Modbus 协议的校验码计算,这个会有帮助的,你也可以自己定义校验算法的DLL然后封装,以适应不同的厂商
2015-07-08 10:42:19
通信方式:串口通信数据格式:一位起始位,8位数据位,一位停止位波特率: 9600校验算法:CRC-16 (MODBUS), 具体算法代码见附录控制板发送数据帧格式帧头和帧尾:数据帧以0x9B开始,以
2021-12-03 08:03:35
溢出速率=fosc/[12*(256-TH1初值)]这是我在网上找到的公式,我不知道怎么来的,我用自己的方法先算一下,然后再把值带进去验算一下。我的理解:9600波特率就是1秒钟发送9600个位数
2021-07-25 14:55:17
手中有一部山寨诺基亚!s600白屏!手机排线没有问题,屏幕也没有裂缝!可以接听电话!请教各位大侠是什么问题?
2013-04-17 11:41:05
基于C8051F的CRC校验算法的实现
2009-03-14 17:14:31
摘要:介绍了高等级公路路面的裂缝类病害的轮廓利用数字图像技术进行提取的方法。利用高速的黑白CCD摄像机配合光源,实时摄取公路路面的图像,并对图像进行噪声滤除、边缘检测和图像分割操作,最后可以清晰
2018-08-24 16:48:07
常用的校验算法有哪些,是不是和通信规约有关。比如MODBUS一般都用CRC16(不确定是不是叫这个)。这些校验算法是之前积累下来的吗。自己也可以定义一个校验算法吧,只要发送端和接收端用同一个算法就可以?比较常见的校验有哪些呢。
2023-11-03 06:50:59
招兼职petrel裂缝建模讲师或技术支持人员,短周期的培训或技术支持,可周末,北上广深,成都,武汉,西安,苏州等 主要城市 ,内容有培训讲课,或技术支持,或项目外包,如您想挣点外块,积累资源,充实
2020-11-05 13:17:19
检测产品表面缺陷,例如变色,灼伤,裂缝和划痕,对于人类或机器视觉来说是一项艰巨的任务。这些缺陷可能具有随机形状和低对比度,并且经常被产品的天然表面纹理或图案遮挡。利用机器视觉检测这些缺陷需要了解缺陷
2019-08-12 10:41:57
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
`滑坡裂缝位移计为电感调频式原理的传感器,用于山体滑坡裂缝,滑坡、边坡、建筑、表面位移,变形监测的测量,可长期自动化监测。它将机械位移量转换成可计量的、成线性比例的电信号。被测物体产生位移时,拉动
2020-07-17 15:34:41
S805 无线温度裂缝数据采集仪是武汉风河智能科技有限公司研制的 iEMS 无线裂缝/温度监控系统的关键设备,兼具有监测裂缝、温度
2022-03-14 15:38:49
S805无线温度裂缝数据采集仪是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS无线裂缝/温度监控系统的关键设备,兼具有监测裂缝、温度
2022-03-25 11:25:41
介绍了CRC(循环冗余码校验)原理及集成混合信号片上系统单片机C8051F的新特性,推导获得以字节为单位的数据序列CRC码递推算法,利用C8051F单片机的自带CAN2.0B总线接口控制器可以很
2009-03-14 08:39:50
46 初级电感量的计算 功率富裕量10%------20%Lp = E2 ton2 /2TpinE:电网输入整流直流高压,E = 300VT:高频开关电流的工作周期,T = 1/f = 1/25 = 40usPin=Po/η = 输出功率/效率 = 100W
2009-06-29 15:13:20
39 裂缝,尤其是非结构裂缝,例如发生于内外墙体抹灰上的龟裂、水平裂缝、沿柱的竖直裂缝、不同材料间的裂缝等是在建筑中经常发生的一种通病,出现这种裂缝究其原因有的是因
2009-12-24 14:26:49
11 随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠
2009-12-24 14:44:01
8 目前,建筑工程中现浇钢筋混凝土板出现裂缝现象相当普遍,原因较多,可以从施工和设计二个方面进行分析。
2009-12-24 14:55:21
25 随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚
2009-12-24 15:18:05
10 所谓薄壁结构是指水池、地下管道、地下室侧墙等结构。这些结构如果出现裂缝通常都是贯穿的,对使用功能造成很大的影响。本文以珠海发电厂生水池和消防水池为例,分析薄壁
