`东莞市雅杰电子材料有限公司防雷铜导线采用2*40导电铜索导通,接触面积不小于150平方毫米,或者是截面25平方铜编织线用冷压方法压制而成,是在编织带两边压接端头,可也加铜管处理做成软连接,可根据
2018-08-20 16:56:52
螺纹钢是表面带肋的钢筋,亦称带肋钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。用公称直径的毫米数表示。带肋钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米
2018-09-26 09:29:07
功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线截面积。 功率传输线路的导线截面积计算
2020-04-30 22:23:15
上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm²,铝质导线截面面积不小于30mm²防雷铜导线产品具有导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。防雷铜
2020-08-06 19:52:03
接收天线有效面积(m2)R=目标距离λ=信号波长=目标雷达散射截面积(m2),(定义为 ,其中k 为常数)这里雷达散射截面积可以通过这里k是常数由以上方程得出,只要测得 ,我们即可以推导得到目标雷达
2019-06-06 06:30:15
`我对硬币进行边缘提取后,我要进行面积计算。如何去掉里面的一些用不到的边沿??`
2013-05-11 16:17:43
,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm²,铝质导线截面面积不小于30mm²`
2018-11-21 09:08:52
1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 当导线的横截面面积已知时,通过上式可以计算出等效的导线规格。相反地,在导线规格已知时,通过下式可以计算出连接线的横截面面积:面积 = l/(10(10
2013-08-28 16:49:08
的等式如下:规格 = 1.08 0.10×Log10(l/a),其中a为横截面面积,单位为平方英寸。 当导线的横截面面积已知时,通过上式可以计算出等效的导线规格。相反地,在导线规格已知时,通过下式
2018-11-26 16:57:47
工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)2、【判断题】 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)3、【判断题】 当变压器的温度达到稳定时的温升时称...
2021-09-16 07:55:33
,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm,铝质导线截面面积不小于30mm。高层玻璃幕墙防雷设计要求,玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般
2018-12-11 14:35:31
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
2011-08-31 10:17:59
【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?如果不是那是多少?
2017-12-06 12:19:51
`其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。主要用于非水平方向的带电运动及高中低
2020-05-23 09:02:41
利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm²,铝质导线截面面积不小于30mm²`
2018-11-07 15:05:15
,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25平方,铝质导线截面面积不小于30平方。`
2020-06-20 11:10:42
`幕墙防雷铜导线截面积及门窗防雷铜导线种类-防雷铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,东莞市雅杰电子材料有限公司的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线
2019-03-20 16:44:36
有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25平方,铝质导线截面面积不小于30平方。其次,我们了解一下铜导线的材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用
2019-04-21 09:03:08
`幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,一般用于幕墙防雷的截面积有16平方和25平方。如何让幕墙防雷铜导线达到耐氧化的效果呢?那么在选材的环节就以应该要注意了,幕墙防雷
2018-10-17 11:17:52
铜丝编织而成,常规的单丝线径是0.12mm和0.15mm,而它的截面积也和规格参数密切相关。防雷铜导线顾名思义就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节
2020-06-05 08:00:35
连通,铜质导线截面面积不小于25mm?,铝质导线截面面积不小于30mm2.连接螺丝孔径规格:4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm
2020-06-06 10:16:53
,S为管道内液体的截面积,V为液体流速。根据算式,想要计算流量,那么首先就得得出流速V和截面积S,流速可以通过传感器直接检测,截面积就得计算一下了,这里会用到一些基础的几何知识。计算液体截面积S这里
2019-11-06 19:48:35
相结合,实现测量、读数、计算一步完成,弥补了以往繁琐的测量过程,并能够较之以往更为准确的测出细沟截面面积,完美解决由于人为读数所造成的误差。仪器的基本原理:细沟侵蚀量测量仪在原细针测箱的基础上,运用
2018-08-09 16:50:12
传统的容积法和细针法为基础,将以往人为读数计算的笨拙方法与现代电子自动化技术相结合,实现测量、读数、计算一步完成,弥补了以往繁琐的测量过程,并能够较之以往更为准确的测出细沟截面面积,完美解决由于人为读数
2018-08-08 14:29:38
线为例:用0.15粗的需要29根线才有0.513平;如果用0.1直径的 需要66根才0.518平,选购是是不能看铜丝根数的 ,需要看截面积,剥皮厚拧成股卡尺一卡马上有钱。截面积计算,就是数学题的截面积
2014-03-31 01:12:09
连通,铜质导线截面面积不小于25mm?,铝质导线截面面积不小于30mm2.购买之前请先咨询厂家详细规格及单价,数量及交期铜编织带/线分类:A、紫铜编织带/线(TZ),材质为紫铜圆线,其编织常规线径为
2020-06-06 09:16:49
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)3、【判断题】 正常情况下,高压电容...
