17:47
当mpu6050初始放置的时候是倾斜的,如何计算才能把坐标系转换成水平的坐标系?转换后的效果是保证倾角不变,水平转动mpu,出来的数据是水平转动的。我用当前四元数与初始的四元数做差,得到的四元数坐标系还是与mpu坐标系相同,不知道怎么计算才能把坐标系转换成水平的?
2019-07-31 22:19:38
),计算这些圆台(或圆柱)外侧的表面积之和就可得出整个绝缘子的表面积。测量工具及方法测量工具卡尺、卡钳、直尺、坐标纸(米格纸)测量方法将坐标纸沿绝缘子泄漏距离(爬距)方向粘贴在绝缘子表面上,并在该纸条
2020-09-15 22:15:26
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
永磁同步电机dq坐标系中转矩公式中系数3/2的由来
2021-08-27 06:51:20
{:soso__7116158046136899198_2:}如图2个计算公式,我只要求他们的计算程序,在公式节点中怎么写公式!图中的看不清!!
2012-05-11 08:49:44
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
公式节点怎么对2组数据进行计算? 找到任意一点的横坐标都能把相应的纵坐标分离出来。最主要的问题是这个,自己想的是直接就这样添加进去,不用子VI的方法。
2018-04-23 13:49:30
闭合导线的坐标计算 现以图6-11所注的数据为例(该例为图根导线),结合“闭合导线坐标计算表”的使用,说明闭合导线坐标计算的步骤。1.准备工作将校核过的外业观测数据及起算数据填入“闭合导线坐标计算表
2008-06-21 10:42:54
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
|电感的阻抗计算公式:
使用方法:
第一:输入电感值,记得单位是H哦.
第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42
319 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40
406
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:00
1316
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11
365
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19
429 导线测量的内业计算1、坐标方位角的推算2、坐标正算公式3、坐标反算公式
2008-06-23 19:29:01
50 电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算,
2008-12-24 18:20:48
0 压杆稳定的概念、细长压杆临界力公式—欧拉公式、压杆稳定计算、、压杆稳定的概念一、稳定平衡、临界平衡、不稳定平衡 1、稳定平衡:使物体在平衡位置上经受
2009-03-15 19:05:44
94 在采用软件化方法进行雷达视频图像显示实时处理中,必然会遇到直角坐标与极坐标转换的问题。本文针对利用简单的数学公式进行坐标变换所存在的量化漏点和计算量大题,提出了
2010-02-22 16:02:58
43 需要系数法计算公式
2010-09-10 16:45:57
0 1 绪论
2 GPS定位的时间系统及其换算
3 GPS卫星坐标的计算
4 载波相位观测值周跳探测与修复
5 基线向量解算
6 GPS网建立与
2010-10-19 16:09:50
0 微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:
50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:11
40191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAJvl8AAAWspPWvxM370.jpg)
螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:58
18671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAaNPDAABhGqzBJeE458.jpg)
闭合导线的坐标计算
2008-06-21 10:41:16
66029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM9-AOF_8AAHiycfHFKQ719.jpg)
附合导线坐标计算
附合导线的坐标计算与闭合导线的坐标计算基本相同,仅在角度闭合差的计算与坐标增量闭合差的计算方面稍有差别。
2008-06-21 11:10:02
150447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM9-AXIBAAAIpW_Ykn4M585.jpg)
照度计算公式及方法
照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式: &nbs
2008-07-10 19:01:13
8720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5D/wKgZomUMM-SAKzVEAAAIsnVes6I653.jpg)
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44
130380 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:21
86925 电机功率计算公式
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:39
5945 光功率的计算公式
Pe=Ao-Ar
其中 Ao——光放大器输出光功率dBm; Ar——该
2008-08-13 01:46:59
31551 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAR-Q-AABsKNhicHg680.jpg)
光链路总损耗计算公式:
A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N
4)光链路计算 ①计算依据 光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:49
5531 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:03
32907 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_KADP0GAAAEfrhKL3s256.gif)
三相电机功率计算公式
当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算: 电机
2008-08-13 19:00:49
43396 三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:24
22548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_KATSwpAACoZYhSOTk294.jpg)
导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:52
12808 RC滤波电路的计算及公式
对于无源RC一阶低通滤波电路,其传递函数为G(s)=1/(RCs+1)。转换为信号经过它的衰减的计算方法为:Uo=Ui/[(2*Pi*f*R*C)^2+1]^0.5
2008-10-21 01:49:14
50286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCWACJZ8AAAO10PTwSU995.jpg)
lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:13
19172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDGAKoiQAAB_aUK2q9c090.jpg)
PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:48
22210 反馈系数计算公式
转速反馈系数
电流反馈系数
2008-11-30 12:34:42