2009-12-24 15:22:38
4 在大体积混凝土结构施工中,混凝土裂缝的控制是一个很重要的课题。由于大体积混凝土结构的截面尺寸较大,由外荷载引起裂缝的可能性很小,但由于水泥在水化反应中释放的水
2009-12-24 15:23:48
3 在山岭隧道施工中,二次衬砌混凝土裂缝成为带有一定普遍性的质量问题。文章针对混凝土裂缝产生的原因,提出裂缝的预防和治理方法,对提高混凝土衬砌施工水平有借鉴意义。
2009-12-24 15:37:48
10 混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但
2009-12-29 11:57:43
3 混凝土管段在施工,由水泥水化过程中发出的热量、气温和地基温度变化所引起的混凝土的温度变形要受到两种类型的约束,一是混凝土与外部环境温度差异引起的约束;另一
2009-12-29 12:02:46
10 本文综述了从七十年代至九十年代对预应力混凝土轨枕裂缝的调查情况,从物理、力学、化学的角度分析了裂缝的成因。根据国内外文献,并结合对预应力混凝土轨枕的调查和试验
2009-12-29 12:04:19
4 目前,常州市工业厂房中,现浇混凝土塑壳模井式楼层(包括单排、双排配筋)常在四个大角处产生45o斜裂缝,无论单排配筋还是双排配筋均或多或少存在裂缝。本文叙述防止产生这类
2009-12-29 12:10:32
12 水泥混凝土路面在夏季炎热季节施工期间易产生收缩裂缝,这种因混凝土收缩产生的裂缝叫做早期裂缝。它对于水泥混凝土路面的使用寿命有着极大影响,是水泥混凝土路面产生破
2009-12-29 13:25:23
4 详细分析了火电厂地下隧道结构产生裂缝变形的原因,并提出了可行的控制方法
2009-12-29 16:12:52
15 本文针对基于多分辨金字塔模型绘制海量地形时的网格裂缝问题,提出了一种网格裂缝消除算法。该算法利用分裂标记表,结合金字塔模型本身分块与多分辨率的特性,从整体上
2009-12-30 12:02:22
8 近些年来,水泥砼道路修建数量逐年增多。尽管砼路面具有强度高等诸多优点,但也存在不少问题,早期裂缝就是其中之一。砼路面的早期裂缝发生在砼尚未凝固阶段,修复又十分
2010-01-12 13:44:12
13 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
2010-01-12 13:45:36
10 本文结合宁通公路六合东至江都段旧水泥混凝土路面加铺SMA沥青罩面的工程实践,阐述了玻纤格栅的特性、防治反射裂缝的作用机理、施工方法、注意事项及经验体会。
2010-01-12 15:07:29
6 大体积混凝土施工时遇到的普遍问题是温度裂缝。由于混凝土的体积大,聚集的水化热大,在混凝土内外散热不均匀以及受到内外约束的情况时,混凝土内部会产生较大的温度应力
2010-01-21 15:15:30
11 在桥梁建造和使用过程中,因出现裂缝而影响工程质量甚至导桥梁垮塌的现象屡见不鲜。正确分析裂缝的成因,是克服和控制裂缝的关键。为了进一步加强对混凝土桥梁裂缝的认识
2010-01-21 15:25:55
7 近年来,框架结构的建筑物越来越多,填充墙裂缝的质量问题也显得非常突出,而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。因此,填充墙裂缝的质量问题应认真治理。
2010-01-23 13:34:54
12 近些年来,水泥砼道路修建数量逐年增多。尽管砼路面具有强度高等诸多优点,但也存在不少问题,早期裂缝就是其中之一。砼路面的早期裂缝发生在砼尚未凝固阶段,修复又十分
2010-01-23 14:43:02
0 在进行道路旧水泥混凝土道路沥青加铺层改造时,对原结构层的调查和施工处理以及沥青砼层施工控制是保证加铺层质量的关键。本文从防止反射裂缝的机理出发对加铺层整个施工
2010-01-23 14:47:37
17 以阳泉河坡电场二期工程 2 500 m2冷却塔的施工为成功实例,介绍了补偿收缩混凝土的应用方法,提出了控制冷却塔池壁发生裂缝的措施,对今后冷却塔池壁施工中控制裂缝的发生给
2010-02-04 15:33:08
25 黄龙水库面板混凝土裂缝处理技术摘要: 黄龙水库混凝土面板堆石坝面板裂缝处理, 本着治本为主, 治表为辅, 表本结合, 综合处理的原则, 对大于0.2mm及贯穿性裂
2010-04-22 11:04:53