2021-09-16 06:31:07
,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm,铝质导线截面面积不小于30mm。`
2018-12-11 14:32:00
2020-08-14 22:33:39
电阻率会因导线的截面积不同而变化吗?
2011-04-22 17:25:50
具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。 铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙
2020-06-18 18:17:15
` 本帖最后由 雅杰电子余小鱼 于 2020-8-28 13:49 编辑
1.按标称截面积分2-1200平方数,以2平方数的铜编织带为例,股*根*套*单丝线径 ,参考宽度*参考厚度,即2平方铜
2018-06-30 10:53:05
`没有找到U1封装,自己画了一个封装,不知道哪地方操作不对,导入原理图后,很大面面积显示为U1的,灰色底板,请指教怎么消除,谢谢!`
2020-04-22 22:25:51
请问一下导线截面积和电流之间是什么关系?
2021-10-12 11:26:37
*密数/单丝线径铜编织带/线含义:(1)TZ-15/10TZ-代表材质(紫铜线)15-代表单丝线径0.15mm10-代表截面积10平方12-代表截面积12平方 (2)TZX-12/12TZX-代表材质(镀锡铜线) 12-代表单丝线径0.12mm`
2018-10-13 11:20:00
,幕墙防雷铜导线规格,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25平方,铝质导线截面面积不小于30平方。高层建筑铝合金门窗幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜
2020-06-06 09:24:57
连通,铜质导线截面面积不小于25mm?,铝质导线截面面积不小于30mm2.广泛用于高层建筑防雷接地场所,产品通过质量体系认证。鑫芯源公司是目前国内专业的防雷铜导线厂家之一,我公司产品规格齐全,有幕墙
2020-06-06 10:06:35
10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm2,铝质导线截面面积不小于30mm2定做长度200mm,250mm,280mm,300mm,350mm。`
2018-11-23 11:12:16
`咨询东莞市雅杰电子材料有限公司余小姐***铜编织线 规格(截面积)计算公式,拿25平方来说,常规的规格是48*30*1/0.15,48指机器的碇数,即由多少股铜丝组成。30指每股里面有30根铜丝
2018-05-31 08:43:48
(mm)*直径(mm)*0.007 铜编织带以截面积平方数为准:16平方每米约0.16公斤 25平方每米约0.25公斤 50平方每米约0.5公斤 …… 铜箔软连接的理论重量(kg)≈总长(mm)*宽度
2018-05-17 08:52:02
`下面雅杰小编就为你专业详细的解答铜编织线的截面计算公式。我们举例说明,拿16平方来说,他常规的规格是48*20*1*0.15,48指机器的碇数,即由多少股铜丝组成。20指每股里面有20根铜丝,1指
2020-09-07 13:28:42
能力强。外表平坦,亮光,接触面好,导电功能优越.适用性强,柔软度佳,装置便利,易散热,耐曲折,东莞鑫芯源电子科技有限公司铜编织线软连接电流核算法: 电流按客户需求通常1平方的编织带,有效载荷电流4A核算,不相同截面积的铜导电带参数都不相同,超大截面积的可做多层或套层。 `
2020-06-11 21:05:30
`铜编织线规格(截面积)计算公式:拿25平方来说,常规的规格是48*30*1/0.15,48指机器的碇数,即由多少股铜丝组成。30指每股里面有30根铜丝,1指单层,有时候我们会看到2,3等数字,则
2018-07-03 14:25:22
`镀锡铜编织带的截面怎么计算:拿25平方来说,他常规的规格是48*30*1/0.15,48指机器的碇数,即由多少股铜丝组成。30指每股里面有30根铜丝,1指单层,有时候我们会看到2,3等数字,则表示
2019-03-22 11:54:24
编织线用冷压方法压制而成,是在编织带两边压接端头,可也加铜管处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm2,铝质导线截面面积不小于30mm2。`
2018-11-23 11:59:44
防雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm2,铝质导线截面面积不小于30mm2。`
2019-03-18 17:14:26