29611 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGeASErnAAAIIkh7YF8933.jpg)
Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:48
2417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN2AOKJXAABp8qm9xpM157.gif)
电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:45
9339 什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:56
18574 如何计算容抗,计算容抗的公式
如何计算电容容轨的公式是我们所熟悉的。
计算电容
2009-08-14 08:52:23
23363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAa8DsAAC5sfnKzy0531.jpg)
简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:14
23557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAO1bVAAB0MRf-C5s751.jpg)
电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:51
61279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAJiPBAAAundne-8c418.jpg)
伺服电机扭矩计算公式
F*R*(减速机)=T(扭矩)
比如:
带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50
计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:45
37232 空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:43
3214 该计算公式参见图4.29
内部导体的直
2010-06-10 15:37:00
9992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUGAEZD-AAAEZVWZ4zE935.jpg)
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:40
11207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUGAPcWXAAAEa9sn1Rc257.jpg)
参心大地坐标与参心空间直角坐标转换
1名词解释:A:参心空间直角坐标系:a) 以参心0为坐标原点;b) Z轴与参考椭
2010-07-14 12:25:40
8668 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWOAKnXHAABFpOA-Dho057.jpg)
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08
583770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAN2VKAAAyAsiPFV0651.jpg)
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:18
17366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAEOutAAEZcQmGUUU815.jpg)
并联电阻的等效计算公式为:
1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)
使用该公式时,有两种情况计算比较方便:
① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:44
51831 本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:20
30584 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58
319326 公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:51
7564 圆曲线坐标计算程序_软件工具【基本介绍】 可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角。 1、本软件可计算圆曲线带有缓和曲线中、边桩坐标及切线方位角,若只需计算圆曲
2012-02-26 19:55:03
59 Labview之复杂公式计算,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:41
42 比较全面的盘式电机计算程序公式,有兴趣的可以看看。
2016-06-06 14:48:31
6 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:32
28 高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:29
84 其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:55
44298 本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式。
2018-04-03 09:15:40
62953 本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:26
38267 本文主要介绍了超声波探头k值计算公式。
2020-04-26 16:27:00
28641 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/78/pIYBAF6lRZmAZHnyAABcLySXock483.jpg)
本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:56
15552 变压器计算、公式口诀及相关案例
2021-03-29 11:26:53
25 齿轮计算软件及公式数据换算
2021-07-01 09:15:24
3 图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:54
11 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:57
94820 自感和互感的计算及公式综述
2021-08-20 17:51:11
12 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:17
3254 介绍一些工作中常用的射频计算公式。
2023-01-29 15:19:48
5156 磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。
2023-03-03 09:40:16
6308 取决于坐标系统的转换和转换精度。 随着计算机技术及移动互联网的飞速发展,数据的处理和信息的传递突破了时间和地域的限制,作为信息时代的产物和宠儿,全球定位系统得到了空前的发展和应用,为空间定位提供了准确
2023-03-26 13:48:39
832 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgZomQf40-AS0aUAAAmy4tVsfw094.png)
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:25
1416 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35
981 掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02
401 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
884 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25
805 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
704