12 联补水电站闸坝左岸山体整体稳定性研究摘要: 联补水电站施工过程中, 左岸山体崩坡积层出现裂缝. 通过对地表裂缝发育特征的分析, 发现裂缝均为拉张性质, 表现
2010-05-05 16:18:28
16 摘要:介绍了高等级公路路面的裂缝类病害的轮廓利用数字图像技术进行提取的方法。利用高速的黑白CCD摄像机配合光源,实时摄取公路路面的图像,并对图像进行
2006-03-24 13:12:21
670
疲劳验算
第7.9.1条 需作疲劳验算的受弯构件,其正截面疲劳应力应按下列基本假定进行计算
2008-06-21 11:43:33
2954 一种新开发的纳米复合材料(nanocomposites)可用来监测桥梁与飞行器的安全;这种内含纳米管的传感器在裂缝或其它结构缺陷出现时,其导电性就会改变。这项研究是澳洲昆士兰理工大
2009-05-27 09:26:07
563 蓄电池外壳裂缝的修补技巧
蓄电池外壳大多由硬橡胶或塑料制成的,较脆
2009-08-26 18:06:03
8096 怎样修补动圈扬声器的裂缝
由于纸盆受潮并作剧烈震动,使得纸盘局部产生裂缝,放音时就会有细小的破碎声。如果裂缝断而细,可
2009-09-02 15:54:10
1245 波导端头裂缝有限相控阵单元的阵中特性
本文利用矩量法对以矩形波导端头裂缝为辐射单元的有限相控阵的单元阵中方向图及口面磁流分布进行了计算.讨论了不同位置
2009-10-21 08:48:22
1033
铅蓄电池外壳有无裂缝的检查及裂缝的修复
(1)检查方法
首先观察电池外壳和中间隔壁有无裂缝,并用木棍分别敲打外壳和中心隔壁,听有
2009-11-06 09:05:47
2332 铅蓄电池封口胶的配制及使用中出现裂缝的解决方法
蓄电池封口胶又叫耐酸沥青,用沥青67%,润滑油(15号机油)14%,石棉粉19%配制而成。方法如下:&
2009-11-06 09:29:49
2148 IP 协议采用统一的校验算法,其计算比较简单:设校验和初值为0,然后对数据每16位求异或,结果取反,便得校验和。校验时将数据(含校验和)按同样的算法求和,结
2010-08-13 10:55:17
879 通过对两种常用CRC校验算法的研究分析,为TD-LTE测试仪表系统选择了一种最优的CRC校验算法,并在TMS320C64xDSP中实现。将CRC校验程序在CCS3.3中运行,其结果验证了算法的可行性、高效性。
2011-02-23 14:58:19
30 本文研究目标跟踪时的距离门后拖(RGPO) 干扰鉴别问题,分析了现有2 检验算法的不足,在2 检验算法的基础上,提出了一种采用信号似然比预处理和移位寄存器后处理相结合的鉴别算法,称之
2011-06-20 15:24:40
0 介绍了一种Ka波段的四路功率分配/合成网络。该网络采用H面波导裂缝电桥结构,只需要一个耦合单元,结构简单、易于加工。这种合成网络将使用在基于MMIC单片TGA1141的四路功率合成器
2012-11-09 16:21:05
31 变压器设计(经验算法)
2017-03-15 09:12:25
4 基于裂缝中心线方向的土遗址裂缝宽度计算方法_龙雨
2017-03-22 09:13:17
0 摘要:为了对建筑物中的墙体裂缝进行高精度和高清晰度地测量、计算和处理。文中给出了使用DSP数字信号处理器来对墙体裂缝图像进行预处理的具体方法及相关算法,同时给出了相应的仿真结果。 关键字:墙体裂缝
2017-10-30 15:56:48
3 针对高速网络通信中高位宽并行数据的实时校验需求,提出了一种可单周期实现的、面向128位并行数据的循环冗余校验算法(Cyclic Redundancy Check,CRC )。该算法首先根据CRC
2017-10-30 16:39:25
3 。该文利用输入和校验多项式的逻辑关系,成功地将基于字节的并行CRC校验算法运用于UART控制器中,在Xilinx公司的可编程门阵列(FPGA)芯片上验证通过,可实现连续多个字节校验。
2017-11-18 11:24:54
1789
波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出
2017-11-23 07:08:29
307
针对暗通道先验算法在天空区域失效和复原图像色彩变暗的问题,提出一种基于天空分割的图像去雾算法。首先,采用基于边缘检测的分割算法将原始图像区分为天空区域和非天空区域;其次,在暗通道先验算法的基础上
2017-11-24 16:28:35
4 质灾害的发生,达到预警的目的[1-2]。本文介绍了以线性位移传感器、STM32微控制器和无线传输等技术构成的一套具有实时数据采集和处理能力的远程裂缝位移监测仪器。 1 线性位移监测仪总体方案 裂缝位移监测仪采用线性位移传感器感