`幕墙防雷铜导线常用的16mm2电线和16mm编织线都是等同的呢。铜导线型号:TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,15代表单丝直径0.15。铜编织带导电带规格按标称截面积分25平方毫米,长度按规格要求
2020-11-12 17:32:58
``铜质导线截面面积不小于25mm铝质导线截面面积不小于30mm?避雷编织接地铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线,因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜
2020-06-07 23:14:18
2020-06-18 18:48:51
上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm2,铝质导线截面面积不小于30mm2防雷铜导线产品具有导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。防雷铜导线
2020-06-05 07:52:18
变截面梁的同伦法分析Theme:Variable cross-section beam of Homotopy Analysis Method本文在已有的梁振动的基本方程基础之上,建立了梁的截面按一维线性方式变化的模型,并推导出了
2008-11-24 16:44:2717 常规幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。订制幕墙防雷铜导线先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用
2022-08-06 09:50:56
利用解析方法与数值分析方法重点研究了电磁波在圆形隧道、矩形隧道和拱形隧道中的传播特性,得出了当隧道横截面积越大衰减率越小,及隧道横截面形状对衰减率影响。当频
2009-05-14 19:43:1513 皋文举 说明潦包照截面积的连配和确定线径的两种方法: 】.改童接法·2.连£覆面舷.一定导线数桎, 原州是新装漆包技怠的截面稿等于原装漆包巍甚的裁面积。
2009-06-26 15:19:34101 传统的超声波多普勒流量的结果是大面积区域内具有统计意义的平均流速,不能反映流速在流通截面导航的分布。
2009-07-18 09:23:5719 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:3818 摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。关键词: 变压器; 椭圆铁心; 计算
变压器铁心一般采用叠积式圆形截面, 在给定的外接
2010-02-09 10:53:5686 摘要:论述了变压器铁心在最小级片宽和级数约束条件下最优截面的设计计算方法,并提供了详细的设计计算数据。关键词:变压器;铁心;最优截面;设计;计算变压器铁
2010-02-09 10:59:4988 摘要:论述了利用动态规划法计算变压器铁心最佳截面的原理、方法和计算程序,并对Φ50~Φ400 变压器铁心叠积尺寸进行了优化设计。关键词:变压器;铁心;最佳截面;计算原理;优
2010-02-09 11:02:5795
圆形铁心截面优化计算,功能:
1、输入直径,计算叠积尺寸;
2、由直径、最小级片宽、级数三个参数计算叠积尺寸;
3、由所需要的有效截面计算叠积尺寸;
2010-02-09 15:07:33101 正截面受弯承载力计算
第7.2.1条 矩形截面或翼缘位于受拉边的倒T形截面受弯构件,其正截面受弯承载力应
2008-06-21 11:33:494206 正截面受压承载力计算
第7.3.1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10.3节的规定时,其正截
2008-06-21 11:38:563425 正截面受拉承载力计算
第7.4.1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:
2008-06-21 11:39:191229 斜截面承载力计算
第7.5.1条 矩形、T形和I形截面的受弯构件,其受剪截面应符合下列条件: 当hw
2008-06-21 11:40:142941 扭曲截面承载力计算
第7.6.1条 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,对hw/b≤6的矩形、T形、I形截面和hw
2008-06-21 11:41:131274 任意截面构件正截面承载力计算
第附录F.0.1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下
2008-06-21 11:48:051877 导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:5212808 Twitter面面观1.Twitter面面观 2. 什么是Tweet?