2017-12-01 01:31:56
334
针对国内外桥梁裂缝测量效率低、成本高、精度低等现状,提出了一种基于双目立体视觉技术的桥梁裂缝测量系统。采用相机标定、图像匹配、三维坐标计算等双目立体视觉技术对桥梁裂缝的宽度和长度进行计算,实现了桥梁
2018-01-16 14:59:59
0 在工程应用中,裂缝的识别与检测对于保证构件的正常使用具有十分重要的意义。工程结构,尤其是钢结构在社会生活中扮演着重要角色,一旦结构受到损伤而没有得到及时发现和处理,会造成结构失效,从而造成巨大的生命
2018-02-02 17:31:48
1 波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出了更高的要求。
2018-05-05 09:31:00
1487
测试方案:使用Fluke 435 三相电能质量分析仪测试10 kV 母线谐波含量,通过滤波器投运前和投运后谐波含量对比,分析有源滤波器是否起到滤波效果,以此判断滤波器自带的电抗器是由于自身原因造成裂缝,还是由于甲方供电影响造成的。
2018-06-06 09:20:00
1415 针对传统的基于渗流模型的裂缝检测算法效率过低且检测结果易存在断裂的问题,提出一种多因子判定与渗流模型相结合的裂缝检测算法。首先,提出了一种改进的渗流加速算法,通过减少大量参与渗流处理的冗余像素点
2019-04-26 16:23:55
13 水力裂缝扩展数值模拟是水力压裂设计的重要内容,可以用来评价压裂效果,降低施工风险,为节省计算时间目前主要采用二维模型或者拟三维模型。现今比较成熟的GOHFER 商业软件,以差分方程代替微分方程,误差
2019-06-14 16:39:44
43 据路透社报道,美国联邦航空管理局表示,波音方面在改装频繁投入使用的飞机时,发现了裂缝的问题,并将其上报,后续检查中,“在少量其他飞机上也发现类似的裂缝。”
2019-09-29 11:14:49
453 美西南航空发言人Brandy King表示,在对200架使用率高的飞机检查中,发现有2架存在裂缝,这两架飞机已经停飞。不过该发言人并未透露是否在其他飞机上发现了该问题,并表示将在下周更新检查结果。
2019-10-11 11:35:00
687 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用SMART编写CRC的校验算法程序。
2019-10-24 08:00:00
3 热裂缝一般是指高温下(从凝固温度范围附近至铁碳平衡图上的A3线以上温度)如下图所示所产生的裂纹,又称高温裂缝或结晶裂缝。
2019-10-25 10:25:01
16602
冷裂缝一般是指焊缝在冷却过程中至A3温度以下所产生裂缝。形成裂缝的温度通常为300~200℃以下,在马氏体转变温度范围内,故称冷裂缝。
2019-10-25 10:36:31
14586
此前,包括印尼其他航空公司在内,已有多国多家航空公司发现执飞的波音737NG系列客机出现裂缝问题。
2019-10-29 11:16:50
532 针对传统的基于渗流模型的裂缝检测算法效率过低且检测结果易存在断裂的问题,提出一种多因子判定与渗流模型相结合的裂缝检测算法。首先,提出了一种改进的渗流加速算法,通过减少大量参与渗流处理的冗余像素点
2019-12-04 15:46:00
1 在沉银过程中,因为裂缝的缝隙非常小,限制了沉银液对此处的银离子供应,但是此处的铜可以被腐蚀为铜离子,然后在裂缝外的铜表面上发生沉银反应。因为离子转换是沉银反应的源动力,所以裂缝下铜面受攻击程度与沉银厚度直接相关。
2020-04-03 15:58:42
1124 可以在MATLAB 或Excel中使用更详细的公式[4]来验算这个值。
2020-06-23 09:15:29
4052 波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出
2020-09-04 10:47:00
0 消息是,一些用户注意到Surface Duo充电端口周围的塑料出现了裂缝。我们知道令人失望的是,1400美元的Surface Duo具有塑料框架!据说这些裂缝是在尝试插入充电器时发生的,而其他人则说在口袋中时破裂了。
2020-10-11 10:35:34
2424 在线考试,一道题太难做不出来,怎么办,是多少写点还是直接放空? 在NOIP 2020(信息学奥赛)上,一位浙江同学,“另辟蹊径”,最终,还拿了满分。 简单来说,就是他在直接指定了验算数据,还要