2009-08-05 08:37:271315 电线截面积和电流的估算公式 10下5,100上2,25.35.四三界,75.90两倍半,穿管.温度八九折,铜线升级算,裸线加一半. 10,100,25,35,75,90为线径.5,2,4,3,2.5
2009-09-17 08:25:396006
一般导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量
2009-11-16 09:10:561895 基于耐撞性的前纵梁截面优化设计_王世龄
2017-03-16 10:40:080 本文给出了一种计算R型变压器铁芯加工曲线及铁芯截面实际面积的数学方法。根据所述计算方法,就钢带厚度变化对变压器铁芯截面实际面积的影响同题进行了探讨,并通过实例进行了说明。
2019-12-27 08:00:000 横截面流量计由于没有足够的直管段,通过管道横截面上各点的流速不一样,很难找到一个能代表平均流速的一个点。实际风速分布也没有一定规律可遵循。我们将矩型或圆形管道的大小,横截面平均公成若干个面积相同
2020-03-22 17:03:001041 pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。
2020-03-24 14:30:1313519 在计算电线截面积的时候,首先我们要算出负载电流,然后根据负载电流大小来选取电线截面积。
2020-03-29 16:29:0024967 功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线截面积。
2020-05-06 17:16:220 雷达截面积( Radar Cross Section,RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量标的RCS等于单位立体角目标在雷达接收天线方向上反射的功率(每单独立体角)与人射到目标处的功率密度(每平方米)之比。
2020-07-17 10:25:000 据外媒New Atlas报道,得克萨斯大学的工程师们创造了有史以来最小的记忆存储设备之一,由一种二维材料制成,横截面面积只有一平方纳米。
2020-11-27 10:51:151496 电缆相信大家都很熟悉,可是如果说是对电缆很懂的话,相信还是没有多少的,除了做电缆行业的人。 下面就由聚飞电子为您浅谈一下,电缆导体截面积的选择需要满足负荷电流、短路电流以及短路时的热稳定等要求,具体
2021-04-09 14:45:152864 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
2021-05-04 16:30:005395 的,就是尽力用一种较通俗的语言介绍一种测量分子横截面积的方法:表面张力法。 表面张力是什么? 啊这,要从这里开始解释吗? 其实,表面张力的现象你已经见过不下千百回了:下雨时窗玻璃上的雨滴、清晨时绿叶上的露珠、洗
2021-05-29 14:06:182080 基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
2021-06-19 11:24:437 从理论上讲,印制电路板(PCB)的载流量由走线的横截面积和温升确定。此外,走线的横截面积与走线宽度和铜厚度成正比。好吧,这里有一个问题:这个规则是否也适用于载流能力与走线截面积之间的关系,也就是说
2021-08-11 09:31:085285 电路中电阻和截面积的确成反比,但是,在某些情况下,自由电子又会趋近于导线表面运动,这时的电阻和截面不完全成反比。
2022-05-27 17:27:520 多功能电气安规测试仪PROFITEST PRIME系列,保护导体电阻的测试挡位有200mA和25A AC。如选择25A大测试电流,一般适用于对特别低电阻的保护导体系统进行精确的连续性测试,即在较大的导体横截面和/或短电缆长度的情况下。
2022-08-16 11:08:181871 雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射机、天线、接收机、信号处理器、显示器等部分。今天主要给大家详细分析目标的雷达散射截面积。
2022-12-19 09:49:461174 按照水电安装规范,电线穿管占据线管截面面积不超过40%,如果电线布线过密,截面面积超过40%,在正常使用中产生的热量,由于不易散发,温存管内,在电线不带负载的情况下出现电线发热的现象。
2023-01-08 15:56:452766 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-02-28 15:39:584829 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773 关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15433 一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491029 散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041202 端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21720 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-11-21 15:09:26296 谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37708
查看更多