2020-12-26 09:34:17
1419 据俄罗斯卫星网21日报道,俄托木斯克理工大学“空间材料科学技术”科学生产中心负责人瓦西里·费奥多罗夫称,消除国际空间站上的裂缝,会增加外壳其它地方的张力,或对外壳造成新损害。他提议,通过电子束焊接的方法消除裂纹。
2021-01-21 14:14:52
1206 国际空间站俄罗斯段负责人 Vladimir Solovyov 近日向电视台 Rossiya-24 透露,怀疑国际空间站上还存在一个裂缝。Solovyov 表示:“目前我们已经锁定了一个裂缝,并怀疑
2021-01-24 11:22:40
1227 针对传统的基于渗流模型的裂缝检测算法效率过低且检测结果易存在断裂的问题,提出一种多因子判定与渗流模型相结合的裂缝检测算法。首先提出了一种改进的渗流加速算法,通过减少大量参与渗流处理的冗余像素点,提高
2021-03-27 10:17:56
13 对返排全程的定量化控制。研究表眀:裂缝延伸越深,裂缝宽度越窄,且随着返排进行,裂缝逐渐发生闭合;返排初期流体压力下降较快,返排后期降速减低,当井口压力降为大气压时,返排停止;在返排后期合理调整喷嘴尺寸可加快返
2021-04-15 15:16:20
8 坝面缺陷检测是水利枢纽安全巡检的关键环节,但复杂环境下坝面图像存在干扰噪声大和像素不均衡等冋题造成坝面裂缝难以精细分割。提出一种利用可分离残差卷积和语义补偿的U-Net裂缝分割方法。在U-Net网络
2021-05-24 16:40:31
8 基于深度学习的道路表面裂缝检测技术
2021-07-05 16:30:30
73 光纤裂缝传感器原理:裂缝传感器的原理如图所示.光纤在粘贴到混凝土结构表面或埋入混凝土结构内部时,光纤与裂缝成一定的角度(因为混凝土结构可能产生的裂缝方向是可以预知的).光从光纤的一端注入,用光时域反射计(OTDR)探测光纤内部各点的损耗及其位置.
2021-09-27 16:57:37
1343
2021-11-23 17:51:08
11 CRC校验算法原理及c语言实现
2021-11-30 10:04:07
8 对于使用光纤监测水力压裂的研究人员来说,尺度很大。光纤已被用于监测几百英尺以外的邻井应变,以及监测1000英尺甚至更高的水力裂缝高度扩展。
2022-10-10 10:12:33
1975 有关墙体裂缝、地表裂缝研发的监测预警仪器, 要选择超低功耗设计, 内置电池可长时间独立工作。量程大,预警值自由设置。 真人语音播报,实时数据显示。 大容量存储器、高精度实时时钟,可存储海量历史数据
2022-11-01 09:39:26
153
集成度高:集成MEMS加速度计,磁力计,裂缝计、定位模块等传感器,可监测X、Y、2.Z三轴的加速度、X、Y、Z三轴角度、方位角、裂缝、位置信息。
2023-01-12 15:50:20
307 试想一下,如果SIL定级的时候我们把SIL验算流程简化,不需要提供设备的失效数据和复杂的计算,经过简单判断就能得到SIF大概的SIL等级,是不是就能大大提高工作效率,减少返工?我们称之为实用简化的SIL预验算:
2023-03-22 11:37:40
1939 们在使用NTC热敏电阻时,必须确保其使用方式的正确。不正确的使用方式会导致产品无法充分发挥其潜力,在最坏的情况下还可能出现故障。 本期推文将列举两种因使用方式的错误而导致NTC热敏电阻出现故障的表现:“裂缝”和“基底熔化”,阐述
2023-05-16 15:20:01
2034
本文详细描述了FPGA实现图像去雾的实现设计方案,采用暗通道先验算法实现,并利用verilog并行执行的特点对算法进行了加速;
2023-06-05 17:01:45
862
裂缝检测仪集裂缝测宽、测深于一体,可用于测量桥梁、隧道、塔、建筑物、混凝土构件、路面、金属构件表面等裂缝的宽度,深度测量。本仪器采用大屏彩色触摸屏,体积小巧,实时显示裂缝的宽度,使用方便。仪器自动
2023-01-14 09:58:22
546
实验名称:功率放大器在光纤裂缝传感器中裂缝宽度与光纤损耗关系分析中的应用实验设备:光纤传感器,计算机,变换器,光探头,位置传感器,ATA-101功率放大器。实验内容:分布式光纤传感器是传统电类传感器
2022-12-05 10:54:20
411
现在市场上的电子化产品非常之多,做的工艺也是很精细,只要设计到用电的各种智能产品,都会用到线路板这一块,下面为大家讲解一下SMT生产的过程中会产生裂缝的原因有哪些?
2023-11-07 09:28:45
274
